JD-HC1随着蝗虫灾害频发,农民们急需一种高效的监测和预警系统来保护作物,而蝗虫实时监测软件的出现为解决这一难题提供了新的思路和技术支持。蝗虫是农业生产中的常见害虫,一旦蝗虫大量繁殖,可能会
2024-03-22 13:26:2666 SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
随着城市化进程的加速和能源消耗的日益增长,建筑能耗已经成为城市发展的重要瓶颈。为了实现节能减排和高效管理的目标,建筑必须采取有效的措施对建筑能耗进行监测和管理。 大型公建能耗监测系统解决方案,采用
2024-03-01 16:44:49135 全景监测技术能够实时监测网络流量、用户行为、系统日志等多维度数据,通过大数据分析和人工智能技术,快速识别异常行为,发现潜在的安全威胁。
智能分析,精准预警:通过对海量数据的深入挖掘和分析,知语云全景监测
2024-02-23 16:40:21
应用首先,遥测终端机RTU能够实时监测水利系统的各项指标,如水位、流量、水质等。通过与传感器的连接,遥测终端机RTU能够将数据传输到控制中心,实现实时监测。这对于
2024-01-31 17:33:33230 连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感器进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182 据、云计算等技术手段,及时、实时进行水雨情的在线监测,提高城市排水系统的智能化水平,提高城市的抗洪能力,实现水资源的合理调配和环境保护。 城市道路积水监测预警方案,适用于水位、降雨量、流量、流速等等水文信息的
2024-01-17 16:30:01141 患者病情变化;医护人员无法实时掌握病人情况 系统界面 系统构成 核心功能 1、持续生命体征监测:24小时连续测量,血氧饱和度和心率持续监测,将数据上传到云端; 2、实时报警:当出现报警情况时,会弹出相应的报警窗口,同时有声
2023-12-21 15:27:12241 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
随着电力系统的不断发展,配电网络的规模和复杂性也在不断增加,这使得配网故障的排查和处理变得越来越困难。为了提高配电网络的安全性和可靠性,业界纷纷引入了配网故障定位系统,以实现实时监测、精准控制。本文将以“配网行波型故障预警与定位系统”为关键词,详细介绍这一技术的应用及其优势。
2023-12-12 10:49:53216 工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测,监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
无线通信技术的进步,出现了对能够长时间收集并实时分析数据的系统的需求。
开发了一个能在交通不便的室外环境中运行的系统,该系统能长时间收集高保真波形数据,并实现数据的实时分析和向主机发布汇总统计信息
2023-12-08 17:47:37
二次回水经过过滤除污,经由循环泵驱动再进入换热器加热,变成凝结水或高温回水,返回热源实现热循环。 换热站的实时监测物联网系统为居民供暖用水提供更加稳定安全的服务。通过将物通博联工业智能网关接入到换热站内PL
2023-12-08 15:56:19195 LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
,实时获取积水情况,为决策机构提供实时信息,也为排水调度管理机构提供数据支持,警示行人注意出行安全。 积水在线监测解决方案,实时监测城市道路、隧道、通讯基站、精密机房等积水水位,并实现自动报警。管理部门借助该
2023-11-29 16:42:14148 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
城市积水监测预警系统平台主要实现调查数据的汇聚、分析、展现、存储等功能,包括水情运行监测、实时水情告警、动态预警发布以及历史水情查询等。管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度
2023-11-17 10:48:39234 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
电子发烧友网站提供《基于双CPU的电能质量监测系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:47:260 电子发烧友网站提供《一种智慧型水质实时监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:33:300 需要24小时动态血压监测(ABPM),这一点在控制血压上,起着重要作用。如果条件允许,所有高血压患者均需要进行24小时动态血压监测,这是诊断高血压和判断血压是否得
2023-10-12 15:46:011140 配电房内各种电力参数和运行状态数据,如电压、电流、功率、温度、湿度等,并实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房的安全稳定运行。智慧配电房在线监测系统可以实现的功能:实时监测:通过传感器和监测设备实时
2023-10-12 14:35:48509 电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:140 智能电梯实现安全监测的方式主要是通过内置的物联网传感器和相关的算法,进行实时的状态监测和数据分析,以预防潜在的安全风险。智慧电梯系统结合了物联网、大数据分析和人工智能等技术,能够实现对民用电梯进行全面监测。
2023-10-07 15:34:45334 的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
运用现代科技手段,全面提升电力安全快速感知能力、实时监测能力、超前预警能力、应急处置能力和系统评估能力,切实增强安全防范治理能力,有效遏制电力安全事故。能够实现24小时全天候在线监测预警的北斗高精度定位技术,成为
