我想问一下CYUSB3014位宽为8bit、16bit和32bit时,最大传输速率是不是一样的?
2024-02-28 07:08:20
因为FPGA管脚不太够,想问下CY7C68013A-56PVXI可以使用8bit FIFO数据接口吗?可以的话,FPGA连接的是低8bit(FD0~FD7) 还是高8bit(FD8~FD15)呢?
2024-02-27 08:18:39
8位mcu和32位mcu的区别?
2024-02-01 06:49:01
功能特性
工作电压范围:3.0V~5.5V@16MHz/2T
1.8V~5.5V@16MHz/4T
工作温度范围:-40℃~85℃
内存
ROM:4K×16Bit
RAM:256×8Bit
2024-01-23 15:09:01
苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发的新一代汽车电子MCU产品“CCFC3007PT”于近日在公司内部测试中获得成功。CCFC3007PT/CCFC3008PT域控制器典型应用公司成功
2024-01-20 08:26:39689 如何区分MTP与MPO光纤跳线? MTP和MPO是两种不同的光纤连接器类型,它们在光纤跳线中起到了关键的连接作用。虽然它们非常相似,但在一些方面有着显著的区别。下面我将详细介绍MTP和MPO光纤跳线
2023-12-27 15:44:57296 NY8A051H是IO型消费类低单价8bit九齐单片机,有6个IO口,1K ROM,带一路PWM,内建LVR。最简单的IO型低单价单片机。可以兼容远翔飞凌单片机,应广单片机,晟矽微单片机,芯圣单片机
2023-12-21 18:53:26
公司成功研发的汽车电子MCU新产品CCFC3007PT是基于公司
2023-12-20 16:56:53
型号:NTR2101PT1G-VB丝印:VB2290品牌:VBsemi参数说明:- 极性:P沟道- 额定电压:-20V- 最大连续漏极电流:-4A- 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):57m
2023-12-14 16:13:20
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
无效的 AD7124write_ 8bit( 未签名字符写入 Data)
未签名字符j;
未签名字符数据;
数据 = 写数据;
延迟( 超时) ;
for(j = 0
2023-12-08 08:27:48
最近在做ADV7604+Hi3531a的视频采集项目,adv7604采集VGA接口视频转换为YUV422后给Hi3531a芯片,两者使用8位接线传输视频数据。ADV7604输出配置为8bit 422
2023-12-07 08:18:11
Holtek新推出BS45F6052触控24-bit A/D Flash MCU。整合24-bit ADC、触控按键模块、LDO、PGA、高精准度温度传感器等电路
2023-12-05 13:39:38304 近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
九齐单片机 MCU芯片 NY8A051G SOP8 九齐芯片 内置晶振一、九齐单片机MCU芯片概述九齐单片机MCU芯片是一款适用于多种应用领域的芯片,其型号为NY8A051G SOP8,内置晶振
2023-11-27 21:49:31
九齐8位单片机NY8A054E型号MCU芯片一、概述九齐8位单片机NY8A054E是一款高性能、低成本的MCU芯片,采用CMOS工艺制造,具有丰富的外设和存储器资源,适用于多种低功耗应用场景。该芯片
2023-11-27 21:41:28
NY8B062D九齐单片机是一款8位MCU微控制器芯片,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,适用于各种嵌入式控制系统和智能设备。一、NY8B062D九齐单片机特点1.高性能:NY8B062D采用8位
2023-11-27 21:38:47
迁移至无线多协议设计等等。技术专家并将引领您探索新的EFM8 BB5x 8位MCU系列产品、EFM32 PG28系列产品,以及EFR32无线SoC全系列产品家族的特性,同时演示如何将它们串联使用以简化
2023-11-23 13:45:47
华芯微特SWM166D8U6 是一颗主要应用于屏幕驱动的32位MCU,内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机
2023-11-20 16:52:25
IP5902 是一款集成 9V 异步升压转换、锂电池充电管理及负端 NMOS 管的 8-bit MCU 芯片,为小型电子设备提供高集成度解决方案。特征:1、MCU兼容 8051 指令集内核8
2023-11-18 10:46:00
NTS2101PT1G详细参数说明 极性 P沟道 额定电压 20V 额定电流 3A 导通电阻 98mΩ @ 4.5V, 117.6mΩ @ 2.5V 门源电压 12Vgs (±V
