1 配电工程中智能配电房综合监控系统应用的必要性
无人值班是配电工程发展的一种新型的管理配电室的模式,要达到真正意义上的无人值班,就必须完善配电室内的对各种电气装置的监控和保护,防止其室内泄漏SF6气体、并对其温湿度、通风情况以及相关设备的安全运行中所产生的数据信息进行统一的监测和收集。如果环境监控装置的运行过程存在缺陷,就会造成配电室发生安全事故或是出现安全隐患。例如泄漏SF6,这种气体无色无味,比重大于空气,而发生时又不易被察觉,并且会造成严重的缺氧情况,甚至会危害到人们的身体健康和生命安全,从而发生不可避免的恶性事故。而在配电室内安装智能配电房综合监控系统,就能够对其环境进行实时的监测,并且还会提高电力现场的管理和控制的水平,从而更大程度的确保人们的人生安全。
2 配电工程中智能配电房综合监控系统的实际应用
以十千伏的配电站所设置的面积为十五米乘以七米的配电室为例,对其进行紧凑的空间布置。首先在其入口处设立一个独立的三米乘以二点六米的监控室,然后在其室内安装自动化配电设备DTU以及监控屏幕,同时还需配备一个空调,以实现集成数据信息以及整合各个系统,使得各个系统之间能够有机的进行联动和配合使用。这个系统会对各个装置所产生的数据进行收集记录,同时还会分析其运行的环境状态,使得工作人员能够对其有一个准确的了解和把握,以便及时觉察到安全隐患。当出现泄漏SF6时,独立的监控室就会对其进行隔离,同时工作人员也会及时发现这一状况,并对其进行处理。
3配电工程智能配电房综合监控系统的结构组成
电科恒钛智能配电房综合监控系统设计选用屏柜式tip3000型变(配)电智能辅助监控系统,系统屏柜主机安装在开关室内DTU屏柜、直流屏柜旁边,开关室设备现场布置有防盗变送器、烟雾变送器、门禁控制器、照明控制、视频摄像机、氧气变送器、臭氧变送器、环境监测、温湿度变送器、空调控制器、除湿器控制器、水泵控制器、风机控制器等。
变送器工作电源由主机接线端子直接输出,变送器与主机的通讯是通过标准RS-485总线、网络方式传输。同时,还可在开关室入口处可放置警灯,监控屏柜主机与警灯、各处空调、除湿机、风机通过电缆相连。如果现场发生缺氧时,有人非法闯入时、火灾发生时、水位超限时、臭氧超标时、变送器自动检测到现场的烟雾量、氧气含量、臭氧量、温度值等环境数据的变化,并通过现场总线传递给系统主机。
1) AI轨道巡检机器人: 具有智能手动、自动巡检、智能识别各类仪器读数,准确分析烟雾、温湿度等环境信息, 24小时不间断巡检等功能
2)电气测温:监测变压器、线缆的运行温度。
3)臭氧监测:监测臭氧的浓度含量,当臭氧浓度高时,自动报警,方便工作人员进行处理。
4)SF6监测:监测SF6在空气中的浓度,当有气体泄漏,会快速发出警报,避免SF6泄漏、分解,变成有毒物质,危害人身安全。
5)烟感监测:对室内正在释放烟雾的区域进行感应、报警,实现火灾的报警通知。
6)视频监控:实时的图像信息,真实展现现场的设备、人员活动等图像信息,可联动其它功能,进行抓拍。
7)门禁监控:门禁系统的监控、管理功能,能提升安全保障,可避免无关人员随意出入站点。
8)水浸监测:用于变配电站的室内漏水故障监测,可加快漏水点排查速度,防止电力设备因漏水引发的故障。
9)联动控制:具备灯光、通风机、除湿机、加湿器等联动功能,还有空调远程控制功能,让环境调控的方式更加简化、快速。
结语:
综上所述,智能配电房综合监控系统在配电工程中具有重要的意义价值。所以应将其配电房综合监控系统合理的运用在配电工程中,并且要保证配电房综合监控系统的科学性、实用性,科学、合理的设计监控方案,促进空间合理规划和实时监控顺利展开,这样能够最早发现配电室潜在的危险和异常处,发挥数据和现象的双重监控,全面实现智能配电监控系统的价值和作用,确保配电系统正常稳定工作。
总而言之,配电房综合监控系统结合智能化设计手段,基本上可以进一步加强对配电房电气设备运行过程的监控与管理效果。即便在无人值守情况下,配电房日常运行也会有所保障,不会出现较大的故障问题。可以说,配电房综合监控系统的出现与广泛应用,无疑是为电力系统的安全运行带来了充足保障。
审核编辑:汤梓红
