在STM32F103芯片中,利用I2C读写EEPROM时,单字节写入,读回的数据和写入的一致;但是当利用页写入时,读回的数据和写入的数据不一致,这是什么原因导致的?
2024-03-20 07:01:40
STM32系列内部FLASH模拟EEPROM,烧写程序时设置为读保护Level-2级别,还能正常读写这个模拟的EEPROM吗?
2024-03-13 07:34:30
微型电路ZYSWA-2-50DR同轴开关ZYSWA-2-50DR同轴开关 应用程序天线切换仪表化蜂窝/PCN发射器/接收器卫星通信ZYSWA-2-50DR同轴开关 规格DC至5GHz宽带
2024-03-02 10:17:42
请问下 cyw920719b2q40evb 作为主设备的时候 如何提高扫描距离,默认的配置,离开三四米就扫描不到了
2024-03-01 15:57:38
请问,在Modustoolbox 下开发cyw20719B2的蓝牙应用,很多功能并不需要,比如:ADC, I2S, HCI UART... ...
BTSDK是否可剪裁掉这些功能,以节省RAM空间,降低功耗?
2024-03-01 09:09:40
我在用模组工具箱录制程序到cyw920719b2q40evb-01开发板时,发现存正在寻找不到口所得的问题,如下图所示:
但是我的设备管理器中识别出来了 CYW920719B2Q40EVB-01 的口如图所示:
请问社区,我应该如何做才能正常录制程序进行测试测试?谢谢我答案非常感谢
2024-03-01 07:54:38
CYW20719B2的I2C 能否读写16bits地址的数据?
2024-03-01 07:53:34
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
GPIF II接口是一个半双工接口,因此同一个时刻只能进行读操作或者写操作。在我的项目设计中,上位机发送一个命令帧,下位机在收到之后立马回复一个响应帧。即,下位机进行完读操作,立即进行写操作。这时
2024-02-28 06:09:05
TC397上accessData() 进行读写,有读和写分开的接口么,只读不写
2024-02-06 08:19:51
请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能?用来防止对Flash的非法访问。
2024-02-02 06:21:57
,包括被动型RFID标签、半主动型RFID标签和主动型RFID标签。接下来,我将详细介绍每种类型的RFID标签的特点和用途。 被动型RFID标签: 被动型RFID标签是最常见和广泛使用的RFID标签类型。它们由一个天线和一个芯片组成,用于接收和发送RFID读写器发出的无线电信号。被动型标签没有自己的电
2024-01-30 14:56:19231 ) ,以及PLC的IP地址,端口(102)等参数,如下图:
在数据标签可手动输入添加,也可以通过CSV文件导入导出,文件菜单内有相关功能按钮;还可以通过‘编辑’->‘OPC节点浏览’浏览
2024-01-02 16:41:37
无源RFID电子纸墨水屏标签是一种结合了RFID技术和电子纸墨水屏技术的标签。这种标签具有低功耗、可重复使用、环境友好等特点。我们将这种标签贴在工业流转箱上,通过RFID读写器对标签进行读取和写入,实现对工业流转箱的智能化管理。
2023-12-25 14:00:03198 随着RFID技术技术的发展,RFID被广泛地应用在各种工业场景中,通过RFID读写器对RFID标签进行非接触式地快速、准确识读,对工业产线上的物品进行追踪和管理,提高生产效率和质量。低频RFID
2023-12-25 11:48:17275 各位大侠好!
我有一个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,我看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。我用F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单次访问片选肯定会低下去一会
谢谢!
2023-12-20 06:17:58
说起超高频RFID读写器很多网友都不陌生,比如现在无人超市的结算台上就需要通过装有RFID通道读写器、固定读写器或便携式读写器进行感应识别,同时一次性快速读取多个附着在商品包装上的RFID电子标签
2023-12-13 16:32:44332 现在的项目用到了AD2S1210,用FPGA和这个片子通过SPI通信,现在调试过程中发现如下问题:周期性对该AD芯片的激励频率设置寄存器(0x91)设置不同频率并回读该寄存器,发现设置值小于0x40时,回读时返回值不正确,有工程师遇到过类似问题么?
