分布式放大器MMA023AA-放大器-分布式DC-30 GHz,中等功率分布式放大器MMA023AA-放大器-分布式DC-30 GHz,中等功率状态: 生产中。 文档产品特点
2024-02-29 13:23:38
MMA033AA-放大器-分布式DC-30 GHz,集成功率检测器MMA033AA 是一款 DC 至 30 GHz 分布式放大器,采用 Microchip 的有源 LFX(低频扩展)电路
2024-02-29 13:18:30
FCX3在接收到MIPI 信号时,可以转出H SYNC与V SYNC信号,但SDK 1.3.4,会有需求V_BLANKING宽度需大于200us,
Q1:想请问FCX3是认到何种MIPI信号,才会认为是V_BLAKING?
谢谢。
2024-02-28 08:17:17
共读好书 最近有小伙伴提问,问CPK怎么计算?结果等于多少比较好?针对这两个疑问,今天给大家分享一下如何计算CPK的方法。在计算CPK前,需先了解正态分布的3σ原则为:数值分布
2024-02-25 16:58:58184 为何开关频率要大于30kHz,且有越来越高的趋势?开关频率大小的限制因素是什么? 开关频率的大小是指开关电路每秒钟进行开关操作的次数。在电力电子设备中,开关频率主要用于调节电路的响应速度和功率传输
2024-01-31 17:39:03544 我正在使用MTB3.1来调试 XMC7200 BSP样本。 我发现单核示例可以成功调试,但是多核示例无法进入调试模式,错误提示是"无法解析动态变量 cy_prj_p " ath 的值你有什么建议吗? 谢谢!
2024-01-26 07:08:20
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,认为此时是异常的,要触发alarm。请问为什么要设计成这样,这个阈值为啥是9摄氏度
2024-01-22 06:36:53
光速被认为是宇宙中最快的速度,也是所有物质和信息传播速度的上限,其真空中物理常数取30万公里/秒。
2024-01-16 11:12:50153 想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
分布式锁的三种实现方式 分布式锁是在分布式系统中用于实现对共享资源进行访问控制的一种机制。分布式锁的实现需要考虑高可用性、高性能和正确性等方面的问题。在实际应用中,有多种不同的方式可以实现分布
2023-12-28 10:01:24255 一、冷冻样本的新技术应用
1. 低温离心
低温离心是一种比较先进的生物样本冷冻处理技术,它可以在较低温度下将样本进行离心,从而有效地分离和保存其中的细胞和分子。相比传统的液氮冷冻方法
2023-12-26 13:30:34
选购变压器容量要大于光伏板的功率?为什么 在选购变压器时,需要确保其容量大于光伏板的功率。这是因为变压器的功率输出应大于光伏板的功率输入,以确保光伏系统的正常运行和最大效率的利用。 首先,让我们
2023-12-19 15:55:22166 质子交换膜燃料电池(PEMFC)被认为是下一代新能源汽车的理想动力源之一。车辆运行工况复杂并且会发生频繁的负载变化
2023-12-11 10:38:031637 对于传感距离大于10 km的长距离拉曼分布式光纤传感技术来说,受限于光源脉宽和光时域反射定位原理,导致其长距离传感下的最佳空间分辨率被限制在1 m。
2023-12-06 10:12:36150 的跨设备分布式能力。
在智慧出行场景中,用户在手机上听音乐或者视频通话,进入座舱后,手机上的音乐和通话可以自动接续到车机,使用车机的音频外设播音和拾音,使用车机的摄像头进行视频通话,更加符合用户在座舱中
2023-12-06 10:02:45
Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
2023-12-04 14:59:36185 上的三种常见的分布式锁实现方法:基于SETNX命令的简单分布式锁、基于SET命令的带过期时间的分布式锁、以及基于Redlock算法的高级分布式锁。通过对这些方法的详尽、详实、细致的分析和比较,可以帮助读者了解分布式锁的原理和应用,并能够选择
2023-12-04 11:22:43428 Redis分布式锁是一种基于Redis实现的分布式锁机制,可以在分布式环境下确保资源的独占性,避免并发访问时的数据争用问题。下面将详细介绍Redis分布式锁的应用场景。 分布式系统并发控制 在分布
2023-12-04 11:21:25382 Zookeeper是一个开源的分布式协调服务,可以用于构建高可用、高性能的分布式系统。它提供了一个简单且高效的层次命名空间,可以用来存储配置信息、状态信息、命名服务等。Zookeeper的设计目标
