电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>管道无线潜望镜在自来水管中的应用
管道无线潜望镜在自来水管中的应用
收藏
查看更多
请问大家有没有类似流动管道的控件
自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
501
电缆,管道 定位器
2024-03-14 22:41:53
功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用
  实验名称:功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
功率放大器管道定位系统硬件的应用
到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型,模拟实际场景管道检测环境。搭建完成实验平台后,管道周围保持磁传感器探头与地面的铅锤关系,调节磁传感器
2024-03-08 17:39:22
电能管理系统在自来水厂节能降耗中的应用
电能管理系统在自来水厂节能降耗中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:企业电能管理系统是响应国家节能降耗和精细化能源管理号召的产物,旨在提高终端用电效率和改变用电方式
2024-03-01 13:20:5775
ATA-M4功率放大器充粘液管道损伤检测的应用
实验主要的研究内容为:(1)研究充粘性液体管道超声导波的传播特性,并与充水管道和空管超声导波的传播特性进行比对;(2)研究充粘性液体管道的超声导波损伤检测。同一个一根长为4米,外径为88毫米,壁
2024-02-27 17:06:35
水管网监测远程管理解决方案
水管网监测远程管理解决方案 供水管网作为城市基础设施的重要组成部分,其运行状况直接影响到居民的饮用水安全和城市的水资源利用。然而,传统供水管网管理存在管理效率低、漏损率高、故障排查困难等问题。随着
2024-02-23 16:20:2191
城市管网污水监测方案,让污水管网不再“沉默”
和问题。 一、城市污水管网出现的问题 1.管道堵塞:污水管网不及时进行有效的检查和维护,导致管道堵塞、破裂等,其输水能力将受到这些因素的影响。 2.雨污合流:在一些城市中,雨水与污水仍采用合流制,雨季时大量雨水进入污
2024-02-20 13:24:2291
自来水厂水质实时监测物联网系统解决方案
自来水厂作为净化水质、保障供水的水务设施,在PLC物联网技术的帮助下,可以实现远程实时监控与超限预警,从而及时处理超标水质事件,保证现场工作的高效开展,也为人民的饮水安全提供可靠保障。 数之能提供
2024-01-12 17:47:13207
自来水厂数字化物联网解决方案
自来水厂是智慧水务的重要基础设施,利用物联网数采网关、水位计、流量计、电表、水质监测仪、摄像头等设备,与智慧水务管理平台组建成一套具备监测、管理、控制和分析的物联网系统,对于实现自来水厂的数字化管理
2024-01-12 16:22:32165
无线测温传感器静触头的安装教程
无线测温
jf_15090526发布于 2024-01-11 15:51:41
洗地机管道液位传感器怎么接线
管道光电液位传感器是利用红外光学原理,通过特别设计的感应线路,精确地检测液体状态。这种传感器利用光线在水和空气中的不同折射率,来精确判断液体的存在和状态。 与传统的机械式传感器相比,光电管道传感器
2023-12-25 15:01:48242
小区水泵监控系统解决方案
自来水水管网作为城市极为重要的基础设施,与城乡民生、经济和社会发展密切相关。加强对自来水水管网信息化建设具有相当重要意义。利用计算机信息技术和通信技术,实现了对自来水水管网运行的主要参数、设备运状况进行动态监测和自动化信息管理,提升水利水务管理的智能化程度。
2023-12-19 17:24:09203
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变是由什么原因造成的?消除方法有哪些?