2023-10-30 15:25:54
中颖8bit 单片机I/O设置介绍
2023-10-27 15:41:08321 中颖8bit MCU程序跑飞原因分析
2023-10-27 15:17:42524 有没有sop8带AD的mcu,并且有低功耗模式
2023-10-25 07:06:10
STM8S903F3M6,ST/意法,16 MHz STM8S 8位MCUSTM8S903F3M6,ST/意法,16 MHz STM8S 8位MCUSTM8S903F3M6,描述STM8
2023-10-17 16:52:24
苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发的新一代汽车电子MCU产品“CCFC3007PT”于近日在公司内部测试中获得成功。 公司成功研发的汽车电子 MCU 新产品 CCFC3007PT
2023-10-17 03:10:02236 。
产品特性:
> 封装类型:SOP8、SOP14、SOP16
> OTP ADC型芯片
> 工作电压频率:2.6V-5.5V
2023-09-27 15:29:26
;gt; 联动控制器
> A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC, 1.06Msps
> D/A转换 - 8Bit精度,支持2通道
2023-09-26 17:30:57
IRC、外部 4M~33M 晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过 8-bit 的分频器分频后再将时钟信号提供给 CPU 和各个外设(如定时器、串口、SPI 等)。MCU
2023-09-26 07:36:13
STM32系列专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核 (ST\'s product portfolio contains a
2023-09-19 07:45:48
1>.请问用K210可以将驱动LCD由并口8bit DVP方式转为SPI方式吗?2>.如可以,对于本身的DVP 8 ports可以使用于IO口功能吗? 或者有没有
2023-09-15 06:43:57
4 通道(共 8 通道)16bit PWM,1 个除法器(DIV),1 个旋转坐标计算模块(CORDIC),1 个(最多 12 通道)通道 12bit、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,3 路
2023-09-14 08:56:02
1 概述
SWM211 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM211)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制
2023-09-14 07:39:17
爱普特微电子MCU产品选型,32BIT MCU,普通GPIO型MCU、ADC型MCU、触摸Touch型MCU、LCD型MCU、、BLDC电机驱动型MCU
2023-09-06 16:46:261 昂宝MCU选型、8bit 8051单片机、32位 M0单片机、触摸Touch型MCU、电机驱动BLDC单片机
2023-09-06 16:44:583 ®技术是片上系统(SoC)和CPU系统范围的安全方法。
针对ARMv8-M安全扩展的TrustZone针对超低功耗嵌入式应用进行了优化。
它支持多个软件安全域,限制对受信任软件的安全内存和I/O访问
2023-09-04 07:11:20
大家好
我现在用nano130 BSP包中的USB_HID transfer功能传输资料
我现在设定了一个数值传到电脑上 却发现最大只能到255 因为是8bit的资料
static __INLINE
2023-08-24 06:33:33
在很多人看来,8位MCU是一个打不死的,如神话一般的存在。
2023-08-14 09:48:30264 请问一下mcu200t开发板在使用make bit产生bit文件时发生了如下错误,如何解决
2023-08-12 07:25:59
MCU+LIN+步进马达驱动的三合一芯片-PT32C637(1.6A,24V)产品描述:PT32C637是一个SiP(System in Package),带有ARM Cortex M0 MCU
2023-08-09 17:19:51
PT32C637是一个SiP(System in Package),带有ARM Cortex M0 MCU、电机驱动器和本地互联网络LIN的物理层收发器。
2023-08-08 11:49:161023 本指南概述了Armv8-M内存模型和内存保护单元(MPU)在Cortex-M处理器中实现。本指南使用示例来帮助解释这些概念
它介绍了。
本章概述以下主题:
•内存模型
•内存保护单元(MPU)
•Armv7-M和Armv8-M主控板的区别
2023-08-02 08:12:17