2023-12-03 16:33:23346 智能机器人的功能繁多,全都放在一个计算机里,经常会遇到计算能力不够、处理出现卡顿等情况,如果可以将这些任务拆解,分配到多个计算机中运行岂不是可以减轻压力? 这就是分布式系统,可以实现多计算平台
2023-11-27 15:49:28265 N沟道场效应管栅极(G极)电压是否可以大于漏极(D极)电压? 大部分情况下,场效应管的栅极电压(G极)不会大于漏极电压(D极)。这是因为场效应管的工作原理是通过改变栅极与漏极之间的电场来控制漏极电流
2023-11-23 09:13:451048 ,可有效保持地物特征。实现方法如下: 1、首先计算每个点的K领域,然后计算点到领域点的法线夹角值,以此来近似达到曲率的效果并提高计算效率,因为曲率越大的地方,夹角值越大。 2、设置一个角度阈值,当点的领域夹角值大于阈值时被认为是特征明显的区
2023-11-21 17:28:32271 选购变压器容量要大于光伏板的功率?为什么? 在选购变压器时,确实需要选择容量大于光伏板的功率。这主要是为了确保变压器能够满足光伏板输出电能的要求,并保证系统的稳定运行。以下文章将详细介绍为什么变压器
2023-11-20 15:13:36383 ,我们可以快速搭建分布式系统,并且灵活地进行伸缩和扩展。 要实现分布式系统,我们可以按照以下步骤来使用Spring Cloud: 服务注册与发现: 分布式系统中的各个服务需要能够相互发现和调用
2023-11-16 11:01:05314 Spring Cloud是一个基于Spring Boot的分布式系统开发工具,它提供了一系列的分布式系统解决方案,可以帮助开发者快速构建和部署分布式应用程序。本文将介绍Spring Cloud
2023-11-16 10:59:31184 看到该文件,但是无权限打开访问该文件。
分布式文件系统的数据等级默认为S3,应用可以主动设置文件的安全等级。
开发示例
获取通用文件沙箱路径,并设置数据等级标签。示例中的context的获取方式请参见
2023-11-14 17:14:57
TGA2237-SM是一款宽带分布式放大器,采用TriQuint公司的SiC工艺生产0.25um GaN。TGA2237-SM的工作频率为0.03–2.5GHz,提供大于10W的饱和
2023-11-10 09:50:21
8051单片机控制8*8点阵时,不用译码器可以吗?8*8总共灯的数量大于51单片机接口数量,但是又不会用译码器,有没有不用译码器实现控制的方法啊,比如显示特定两位数字之类的。
2023-10-20 06:03:44
什么是分布式文件系统?分布式文件系统(DFS)是一种计算机文件系统,使用户能够从多个分布式位置存储和访问数据。它是在分布式环境中的不同计算机之间共享信息的一种方式。通过使用分布式文件系统,用户可以
2023-10-17 17:35:02378 IIS控制DAC是如何调节音量大小的?是控制DAC内部寄存器还是控制分压?如何测量这种增益?
2023-10-16 06:57:19
程序内存分布RW Size是否包含malloc申请的大小
2023-10-16 06:46:33
根据专利摘要,本发明实际公开了nand闪存芯片的测试样本,测试样本由多个相同的样本区域组成,每个样本区域包含多个相邻的数据块。相邻的几个数据块会测试不同的擦除次数。在多个相同的样本区域中,任意两个相邻的样本区域之间的间隔预先设定相邻数据块的数量。
2023-10-13 09:47:33313 我们可以选择在整个人口中随机抽取一个 60 大小的样本,但在这些城镇中,随机样本可能不太平衡,因此会产生偏差,导致估计误差很大。
相反,如果我们选择从 A、B 和 C 镇分别抽取 10、20 和 30 个随机样本,那么我们可以在总样本大小相同的情况下,产生较小的估计误差。
2023-10-11 09:20:40104 rt-smart 上,为了实现用户态与内核态的分离,使用了【系统调用】,这个系统调用可以认为是个 sdk
2023-10-08 15:33:36541 具体型号有吗,容量大于4m字节就可以了,spi全部读写太慢,需要用sdio接口,也是8pin的芯片
2023-10-07 07:36:08
高速电路通常是指信号的上升沿足够快,以致于不能忽略信号在PCB板上的传输时间延迟。一般来说,当PCB板上的传输延迟大于信号上升沿的二分之一时,该电路就可以被认为是高速电路。
2023-09-25 11:31:181258 由于电信号在PCB上传输,我们在PCB设计中可以把PCB走线认为是信号的通道。
2023-09-22 11:25:40419 零样本分类的技术目前正处于高速发展时期, 所涉及的具体应用已经从最初的图像分类任务扩展到了其他计算机视觉任务乃至自然语言处理等多个相关领域。 对此, 本文将其称为广义零样本分类。 相应地, 我们将针对图像分类任务的零样本分类任务称为狭义零样本分类。
2023-09-22 11:10:25793 5G物联卡流量大揭秘!什么是5G物联卡流量呢?