2023-09-12 09:34:14280 近年,由于极端气象的频发,对水文管理工作造成了巨大挑战。同时也越来越重视水库水雨情监测作业,借助现代化技术,24小时自动在线监测,需要实时掌握辖区内水库水雨情状态,为规划决策提供依据。 水库水文监测
2023-09-11 18:01:07256 配电室作为电力系统的重要组成部分,其环境状况直接影响着运行人员的安全和设备的稳定性。为了实现对配电室环境状况的实时监测,力安科技推出电易云配电室环境辅控系统。其中,SF6环境智能监测,即六氟化
2023-09-07 16:46:53414 点,实时监测水位变化,一旦超过预警阈值,立即通过4G网络传输报警信息,实现对水位的全天候远程监测。 同时,配合工业4G无线路由器SR600配置高清工业摄像头,实时传输积水路段的视频画面,直观掌握积水情况和严重程度,辅助判断水患风险。 今年台风季节
2023-09-07 15:20:36204 除可实现连续实时的表面位移监测外还可对其他地灾要素进行监测,如降雨量、泥水位、地下水位、土壤含水率、深部位移、土压力、地声、次声等,真正做到全天候全方位监测。一旦实时监测指标达到预警值,系统便可触发
2023-08-31 09:15:21
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30427 ESD实时监测报警系统是指用于监测静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)并及时报警的系统。静电放电是指物体由于静电积累引起的瞬时放电现象,可能对电子元器件、电子设备
2023-08-22 09:50:05320 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 ESD(Electrostatic Discharge)实时监测报警系统是一种用于检测和预防静电放电的系统。静电放电是指在两个或多个物体之间由于电荷失衡而引起的突然放电现象,可能会对电子设备、化学品
2023-08-15 09:29:33376 都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620 地埋式积水监测设备是一种创新性的技术,它能够实时自动地监测和记录城市基础设施的各种数据,如道路、桥梁、隧道、建筑等。通过这种设备,我们可以实时了解城市基础设施的状况,及时发现和解决潜在的问题,从而确保城市基础设施的安全和稳定运行。
2023-08-09 10:04:32192 ESD实时监测报警系统是一种用于监测和报警的系统,主要用于防止静电放电引起的设备损坏或事故。ESD是指Electrostatic Discharge(静电放电)的简写,是指在两个不同电势间发生的放电
2023-08-08 09:28:16320 【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00441 SL 651协议是水文监测数据通信规约,应用于水库监测站、数据采集传输系统和提供数据监测分析服务的物联网平台。 物通博联提供SL651数据采集能力的工业智能网关对接到各级监管平台,实现对江河水库流域
2023-08-03 13:45:56509 相应的维护计划和改进措施。 设备监测通常通过传感器、监测系统、计算机软件等技术手段进行实现,以提高设备的可靠性、可用性和效率,降低设备故障率和维修成本,提高设备的生命周期价值。设备监测在制造业、能源、交通、建筑
2023-07-28 14:32:18484 ,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230 、防洪成为当务之急。 城市内涝积水实时监测系统解决方案,利用现代化技术手段,对积水点进行实时水位24小时不间断监测,建立集监测、预警、警告于一体的积水监测、示警系统。用来解决隧道、河流、水库等易积水低洼处的积水
2023-07-21 16:37:49313 城市地铁积水监测预警系统
2023-07-20 14:22:44457 节能型工厂的有效手段。 物通博联推出的能源监测系统可以实时监控各种能源数据,并实现可视化处理、展示,从而帮助企业了解能耗结构和信息变化,有助制定科学合理的节能计划,从而节约改造成本,提升管理效益。 数据采集和
2023-07-19 15:35:56561 案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42301 设备,正在被越来越广泛地应用于边坡变形实时的安全监测中。 无线振弦采集仪是一种根据振弦原理来测量地震波在地层中传播速度、振动周期和振幅等参数的地震设备。它由振弦传感器、信号采集器和数据传输系统组成,可以采集
2023-07-14 14:11:38196 餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473 仁科电子水尺作为新一代数字传感器可以帮助工作人员主动监测城市内涝、河流、湖泊、水库、水电站、城市污水、道路积水等水位信息。 它可以实时监测被测地点的水位信息,并将数据上传至监控平台,工作人员可以随时登录监控平台
2023-07-13 17:29:21291 的一种预警信息。为了使民众能够更好地应对城市内涝,应充分利用气象水文模型进行模拟。 聚英城市内涝积水监测预警系统解决方案,依托物联网、无线通讯等技术,集成液位传感器、流量计、通信设备、电参数采集模块等硬件设备,
2023-07-13 16:33:46310 案例 项目名称:某高速公路路基沉降监测项目 项目背景:一条高速公路修建工程正在进行中,路基沉降是一个重要的监测指标。振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统被选为该项目的监测设备,以帮助工程师实时监测路基沉降情况。 设备选