ARMv8-M异常模型描述了处理器如何响应异常与每个异常关联的属性,例如其优先级和异常返回行为。通常有一个异常处理程序与每个异常类型相关联。
ARMv8-M处理器与其他ARM处理器系列之间存在差异
2023-08-02 06:09:37
sipeed公司SLogic Combo8使用体验笔记
一、简介
SLogic combo8是一款基于 Sipeed M0s Dock 进行二次开发而成的逻辑分析仪,同时还兼有CKLink
2023-08-01 10:06:34
电子发烧友网站提供《使用STM32C0轻松实现从8bit到32bit的平台升级.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:27:580 HC18M00X系列是芯圣电子最新推出的超值型MTP通用单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K*16bit的ROM、 512Bytes的RAM以及128Bytes
2023-07-26 10:18:57
2023-07-26 10:13:46
2023-07-24 16:01:46
应用领域: MTP AD型芯片,Flash 2Kx16Bit、RAM256B、内置EEPROM 128B,内置高精度RC振荡8MHz/16MHz。SC8F371x是中微半导体 MTP AD型芯片
2023-07-13 11:10:27243 8μm像素,8bit/10bit位深,可根据使用场景需求设定LCoS光学芯片工作温度,适合相位精度和稳定性要求高的场景使用,科研波段全覆盖,兼有相位型和振幅型。
2023-07-06 11:20:29406 SC8F2892是中微FLASH芯片,Flash 4Kx14Bit、RAM256B,内置RC振荡8MHz/16MHz,工作电压2.5V-5.5V,GPIO最多14个,内置触摸按键功能,内置WDT
2023-06-26 09:29:45
过软件认证
产品特性
工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz
工作温度:-40℃ - 85℃
内置8K x 16Bit MTP 、336B通用RAM
3路定时中断,比较器中断
2023-06-26 09:23:42
目前有一案子,利用m452rg6与8位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb转串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口对接时,无数据传输。量串口电压,tx是3.4v左右,而rx是4.9v。而用usb模块时量电压tx3.4v,rx4.8v。请教各位,有什么方法?
2023-06-25 06:56:01
12位ADC,内置H桥驱动马达,内置两路PWM和LCD模块,内建高精度1.2V基准电压,-40℃-85℃,提供SOP16封装。
产品特性
OTP电机驱动型MCU
OTP:2Kx16Bit
2023-06-20 09:12:11
多个位的数据(不一定限制在8bit或8bit的倍数),然后SPI总线似乎也是支持传输数据是其他位的,不一定要是8bit或8bit的倍数;请问各位大神有没有用过SPI总线的,我是否能用SPI实现SGPIO
2023-06-16 06:53:51
硬件参数
表 1CPUCPU:NXP i.MX 8M Mini Quad,14nm FinFET工艺
4x ARM Cortex-A53(64-bit),主频1.6GHz,支持浮点运算功能
ARM
2023-06-15 10:54:38
应用领域:
CMS32M65xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于空气净化器、落地扇、油烟机、吸尘器、高速吹风筒、高压水泵、三相服务器风扇、单相风机、筋膜枪、电钻、扳手等典型
2023-06-15 09:23:22
HC18M30XD系列是芯圣电子最新推出的MTP触摸单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K*16bit的ROM、512Bytes的RAM以及128Bytes的EEPROM
2023-06-09 14:46:39
2023-06-09 14:44:10
2023-06-09 11:29:45
2023-06-09 11:25:35
应用领域:
2023-06-09 09:11:16
,电流双浪涌检测更好保护IGBT
• 双过压侦测,一级降功率,一级关闭PPG
• IGBT导通台阶实时侦测,降低IGBT损耗
• 采用8BIT DAC提供比较器基准电压,控制精细
• 连续过压
2023-06-06 09:37:55
和12芯MPO/MTP扇形光纤,根据不同应用场景选择相应产品进行连接。 产品优势 体积小,可以最大限度地减少布线空间; 模块
