毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:13:01
0 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58
233
电子发烧友网站提供《如何修复轴承跑外圈.docx》资料免费下载
2024-03-12 15:08:46
0 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:37
0 电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-27 15:58:49
0 轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:30
70 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:49
0 电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:38:40
0 **轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT1000
2024-02-18 13:07:53
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:13
0 电子发烧友网站提供《怎么修复纸机烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:17:00
0 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33
850 电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承跑内圈.docx》资料免费下载
2024-01-24 09:04:25
0 电子发烧友网站提供《轴承位磨损咋修复.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:41:47
0 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52
466
电子发烧友网站提供《如何修复立磨摇臂轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:32:43
0 载荷和轴向载荷,增强主轴的运动并减少摩擦。圆锥滚子轴承与圆柱滚子轴承相似,因为它们也使用滚子而不是滚珠,并受益于它们提供的线性接触。它们也可以在重型机床应用中支撑重载,同时具有高刚度。它们的组成提供了
2024-01-15 10:21:18
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15
621 电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:32
0 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:29
0 电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴承位要点.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:32:58
0 螺钉。
(二)轴承故障检修
转轴通过轴承支撑转动,是负载最重的部分,又是容易磨损的部件。
(1)故障检查
运行中检查:滚动轴承缺油时,会听到骨碌骨碌的声音,若听到不连续的梗梗声,可能是
2023-12-14 07:00:17
轴承室慢慢安装在轴承上。用脚踢而不用大锤是为了避免损坏轴承。待大端盖能拧上螺丝时,用螺丝固定端盖。同时用轴承加热器加热润滑脂抛油环。
9、大端盖螺丝未完全上紧前,慢慢转动转子,同时用内端盖的螺栓凭感觉
2023-12-11 06:36:41
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05
641
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
滚动轴承故障在异步电动机的机械故障中占有很大比例。电动机上的滚动轴承损坏的原因是:电动机的基础不牢固、机械传动不在一条直线上润滑油过多或过少或者油内有杂质、振动严重以及拆装轴承工艺不合理等。
2023-11-07 18:27:44
486 较高的径向负荷和轴向负荷,其结构设计使其能够支撑较大的载荷。因此,在电机负荷较高的情况下,选择圆柱滚子轴承能够提供稳定的支撑和运行。 第二,高速旋转的电机。由于圆柱滚子轴承的滚动元件是圆柱形的,相比于其他滚动
2023-11-06 11:50:34
636 法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。 2、滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。 3、机壳温度实践中往往以不烫手为准。 4、鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不
2023-10-16 10:04:18
996 机械方面1、轴承丝杠轴承座上的轴承磨损后间隙过大,或者轴承缺少润滑脂后轴承滚动体和保持架磨损严重造成负载过重。轴承磨损后间隙过大会造成电机转子中心和丝杠中心存在同轴度误差,使机械系统产生抖动。轴承
2023-10-16 08:07:49
384
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33
627 丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31
684 一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41
458 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212
轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:13
1376
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:15
2775 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音 如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40
303 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:31
1702 挖掘机、装载机、破碎机等矿山机械是露天矿山作业的常见设备。由于矿山环境恶劣,存在风沙干燥等不利环境因素,加上工程机械的磨损与载重等问题,如果这些矿山得不到及时的管理和维护,就像影响到生产效益
2023-08-24 11:07:37
255 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:36
2405
以往出现的问题,主要集中在润滑管理不当,选用的润滑脂虽然耐高温和机械稳定性都较好,但粘稠度太大,在加油量上掌握的不准;日常维护中总怕润滑脂少了定期加油加的太多,没有加油量的参数标准。在利用听针判断运行情况方面经验欠缺
2023-08-21 15:12:15
385 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。 轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:08
2098 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2023-08-17 16:32:58
659
轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37
855
轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。 电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14
633 提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,是许多水泥企业里的重要设备,所以当遇到提升机轴磨损的故障时,一定要及时修复,否则就会造成设备更大的损坏。水泥提升机轴承位磨损修复实例某企业入库提升机
2023-08-04 13:53:12
386