使用ADUM6028+ADP7118-33,数字隔离芯片使用ADUM251N1。该设计参考AD7124-8的ADI实验室电路,测试过程中发现一个问题,当大于2路以上的热电偶同时放置于盛有自来水的水杯时,发现AD7124-8测得的温度出现
2023-12-05 07:56:46
气体质量流量控制器在水厂氯气质量流量控制中的应用方案
随着社会经济的发展,国家对饮用水安全越来越重视,各自来水公司及下游自来水厂对水质有了更高的要求。消毒是水处理工艺中的重要组成部分,也是保证饮用水卫生安全的最后屏障,在水厂消毒处理工艺中使用的消毒工艺
2023-12-01 10:51:29162
气体质量流量控制器在水厂氯气质量流量控制中的应用技方案
2023-11-28 15:27:45233
ATA-3080功率放大器在海底管道悬跨振动激振器检测中的应用
海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54187
郭明錤:苹果、华为配潜望镜头手机出货量明年将分别飙升160%、100%
华为计划于2024年上半年批量生产的旗舰产品p70、p70 pro、p70 art也搭载了潜望镜相机,得益于自身的麒麟芯片,p70的出货量有望在2024年之前100%增加(与2023年p60系列相比)。
2023-11-22 10:46:14461
GIS管道精密对接设备机械系统的设计与研究
油气管道在地下土壤环境中会受到腐蚀,影响油气管道的使用寿命。现基于GIS技术研究了油气管道精密对接设备机械系统,通过移动终端对油气管道的检测,将数据传输到GIS服务器和系统服务器中。数据服务器根据
2023-11-15 09:53:31406
PCB电路板表面处理工艺助焊剂的检验方法
助焊剂残余物能用自来水或温水(45-650C)容易地清洗掉,离子污染度非常低。助焊剂是专门按特定环保要求配制而成的,因而清洗过程中排放水是可被生物递降分解的。
2023-11-14 15:35:34207
超声波流量计的管道安装方法
精度 两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且轴面水平位置±45°范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在
2023-11-13 14:15:21
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221
自来水厂中电能管理系统是如何应用的
1电能管理系统的功能 电能管理系统主要包括两个部分,即软件平台和硬件的采集终端,检测仪实时的检测现场的电能,然后采集终端将数据传回服务器,并且把数据保存在数据库中。下边将简要介绍一下电能管理系统的几种功能。 1.1在线实时监控功能 对于一些用电设备的用电数据,比如线电压、电量、功率、系数、频率、温度等,电能管理系统都能进行远程采集,还可以通过设置采集终端设备上的参数,来控制软件自动提取数据,比如每五分钟采集数
2023-10-31 11:26:50171
变频器在自来水厂中的应用
摘要:在供水系统中电能的消耗约占自来水成本的35%左右,其中很大一部分都是由大量的水泵消耗的。本文根据自来水行业的工艺特点,介绍了希望森兰SBH系列高压变频器在独山自来水厂的应用,为自来水行业变频应用提供一种新的解决方案。
2023-10-31 09:48:50242
水利漏损控制管理(供水管网数据采集)解决方案
​行业背景目前,我国不少城市和县城供水管网的漏损情况仍较严重,住建部数据显示我国2021年城市供水管道漏损率为13%,但仍有个别严重地区漏损率高达30%,整体漏损率仍处于较高水平。国家不断出台政策
2023-10-31 09:13:31465
智慧供水管网漏损控制管理系统,实现故障告警及快速控制
行业背景 随着城市的快速发展和供水管网的延伸补全,供水管网漏损及水资源管理问题愈来愈引起重视。造成管网真实漏损的原因有很多,例如管体接口、阀门、管道等漏水,供压不平衡等,若不及时查出真实漏损并快速
2023-10-30 15:45:41235
光电式管道液位传感器介绍
光电式管道液位传感器是一种先进的检测装置,利用光学感应原理,无机械运动,寿命长,安装方便,微功耗等特点,广泛应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等清水管道的缺水或满水检测
2023-10-24 14:08:20219
水管网监测系统方案
作业,有效监控漏水或爆管事故的发生。 城市供水管网监测系统解决方案,融合物联网、无线通讯、自动化控制等技术,与城市供水管网系统相结合,利用智能感知设备,通过无线通讯网络与智慧水利监控平台组成一套具备监测、汇
2023-10-16 16:33:52233
基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现
电子发烧友网站提供《基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:29:400
如何实现二次供水泵站数字化管理解决方案
二次供水泵站是指将一次供水系统(市政自来水管网)的水再次加压,然后通过管道输送到用户小区的基础供水设施。二次供水设施包括水泵、水塔、水箱、水池、管道、阀门、水泵控制柜等设施,其设计、施工和运行
2023-10-12 14:03:44167
水管网监测系统
