架板,用于固定和管理不同种类的线缆。理线架可以安装在机房、数据中心等场所,可以用于布置铜缆网线、电缆等传统布线方式,帮助组织和管理复杂的线缆。 光纤配线架:光纤配线架是一种用于管理光纤连接的架子,用于安装和管
2024-03-20 11:38:28191 中的传播速度不同,会导致信号失真和色散等问题,因此多模光纤的传输距离相对较短,一般在2公里以下。多模光纤适用于短距离的数据传输,如局域网、数据中心等。 单模光纤的核心直径相对较小,典型值为9微米左右,只容纳一条光线传输
2024-03-12 10:35:0052 μm。 传输距离:单模光纤由于纤芯窄,它只能在1310nm、1550nm以及WDM波长上传输一种模式的光,因此具有较小的色散和较高的带宽,适用于长距离传输。而多模光纤的纤芯较宽,能在给定的工作波长上传输多种模式的光,但由于传输的模式多达数百个,各个模
2024-03-01 13:45:2679 输出光纤中。光纤耦合器是光纤通信系统中非常重要的部分,广泛应用于光纤通信、光纤传感以及光学测试与测量等领域。 光纤耦合器一般分为两种类型:单模光纤耦合器和多模光纤耦合器。单模光纤耦合器适用于单模光纤,它能够保持
2024-02-20 14:11:06194 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25430 单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02449 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别? 带状光纤跳线是一种特殊的光纤跳线,与传统的束状光纤跳线相比,具有一些明显的优点和应用领域不同。 一、带状光纤跳线的优点: 1.
2023-12-27 15:17:36253 信号码元在时域上发生扩展,从而造成靠近传输末端的信号码间干扰,影响信号质量。 光纤色散主要分为两种类型:色散波动和色散排列。色散波动是指由于光纤本身的非线性属性,光信号在传输过程中的相位、频率和振幅都会产生波动
2023-12-27 14:09:33524 OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM5
2023-12-27 11:28:13218 多模光纤的种类及区别:多模光纤主要用于短距离通信,具有更大的纤芯尺寸和多个传输模式。分为OM1、OM2和OM3三种,其中OM1最大传输距离约为550m,速度为10Gbit/s。
2023-12-26 14:07:25140 单模光纤跳线:光纤跳线FC到LC双芯9/125单模OS1,低烟无卤
特点:单光模式穿过核心,可以降低光的色散,从而在更长的距离上获得更高的带宽。
2023-12-21 17:01:35187 光纤跳线种类众多,不同型号的混搭,让我们在挑选时总会遇到不少难题。本期我们将着重介绍12种光纤跳线的用途和特征,尤其是用途部分,方便各位在使用前对此类光纤跳线有一个初步的判断,确定是否可以应用在自己的网络连接系统中。
2023-12-21 16:57:25246 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976 光导纤维(英语:Optical fiber),简称光纤,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,利用光在这些纤维中以全内反射原理传输的光传导工具。
2023-12-11 14:02:19658 衍射光栅的主要目的是按波长在空间上散射光。入射到光栅上的白光束在从光栅衍射时将被分离为其分量波长,每个波长沿着不同的方向衍射。色散是测量不同波长衍射光之间的分离(角度或空间)。角色散表示每单位角度
2023-12-11 06:39:29378 随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大信息量通信的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术----单模光纤通信。
2023-12-07 14:30:52680 在安装光纤时,我们会碰到各种各样的光纤连接器类型,有时候不知道该怎么选择。那么本文呢瑞哥将带大家了解一下有哪些光纤连接器类型,在实际安装中,该选择哪种类型。让我们直接开始吧!