2023-09-22 09:42:39372 电流谐波畸变率可以大于1吗? 电流谐波畸变率是指在交流电路中,如果电流包含谐波分量,那么电流的畸变率就是谐波电流分量与基波电流之间的比值。它是描述电路中电流波形失真程度的一个重要指标。在实际工程
2023-09-21 17:06:08526 为什么可以认为Vgs电压是不变的? Vgs电压,也就是场效应管(FET)的栅源电压,在某些情况下可以被认为是恒定的。这是因为在FET工作的过程中,栅电极和源极之间没有导电材料。这意味着,当FET
2023-09-20 17:05:451405 图是一个贴装偏差分布符合正态分布的贴装过程偏差曲线,且是数据群的分布中心与理想的质量控制目标值一致的理想系统。
2023-09-20 15:09:52175 的配合到位不需要销头部圆弧的导向,装配后孔销也未必相切接触。弱化导向作用后,孔销中心的相对位置可按正态分布仿真建模。当然现实生产中,由于后续夹具定位,连接紧固的存在,孔销浮动一般不会按上述理想
2023-09-20 12:09:57
快乐解说MCU:为什么说有些芯片看起来像MCU,但是我们不认为是
2023-09-18 10:56:23215 在电子类产品中,线圈电感是一个非常重要的电子元器件。我们在做线圈电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考纬度。线圈电感的电感量大小会影响到很多方面,不仅仅是对电感本身的影响,还可能会影响到电路板上的其他电子元器件。本篇我们来探讨一个非常热门的问题——线圈电感的电感量大好还是小好?
2023-09-15 17:01:261 认为是三极管的基极B,一般是指电源正极。 2.VCC:C可以认为是三极管的集电极Collector或者电路Circuit,一般是指电源正极。 3.VDD:D可以认为是MOS管的漏极Drain或者设备Device,一般是指电源正极。 4.VEE:E可以认为是三极管的发射极Emitter,一般是指电源
2023-09-11 14:53:5720951 将扩大启动程序大小, 大小可能超过 LDROM 大小 。 如果启动程序大小大于 LDROM 大小, 用户可以使用内存布局, 并让 IAP 函数管理APROM 和 LDROM 的内存分布 。
本示例
2023-09-01 06:11:21
修改 BSP 样本代码, 以在 FreeRTOS 下工作。 FreeRTOS 是一个实时操作系统。 样本代码设定了执行进程样本代码的两项任务 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0703103847
nuvoton 核
2023-08-31 10:05:24
FreeRTOS的代号。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1220172059。
nuvoton 核
2023-08-31 07:50:29
NANO100_FreeRTOS 修改 BSP 样本代码, 以在 FreeRTOS 下工作。 FreeRTOS 是一个实时操作系统。 样本代码设定了执行进程样本代码的两项任务 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0402180555
nuvoton 核
2023-08-31 06:30:38
树和根文件系统。 更新过程包括生成一个包文件, 配有固件更新和页眉文件, 其中载有每件固件更新的存储地址信息 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.300245522。
nuvoton 核
2023-08-29 07:55:15
和 Bank1 的应用程序编程在电力循环后逐页比较。 如果发现有差异, LDROM 中的样本代码开始更新APROM 的相应页面 。 此外, 在正常电循环后对两家银行进行比较以纠正页错误 。
您可以在下
2023-08-29 07:49:35
, 有必要生成一组脉冲来切换电池分布 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo 1224140503。
nuvoton 核
2023-08-29 06:39:37
讯维分布式输入节点和分布式输出节点是讯维分布式节点系统中的两种重要组件。 分布式输入节点是讯维分布式节点系统中的一部分,主要负责采集音视频数据。它可以从不同的音视频源中采集数据,如摄像机、麦克风
2023-08-28 11:47:421908 。超级终端可以根据用户期望,通过分布式技术将多个设备组合起来,使设备间的硬件资源共享,实现硬件的“自由”扩展,并可以在不同的业务场景下,按需组合硬件资源,提供更好的用户体验。例如,通过手机、平板、手表
