电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660 、LED照明、电机驱动、家电SoC, 以及提供智能楼宇、人工智能领域的整体解决方案。公司在广州设有全资子公司,在深圳、厦门、东莞、中山、顺德、台湾设有销售技术支持中心,
2024-02-21 16:23:41
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD
2024-02-21 06:56:41
本文将深入剖析宇凡微在合封芯片开发方面的实力与优势,包括技术创新力、产品多样性、项目经验和技术支持体系。宇凡微注重技术创新和研发投入,拥有先进的制程技术和专业的设计团队,为国内外众多客户提供可靠的解决方案。
2023-12-12 16:54:38188 概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814 据第一财经报道,长安汽车方面表示,目前具体合作事项仍在协商中,将在6个月内完成。华为即将成立的新公司只提供解决方案等技术支持,不制造汽车。
2023-11-27 14:27:02432 基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28418 深圳市三佛科技有限公司供应OB2269CP昂宝SOP8液晶电源芯片,原装,库存现货 OB2268/OB2269CP采用独特的设计方案,使您的电源系统具有较高的性价比,满足广大客户的需求
2023-10-26 11:26:56
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490 概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100 简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
要求可靠、稳定和抗干扰能力强的应用。(C28-70)
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动
2023-10-12 14:23:43
地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396 概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312 、、703LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动
2023-09-18 09:48:08
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流
2023-09-16 14:15:271213 电瓶车的仪表盘需要实现电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示功能。多功能的仪表盘显然更受消费者的喜爱,比如电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示一目了然,因此,采用合适的LCD段码屏驱动芯片用在
2023-09-13 10:32:21
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543 LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53445 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264 语音芯片和解决方案。累计服务B端客户5000+家,积累了丰富的芯片应用、技术支持、大批量生产工艺调试和品质保证等经验。接下来,小编简短介绍启英泰伦是如何全方位支持
2023-09-08 08:17:24506 语音芯片和解决方案。累计服务B端客户5000+家,积累了丰富的芯片应用、技术支持、大批量生产工艺调试和品质保证等经验。
接下来,小编简短介绍启英泰伦是如何全方位支持客户项目,保障客户高效完成语音产品
2023-09-07 10:24:13
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244 脚为/IRQ脚 (开漏)• 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供
2023-09-04 15:51:57180 数 据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代 市面上大部分LCD驱动芯片。原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-08 VK1C21EA 14×4 LCD
2023-09-01 15:31:26257 产品型号:VK1S56D 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-02 特点 • 工作电压 2.4-5.2V
2023-09-01 10:21:11329 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249 电子发烧友网站提供《Brocade存储网络技术支持.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:49:490 ,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
:VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17607 产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376 VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288 :VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251 VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506 VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302 LCD液晶条形屏的参数如何设置? LCD液晶条形屏是一种高端屏幕,它被广泛应用于各种场合,如超市、银行、医院等。由于其高清晰度和色彩鲜艳,LCD液晶条形屏也逐渐成为许多企业推广产品和服务的重要工具
2023-08-16 09:49:07648 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357 型号:VK1629 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP44 年份:新年份 工程服务,技术支持 (C21-76) VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵
2023-08-08 15:14:28411 产品型号:VK1625
产品品牌:VINKA/元泰
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
专业工程服务,技术支持!用芯服务!
概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
LCD 液晶屏是Liquid Crystal Display 的简称,指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品,为用户提供了一个标准的LCD显示驱动接口,用户可以按照接口
2023-08-04 17:20:431159 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14228 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK
2023-08-01 11:37:06
活用PI模拟的技术支持
2023-07-28 15:19:27335 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319 服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11209 ; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15414 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237 型号:VK1629 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP44 年份:新年份 工程服务,技术支持C18-46 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成
2023-07-11 15:12:15353 LCD液晶显示屏的闪屏问题是电子产品生产设计中经常遇到的事情,TOPWAY技术支持团队,凭借多年积累的技术经验,成功协助客户解决了可编程电子负载的LCD闪屏难题。
2023-07-08 11:11:011109 VINKA/永嘉微电 型号:VKL076 封装形式:SSOP28 年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!C18-23 VKL076概述: VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大
2023-07-06 10:31:21307 调整在液晶显示器电极上施加的电位信号的相位、峰值、频率等,建立驱动电场,实现液晶显示器的显示效果的芯片装置。常用的驱动方法包括静态驱动和动态驱动。随着LCD的高精细
2023-07-05 13:48:45
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268 VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:491492 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份 概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416 VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313 我最近用了这块芯片驱动段码式的LCD 我想要的是某些段单独闪烁,但我一用LCD_EnableBlink() 就所有显示的都闪烁了,我怎么让某些段闪烁某些段正常显示呢?难道需要我手动的去定时开关这些我需要闪烁的段么?
2023-06-28 07:08:39
产品型号:VK1S38A 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 深圳永嘉原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!C93-42
2023-06-25 09:53:18408 干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
2023-06-20 15:48:44
/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
显示驱动芯片是显示面板成像系统的重要组成部分之一,目前常见的显示驱动芯片包括LCD驱动芯片和OLED驱动芯片。LCD驱动芯片通过接收控制芯片输出的指令,决定施加何种程度的电压到每个像素的晶体管,从而改变液晶分子排列/扭转程度,由每个像素的透光率高低实现色彩变化
2023-06-19 09:20:332363 型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07551 1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335 我先把ADC采样电压值在LCD液晶断码屏显示出来,不会配置,有朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301658 低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09423 VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287 ) 省电模式
2023-06-06 09:47:02
送显示
2023-05-30 17:33:481 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390 BL55080是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有8背极和35段极共280位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口
2023-05-23 16:15:28
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:277 描述BL55077(A)是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和40段极共160位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55077(A)具有兼容多数微机系统的双向二线式
2023-05-17 10:09:27
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43287 VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.
2023-04-27 11:14:58322 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448 产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP64/48 可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用)产品年份:新年份 原厂工程服务,技术支持!VK2C23A/B概述
2023-04-20 14:52:26
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504 VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232 VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169 LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
2023-03-25 10:38:26194 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-24 10:09:17363 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
查看更多
