光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:0784 清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频PCB
2024-03-04 14:01:0271 在设计印刷电路板(PCB)时,确保信号完整性和最小化噪声是至关重要的。串扰和地线反弹噪声是两种常见的问题,它们可以影响电路的性能和稳定性。以下是一些与PCB布局相关的注意事项,以帮助减少串扰和地线
2024-02-05 10:59:23178 PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项 PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05949 浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:4195 同一模块电路的器件应靠近摆放。比如去耦电容应该靠近IC的电源脚,组成同一个功能电路的器件优先摆放在一个区域,层次分明,保证功能的实现。
2024-01-17 15:48:31121 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;
2024-01-09 16:12:0689 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38382 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175 霍尔元件使用的注意事项 霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17326 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 PCB板可以分为单层板、双层板和多层板。各种电子元件都是被集成在PCB板上的,在基本的单层PCB上,零件都集中在一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。
2023-12-14 16:34:1188 轻负载时开关元件工作相关的注意事项
2023-12-14 15:43:59166 我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据
正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
数据采集设备测试有哪些注意事项
2023-12-05 10:05:40186 初步划分数字、模拟、DAA电路在PCB板上的布线区域(一般比例2/1/1),数字、模拟元器件及其相应走线尽量远离并限定在各自的布线区域内。
2023-12-04 14:59:50193 联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢?
2023-11-30 09:21:39225 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
2023-11-24 14:48:25220 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409 半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36474 新代数控系统维修注意事项
2023-11-23 16:27:07403 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 直线导轨在自动锁螺丝机的作用及注意事项
2023-11-22 17:40:47210 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:090 新版Hi3559AV100开发注意事项
2023-11-13 09:17:30300 PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26216 什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
引言:控制器类型的电源系统因为负载电流大,所以对效率极其敏感,效率反过来又影响着散热性,此外相对于集成式DC-DC,外置电源开关类型Layout注意点也更多,本节主要简述这两部分内容,也适用于外部电源开关同步降压控制器。
2023-10-26 14:44:45585 CPU翻转IO口注意事项编写代码利用CPU 去翻转IO 口,模拟PWM 输出,但是第一个波形的频率会不准?
2023-10-23 07:13:03
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电源PCB设计注意的事项有哪些?开关电源PCB设计注意事项。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一个环节。如果设计方法不当,PCB可能会辐射出过多的电磁
2023-10-16 09:25:51714 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434 电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:080 使用NV12原始数据,创建bm_image的注意事项?
2023-09-19 06:12:24
华大单片机设计特别注意事项(上)
2023-09-18 10:59:10603 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27480 在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44709 1、模块整体布局时,WIFI模组要尽量远离DDR、HDMI、USB、LCD电路以及喇叭等易干扰模块或连接座; 2、晶体电路布局需要优先考虑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量天线区域;晶体以及时钟信号需要全程包地处理,包地线每隔100mil至少添加一个GND过孔,并且必须保证邻层的地参考面完整,如图1所示。 3、32.768k单独走线,并做包地处理,并且包地线每隔400mil,至少添加一个GND 过孔; 4、VBAT电源
2023-08-31 13:35:03266 电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。
该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。
有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。
您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
Flash; 2)支持SDR模式; 3)支持1线,2线以及4线模式。 管脚定义如表1所示: 图1 FSPI功能管脚定义 FSPI的PCB设计布局布线注意事项: 1、FSPI电源的去耦电容布局时需靠近管脚放置
2023-08-29 07:35:031006 图模组 摄像头PCB设计注意事项: 1、Camera采用连接器时:MIPI差分信号经过连接器时,相邻差分信号对之间必须使用GND管脚进行隔离;如不方便打孔,差分对之间的间距最少15mil;整组包地,包地线每隔200mil打一个地过孔,如图2所示。 图2 MIPI摄像头的布线 2、
2023-08-27 07:40:01474 -RJ45与变压器集成 我们常见的网口有百兆网口和千兆网口,他们的区别在于百兆网口只有两对差分,一对收,一对发,另外四根是备用的;千兆网口有四对差分,两对收,两对发,如图3所示,可以了解其对应的管脚定义。 图3 百兆网口接口管脚定义 1、网口模块的PCB设计布局注
