与理论传输距离差异较大的重要因素。RS-485通信距离影响因素主要有驱动芯片、线缆类型、线缆材质、通信速率、接线方式、环境干扰等。尽管我们能通过选用高性能的驱动芯片、
2024-03-15 08:19:30240 接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11441 电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:265 RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46776 选项可用(最多256个节点在巴士上)可选的驱动程序输出转换时间信令速率(1)为1 Mbps、10 Mbps、和32 Mbps基于ANSI TIA/EIA-485-
2024-03-01 20:46:25
在工业自动化领域,数据通信是实现设备间信息交互的关键环节。485网关作为一种常见的通信接口,因其稳定、可靠和高效的特点,在许多工业环境中得到了广泛应用。 485网关,也称为RS-485网关,是一种
2024-02-22 17:43:58147 RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。
2024-02-22 13:44:41534 某储能客户在使用我司全隔离RS-485收发芯片SM4500过程中,时常会出现数据不稳定情况,如下图1,客户设备与不同的RS-485设备通讯时,有的设备通讯稳定,有的
2024-02-21 08:23:5493 RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
2024-02-02 16:47:041771 ,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。
2024-01-15 15:25:34727 、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24969 1 引言 1983 年,电子工业协会 (EIA) 批准了一个新的平衡传输标准,称之为 RS-485。调查发现,RS-485 备受赞誉并被广泛应用到工业、医疗和消费类产品,成为了工业接口的主力规范
2024-01-07 08:37:59214 RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365 模范围(–7 V至+12 V)允许驱动器与接收器之间存在地电位差异
TIA/EIA-485-A允许数据速率达到数十Mbps
TIA/EIA-485-A描述RS-485接口的物理层,通常
2024-01-03 09:42:39
MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
2023-12-25 16:09:34801 ,RS-485接口具有更高的传输速率和更远的传输距离,还可以连接多个设备,形成多节点网络。因此,RS-485广泛应用于工业自动化、楼宇自动化、电力系统、交通控制、安防监控等领域。 下面我们将详细介绍RS-485接口主要接的设备: 工业自动化设备:RS-485接口在工业自动
2023-12-19 10:25:231800 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38422 Network)是一种用于汽车和其他工业应用中的通信协议。它是一种多主总线,允许多个节点同时发送数据,具有高可靠性和实时性。 RS-485接口:RS-485是一种常见的串行通信协议,广泛应用于工业自动化、楼宇自动化等领域。它采用差分信号传输方式,具有较高的抗干扰能力和可靠性。 二、物理层
2023-12-13 10:50:312445 10Mbps的传输速率
l 允许多达256个收发器挂接在总线上
l 具有±15kV IEC 61000-4-2接触放电保护能力
l SOP8封装
应用
l智能电表
l工业控制
l安防监控
2023-12-05 10:26:09
RS-485作为常见的总线之一,几乎每个工控设备都在用,其最大的特点就是需要进行方向控制,如果方向控制的时机不对,数据传输会出现错误。下面我们来讨论RS-485方向切换的几种方案。使用软件控制方向
2023-12-05 08:24:32315 电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:442 电子发烧友网站提供《TIA/EIA RS-485总线电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:49:480 作者:Richard Anslow和Jie Chen 简介 TIA/EIA-485也称为RS-485,是使用最广泛的平衡传输标准。 其差分信号和宽共模电压范围为长距离通信提供了一种坚实 可靠的方法
2023-11-28 14:19:041 电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:270 电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:190 对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的RS-485收发器封装和IEC 61000-4-2 ESD保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps收发器采用节省空间的10引脚LFCSP封装,...