2023-12-01 10:35:43620 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191004 距离和设备兼容性有着重要的影响。 在选择光纤时,第一步确定单模或者多模,第二步就要确定自己需要使用的光纤芯数了。纤芯数量是指每条光纤中所含的玻璃纤维的数量,常见的光纤芯数包括1芯、2芯、6芯、8芯等,种类非常多。本
2023-11-28 15:15:23521 光纤色散的补偿方法 光纤色散是指光在光纤中传播时由于不同频率的光速度不同而引起的相对时间延迟,导致光脉冲变宽、传输距离减小等问题。光纤色散是光纤通信系统中的一个重要限制因素,对于提高光纤通信系统
2023-11-28 14:43:28941 、数据中心、医疗、军事和航天等领域。下面将详细介绍单模光纤的几种类型以及各自的特点。 1. 标准单模光纤(G.652) 标准单模光纤是最常用的单模光纤类型,适用于长距离的通信传输。它的核心直径为9μm,光纤的色散特性使得信号可以
2023-11-28 14:43:25822 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:272042 OM5光纤组件不同芯数的应用 OM5光纤是多模光纤的一种,具有更高的带宽和更广泛的色散要求。OM5光纤的核心尺寸为50微米(μm),它能够在850纳米(nm)和953纳米(nm)之间提供高达100
2023-11-27 16:19:16234 单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54371 光纤色散是光纤传输中一个较为重要的概念,我们一步步解析。
2023-11-24 16:28:26853 光功率超强而使光接收机产生失真。 光纤衰减器是通过光信号的吸收、反射、扩散、散射、偏转、衍射、色散等来降低光功率。比如光信号的吸收,将光纤衰减器设定一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个范围内,其不反射光,
2023-11-09 18:03:11413 光功率超强而使光接收机产生失真。 光纤衰减器是通过光信号的吸收、反射、扩散、散射、偏转、衍射、色散等来降低光功率。比如光信号的吸收,将光纤衰减器设定一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个范围内,其不反射光,
2023-11-09 15:00:40240 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244 电子发烧友网站提供《基于RGB Gamma曲线LED显示图像的色散校正技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:54:450 多模光纤和单模光纤到底有何区别? 在网络通讯行业中,光纤通信一直是最具优势的技术之一。其中,多模光纤和单模光纤是两种常用的光纤类型。它们之间的区别在哪里?本文将为大家探讨这个问题。 1.定义
2023-10-30 11:01:12671 μm。 传输距离:单模光纤由于纤芯窄,它只能在1310nm、1550nm以及WDM波长上传输一种模式的光,因此具有较小的色散和较高的带宽,适用于长距离传输。而多模光纤的纤芯较宽,能在给定的工作波长上传输多种模式的光,但由于传输的模式多达数百个,各个模
2023-10-27 10:12:59425 空芯光纤:纤芯是空芯结构,周围环绕着微结构的包层,通过光子带隙效应(photonic bandgap effect)或反谐振效应(anti-resonant effect)来导光。理论上说,空芯光纤可以具备比传统的实芯光纤实现更低的衰减、更低的色散和更高的功率的潜力。
2023-10-26 17:15:27308 中,方便管理和维护。 ODF光纤配线架的特点包括: 适用于各种类型的光纤连接器,通用性强。 结构紧凑,可容纳大量的光纤连接器。 易于安装和维护,方便对光缆进行端接和跳接。 具有高密度、高可靠性、易管理等特点。 总之,ODF光纤配线架是一
2023-10-26 10:43:06727 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001980 S7-200的定时器有几种类型
2023-10-25 07:24:42
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261581 什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:341051 光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思? 光纤通信设备是指使用光纤作为传输介质的通信设备。 光纤通信技术是一种利用光波在光纤中传输信息的高速通信技术,具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等
2023-09-07 14:56:221501 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804 光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光? 光纤是一种用来传输信息的光学纤维,其优越的传输性能使得它在通信网络、医疗设备、测量仪器等领域得到广泛应用。光纤之所以具有高效的传输性能,是因为它能够将光信号
2023-09-07 14:46:421342 光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:381703 光纤通信已经广泛应用于各个领域,而光纤收发器成为了光信号与电信号之间的重要桥梁。本文将深入解析什么是光纤收发器,以及它在通信领域的重要作用。内容包含光纤收发器的工作原理、主要组成部分以及各种类型,让你对这一关键设备有一个全面的认识。