工作条件:配置模式,控制寄存器设置为0x7F;
2023-12-07 08:05:27
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
RFID电子标签是一种利用射频技术进行自动识别的电子标签,它通过无线电波通信,实现快速、远距离、非接触式的自动识别和数据交换。RFID标签通常由电子芯片和天线组成,天线在标签和读写器之间传递射频
2023-11-28 16:28:44944 ),配置空间是PCIE设备的信息空间(ID、BAR、等等都写在里面,主机内核程序初始化会读PCIE的配置空间信息,从而给Endpoint分配PICE总线域空间等一系列操作)。PIO并不是说读写IO空间
2023-11-17 15:08:37
自带例程的DMA读写流程是
(1)bar1 0x100:读写地址位宽+read/write+数据长度
(2)bar1 0x110:内存低32位地址
(3)bar1 0x120:内存高32位地址
由于
2023-11-17 14:55:24
近日,易飞扬推出800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用
2023-09-22 16:04:26548 近日,易飞扬推出800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用
2023-09-22 09:28:24614 FS4031DR锂电池充电芯片
2023-09-15 21:14:550 读取速度慢、距离近的场景;高频读写器读取速度快,安全性能好,适合读取大量标签,尤其在13.56MHz频段;超高频读写器读取距离远、读取速度快,适合读取远距离的RFID标签。
2023-09-14 10:11:15408 NFC标签读写工具 V1.00
2023-09-14 08:57:50
, ISO18092,Felica 等)
• 工作模式(Reader 模式,Card Emulation 模式,P2P 模式)
• 读写标签的尺寸形状
• 其他需求(如标签能量传输功能,多卡操作等)
第 2
2023-09-13 06:24:20
用 NFC 技术可提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
寻址 CMOS 摄像头传感器。但是,得益于 STMIPID02 MIPI CSI-2 解串行器离散元件,可以扩展可寻址摄像头传感器的范围,如 MIPI® CSI-2 摄像头(摄像头串行接口)。
2023-09-07 08:16:41
电子发烧友网站提供《Brocade大型机BC/DR解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:23:450
应用: 本代码使用 Nano100 来读 DS18B20 。
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-30 08:07:02
应用程序: 本代码使用 Mini51 来读 DS18B20 。
BSP 版本: Mini51DE系列 BSP CMSIS v3.02.000
硬件: NuTiny-EVB-Mini51 v3.0
2023-08-29 07:08:56
ZXB-27DR-8T8R 数模混合信号处理卡,采用Xilinx ZYNQ UltraScale+RFSoCZU27DR,
可以访问大型FPGA 门密度,8 路ADC / DAC 端口,可扩展I
2023-08-25 15:11:55
。 在工业产线中,虽然RFID读写头都是安装在产线的工位节点上,但是应用场景不同,安装和使用的方法也是有所不同的。 RFID读写头在工业产线上的应用场景 1. 工序管理 在产品上贴上RFID标签,在不同工序的产线节点上部署RFID读写头,通过RFID读写头读取产
2023-08-25 14:56:49379
硬件
2023-08-22 07:54:10
2023-08-22 06:08:53
深圳易飞扬通信技术有限公司宣布已经成功开发出基于硅光技术的800G QSFP-DD DR8 500m/DR8+ 2km/DR8++ 10km光模块,将在2023年9月6-8日CIOE 11A71展位进行现场DEMO演示产品性能,欢迎大家现场指导。
2023-08-17 13:59:25482 STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
器在不同产线上的应用实例,给大家做一个参考。 工业RFID读写器在不同产线上的应用实例 1、服装生产线的应用 将AR2301系列高频中功率壁挂读头安装在服装生产线工位上,RFID标签安装在服装托盘,当托盘经过时RFID读写器自动获取标签信息,按照颜色
2023-07-31 14:55:08245 在CTIA OTA标准已进入版本6一文中,我们提到发射功率的测试指标,增加了以MOP开头的EIRP/TRP/SC项。
2023-07-10 10:00:141051 RTKA214401DR0000BU 用户手册
2023-07-04 19:33:570 RTKA223011DR0030BU 用户手册
2023-07-04 19:24:430 RTKA223011DR0040BU 用户手册
2023-07-04 19:24:150 RTKA210040DR0000BU演示板说明书
2023-07-04 18:58:410 RTKA214220DR0000BU演示板说明书
2023-07-04 18:32:460 RTKA223012DR0010BU、RTKA223012DR0020BU演示板说明书
2023-07-03 20:56:380 RTKA211605DR0000BU演示板说明书
2023-07-03 20:49:360 RTKA223012DR0050BU, RTKA223012DR0060BU DEMO手册
2023-07-03 20:42:440 RTKA212832DR0000BU演示板说明书
2023-07-03 20:17:340 RTKA223011DR0080BU演示板说明书
2023-07-03 19:50:350 RTKA211605DR0010BU 示范板手册
2023-06-30 20:38:130 RTKA210030DR0000BU演示板说明书