2023-11-27 17:11:180 低功耗RS-485收发器MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求一、RS485总线原理由于485电平和TTL电平标准不通,需要电平转换芯片来实现两者间的数据转换。 RS-485
2023-11-24 19:49:41
RS-485总线在传输中总会碰到一些干扰因素,本文将总结传输中的3个会产生干扰的重要环节,方便在配对中提前注意,减少不稳定性。
2023-11-24 09:26:58412 RS485:其主要特征:平衡接口、多点multipoint应用(多达32个单位负载)、半双工/双工通信、-7V到+12V总线共模范围、最大数据速率10Mbps@10m,最长线缆长度1000米以上@100Kbps。
2023-11-22 16:28:321519 电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:440 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56425 本设计指南讨论如何设计RS-485接口电路。文中讨论了平衡传输线标准的必要性,并给出了一个过程控制设计例子。文中还分标题讨论了线路负载、信号衰减、失效保护和电流隔离。
2023-11-10 09:15:02355 RS485是一种半双工通信,RS485最多支持32个节点,传输距离远,最远可达1219m,接收灵敏度高(200mV),最高的传输速率高达10Mbps。在多站点、远距离通信等领域得到了广泛应用。
2023-11-08 11:45:411972 在工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离的RS-485节点。隔离的RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
2023-11-07 09:39:34332 电子发烧友网站提供《CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:19:162 RS-485中继器的功能如果通信的距离较远或者PROFIBUS的从站大于32个,就要加入RS-485中继器。波特率为500kbit/s时,最大的传输距离为400m。如果传输距离大于1000m,需要加入RS-485中继器,就可以满足长度和传输速率的要求,拓扑结构如图1所示。
2023-10-23 09:44:46387 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22507E-MAX22508E: 50Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with High EFT
2023-10-16 19:10:03
RS-485接口是在RS-422基础上发展起来的一种RIA标准串行接口,采用“平衡缠粉驱动”方式
2023-10-16 09:16:012595 RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55287 RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55988 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:371675 CAN接口与485接口如何实现互相转换? CAN总线和RS-485总线都是工业级数据传输总线,它们在不同的工业自动化控制应用中被广泛应用。但是在一些特定的应用场景下,需要将CAN接口与RS-485
2023-09-14 17:52:512858 封装
典型应用
1.隔离型 RS-485 接口
2.电表
3.工业控制
4.工业电机驱动
5.自动 HVAC 系统
封装
功能特点
1.总线负载 256 个收发器
标准 RS-485 接收器
2023-09-06 09:47:36
1.何时必须隔离RS-485总线? 隔离可防止系统两个部分之间的直流电(DC)和异常的交流电(AC),但仍然支持两个部分之间的信号和电能传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流
2023-08-24 15:42:52539 如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07340 串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:333809 编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302 与 TTL 电平兼容,可方便与 TTL 电路连接。
(2) 传输速率高。10 米时,RS485 的数据最高传输速率可达 35Mbps,在 1200m 时,传输速度可达 100Kbps。
(3) 抗干扰能力强
2023-08-03 02:05:10
RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102470 RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303 制造商: Analog Devices Inc. 产品种类: RS-422/RS-485
2023-07-08 14:37:46
rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269 )现在都需要高速 (》10Mbps) 通信。TI 的THVD1550 是新款 TI RS-485 收发器,可支持高达 50Mbps 的数据速率。在本文中,我将向您展示如何评估 THVD1550在这种高速传输下的功率耗散。这样,您可以了解功率消耗情况并评估系统的热性能。
2023-07-04 11:35:101058 RS-485是一种多点差分总线,因此总线上的所有节点共用一个传输介质。随着节点总数的增加,每个驱动器上的负载也会增加。
2023-07-04 11:20:32502 按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915 RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需
2023-07-03 17:36:02537 RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:592841 在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30652 ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48281 在低数据速率下,RS-485总线上收发器和接收器的最大数量有一个实际限制,即接收器相对于其输入阈值电压的电压。RS-485接收器的输入阻抗在标准中不是固定的,并且可能因器件而异。本应用笔记解释了如何根据数据手册中的数据计算低数据和标准数据速率的最大接收器数量。
