中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32126 雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电雕刻主轴是雕刻机中的核心部件,负责驱动刀具进行雕刻、切割和雕刻加工。它是将电能转化为机械能的关键组件,直接影响到雕刻机的工作效果和加工质量。本文将从
2024-02-26 10:30:18
直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105 直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26893 深圳市镭沃自动化科技有限公司(简称“镭沃自动化”)是一家基于光纤、半导体、二氧化碳和超快激光技术,在激光雕刻、激光焊接、激光切割、自动化和AOI检测等方面提供系统设备的全球供应商,国家高新技术企业
2024-01-30 15:35:52164 小编在日常跟客户沟通选型参数的时候,经常会遇到这种情况,客户表示负载大概2kg,他就会自行选一个持续力比20N大的马达,觉得就可以满足需求了,其实不然。 首先,直线马达的力跟它的安装方式有关系,如果
2024-01-29 08:18:36117 在激光切割机中,选择合适的切割机镜片是至关重要的。保护镜片作为一种易损件,主要用于防止灰尘和熔渣对聚焦镜片的损坏。除了在激光切割机中广泛应用外,它也是其他激光设备如激光打标、激光焊接和激光雕刻
2024-01-19 09:03:32175 ,且隶属同步电机范畴,故音圈马达跟交流异步电机的需求是不匹配的。 柱形、矩形、平板型以及轴式音圈马达是作往复直线运动的,而摆动型音圈马达是作往复摆动运动的,故如果顾客想选音圈马达,又希望它作旋转运动,这个几乎无法
2024-01-19 08:14:37104 全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:25:14
2024-01-13 15:13:12
定子又叫磁轨,主要原材料为磁钢,动子又叫线圈,主要原材料为铜线,而轴式音圈马达在定子和动子的基础上多了一个输出轴。 同茂造音圈马达除摆动型音圈马达外,均作直线往复运动,摆动行音圈马达作摆动往复运动。而不同的 音
2024-01-10 08:21:5486 激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。激光冷水机排气压力不正常主要有排气压力较高和排气压力过低两种故障,下面让我们一起来分析一下这两种故障。
2023-12-25 09:54:51246 高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在机床激光干涉仪sj6000动态测量软件配合下,可实现线性
2023-12-25 09:09:24
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534 超快激光技术及其应用 超快激光技术是一种非常先进的光学技术,它利用超快激光脉冲进行高精度的物质分析和处理。超快激光技术具有时间分辨率非常高、能量密度非常大、能够实时观测分子和原子运动等特点,因此在
2023-12-20 15:35:55248 GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
在激光技术飞速发展的时代,大族光子凭借多年来在激光熔覆技术的高功率光源中的深耕,以及在增材制造熔覆行业的沉淀和积累,积极布局推出了熔覆专用的激光器及行业解决方案,为激光制造应用及科技进步贡献力量
2023-12-08 12:59:49194 激光熔覆技术是一种金属表面处理技术,通过使用激光束熔化金属粉末并将其附着在金属基底上来制造复杂的金属零件或修复己损坏的金属部件。
2023-12-02 09:45:34601 注意安全事项 开始之前,请确保您已采取适当的安全措施,例如用于激光操作的防护眼镜、灭火器和通风良好的区域。 引言 随着科技的不断进步,激光雕刻技术已经成为当今制造行业中不可或缺的一部分。它以其高精度
2023-11-27 15:26:07418 昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391109 直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17174 直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195 激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12282 旧光驱做雕刻机使用什么单片机控制比较好 控制软件使用什么
2023-11-10 06:10:26
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311 直线电机是一种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
激光机简介 激光机是激光雕刻机、激光切割机和激光打标机的总称。激光机利用其高温的工作原理作用于被加工材料表面,同时根据输入到机器内部的图形,绘制出客户要求的图案、文字等。激光机根据用途可分为激光
2023-10-31 11:20:39220 激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883 Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33320 SJ5180系列激光直线测量仪器将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。该产品具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规
2023-10-17 14:26:44