随着城市人口的不断增长和经济的快速发展,供水管网的安全和可靠性变得尤为重要。在过去,供水管网的监测往往是依靠人工巡查,这种方式不仅费时费力,而且容易出现疏漏和盲区。然而,随着科技的进步,供水管网监测
2023-10-09 17:03:35565
城市污水管网监测方案,编织监测“一张网”
一、方案背景 近日,安徽省印发了城市污水管网整治攻坚行动方案(2023—2025年)的通知。其中提出到2025年,全省设市城市基本完成建成区市政污水管网修复改造。县城建成区基本消除生活污水
2023-10-08 14:39:07243
无线传感器网络几种无线通信技术比较分析
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
现制现售水在线监管解决小区饮水机监管问题
现制现售水在线监管解决小区饮水机监管问题 饮水安全无小事,不少百姓都担心自来水水质不过关,或对地表水、地下水有不同程度的污染而对自来水的安全赶到疑惑,因此现制现售水饮用水的市场应运而生,但是由于
2023-09-19 17:43:56265
无线传感器网络智能家居系统的应用介绍
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
智慧水厂:刮泥机PLC无线远程监控系统
刮泥机一般应用在沉淀池、污泥浓缩池中,是建设自来水厂、污水处理厂的重要设备,它的运行状态直接影响到污水处理的效果。随着工业自动化水平的不断提高,远程监控和故障诊断技术得到了广泛的应用。 在水厂
2023-09-14 14:03:02198
室内外配线的概念
的支持物和配件等总称为室外配线。 二、一般规定和要求 1、 配线与管道间的最小距离: 和蒸汽管道平行时位于管道上方1.0m,管道下方0.5m,和蒸汽管道交叉时0.3m;和暖、热水管平行时位于管道上方0.3m,管道下方0.2m,和暖、热水管道交叉时
2023-09-12 16:53:26664
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案
振弦采集仪应用地下管道的优秀方案 随着城市化建设的不断推进,地下管道已经成为了城市中不可或缺的重要设施。地下管道包括市政供水管道、燃气管道、通信电缆等,它们的安全运行直接影响到人民生命财产安全和城市
2023-09-12 10:28:37171
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258
水管网远程监测系统组成设备
,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管
2023-08-29 17:00:38365
“二次供水”的饮用水安全吗?
在高楼林立的现代都市,居住在高层的人们在“二次供水”下实现了用水自由。那么“二次供水”的饮用水是否达到自来水出厂的相关标准,能否让居民安全使用,成为了大家关注的问题。 “一次供水”就是自来水厂直接
2023-08-29 09:47:47325
洗地机缺水检测如何通过管道液位传感器实现
红外光学组件,通过设计形成感应线路。当水和空气中的光折率不同时,传感器能够快速稳定地做出状态判断。这种原理使得光电管道传感器在清水管道的缺水或满水检测中得到广泛应用。 光电管道传感器不仅适用于洗地机,还可以应用
2023-08-28 16:24:42293
水管网水质监测系统,多参数水质在线监测水质监测
水管网水质监测系统   供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666
水管网远程监测系统解决方案
,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程
2023-08-24 17:21:33617
高压功率放大器在管道损伤检测中的应用有哪些
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50198
气密检漏仪在水处理行业的应用
气密检漏仪在水处理行业也有广泛的应用,主要用于以下方面: 水管道管道连接的检测:在水处理行业中,气密检漏仪可以用于检测水管道管道连接的密封性能。水管道管道连接通常需要保持良好的密封性能,以防
2023-08-24 10:14:16190
非接触式管道液位开关是如何实现的
非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307
发电厂热力管道智能监测系统案例解析
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。
2023-08-22 11:13:45448
水管管道外贴式液位传感器
水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17339
自来水末梢水质在线监测系统饮用水多参数水质监测
功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29260
Panorama SCADA软件在无人值守水泵房的应用
虹科Panorama SCADA软件解决城市自来水公司、工矿企业水泵房管理问题,实现远程监测和控制水泵设备,提升管理效率,降低成本。
2023-08-17 15:04:31262
Raspberry Pi上从源代码构建OpenVINO 2021.3收到错误怎么解决?