2023-08-03 18:38:152152 跳线和尾纤的种类都很丰富,值得注意的是,光纤尾纤和跳线不是一个概念。光纤跳线和光纤尾纤的主要区别就是光纤尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头,简单来讲,将跳线一分为二可以当做尾纤来使
2023-07-27 09:57:55485 光纤中一般分为单模光纤和多模光纤,这一次我们将主要从多模光纤说起。多模光纤在传输信号时,其内部允许多种不同的传输模式,由于多种模式传输带来的模式色散影响,传输距离有限。下面我们直接开始介绍OM系列的多模光纤。
2023-07-14 10:47:31896 作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:531702 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608 光纤分为单模和多模,两者是有区别的,无论是传输距离还是对应用途,下面我们着重针对单模光纤进行相关介绍,希望能够帮大家正确选择。 单模光纤通信突破了多模光纤通信的局限: ①单模光纤通信的带宽大,通常
2023-07-06 10:11:591163 “态路通信” 保偏光纤应用日益扩大,特别是在干涉型传感器等测量方面,利用保偏光纤的光无源器件起着非常重要的作用,种类也很多。 本文来介绍5款保偏光纤系列产品以及它们的性能,欢迎收藏转发
2023-06-29 09:47:22696 在进行光纤连接时,要保持环境清洁,避免灰尘和污染物进入连接器,以免影响连接质量。此外,不同类型的光纤连接器具有不同的结构和操作方法,具体操作时应根据连接器的型号和厂家提供的说明进行操作。
2023-06-25 17:26:571030 单模光纤尾纤适用于长距离、高速传输和窄波长范围的应用,它具有较小的模式色散和损耗,适用于需要长距离传输的光网络和光通信系统。
2023-06-25 17:24:551693 随着光纤在通讯技术中心的广泛应用,为了满足各种需求,光纤种类也在丰富更新,光纤一般分为两种,一种是由玻璃制成的玻璃光纤,另一种由塑料制成的塑料光纤(POF),其中玻璃光纤还可分为单模光纤和多模光纤
2023-06-12 10:10:13478 光纤独特的优势已经在很多场景应用起来,然而1980年以前,在光纤中使用相位或偏振态控制非常困难,缺乏可用的保偏光纤[1](Polarization-maintaining fiber)。
2023-06-11 10:31:161677 光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。下面科兰小编为大家介绍一下光纤色散分类。
2023-06-08 13:32:59781 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:505635 光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:422063 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49960 距离、带宽和色散等方面。 1、传输距离: 单模光纤的传输距离比多模光纤长得多。 由于单模光纤的光线只能沿着中心轴传播,因此可以减少信号的衰减和色散,从而实现更远距离的传输。 多模光纤的光线则可以沿着不同的路径传播,导致
2023-05-29 12:05:01341 单模光纤和多模光纤各有什么特点?
我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。
下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同:
单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输距离、带宽和色散等方面。
2023-05-29 12:04:34409 光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具,光纤的种类很多,根据用途不同,类别也不同,科兰小编为大家列举几种常用的光纤类别,供大家选择。 常用光纤类别: 复合光纤 复合光纤是在SiO2原料
2023-05-25 10:12:23575 管理工具(比如预补偿)。常规有两种类型的啁啾反射镜:圆形反射镜,补偿透射熔融石英(超快光学元件最常用的基底)时引入的色散;反射镜对,用于长光路和多光子显微
2023-05-24 14:39:36
OEM超紧凑型固定色散补偿器DCLClearSpectrum™DCL OEM超紧凑型固定色散补偿器,具有低插入损耗和低延迟。DCL中使用的光纤布拉格光栅的通道化特性可防止通道间和通道内非线性损害
2023-05-24 11:39:45
单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193720 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,其作用是将两根光纤连接起来,实现光信号的传输。已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是
2023-05-18 17:07:501159 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:35:181442 光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来的,以保证光纤连接器之间的最高连接性能。为了固定在各种面板上,还设计了多种精细的固定法兰。
2023-05-18 15:51:491379 光纤连接器:光纤连接器是连接光纤适配器和光纤的部件,通常由陶瓷或金属材料制成。光纤连接器的种类很多,常见的有SC、LC、ST、FC等,不同类型的光纤连接器适用于不同的场景和应用。