2023-08-24 17:25:23
电线、5条电线、7条电线和8条电线型耐冲触摸面板,该样本代码以4条电线抗冲ADC触摸面板为基础。
触控面板的X轴方向被视为阻力器,触控面板的Y轴方向也被视为另一种阻力器。当用户按触控屏时,我们可以得到
2023-08-23 06:37:54
本示例
2023-08-23 06:05:17
和TIMER对一块离散信号进行取样,用于快速傅里叶变换,最后观察光谱值分布是否与原始输入信号的特性相符。支持三种信号长度,即128个样本、256个样本和512个样本。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1216164918。
nuvoton 核
2023-08-22 08:13:00
挑战性的任务。本文提出了一种新的基于正态分布变换(NDT)的实时三维SLAM方法,该方法利用姿态图优化和回环检测来进一步提高mapping的一致性。我们创新地提取巷道中的地板和墙壁作为平面节点来构建地标约束,此外还通过无损检测应用激光雷达里程
2023-08-16 10:14:491047 dspic30f6011 CAN通讯部分有一个保留的RB0位,默认为零可以自己设置为1吗?会有什么影响?
2023-08-14 14:32:48
整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的解析中。
2023-08-14 11:45:171567 LoRA微调是一种高效的融入学习算法。类似人类把新知识融入现有知识体系的学习过程。学习时无需新知识特别多的样本,学习后原有的庞大知识和能力可以基本不受影响。
2023-07-18 14:44:392541 都可以归纳于分布式存储。分布式存储就是:Partitioning以多机scale,Replication以灾备容错。
2023-07-18 14:17:26566 现在chatglm2的代码针对这两个问题已经进行了改善,可以认为他就是典型的decoder-only模型了,具体表现为推断时候attention 是casual attention的形式,position id也退化为token次序增长。
2023-07-10 11:32:44490 对于训练好的图像分类器,能让其可靠地在开放世界中工作的一个关键能力便是检测未知的、分布外的(out-of-distribution, OOD)样本。例如我们利用一组猫狗照片训练出了一个猫狗分类
2023-06-28 15:57:04478 导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04688 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 光子作为信息载体具有速度快和容量大的优势,光子芯片也被认为是下一代通信技术(光通信)的基础设施。
2023-06-26 09:27:02594 实验室在 SageMaker Studio Lab 中打开笔记本
在20.1 节中,我们介绍了 GAN 工作原理背后的基本思想。我们展示了他们可以从一些简单的、易于采样的分布中抽取样本,比如均匀分布
2023-06-05 15:44:56410 为了解决这个问题,这篇研究提出了一种Universal Self-adaptive Prompting (USP)方法,对LLMs的零样本学习进行了优化,同时也适用于少样本学习任务。USP只需要少量
2023-06-01 14:48:01459 哪位大师知道fd30c和fc30c用什么型号可以代替
2023-05-25 07:45:41
电子发烧友网站提供《速科德Kasite高速电主轴样本-型号参数.pdf》资料免费下载
2023-05-24 09:16:431 使用 Jmeter 进行分布式测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
根据提问者的意思,N沟道场效应管栅极(G极)电压是否可以大于漏极(D极)电压?为什么?
2023-05-09 09:06:062438 高质量样本有利于快速构建理想的深度学习模型,然而在动力电池、3C电子、汽车制造等高良率的生产场景中,想要获取足够数量的缺陷样本用于AI品质检测,可能需要做出额外的努力。用图像处理软件制作缺陷样本
2023-05-08 09:41:18921 我有一个可用的硬件设置和两个代码 1,用于读取 sht30 并将数据推送到我的 tft 屏幕。
我想在湿度超过 50% 时将这些结合起来,风扇应该继续运行。
我的搜索让我认为我需要在进行 if 循环之前将 sht30.humidity 转换为 int。
或者它可能是完全不同的东西当然可以帮助我?