2023-06-16 10:06:44810 RS-485总线能够实现1200米以上的长距离传输,在实际使用中线路通常都是在室外,在雷雨天气中很容易因雷击引入过电压,如果防护措施不到位的话,极容易导致芯片被烧毁。同时,静电电磁干扰也严重地影响RS-485通信总线的数据传输质量。
2023-06-15 18:27:572064 较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:271324 在这里我们介绍集成浪涌保护的RS-485芯片如何在帮助增强系统防护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌防护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-06-05 05:11:391885 一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50465 连接个数:128 个 数据速率:最大 250kbps 完全兼容与其他 422 芯片 三、应用 工业自动化 电表、水表等 加热、通风和空调环境系统(HVAC) 过程控制 运动控制 RS422 接口 深圳
2023-06-02 16:38:08841 RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输
2023-05-30 09:12:39997 我们在 10Mbps 链接上面临一些关于 i.ms25pdk 链接的问题。从示意图中,我们看到以下与 PHY 的连接(突出显示):
AN1 (Pin#27) 是浮空的,接触它会导致 0V。另外
2023-05-25 07:56:36
的信号幅值相等,相位相差180度,用他们的差值来表示0和1。可以抑制共模干扰,差分传输大大提高了信号在传输过程中的抗干扰能力,但是需要多余的信号线来传输。
RS485将船速速率提高到10Mbps
2023-05-20 16:27:44
差+(2~6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示。RS485通讯数据最高传输速率为10Mbps,最大距离可以到1200米,最大支持256个结点。
2023-05-18 14:57:173004 特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853 特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13466 RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?RS-485自动收发
2023-05-10 09:41:20729 、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。 SIT3485E 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出
2023-05-08 09:20:01513 CAN总线和RS-485总线都是常用的工业通信总线,用于在不同设备之间传输数据。虽然它们都有类似的目的,但它们在很多方面有很大的不同。
2023-05-06 14:19:127422 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211 1.2km以内。
【通讯速度】
RS485接口的通讯速度可以达到10Mbps,在实际应用中我们一般根据具体情况来选择合适的通讯速率。通讯速度越高,传输效率越高,但同时也会增加接口电路的复杂性和专业性
2023-05-05 16:25:31
2023-05-02 11:12:49724 工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:153019 IC TXRX 10MBPS RS-485/422 SOIC
2023-04-06 17:06:48
旋转编码器接口 计算机自动化系统(键盘、鼠标、打印机等) 工业控制系统 剧院应用 PLC 虽然RS-485被应用到多种场合,但越来越多的行业似乎转向CAN用于其工业机械。 为什么要“切换
2023-04-03 14:32:15
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367 TBU EVAL BOARD PORT RS-485
2023-03-29 22:54:07
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44865 有极性 RS-485 接口电路
2023-03-28 14:33:30
本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:0717433 RS-485和RS-422标准具有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。RS-485规定了双向和半双工数据传输,是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的EIA/TIA标准
2023-03-28 11:18:311477 本文介绍了RS-485数据通信系统中的节能方法。方法包括低功耗收发器集成电路(IC)、内置故障安全阈值的IC(允许消除电缆故障安全电阻)、使用CMOS而不是TTL驱动器、在不传输时采用驱动器禁用
2023-03-28 11:09:481414 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968 在RS-485系统设计过程中的某个时间,会确定适合该系统的最大数据速率。然后有必要选择能够以这种速度运行的物理RS-485设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能矫枉过正。答案是肯定的!
2023-03-28 10:52:12998 RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度
2023-03-27 09:27:571384 相较于以往的RS232总线,通信距离从十几米扩展到一千米,通信速率从十几Kbps提升到10Mbps。 连接节点数上,RS232仅支持一对一连接,RS485可以同时连接128个节点。 由于采用差分电压传输数据,RS485总线抗共模干扰的能力非常的强,适合电磁环境复杂的工业项目
2023-03-26 13:35:014196 远距离传输RS-485信号和电源。传统的RS-485系统至少使用四根电线同时传输信号和电源:两根电线用于差分RS-485信号,两根电线用于电源和接地。这些长电缆的重量和成本会增加系统复杂性和安装成本。由于使用多根电线,如果连接不正确,也有导致系统故障的风险,这进一步增加了系统的复杂性。
2023-03-23 10:18:39705
查看更多
