电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:42
0 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:56
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D7/wKgaomX4-MqAPc_mAACpMyXUOow233.png)
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD
2024-02-21 06:56:41
1 、前言
今日翻开电子器件箱,偶然发现以前邮购的HT1621驱动的6位液晶显示的段码屏,该屏只有三个信号线,当时用51单片机驱动显示正常,决定用申请的南京中科微的CSM32RV003开发板试试能否
2023-11-01 09:10:00
LCD1602作为常见的并口数据屏幕,因为驱动简单,相较数码管可以显示更多的内容,所以应用很多,当然了,不及LCD单色液晶屏和彩色LCD屏,可以操控每个像素点。
2023-10-31 15:24:42
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/92/wKgaomVAqyiAI9PYAAQKHwfDYPs073.jpg)
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:49
0 概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:10
0 简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
如何不用驱动芯片单片机直接驱动LED液晶屏?
2023-10-12 07:39:23
地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
LCD1602 已很普遍了,具体介绍我就不多说了,市面上字符液晶绝大多数是基于 HD44780 液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此 HD44780 写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分
2023-10-10 08:25:01
各位大佬,画的HT1621B驱动板驱动液晶,烧录程序后液晶不显示程序如下。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar
2023-10-08 06:30:49
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/75/wKgaomUVGGuADutkAAJSafuCoXs708.png)
2023-09-28 08:29:31
有一台电子秤需要增加通讯接口。如何获取lcd上面的重量数据传输到单片机然后串口输出到电脑
2023-09-26 07:24:33
比如一些lcd12864的i2c驱动的有哪些芯片,不是单片机,是lcd控制芯片
2023-09-25 06:05:20
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8E/wKgZomUHvrSATn0ZAADf-HMdyk8579.png)
、、703LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动
2023-09-18 09:48:08
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流
2023-09-16 14:15:27
1213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/77/wKgZomUFR-SAdBElAACSVXooCeY816.png)
电瓶车仪表盘上尤为重要。芯北科技CN91C4S48是4COM段式LCD液晶驱动芯片,它具有4COM和48SeG/96SeG共192/384段的控制能力,适用于常用
2023-09-13 10:32:21
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/24/wKgaomUBC7SABuQgAAEztDd9FeI372.png)
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/4F/wKgZomT8GHqAOPHGAABoCmO02SE99.webp)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/67/wKgZomT-eOqAF7SWAACTFtx5DYw210.png)
实用,而且可以方便的校调,本文推荐使用4COM段式LCD驱动器CN90C4S40芯片用于家用闹钟。 CN90C4S40是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,
2023-09-11 10:04:12
•高灵活性帧率
•最多可驱动320(8x40)或176(4x44)个图像元素(像素)
•可编程占空比和偏置
•负载:静态、1/2、1/3、1/4、1/8
•偏置:静态,1/2,1/3,1/4
•低
2023-09-11 08:01:10
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgZomT6wfiAEq0CAADigIX-cbw667.png)
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C2/wKgZomT31zKAJfjYAAJinwzl7Bw718.png)
数 据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代 市面上大部分LCD驱动芯片。原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-08 VK1C21EA 14×4 LCD
2023-09-01 15:31:26
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/AA/wKgaomTxk06Af1bLAACKYAqHcbQ45.webp)
• 内置256 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4 • 内置显示RAM为14x4位 • 省电模式(通过关显示
2023-09-01 10:21:11
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgaomTxSk2ATtYIAAD4FQ7mbNA036.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/92/wKgaomTxPMaAf2K9AAB5IAwLSpA940.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/F6/wKgaomToErWAbhqoAACVhl1dfhI069.png)
,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
:VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7F/wKgaomTr9S-Afur3AAGKQTqw8y0592.png)
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/22/wKgZomTpmnWAZAXSAAIX6L9NAOU603.png)
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/6B/wKgaomTpddWAYFuDAAJjoKE88C8001.png)
:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3C/wKgaomTmzMWAPO-MAASF88kVA8k387.png)
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgZomTi09mAKg5kAAMid-EfZNI260.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTixCmAel43AACnW9hAA4c752.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24 概述 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 存器、LED 驱动等电路
2023-08-17 14:11:36
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E5/wKgZomTdudmAWzOOAACVBgS-AOw741.png)
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgZomTcMg-AbpuPAAN6GGdlZfU132.png)
LCD液晶条形屏的参数如何设置? LCD液晶条形屏是一种高端屏幕,它被广泛应用于各种场合,如超市、银行、医院等。由于其高清晰度和色彩鲜艳,LCD液晶条形屏也逐渐成为许多企业推广产品和服务的重要工具
2023-08-16 09:49:07
648 在今天的信息时代,液晶拼接屏(LCD)广泛应用于商业展示、数字广告牌和监控系统等领域。然而,对于许多人来说,关于LCD液晶拼接屏的使用寿命究竟有多长仍然是一个让人困惑的问题。
2023-08-14 20:44:01
729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/51/wKgZomTXQSWAA4YBAAD-bBr61Uc014.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/26/wKgaomTVn7KAagIgAACk1JqqC5c307.png)
64x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式M18+105
l 工作电压 : 2.4V
2023-08-08 09:57:57
LCD 液晶屏是Liquid Crystal Display 的简称,指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品,为用户提供了一个标准的LCD显示驱动接口,用户可以按照接口
2023-08-04 17:20:43
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/63/wKgZomTMxAaAfoJ1AAAP9d6HIxg733.jpg)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/04/wKgaomTLRnuAaFGUAACW6lEBn-A083.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BB/wKgaomTJseCAESoaAACBYLaoJkI201.png)
此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取!