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10
313
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:09
1044
随着市场经济的发展和国家能源政策的实施,矿山、水泥、钢铁和电力等行业的设备都朝着大型化方向发展,大型电机的需求也越来越多。
2023-08-01 16:30:33
1560 轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:00
2036 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36
442
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07
375 随着市场经济的发展和国家能源政策的实施,矿山、水泥、钢铁和电力等行业的设备都朝着大型化方向发展,大型电机的需求也越来越多。
2023-07-23 16:08:58
454 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32
793
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39
613 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33
391 精密化、高速化运转的关键技术措施之一,也是提升产品整体性能中不容忽视的技术研究项目,目前国内在电主轴的研发中,常用的轴承主要有液体动静压轴承、磁悬浮轴承、精密滚动轴承与气体静压轴承等。如果对于数控车床
2023-06-26 10:55:57
我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:11
0 近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承
2023-06-12 10:06:37
290
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:37
0 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:50
0 载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承。
2023-06-03 15:15:01
761 企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。
企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:35
0 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:41
3379 具体的烘缸轴承位磨损步骤如下:
清除烘缸轴承位磨损表面松动物,进行表面烤油处理;
表面进行打磨处理,露出金属底色;
使用无水乙醇清理磨损表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-05-26 17:00:48
0 辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:
(1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;
(2)用磨光机打磨轴承位表面;
(3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:39
0 拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,更佳的方法是使用机械拉拔器。拉抓应作用于内圈或相邻部件。如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉抓的凹槽,则可以简化拆卸过程。此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于螺栓把轴承顶出。
2023-05-26 15:29:10
2914
【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:33
0 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
0 滚道或滚动体;从轴承座上拆卸轴承时,拆卸力加于外圈;从轴上拆卸轴承,拆卸力加于内圈。 拆卸轴承的主要方法? 1、使用手或者液压 2、只用专用扳手 3、使用拔具 4、使用感应加热设备(内圈) 5、使用注油法 如何选定不同的工具? 拆卸
2023-05-23 10:24:17
2066
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45
904 烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:49
0 瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:41
0 使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:23
2408
2023-05-18 09:49:14
1828
M5256-000002-600BG 压力传感器在蒸汽轮机上的滚动轴承和电机换向器换向器的动态监测中非常重要,用于对使用滚动轴承的机器进行预测性维护。 探头安装在轴承箱中,以便观察轴承外圈。 当滚动
2023-05-12 15:05:54
167
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:29
0 的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:41
0 浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:25
0 说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:38
0 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:57
0 我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。
检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量;
用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:34
0 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:27
0 修复风机轴承位磨损的步骤
精准测量轴承位尺寸;
清理油污,将油迹碳化;
打磨轴承位,使之露出金属原色;
按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位;
迅速安装工装,待材料固化;
取下工装,清除多余的材料;
回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:40
0 轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:05
0 某企业立磨在运行过程中出现了轴承室磨损问题,由于该企业立磨摇臂轴承室磨损后曾用我司技术修复过,修复时间短且使用效果稳定可靠,所以此次立磨摇臂轴承室磨损后仍决定采用我司技术进行修复。企业提供的相关数据
2023-04-03 18:02:22
0 减速机是国民经济诸多领域的机械传动装置,食品轻工、电力机械、建筑机械、冶金机械、水泥机械、环保机械、电子电器、筑路机械、水利机械、化工机械、矿山机械、输送机械、建材机械、橡胶机械、石油机械等行业领域
2023-04-03 18:01:34
0 。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
轴类磨损修复的索雷碳纳米聚合物材料最适合应用于静配合面磨损修复,如:
滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;
滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;
紧定套、退卸套及其他形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;
键连接配合面的磨损;
其他形式的静配合面的磨损。
2023-03-23 14:32:22
