更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠的现象
2024-03-12 07:57:58
芝能在持续跟踪特斯拉的全球销量情况。本文是2月份的综合销量概况。
2024-03-07 09:40:56
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/EC/wKgZomXpG9GABgNJAAARC5jxXdQ108.png)
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:02
0 我们在使用你们的CYBL11573加入OTA功能时,发现一个很奇怪的问题:我们在快速的给芯片上电和断电的过程中会出现芯片永久死机的情况,除非重新烧录程序,否则永远不能恢复正常,好像放在芯片内
2024-02-22 06:39:43
发光二极管封装胶是可能出现的异常
因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED灯珠还是会出现变色问题。本文针对以下两点讲解了发光二极管在封装胶时可能出现的异
2024-02-21 10:32:54
128 开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象,用官方例程也是一样的效果,有人遇到过这个情况吗?
2024-02-19 07:06:30
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位 在二极管电路中,被钳位是指当输入信号的电压超过或低于一定阈值时,输出电压被限制在某个范围内,而不会继续增加或减小。在被钳位的情况下,二极管会将
2024-02-06 13:52:14
651 交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨交流接触器坏了会出现的情况以及如何判断
2024-02-06 09:09:47
424 什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52
360 当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02
805 升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56
151 晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21
197 两个通道采集过来的电压值一样,等于只采集了一半通道。
1.想知道为什么会出现这种情况?该怎么解决?另外如何实现快速的采集多路的AD信号?
2.如果利用DMA,能否通过配置寄存器自动切换输入通道,从而轮流采集各个ad输入通道的信号?
2024-01-12 07:50:58
焊接完第一次下载程序可以识别芯片,下载后重新上电,就会出现有时无法启动的状态,此时仿真器也无法识别CPU,正常工作电源显示负载电流11mA,若无法启动电流16mA,略有上升。
1.芯片是正规渠道
2024-01-12 06:14:20
请问下电机实时转速曲线在高速时会出现这种异常,然后报F31118报警是什么情况,请大神支招。
2024-01-09 07:57:50
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢? 电流探头无法消磁的情况可能是由于多种因素造成的,包括材料的性质、使用条件以及操作不当等。解决这个问题的方法也可以根据具体情况而定,包括改变
2024-01-08 17:21:56
351
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
利用LT3751对电容进行充电,实现输出可以达到正负180V左右,空载情况下电路的输出比较稳定可以达到正负180V,但是将输出电压加载到负载(运放)上面的时候,输出电压会出现不同情况的变化。当负载
2024-01-04 06:57:22
本人在一个项目中使用5201做隔离的422通信接口,在项目完成的时候突然发现5201偶尔会出现失灵:隔离电源的输出端电压为0,这样通信终端就接不到任何数据了。这种情况下如果给系统断电一分半以上,再次
2024-01-03 06:26:18
电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:09
1330 冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/AE/wKgZomVXO1yAYOrGAAG4jx0yrhw029.png)
我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程中,输出电压会出现超过1V的跳变,然后又恢复过来。最终输出停在
2023-12-18 08:08:45
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
AD7367,在以下几种情况下,会出现BUSY引脚常高的情况
1. 上控制电时(未采集信号)
2. 正常运行后,系统电压升高至700V左右
3. 系统停机的时候(此时控制电未断
2023-12-15 08:14:44
如果用AD9914控制实现AM调制,比如AD9914的输入时钟是3.5G,产生1.4G的正弦波,那么送给FPGA的时钟是145M,如果直接用145M的时钟来实现AM调制,就会出现谐波过大的情况 ,请问有好的方法解决吗 ?
谢谢了 ?
2023-12-12 08:24:19
我用的是AD9220采集信号,这款ADC数据是并行输出,测试的时候我给的0V输入(VINA-VINB=0),其中有一位数据输出的电平应该一直是低,但是在时钟周期内会出现一段高的情况。
如图,蓝色是时钟信号,黄色为我测试的其中一位数据输出信号:
此款芯片的时序图如图:
2023-12-12 07:29:21
AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
缺相能否造成电机过热吗?还是别的什么原因呢?
2023-12-11 08:21:36
给AD5752r提供正负15vAVDD时 会出现300MA的大电流。(板子调试时会出现这个,单独给AD5752r芯片做实验时也会出现这个)
2023-12-11 07:25:17
缺相能否使电机烧坏呢?