激光打标是一种非常先进的打标技术,通过聚焦后的激光雕刻技术,将需要标记的字符、图案雕刻在物体表面。与传统印刷技术相比,激光打标具有品质好、一致性高、耐磨性强、效率高、节约成本和安全可靠等特点,在PCB行业应用非常广泛。
2023-10-16 18:09:47281 大尺度空间三维坐标的精密测量。产品应用GTS国产激光跟踪仪在各种大尺度空间精密测量领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆
2023-10-11 16:44:24
循环,时间一长,就会出现热涨效应,导致摩擦增大,造成了轴承的损坏;二、挑选雕刻机主轴时,肯定要注意所选择的主轴的质量问题,主轴的本身质量就不过关的话是很容易发生损坏现象的;三、在寒冬冻结导致管道破裂的事情
2023-10-11 10:31:24
直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56373 共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行
2023-09-27 11:45:06
新体验。 据小编直线马达获悉,作为广东省智能建造the first批试点项目,该项目采用钢结构主体、单元式幕墙、架空地板、装配式机房等技术,装配率达93.5%。同时,项目通过应用云端建造工厂、数字建造中心、无人机巡检、BIM正向设
2023-09-22 08:28:46217 直线模组广泛运用于测量、激光焊接、激光切割、涂胶机、喷涂机、打孔机、点胶机、小型数控机床、雕铣机、样本绘图机、裁床、移载机、分类机、试验机及适用教育等设备
2023-09-20 17:51:15364 直线滑台模组使用高性能直线电机和编码器,可实现高效、精准的直线运动控制,提高生产效率和灵活性。飞创直线滑台模组直接驱动负载,具有高速度、高刚性和高精度优点,无背隙。其市场定位在光伏设备等自动化生产线,可降低生产周期和提高设备寿命。
2023-09-19 13:52:09655 介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
设备名称:全自动PCB激光打码机 可在白油、绿油、黑油等各种油墨及铜材表面自动雕刻二维码。可以将原料采购、生产过程和工艺、产品批次、生产厂家、生产日期、产品去向等信息自动生成二维码,通过激光
2023-09-18 15:21:55
编辑:镭拓激光紫外激光打标机是激光打标机一种,紫外激光器采用355nm的研发而成,分为三阶腔内倍频技术同红外激光对比,紫外光聚焦光斑极小,加工热影响区小,超精细打标、雕刻,用于超细标记和特殊材料标记
2023-09-07 11:44:49405 中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
高组装直线导轨适合装置空间大、负载大的环境中运用,如:磨床、铣床、车床、镗床、钻床、综合加工机等。
低组装直线导轨适合装置空间小、负载小的环境中运用,如:雕刻机、包装机械、半导体机械等。
2023-09-04 17:44:16417 P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
激光熔覆技术是一种经济效益很高的新技术,它可以在廉价金属基材上制备出高性能的合金表面而不影响基体的性质,降低成本,节约贵重稀有金属材料,因此,世界上各工业先进国家对激光熔覆技术的研究及应用都非常重视
2023-09-04 16:09:52393 镭雕机也就是激光打标机,各地方或个人的叫法不一,很多人也叫它为激光雕刻机、激光刻字机、激光打码机、激光打号机、镭射机等等。是当下比较常见的工业制造加工设备。维品科技为了广大客户能更好的使用激光
2023-09-01 11:22:204788 镭雕机是粤⼴府⼀带对激光机的别称。镭是英⽂激光Laser的⾳,雕即是雕刻的意思,简⽽⾔之,镭雕机的意思是激光雕刻机。镭雕机包含XY轴机械传动的激光雕刻切割机,也包括了⽤振镜传输光的激光打标机,不过,在⼴府⼀带说的镭雕机⼀般代指激光打标机。
2023-09-01 11:09:521094 2023-08-29 14:49:210 风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23325 、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 在SJ6000激光干涉仪系统动态测量软件配合下,还可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与
2023-08-25 14:55:34
常见的全自动PCB激光打标机技术参数及功能 产品:全自动龙门式PCB激光打标机 1、高速移动X/Y模组 2、激光移动雕刻 3、可配置CO2/光纤/绿光/紫外
2023-08-18 10:13:20
上面的标记字符、二维码、序列号、等等信息的标记,专门研发一款PCB激光打标机来实现电路板上面的激光雕刻。 &nb
2023-08-17 14:26:25
景,解决了信息容量问题,同时增加了信息纠错功能,可以通过激光雕刻在物品表面,从而实现识读、防伪等功能,但依然存在一定的弊端。而金航标的frid条码等产品就可以解决这些问题。金航标电子公司一直专注于射频和微波
2023-08-16 09:12:12
SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000
2023-08-11 11:17:291002 直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57426 直线马达助力肇庆新增2个立体车库。众所周知,停车难是每个城市都面临的问题。近日,肇庆为了解决停车难问题,建设两栋立体停车库,可提供108个车位,着力解决市民停车难问题。 据小编直线马达获悉