2023-08-26 07:35:011220 微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439 ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
接口的PCB设计布局布线注意事项: 1、远离干扰源,防止其他信号干扰到传输速率以及信号的传输质量。 2、接口尽量靠在板边放置,方便拔插,如PCB有结构上要求,要严格按照结构放置。 3、主芯片与显示接口的位置不要放置的太远,尽量缩短走线的距离,走线按照高速信号
2023-08-18 07:35:031133 电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543 只有使用正确的PCB叠层进行构建,高速设计才能成功运行。您的叠层必须正确布置电源和接地层,为信号分配足够的层,并且所有材料组和铜选择均能以适当的规模和成本制造。如果设计人员能够获得正确的叠层,那么在确保信号完整性的情况下布线就会容易得多,并且可以抑制或防止许多更简单的EMI问题。
2023-08-04 10:47:16506 电子发烧友网站提供《以太网电路设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:25:071 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48936 如今,电子产品日益紧凑的趋势要求多层印刷电路板的三维设计。但是,层堆叠提出了与此设计观点相关的新问题。其中一个问题就是为项目获取高质量的叠层构建。
2023-07-31 11:12:07362 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286 电子发烧友网站提供《AP3039A的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:53:220 电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:260 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:560 电子发烧友网站提供《AP3502F/3F的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:36:280 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28400 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频
2023-07-19 09:26:08518 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是敷铜,敷铜要注意什么?PCB设计敷铜注意事项。覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel,PowerPCB
2023-07-12 09:03:121606 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 今天给大家分享的是开关电源PCB设计、230V AC至5V DC 2A电源的PCB设计注意事项。
2023-07-07 09:15:34898 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423 e² studio环境下添加源程序到当前工程的注意事项
2023-07-04 10:00:41156 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。如有问题,欢迎指正。
2023-07-04 09:27:13963 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416 结构需要在PCB板上体现出来。比如腔壳的外边厚度大小,中间隔腔的厚度大小,倒角半径大小和隔腔上的螺钉大小等等(换句话说,结构设计是根据完成后的PCB上所画的轮廓(结构部分)进行具体设计的)。一般情况
2023-06-28 10:11:161878 产品应用都提出了小型化、智能化的需求,相应这些系统对电源方案提出了小型化的要求。本文针对板上电源的PCB布局进行总结,形成了可供参考的电源PCB布局注意事项。
2023-06-27 17:35:212374 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:491364 SPI协议如何通过IO口模拟,有哪些注意事项,如何根据芯片手册配置SPI参数,具体例子如何用SPI进行液晶屏的应用???求各位前辈指点
2023-06-26 06:44:56
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用
2023-06-17 09:03:27520 BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21424 HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
PCB Layout、USB问题问答(设备插入与识别)、USB接口EMC注意事项(接地设计、连接器设计、线缆设计、电缆设计、走线设计、USB OTG)。
2023-05-08 09:51:321531 QB-780731(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-05-04 18:59:100 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计规则参数主要设置哪些内容?pcb设计规则参数。接下来为大家详细介绍PCB设计涉及的参数及注意事项。 PCB设计参数详解: 一、线路 1. 最小线宽
2023-05-02 10:50:54917 QB-78K0KX2(控制代码:B、C、D、E、F)操作注意事项
2023-04-28 19:38:530 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430 QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:160 QB-78K0SKX1(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-04-26 20:27:470 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工制作流程包含哪些?SMT贴片加工注意事项。接下来为大家介绍SMT贴片加工流程中有哪些制程与注意事项。 不得不说,SMT应该是现代电子组装工业中自动化
2023-04-21 10:08:391045 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计参数有哪些?PCB设计涉及的参数及注意事项。接下来为大家详细介绍PCB设计涉及的参数及注意事项。 PCB设计参数详解: 一、线路 1. 最小线宽
2023-04-13 09:05:48886 PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
在多层PCB设计的时候应该注意以下事项: 1、高频信号线一定要短,不可以有尖角(90度直角),两根线之间不宜平行,不宜过近,否则可能会产生寄生电容。 如果是双面板,一面的线布成横线,另一面
2023-04-10 16:10:28
2023-04-07 16:55:29
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
为什么要PCB拼板?PCB拼板的连接方式有哪几种?PCB拼板有哪些注意事项?今天我们就一起来聊一聊这几个问题。
2023-04-04 10:26:38805 正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
ABB变频器注意事项,郑州ABB变频器,
2023-03-28 15:20:24793
查看更多