2023-05-18 15:30:34611 光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-18 15:14:31456 松套光缆包含外径为250 µm的裸光纤,这是尺寸非常小,并且很脆弱,是无法对光纤固定、不足以支撑光纤连接器的重量和非常不安全的,直接在光缆上端接连接器,至少需要使用900 µm的紧套层包裹在250 µm的光纤外部,这样才能对光纤提供保护和对连接器形成支撑。
2023-05-17 14:55:571415 当光纤芯径远大于光波长时,可近似认为 λ→0,从而将光波视为由一根根光线所构成。 这时,可以采用几何光学方法分析光线
的入 射、折射、反射、传输(轨迹)、时延(色散) 以及光强分布等特性,这种由几何光学方法形 成的分析理论称之为光线理论。
2023-05-17 11:05:530 光纤的传输特性: 损耗(衰减)、色散、非线性效应
损耗:限制了传输距离
5
吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗
损耗→光信号幅度减小→限制传输距离
色散:限制了系统传输容量
在光纤中传输
2023-05-17 10:37:201 摘要:随着现代科学技术不断发展,工业、农业以及经济贸易全球化中人与人之间的交流必然带来庞大的信息交换。文章主要
从色散角度来讨论其对通信系统的影响,介绍目前光通信系统中的几种色散补偿方案,并通过用MATLAB软件仿真对各种方案
的优缺点进行了比较分析,对今后色散补偿技术的发展趋势进行了展望。
2023-05-17 10:35:580 所谓光纤通信就是用光波作为载波,光纤作为传输媒质。subscriber:来自用户的信息:视频信息、声音信息等。 光纤传输的三种危害:光纤损耗、色散、非线性效应。(随着速率、容量的增加,危害的因素越来越多,影响越来越大。)
2023-05-17 10:28:490 设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为
40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比
2023-05-17 09:42:290 光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,主要用于将电信号转换为光信号进行传输,或将光信号转换为电信号进行接收。根据其功能和应用场景的不同,光纤收发器可以分为以下几类:
2023-05-16 17:53:08598 光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置
2023-05-16 16:14:211536 单芯的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
单模光纤连接的是单模光模块,因为传输的距离比较远,所以单模光纤的结构和多模光纤也不同。单模光纤跳线的纤芯直径比较小,为8μm到10μm,并且是沿着一条直线路径进行光传播,不会从边缘反弹,从而完全避免了色散和光能量的浪费,所以单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。
2023-05-05 10:12:091186 光纤配线架种类众多,这里除了介绍配线架外,也一并介绍其他与光纤相关的固定线缆的设备,它们可以互相配合,完成布线。
2023-05-02 06:47:00822 目前常用的光纤按模式分有两大类:多模光纤和单模光纤。 多模光纤由于存在色散严重、衰耗大、可用带宽窄、成本高等问题,已经只是在智能楼宇的光纤布线方面还保留有一定的市场份额。当多模光缆用于视频图像传输
2023-04-28 10:44:46744 铠装光缆种类进行分析。 铠装光缆种类: 按使用场所来分 室内铠装光缆: 有单铠和双铠之分(室内光缆)。单芯室内铠装光缆结构为:紧包光纤+芳纶(起抗拉作用)+不锈钢软管(起抗压、抗弯曲、防鼠咬的作用)+不锈钢编织丝(起抗扭的作
2023-04-25 10:17:09482 单模光纤在学术文献中的解释:一般v小于2.405时,光纤中就只有一个波峰通过,故称为单模光纤,它的芯子很细,约为8一10微米,模式色散很小.影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,而以模式色散最为重要,单模光纤的色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离。
2023-04-23 10:36:30642 。 多模光纤和单模光纤的区别: 1、 单模传输距离远; 2、 多模传输带宽大; 3、 单模不会发生色散,质量可靠; 4、 单模通常使用激光作为光源,贵,而多模通常用便宜的LED; 5、 单模价格比较高; 6、 多模价格便宜,可以近距离传输。 7、单模
2023-04-23 10:19:124325 尾纤主要分为单芯尾纤、双芯尾纤、4芯尾纤、12芯束状尾纤、12色束状尾纤、SC束状尾纤、FC束状尾纤、LC束状尾纤和ST束状尾纤等等。胜为光缆供应的尾纤有多种类型可供选择: 根据光纤模式
2023-04-21 10:20:471028 光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004329 单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用
2023-04-17 10:13:30790 全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:121594 光纤技术发展的特点 (1) 频带极宽,通信容量大。光纤比铜线或电缆有大得多的传输带宽,光纤通信系统的于光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性。对于单波长光纤通信系统,由于终端设备的电子瓶颈效应
2023-04-10 10:23:161019 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