2023-08-07 08:44:45234 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08955 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31471 如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11284 直线马达让窗帘更加智能、灵便。窗帘是生活中常见物品之一,它除了隔热防晒之外还能保护个人隐私,但大多数窗帘还是手动控制的,但是随着科技的发展,智能窗帘也被很多家庭使用。 所谓智能窗帘即通过手机或平板
2023-07-28 08:54:10230 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
加工工艺上展示出了非凡的能力。下面来看看激光雕刻技术在陶瓷密封环的工艺优点。 陶瓷激光雕刻机是利用数控控制、专业软件配合操作和制图的加工方法。只要设计好花型,就可通过激光快速、高效完成任意复杂图文的雕刻。 激
2023-07-06 16:08:18314 电子发烧友网站提供《带激光雕刻机的二合一数控雕刻机.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:58:5710 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496 电子发烧友网站提供《DiY迷你激光雕刻机.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:55:337 全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控
2023-06-25 14:19:36630 直线模组激光雕刻设备在护照加工中的应用。护照是一个国家的公民出入本国国境和到国外旅行或居留时,由本国发给的一种证明该公民国籍和身份的合法证件。由于疫情放开后,很多人都会选择到国外旅游,那护照就是不可
2023-06-25 14:06:09355 近年来,随着对设备精度、速度等要求越来越高,各类直线电机的应用得到了推广,形成了许多有实用价值的商品。直线电机开始在旋转电机无法满足的领域展现自己的价值,例如在半导体行业、数控机床行业、激光加工行业、物流运输行业等。
2023-06-25 10:41:38693 直线马达列车智能巡检机器人亮相交通大会。近日,RT FORUM2023第七届中国智慧轨道交通大会在重庆举行,大数据、人工智能、物联网等一批新技术在轨交领域的应用得到集中展示。会上,运达科技研发的可以
2023-06-20 08:37:26165 会获得不同质量的标记。激光打标是现代最为普遍的标记方式,受到各大制造业的青睐,随着技术的发展和科学的进步激光打标范围越来越广,根据人们的需求,能够达到的要求也是越
2023-06-19 17:17:34347 SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-15 10:29:00
电子发烧友网站提供《激光雕刻机监控和自动排气开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:38:150 施耐博格导轨SCHNEEBERGER 瑞士施耐博格直线导轨、滑块瑞士SCHNEEBERGER成立于1923年。100年前,SCHNEEBERGER设计并生产了世界上根直线导轨,为今天全世界的直线技术
2023-06-09 11:10:03
数控雕刻机是一种通过计算机控制的精密加工设备,其主要应用于各种材料的雕刻、切割、打孔等加工工艺中。为了实现更加精准和高效的加工,数控雕刻机通常需要配备变频器作为其驱动设备之一。在本文中,我们将探讨变频器在数控雕刻机上的应用,包括其原理、功能、优势以及注意事项等方面。
2023-06-07 09:43:01867 目前,数控雕刻机逐渐成为各行业生产的必备专业工具。随着CNC数控技术配合高性能的变频控制器和伺服驱动设备在各生产行业的发展应用,数控雕刻机日益成为当今雕刻行业的主流配置。
2023-06-05 10:26:56751 想自己DIY激光雕刻机一直搞不到Arduino开发板程序开发源码,求大神指点谢谢
2023-06-04 18:00:46
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004 直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20322 响、高精度的特点。 VCM在需要焊锡的组件中由于焊点过小,不便于人直接观察,要想实现VCM需要焊锡的组件焊锡,在传统的烙铁焊锡机中只能用最小的烙铁头放到显微镜下人工焊锡,但是效率低、良率低。 令人欣慰的是,随着科技的发展,激光焊锡技术日渐成熟,
2023-05-24 17:06:44983 伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:041173 中图仪器SJ5180激光测长仪激光直线测量仪器将激光应用在接触式测长机测量上是一种高精度的长度测量方式。该产品具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规
2023-04-25 13:46:12
一、传统工艺品制作焕发生机,3D扫描技术带来生产工艺革新 传统工艺美术是老百姓在日常生活和劳作中的精神提炼与艺术创作的具体体现。而雕刻便是传统工艺美术的具体表现之一。传统的雕刻工艺包括木雕、浮雕
2023-04-25 13:04:47375 伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283987 能得到提高,就需要提升马达铁芯的性能。通常这种性能可以采用改善铁芯冲片的材质,调整其材质的导磁率,控制好铁损的大小等方式来解决。一个好的马达铁芯需要由精密的五金冲压模具,然后采用自动激光焊接技术的工艺。下
2023-03-31 16:05:54187
查看更多