2.0 推断引擎管道创建核心对象。而 OpenVINO™ 2021.3 使用以前的推理引擎管道 API。 建立 OpenVINO™从 2022.1 开始,从源开始使用 OpenVINO™ API 2.0。
2023-08-15 08:24:40
是否可以使用IR实施OpenVINO运行时推断管道
将 TensorFlow* 模型转换为 IR。 无法确定使用 IR 实现OpenVINO™运行时推断管道的步骤。
2023-08-15 06:23:04
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
AMT臭氧传感器用于测水中臭氧含量
国内越来越多的自来水厂开始用臭氧对自来水进行消毒,其优点在于消毒改善水质的同时,产生的化学污染物质较少(如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生),对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。地表水中含有各种有机
2023-08-11 10:44:06260
洗地机水管缺水提醒功能如何实现
洗地机水管缺水提醒功能的实现主要依靠光电管道传感器。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则容易出现感度衰减导致的不可控性失效。光电管道传感器通过有效解决这些问题,成为一种可靠
2023-08-09 13:36:58398
现制现售水在线监测系统开启监管新模式
并直接散装出售的饮用水。其比自来水口感好,比桶装水便宜,24小时服务是消费者愿意选择的原因。 现制现售水在一定程度上满足了群众对健康饮水的需求,但由于涉及城市供水安全,现制现售水行业也存在以下问题: 1、经营单位自
2023-08-08 17:46:45237
如何将Unity着色器移植到通用渲染管道
Unity的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
洗地机缺水检测功能如何实现
误判,也不会受到电容式传感器感度衰减的影响。因此,光电管道液位传感器洗地机等清水管道的缺水检测得到了广泛的应用。
2023-08-01 14:17:09
河流水质在线监测系统解决方案
解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408
电压放大器在管道缺陷检测中应用有哪些
管道是一种重要的输送工业介质的设施,广泛应用于石油、化工、水利等领域。然而,由于长期使用和外界环境因素等原因,管道内部常会出现各种缺陷和损伤,如腐蚀、裂纹、磨损等,这些问题如果得不到及时发现和修复
2023-07-26 16:57:13265
水管道流量的在线测量技术-多普勒超声波流量计
目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42322
基于PLC与组态监控的自来水厂移动运维系统
通过将PLC接入到物通博联工业智能网关,网关就能实时采集数据并通过5G、4G、WIFI、以太网等方式上传到云平台或本地上位机,从而实现PLC远程监控、远程控制和远程维护,助力打造自来水厂移动运维系
2023-07-17 15:43:20260
擦窗机缺水提醒方案-管道液位传感器
水。 管道液位传感器是一种能够检测液体水位的传感器,它可以通过光学原理来判断管道是否有水,从而发出提醒。在擦窗机的水管中安装一个管道液位传感器,可以检测是否有水,并通过声音或灯光等方式提醒用户加水。 当擦窗机的水
2023-07-11 15:09:45183
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
实验名称:管道定位系统的硬件实现 研究方向:管道无损检测 实验内容:开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生4Hz、8Hz和72Hz的多频电流,并将信号输出
2023-07-10 17:43:00207
让AI像自来水一样简单,华为云通用AI解决方案体验
前言 通用AI是一种能够像人类一样进行思考、学习和推理的人工智能系统。与特定领域的人工智能不同,通用AI可以处理各种类型的任务,包括自然语言处理、图像识别、机器学习等,具有广泛的适用性和高度的灵活性。 通用AI的应用前景非常广阔,它可以在医疗、交通、金融、教育、娱乐等各个领域发挥作用,为人类带来更好的生活体验和更高效的工作方式。 通用AI的应用场景 通用AI所涉及的应用场景十分广泛,由于它不需要人工进行相关的训练,而
2023-07-07 16:27:24203
适用于多站点分布式的自来水厂流量监控物联网系统
自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 数之能推出的数据采集平台可以解决自来水厂对多个供水节点的数据采集
2023-07-06 17:43:24206
智慧城市:防涝排水物联网在线监测报警系统
城市化的发展与逐步扩展带来了各种规划问题,如排水管道淤堵、污水排放、管道超载运行、水资源调度差等问题,都在一定程度上加重了城市内涝的风险,对日常生活与出行造成影响。改善、加强城市防涝排水监测与处理
2023-07-04 10:49:43242
城市防涝排水监测物联网系统解决方案
2023-07-04 10:28:53301
基于PLC+变频器的恒压供水控制应用方案
恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。
2023-07-04 09:51:231873
管网水质在线监测水位在线监测系统雷达流量计在线监测
水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246
宠物自动喂水器方案,猫狗智能喂水器
自动喂水器,也叫做宠物饮水机,是一种为宠物设计的智能化饮水器。应用核心主要在于智能化水泵控制,以及外围传感器电路。 宠物自动喂水器使用方便,不用频繁的换水。另外,自来水的水质可能受管道污染影响,宠物自动喂水器