2023-06-01 10:31:50507 是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm8mm0.9mm超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68接口资源可以满足不同的应用领域。ASR6505支持
2023-05-31 10:04:08
应用方案:
CMS32M57xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于正弦波吸尘器、电动两轮车、变频空调、变频洗衣机、高压高速吹风筒等典型电机控制领域。CMS32M57xx系列
2023-05-26 09:14:00
微半导体基于ARM-Cortex M0+推出的主流型MCU,主频64MHz, 工作电压1.8V至5.5V,64KB Flash及1.5KB专用Data Flash,8KB SRAM,多达45个GPIO
2023-05-25 09:23:54
微半导体基于ARM-Cortex M0推出的增强型MCU,主频64MHz,工作电压2.1V-5.5V,32KB Flash,8KB SRAM,多达30个GPIO,内置32位硬件乘除法器,高速12bit
2023-05-24 09:53:33
, 1.06Msps
2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个I2C
2023-05-23 09:16:03
定时器
1个BUZ驱动
5通道增强型PWM模块
2通道高性能模拟运算放大器
8通道触摸按键
内置高精度12-bit低速ADC,采样率:64Ksps
1个USART接口
1个
2023-05-19 15:16:04
应用领域:
增强型1T 8051,16KB Flash,最快48MHz外设运行,双运放,双比较器,PGA,数字功能自由映射。 CMS8S69xx系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被
2023-05-18 09:26:34
应用领域:
CMS32M55xx系列MCU是中微电机控制产品线主力产品,被广泛应用于电动工具、园林工具、落地扇、吊扇、吸尘器、油烟机等典型电动控制领域。CMS32M55xx系列MCU是中微半导体
2023-05-17 09:31:47
认证
产品特性
> 工作温度:-40℃ - 85℃
2023-05-16 09:22:17
BS84B08A-3/BS84C12A-3触控 A/D 型单片机该系列单片机是一款A/D 型8 位具有高性能精简指令集且完全集成触控按键功能的Flash 单片机。此单片机含有触控按键功能和可多次编程
2023-05-06 17:02:59
我公司是一家医疗器械制造商,目前计划采用NXP的imx8m Plus作为产品的主控芯片。但是,我们不确定要使用哪个版本的 BSP。您有长期支持的恩智浦 imx8m Plus 稳定版吗?或者官方可以推荐一个BSP的版本吗?哪个版本的 BSP 有最多的开发资料?是5.10.74版吗?
2023-05-06 07:36:13
(UART/SPI/IIC)
PWM: 12bit,8ch,带死区互补功能
LCD/LED驱动:824/626/527/428
比较器:4路输入,比较电压16级可选
高性能触控:
1)最多31路高灵敏度触
2023-05-02 14:59:59
M3062PT2-EPBM 补充文件(MCU 板替换M3062PT-EPB/M3062PT2-EPB for M16C/62 组 M16C/62P)
2023-04-28 19:25:100 我们正在尝试使用 iMX8M Plus 的 eMMC 来构建用于固件更新的分区。
我们正在尝试将分区切换作为预检查之一。
尝试修改u-boot在分区A)、B)和分区C)、D)之间切换。
我试图设置
2023-04-25 06:59:32
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
我们正在用i.mx8m plus设计我们的产品,还有一些关于sai的问题,希望您能帮我们检查一下。1>框图2>问题A。i.mx8m 中的 sai 主模式加上#1
2023-04-19 09:50:45
/ AD9200MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代
2023-04-07 17:30:52
CMS8M35xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于筋膜枪、方波吸尘器、电动剃须刀、扫地机器人等典型电机控制领域。CMS8M35xx系列MCU是中微半导体推出的基于8051
2023-03-28 14:06:28
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
我正在用AR0234学习驱动开发,现在sensor已经可以输出10bit的图像了,但是8bits的输出不成功。所以,有人知道如何设置 ar0234 的寄存器输出 8bit 原始图像吗?
2023-03-23 08:12:24
查看更多