2023-07-13 11:24:37275 ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304 电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:151584 油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537 的重大提失。因此,实现城市道路积水监测对于保障城市道路安全具有重要意义。 城市道路积水深度监测系统解决方案,利用物联网、云计算、GIS电子地图、自动控制、无线通讯等技术,实现对排水系统的水位、流量、雨量等参数的
2023-07-05 16:43:28282 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 不断推进,城市建设也步入新一轮高潮。市内路网的不断扩大也对实时道路积水监测提出了更多的要求。 城市内涝预警监测系统可以覆盖整个城市路网,实时监测道路积水深度数据和内涝灾害信息,为交通管理部门的应急管理和调度
2023-06-27 17:11:01453 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
城市排水基础建设,帮助市政全面掌握城市内涝状况,实现合理排水统筹调度,最大程度降低由于积水造成的生命财产损失。 山东仁科地埋式积水监测系统中的地埋式积水测点将监测到的水位信息,利用LoRa无线通信技术,通过远程遥测终
2023-06-25 17:17:18262 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应
2023-06-12 16:31:10315 市政、水利的管理效率。 智慧城市道路积水监测系统解决方案,针对城市排水难、监测不及时等问题,利用物联网技术、智能感知、无线通讯等技术,应用智能感知设备,在线获取涵洞、地下车库、河流、水库、隧道、窖井等易积水地
2023-06-09 15:54:33369 城市内涝积水监测系统用于监测城市道路低洼处、隧道、立交桥下积水状况。系统采用物联网概念整合监测传输技术,通过电子水尺、超声波水位等传感器,自动采集积水水位。
2023-06-09 11:29:00336 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520 当城市遭遇短时强降水天气可能产生内涝危害时,城市内涝监测预警系统会对地势偏低或者周围排水不理想的路段进行积水水位监测。当水位到达报警值,会通过LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,并将报警信息发送至监管中心,辅助监管人员制定恰当的防汛抗洪措施,避免人员、车辆误入深水路段造成人身、财产损失。
2023-05-18 17:18:38354 内涝积水实时监测系统解决方案,采用高度集成的一体化设备,在桥洞、街道、隧道等易积水点、易内涝点布设监测设备,主要是液位传感器,测量实时水位信息。可为城市道路、地面、隧道、立交桥等容易积水的场合提供预警服务。具有易
2023-05-16 16:41:08344 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-12 14:38:51260 城市道路积水监测站可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警,市政管理部门借助该监测站可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。
2023-05-11 11:22:05322 无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
针对性地节能减排。 企业能耗监测系统解决方案,基于物联网、智能监测、在线感知等技术,用于监测、优化能源消耗的软硬件系统,实现对能耗的实时监测、数据分析和优化管理。旨在帮助企业(热力、楼宇、化工、冶金等行业)实现
2023-04-27 16:42:35437 随着社会的发展和科技进步,ESD静电监控系统已经成为不可或缺的一部分。它能够实时监测静电污染情况,并通过消除静电来降低其对环境造成的影响。
2023-04-20 11:09:24711 角度达到报警值后自动发送短信到指定人员手机上实现实时监测与报警。另外该系统具备远程组态和查询功能,降低了维护人员编辑、调试设备的工作量。系统选用GPRS无线网络实现终端监测设备与监控系统之间的无线远距离
2023-04-18 17:16:21
各关键部位进行实时监测,数据接入到采集设备,采集设备初步运算后通过4G无线网络将数据输出到云服务器,云服务器将数据进行分析处理后下发到后端监测平台,实现数据协同、及时预警、问题可控的信息自动化监测预警系统。
2023-04-17 11:03:520 监测系统,通过工业智能网关实时采集CO传感器数据并上传到云平台,实现CO浓度采集、CO浓度报警、地下车库视频监控以及风机设备远程控制,实现地下车库的安全智慧管理。 针对CO浓度监测需求,物通博联提供环境监控云平台,可以方
2023-04-14 14:04:07458 旭华智能SV-RT260型道路积水监测站,可实时监测城市易涝点雨量、水位及道路积水实况,并借助LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,市政部门也可以通过该系统整体把握整个城区内涝状况。
2023-04-14 11:06:06221 城市防汛“千里眼”——积水监测系统
2023-03-29 17:23:29449 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-03-29 10:02:01805 /RS232连接传感器采集各项数据并通过MQTT协议上传到云平台进行监控,对储罐液位、压力、温湿度等信息进行管理分析,保证原材料供应与存量。 系统功能 1、储罐实时监测:可以24小时实时监测储罐液位、温湿度、压力变化。 2、多样故障报警
2023-03-24 17:43:00122
查看更多