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9A/pYYBAGP8T5OAWTCvAAEsA0m9h4w945.png)
服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgZomS0pKeAdgy-AAEH2xxdDco861.png)
; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuUzKAGXLFAAH8hFuxVto811.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgZomSuBwGAYpS3AADAl57l7OM322.png)
调整在液晶显示器电极上施加的电位信号的相位、峰值、频率等,建立驱动电场,实现液晶显示器的显示效果的芯片装置。常用的驱动方法包括静态驱动和动态驱动。随着LCD的高精细
2023-07-05 13:48:45
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:49
1492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F8/wKgZomSjlxiAJkbrAABHSLOXRfk70.webp)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份 概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/56/poYBAGSdJlmAPVGWAABjLmLI4iw914.png)
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/76/poYBAGQZCnqABCAjAAEeCzo3ztk954.png)
我最近用了这块芯片驱动段码式的LCD 我想要的是某些段单独闪烁,但我一用LCD_EnableBlink() 就所有显示的都闪烁了,我怎么让某些段闪烁某些段正常显示呢?难道需要我手动的去定时开关这些我需要闪烁的段么?
2023-06-28 07:08:39
(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm)
VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片
2023-06-25 14:31:46
干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63
6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式
VK1056B2.4V~5.2V14seg4com14314*2偏置
2023-06-20 15:48:44
驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V
2023-06-20 09:45:32
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36
755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/33/poYBAGQXweCAc7-QAAFejITJ_VQ471.png)
我先把ADC采样电压值在LCD液晶断码屏显示出来,不会配置,有朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:30
1658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C9/pYYBAGSDzluAQW4sAABHx0u7QZY708.png)
LCD液晶显示技术成为了现代工业中不可或缺的重要组成部分。作为一种数据传输和管理的重要工具,工业总线式LCD液晶生产看板得到了广泛应用。工业总线式LCD液晶生产看板广泛应用于汽车、半导体、机械加工、纺织等行业,被广泛认可和使用。
2023-06-06 17:41:51
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/27/pYYBAGQJOdGAFP9BAAGnV4WXbfY369.png)
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/02/poYBAGQVHbqAJxsfAAF9XBfc3xg377.png)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1056B
2023-06-06 09:47:02
送显示
2023-05-30 17:33:48
1 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/94/poYBAGQOghSAWrO9AAFzw9cDz10649.png)
驱动多路复用。有没有更好的方法来处理中断?我以 4 毫秒的延迟进行多路复用,这似乎是我可以达到干净 POV 效果的最慢速度。
在另一个 ESP 项目中,我当然在 8x7 段显示器上使用了 Max
2023-05-24 07:05:59
BL55080是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有8背极和35段极共280位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口
2023-05-23 16:15:28
命令可用于减少功耗
内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
8 个时基/看门狗定时器时钟源
一个 14X4 的 LCD 驱动器
一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
2023-05-20 09:53:23
驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:27
7 描述BL55077(A)是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和40段极共160位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55077(A)具有兼容多数微机系统的双向二线式
2023-05-17 10:09:27
是以单片机N76E003来驱动点阵显示模块。
图4 点阵显示模块
在液晶屏的介绍中,主要涉及到几种显示模组,其中包括:HT1621、HD44780、LCM12232、KS0108B、ST7920
2023-05-13 19:48:49
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/2D/poYBAGQG4LiAPVEXAAF1XDKzAJE196.png)
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
: VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22
161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/76/poYBAGQZCnqAL5OoAAGH2MbwekM121.png)
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34
504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/33/poYBAGQXweCAc7-QAAFejITJ_VQ471.png)
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/02/poYBAGQVHbqAJxsfAAF9XBfc3xg377.png)
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24
169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/94/poYBAGQOghSAWrO9AAFzw9cDz10649.png)
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
2023-03-25 10:38:26
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
2023-03-24 10:09:17
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/49/poYBAGQdBVqAZZNSAAJteF9_RQE522.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46
146 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A9/pYYBAGQcD8KAQ97DAADxKVTCElw579.png)