2023-05-04 07:23:11
由于大规模视觉语言预训练取得了令人瞩目的进展,最近的识别模型可以以惊人的高准确度对任意对象进行零样本和开放式分类。
2023-04-28 11:26:12490 分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷(植)联产为主,其他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用
2023-04-25 14:51:37928 分布式能源系统就是以分布式区域为主,可以是工业园区,可以是商业大楼,可以是小区住宅,学校之类的,划区供热,供电,供冷,根据不同区域的能源结构特点,采用多重能源协调互补的特点,实现能源的高效利用。
2023-04-25 14:37:132043 在我让 DMA 和 ADCHS 在 LPC4370 上工作的过程中,我发现采样率似乎是每秒 40 个样本。
我在 ADCHS_0 中注入一个 4 赫兹的锯齿波信号。信号周期之间的样本数大约为 10
2023-04-25 09:01:20
500ms 时只得到了 472 个样本(甚至不超过 1K 个样本)。我的问题是为什么我得到的样本较少(我认为,用于打印样本数据的 MCUXpresso 调试器及其通过 JTAG 在 LPC 到 PC 之间的数据传输需要时间,因为样本率降低了)。请提供获得较少样品的实际原因。
2023-04-19 06:16:37
– 介质传输线模型 在T模型中,假设电容集中在线的中心。 长传输线 长度超过240公里的线路被认为是一条长输电线路。发现所有四个参数(电阻、电感、电容和漏电导)沿整个线路均匀分布。 2.
2023-04-18 17:09:23
分布式光伏发电是一种基于光伏技术的分布式发电方式,它将光伏发电系统分布在不同的用电场所。具体来说,分布式光伏发电可以通过在电网旁、建筑物屋顶、停车场、农田、工业园区等地方安装光伏电池板组,将太阳能
2023-04-16 16:33:393912 CMD311P34产品简介Qorvo 的 CMD311P34 是宽带 GaAs MMIC 分布式放大器,采用无引线 3x4 mm 塑料表面贴装封装。该放大器的工作频率范围为直流至 20 GHz,提供
2023-04-13 12:47:59
CMD241P4产品简介Qorvo 的 CMD241P4 是宽带 GaAs MMIC 分布式低噪声放大器,采用无引线 4x4 毫米表面贴装封装。该放大器的工作频率范围为 2 至 22 GHz,提供
2023-04-13 11:47:38
CMD240C4产品简介Qorvo 的 CMD240C4 是一款宽带 GaAs MMIC 分布式放大器,采用无引线 4x4mm 表面贴装封装。该放大器的工作频率范围为直流至 22 GHz,提供大于
2023-04-12 15:53:15
的布局可以很好的决定布线的走向和结构,电源与地之间的分割,以及电磁干扰和噪声的控制。 不过在理解高速PCB设计前,需要知道什么是高速信号。 一般如果符合以下几点,那它就可以被认为是高速信号
2023-04-12 14:22:25
CMD192C5 产品简介Qorvo 的 CMD192C5 是一款宽带 GaAs MMIC 分布式驱动放大器,工作频率范围为 DC 至 20 GHz,采用无引线表面贴装 (SMT) 封装
2023-04-12 11:15:23
低压配电柜的容量大小主要是根据负荷总容量来进行相应的选择。一般来说,低压配电柜的容量大小应该略大于系统负荷的总容量,以确保系统正常运行和应对短时过载等突发情况。
2023-04-11 14:56:115778 式电源供电,同时也是小型分布式电源向更小型负荷供电的过程,数据体量小、接口标准清晰。分布式供电技术主要有以下优点: 1. 提高电力供应的可靠性:分布式电源设备距离用电设备较近,电力传输损失减小,可以
2023-04-10 16:28:30
MVF61NN15xxxx50。有人有 Eclipse Oxygen 的 MVF61NN15xxxx50 这些文件的样本吗?有人可以帮我吗?
2023-04-03 08:02:47
维特根斯坦在《逻辑哲学论》里的最后一句话:“对于那些不可说的,我们只能保持沉默。”,关于这个“沉默”究竟是什么呢?有人认为是指“表征(非常名)”,有人认为是指“非常道”,还有人认为是指“伦理
2023-03-28 10:19:53596 方向的直方图分布。 Part 02 我自己画了一遍,在一个周期内,垂直方向的电压分布形成的直方图是右侧的样子。 蓝色和红色的点最多,两侧两个峰。中间看不大出来,至少比两侧低,不过我有实测的图。 可以说正弦真的是非常的漂亮。原作者:沈土豪 沈土豪的书屋
2023-03-24 15:49:24
查看更多