2023-06-30 20:31:060 RTKA212831DR0000BU演示板说明书
2023-06-30 20:15:040 电子发烧友网站提供《GoPro Hero 5/6/7 Black Control带3DR Solo.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:23:505 ,可看到本次测试的eMMC设备写速度约为500MB/6.489s = 77.05MB/s。(2)eMMC读速度测试执行如下命令对eMMC设备进行读速度测试。Target#echo 3 &
2023-06-14 16:09:16
解更多配置寄存器信息,可参考 OV5640数据手册。
选择 RGB
选择 RGB565
b. OV5640 的 RGB565 格式
摄像头输出的像素格式是 8bit RAW,所以 2 个 RAW 像素
2023-06-13 16:01:09
ZXB-27DR-8T8R 数模混合信号处理卡,采用Xilinx ZYNQ UltraScale+RFSoCZU27DR,可以访问大型FPGA 门密度,8 路ADC / DAC 端口,可扩展
2023-06-12 16:20:17983 jy-kt50b2扫描动物的RFID标签,获取动物的基本信息、动物的个体识别信息。
在动物饲养方面,为了便于管理大量动物,许多大型农场都引入了RFID技术来管理动物。
在挤奶场,RFID技术可以帮助农民管理牛羊
2023-05-31 10:12:35
您好,我们正在进行一个项目,我们使用 nrf52 MCU 作为主机控制器和 CLRC663 读卡器。到现在为止我们已经能够从mifare classic 标签中获取UID,并在不同的扇区/块上进行读
2023-05-04 07:16:15
一、实验目的
实验在 EEPROM 的 8’b0 地址写入 8bit 数据 8’b10101010,按下 KEY2 表示写,再按下
KEY4 触发写开始;按下 KEY3 表示在 8’b0 地址读
2023-04-28 16:17:23
M2130是基于PHYCHIPS PR9200设计的超高频单通道读写模块,模块最大输出功率可达到+30 dBm,配合8dBi增益天线模块读取距离可达0~20m,并可实现大于200tags/s的标签
2023-04-24 18:16:27670 ◆ 5寸高清高亮720P显示屏,满足户外作业要求,支持蓝牙、WIFI、4G等通信;◆ 符合 ISO 11784/5 动物标签识别国际标准,支持FDX-B和HDX动物协议格式;◆ 可识读利拉
2023-04-23 11:08:46
JY-V620是一款集天线、放大器、控制器、红外感应于一体的半导体电子货架RFID读写器,工作频率134.2kHz,兼容TI系列玻璃管标签。工作时读写器通过红外感应FOUP晶圆盒,触发天线读取
2023-04-23 10:45:24
RGB5652. OV5640 的 RGB565 格式摄像头输出的像素格式是 8bit RAW,所以 2 个 RAW 像素合成 1 个 16bit RGB565 像素。3. 设计框图cmos_8_16b:将
2023-04-18 16:45:09
RI78V4 Real-time OS 用户手册: Coding
2023-04-12 18:31:240 RI600V4 V1.01.00 Real-time OS 用户手册: Debug Rev.1.01
2023-04-12 18:31:060 RI850MP Real-time OS 用户手册: Debug
2023-04-12 18:30:410 TI90040X30X0.12MMW/ADH
2023-04-06 19:06:55
我是新来的,手里拿着一些 HITAG S 256。我想为这些标签创建一个读写器。我想在 MCU 中实现它(不会使用分立的读取器芯片)。由于这些原因,我需要一些用于波形编码和解码的参考文档。如果有一些很好的代码示例和解释,那就太好了。
2023-04-06 06:27:22
大家好,我有一个 RFID-RC522 阅读器和一些 NTAG213 标签,我想读写它们。但是我的问题是出现以下错误:授权错误!!授权错误(status2reg & 0x08)!= 0我希望有人可以为我提供解决此身份验证错误的方法,如果有帮助,我也在使用 SimpleMFRC522 库。
2023-04-04 07:36:49
LDT-M2804RI
2023-03-29 22:06:25
LDT-C512RI
2023-03-29 21:43:00
LDT-C514RI
2023-03-29 21:43:00
RFID 32MM GLASS TRANSPO 0RFIDT
2023-03-29 19:50:21
32MM GLASS TRANSONDER M/P
2023-03-29 19:50:17
RFID TAG GLASS ENCAP 134.2KHZ
2023-03-29 19:50:09
5CSX-H6-4YA-RI
2023-03-29 18:59:30
3352-HX-X27-RI
2023-03-29 18:59:29
5CSE-H4-3YA-RI
2023-03-29 18:59:29
L138-DI-225-RI
2023-03-29 18:59:28
5CSX-H6-42A-RI
2023-03-29 18:59:21
3358-IX-X3A-RI
2023-03-29 18:59:19
3354-IX-X3A-RI
2023-03-29 18:59:17
SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
我用verilog自制了一个i2c模块,将电路下载到fpga中,在读写eeprom时出现问题,不能连续读写,如果单独读写一个字节,即随机读写一个字节功能是正常的,连续读写和随机读写有什么区别?
2023-03-29 10:22:13
RI40-1/2W-240KΩ±2%T
2023-03-28 18:06:05
RI80SMDM-0510-G1
2023-03-28 13:56:03
LDS-A812RI
2023-03-28 13:13:52
RI850V4 V2 Real-Time Operating System 用户手册: Coding
2023-03-24 19:03:530
查看更多