2023-12-11 07:07:58
出现错误值的原因。 一、错误值的类型 #VALUE!:当XLOOKUP函数的输入参数不正确时,会出现#VALUE!错误。常见的原因包括: 引用范围错误:在XLOOKUP函数中,第一个参数是要查找的值,在第二个参数中确定查找范围。如果这两个参数的范围不正确,就会出现#VALUE!错误。 列索引
2023-12-03 10:16:54
3062 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:43
1083 碰到过的——测试的时候都是正常的,但在大量投产后却出现很多不正常的情况。今天我们就来一起讨论一下究竟为什么会出现这样的情况。 测试中一切,但在投产后却出现了不良率比较高的情况,根据谷景多年的项目经验,给大家总
2023-11-13 17:28:24
231 实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点? 实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成
2023-11-08 17:46:18
1652 ,就会出现干烧情况,非常的危险,而且还容易导致设备损坏。如果给设备增加一个缺水报警提醒,就可以解决干烧情况的出现。 只需在水箱的低液位处安装一个水位传感器即可,当水箱的水下降到低液位点时,水位传感器感应到液
2023-11-07 13:48:11
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9E/wKgZomVJz3SAcdlbAAE4IF2e--8630.jpg)
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:35
3395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVExm6ATsh0AABbe1D_abs538.jpg)
一般可选择一体式光电式液位开关,或者是非接触式光电式液位开关这两种类型。浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,且是机械式运作,会容易藏垢,因此并不适用于此应用。
2023-11-02 16:23:29
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/1F/wKgaomVDXOWAFD2OAAAP26TpGBU961.jpg)
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09
155 国内供需不平衡局面可能会持续到2025年,因为目前的新增产能仍无法满足下游需求。但随着国内制造商的努力,这一情况预计将逐渐改善。尽管当前供应短缺问题依然严峻,但IGBT作为电力控制的核心,将继续推动电动汽车、可再生能源和工业自动化等领域的发展,为未来创造更多可能性。
2023-10-29 11:30:00
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/D6/wKgaomU7b3WAAJ7PAABzBf08Z-s812.png)
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17
468 请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:38
1073 在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中,偶尔会出现锡膏错印的情况,电子产品功能更加完整。目前SMT贴片技术采用的是表面贴片元件,因为所用的集成电路没有穿孔元件,特别是大型、高集成IC。由于焊点过小,因此
2023-10-17 16:23:20
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
对LCD的所有显示寄存器直接写0会出现什么情况
2023-10-10 07:42:38
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
是什么原因导致步进电机出现丢步
2023-10-10 06:22:47
遇到全白屏的情况要怎么解决
2023-10-09 08:55:46
为什么STM8在停机模式下会出现低功耗管理复位
2023-10-09 07:35:01
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况
2023-10-09 07:28:12
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
电蜂优选工程师说道M12连接器是一种广泛用于工业领域的电连接器,通常用于传输数据、信号和电力。它们因其可靠性和耐用性而受欢迎,但有时会出现塑料破裂的问题。
2023-09-28 16:38:02
1535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/84/wKgaomUVO12AZmlrAAC3SHqZfWM577.png)
手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:09
1759 单片机AD数据采集中,慢时钟采集快时钟的数据,会出现漏数的情况吗?
2023-09-25 06:18:53
运放电路中为什么会出现虚短和虚断? 运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:38
2170 什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?硅管和锗管的死区电压各约是多少? 一、什么是二极管的死区电压? 二极管是电子器件中常见的一种元件。它是由一对半导体材料制成的器件,即P型半导体
2023-09-17 09:57:11
3329 为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动? Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20
973 为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:51
1252 自动无功补偿装置是现代电力系统中常用的设备之一,它能够实现电力系统功率因数的自动补偿,提高电力系统的稳定性和能效。然而,当自动无功补偿装置关闭后,会出现一些特定的状况,是企业需要了解并加以应对的。
2023-09-07 14:40:50
716 有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/78/wKgZomTtoqiAZMxnAAEA5fFCfMk927.png)
整流桥堆坏了会出现什么问题 整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:57
2415 使用modelsim仿真时为什么会出现error呀
2023-08-12 07:57:13
如题 在使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题,调试也会死掉,最近一次测试时出现了C031被锁死 调试器无法识别的问题
2023-08-08 07:10:04
stm32H750使用FreeRTOS,偶尔会出现所有线程停止运行的状况(流水指示灯不闪,程序不跑),此时点击触摸屏触发一下串口中断,所有的线程又会恢复运行,从堆栈调用情况看,有点像是串口发送
2023-08-07 14:18:13
编码器信号检测不准,或者信号线接触不好检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。
2023-07-17 10:09:51
755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DF/wKgaomS0odaAcrE5AAFkbhsZyEs727.png)
电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况。
2023-06-28 17:16:57
1778 温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B9/wKgaomSKa3aANeH3AADVSKaxYmE385.png)
等。如果你在使用工字型电感时遇到这些问题,不要惊慌!首先分析找出原因,然后有针对性地解决。本文讨论一下工字型电感的漆包线为什么会出现断裂。 漆包线是工字型扼流圈的重要组成部分,其电气性能与漆包线密切相关。
2023-06-06 14:27:07
561 放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。
2023-06-02 09:10:30
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1A/wKgZomR5QjWAFDEeAAAQVAKj570595.jpg)
。不过不管什么电子产品,都不可能百分百无故障的,所以在条形液晶屏的使用中,有的客户就可能会遇到黑屏的情况。那么条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法?接下来条形智能条形液晶屏厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具
2023-05-23 17:13:23
512 和 V2.2。
对于无条件信号,没有问题,但会出现诊断信号 无响应错误的 问题。
为了检查,我正在发送命令 Read By Identifier - LIN Product
2023-05-05 06:38:35
方波控制无刷电机,上桥高低电平,下PWM波调速。在加大转速,提高水泵负载时,上桥高电平期间会出现陡然下降情况,如图所示,预驱IC总是被烧,请高手指教是硬件问题还是软件问题(硬件已经多次尝试)
2023-04-26 14:10:10
请问大神在proteus里添加标签太多会出现什么问题呢?
2023-04-24 16:59:12
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37
410 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/8D/pYYBAGQijeCATbPoAABpCyNZP1Q193.png)
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:29
1258 电容启动单项式异步电动机的结构中,如果去掉电容器,会出现什么情况?
2023-03-27 14:22:12