2023-06-20 15:40:39915
洗地机管道缺水检测用哪种液位传感器
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42407
基于Versal的图像恢复管道
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:470
管道监视器开源设计
电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590
使用流量计和TinyML检测管道堵塞
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230
智慧水务:自来水厂一体化智能加药监测系统
加药工序是自来水厂控制水质的重要环节,贯穿混凝、沉积、过虑及消毒等一系列工艺流程。在这一系列流程中,药物的投加量及其反应效果直接关系到自来水厂的最终水质和生产成本,而在自动化设备的帮助下,水质
2023-05-29 15:35:32565
自来水厂泵站PLC控制系统如何实现远程监控智慧运维
监控智慧运维,具有广大的应用场景和实用价值。 自来水厂的泵站不可避免的使用到大量电气设备、仪器仪表等,如流量计、阀门、水泵、温度计、压力表等。使用和管理这些设备需要大量的人工进行启停、调试、操作、抄表等工作,而且
2023-05-29 10:23:23435
智能电磁水表在供水管网管理上的应用
水管网管理系统以计量精确性能稳定的智能电磁水表为计量终端,提供现场流量、压力等运行数据,依托互联网/物联网通信技术传输数据与指令;以管理系统为监测手段,以降低管网漏损率和保障城市供水安全为目的
2023-05-26 08:05:06125
水管网漏损监测方案概述
随着城市化的加速和经济的发展,城市的供水管网水平得到了很大的提高。但伴随着这种发展,城市供水管网也面临着很多问题,其中漏水问题尤为突出。漏水不仅浪费了很多有限的水资源,而且在漏水的同时也给供水管
2023-05-23 17:50:54923
水管网管理系统智能电磁水表应用案例
一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32280
【古瑞瓦特组串式逆变器解决方案】深山林场中的自来水厂电站
【古瑞瓦特组串式逆变器解决方案】深山林场中的自来水厂电站 海南,中国唯一的热带岛屿省份,1900多公里长的海岸线,绵延出旖旎的滨海风光。温热的阳光孕育出丰饶的物产,也为光伏的发展提供了适宜的环境
2023-05-16 18:17:22379
讲解11种用管 、4类管件 、11大阀门原理及用途!
由于性脆及连接紧密性较差,只适用于输送低压介质,不宜输送高温高压蒸汽及有毒、易爆性物质。常用于地下给水管、煤气总管和下水管道。铸铁管的规格以Ф内径×壁厚(mm)表示。
2023-05-16 14:21:421007
自来水厂监控系统解决方案
行业背景 自来水厂是生活中必不可少的基础设施之一,对于居民的健康和生活起着至关重要的作用。 传统的水厂生产管理模式存在以下痛点,这些问题都制约着自来水厂高质量、高效率的生产运营: 1、缺乏即时的监控
2023-05-10 18:40:40318
多站点自来水厂流量监控物联网系统
自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 物通博联推出的多站点水厂流量实时监控系统,可以解决自来水厂对各个
2023-05-09 10:27:14322
水管网监测系统解决方案
水管网承担着城市污水、雨水的收集与排出的双重任务,是城市重要的基础设施。城市化率的不断提高,对城市基础设施的性能也提出了考验。排水管网存在窨井监测设备不足、管段淤积、无序监管、污水超标排放
2023-05-05 15:48:14373
通过gstreamer将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区?
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
管道光电式液位传感器原理及应用
管道光电式液位传感器广泛应用于扫地机器人,洗地机,拖把机,饮水机,加湿器,咖啡机,洗碗机等清水管道的缺水或满水检测。 管道光电式液位传感器由三部分组成:一是传感器安装在管道内的装置,它主要包括一对
2023-04-12 10:51:55625
为什么无法RTSP流包含元数据?
我正在使用 IMX8Q Max, 我想在 RTSP 流媒体插入元数据,特别是 RTSP 服务器。我到底该怎么做?我的 gstreamer 管道是“v4l2src 设备=/dev/video3
2023-04-10 07:21:58
管道液位传感器在医疗设备上的应用
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49467
盈利2.76亿元创新高,汉威科技加速剥离公用事业
,为进一步聚焦核心主业,汉威科技加速剥离公用事业板块资产,向郑州自来水控股有限公司(以下简称郑州自来水公司)转让了其持有的郑州汉威公用事业科技有限公司(以下简称汉威公用)65%股权,并于今年3月份宣布转让旗下供热公司控股权。 实现净利润2.76亿元再创新
2023-03-30 21:54:37372
高速无线调试器HSWLDBG
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
水管道泄露信号处理系统
物联网
jf_06209345发布于 2023-03-26 09:20:43
大咖齐聚,北京等你!中国国际管道会议(CIPI)暨技术装备与成果展与您相约4月11日~
中国国际管道会议 中国国际管道会议(China International Pipeline Conference, CIPC)是全球油气储运行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际舞台
2023-03-23 15:32:27581
已全部加载完成
