中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
百度地图车道级导航日均服务超5亿人次日均提供超3000万次车道级事故预警
2024-02-20 13:48:10215 德团队的辛勤努力和不懈探索。目前,高德地图在主图、信息展示、规划导航等基础功能方面已完成了鸿蒙化,未来还将逐步在鸿蒙系统上实现更多特色功能。
在实践分享环节,宋浩波深入剖析了高德地图在鸿蒙化过程中遇到
2024-02-02 11:09:34
在导航过程中,地图右上角将逐步显示未来两个高速公路服务区的信息,包括其名称、距离及充电设备情况。该功能需开启 “控制 》 导航 》 “在线路线规划“,高级车载娱乐服务应用。
2024-01-25 14:38:21502 此次签约,百度地图和华为智能座舱将在智能座舱领域共同打造车机版百度地图,将手机端百度地图的丰富体验延伸到车端,包括车道级导航、红绿灯倒计时、实时停车场导航、个性语音包等百度地图核心功能
2024-01-19 15:50:30331 华为智能座舱与百度地图正式签署生态合作协议,共同在智能座舱领域打造车机版百度地图。这一合作将手机端百度地图的丰富体验延伸至车端,为用户提供更加便捷、智能的导航服务。
2024-01-19 15:25:12395 2024年1月16日,华为智能座舱与百度地图签署生态合作协议,双方将围绕导航出行体验,在华为智能座舱领域展开全面深度的合作。
2024-01-18 18:15:53698 中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
近日,百度地图宣布其城市车道级导航取得里程碑突破,已率先覆盖全国超100城普通道路。
2024-01-09 17:28:51627 车道级导航即是其中的典型案例,即便是在全球范围内也处于领先位置。例如2020年起基于北斗卫星导航系统,结合参考站修正信息,经过融合和解算后实现部分城市和道路的车道级定位。
2023-12-13 11:21:39743 在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
等。 当然还有这两种的结合形成可搬运加抓取的复合机器人,一些小的方向还有人形机器人、无人机等。 以开发AGV为例 ,对于AGV来说尤其是室内运用的场景,最重要的就是地图构建和导航,也就是SLAM技术。 这里面主要涉及三大块: 1、建图,比如
2023-11-21 18:17:30552 中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
SuperView W1光学三维轮廓测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。数秒内可以获得平面和曲面表面上测量所有常见的粗糙度参数。也可以选择拼接功能软件升级来组合多个
2023-10-30 09:24:38
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
可以实现导航的操作吗
2023-10-13 08:19:51
上篇,小岚为大家介绍了slamware自主定位导航解决方案在移动生态、开发便利性、智能性上探索的成果,那背后到底是哪些关键技术在赋能呢? 机器人在未知场景中,要想实现类人般的智能移动,必须要具备地图
2023-10-11 16:07:00584 SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
的契合
自动驾驶是一个庞大而复杂的技术体系,类比与人类驾驶行为,技术主要分为三大类:感知层、决策层、控制层.
参考:
高精度地图与普通地图的区别
高精度地图与一般电子导航地图相比,主要不同之处体现在
2023-10-07 14:24:35
9月25日下午,由 百度牵头,联合中国测绘科学研究院、清华大学等行业代表性机构和企业共同承担的《道路高精导航电子地图快速更新技术规范》测绘行业标准研制项目启动会在北京百度大厦九张机会议室成功举行
2023-09-28 18:45:04482 问题,也是轮椅能够实现自主移动的重要环节。所谓导航即是指轮椅按照预先给定的任务命令,根据已知的地图信息作出全局路径规划,并在行进过程中,不断感知周围的局部环境信息,自主地作出各种决策,随时调整自身位姿
2023-09-25 07:13:35
近年来,车辆导航系统VNS(Vehicle Navigation System)越来越受到人们的重视,它是智能交通系统(ntelligent Transportation System)的重要
2023-09-21 06:25:55
提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
8月11日,自然资源部发布了《2023年度自然资源标准制修订工作计划》, 百度牵头的《道路高精导航电子地图快速更新技术规范》行业标准获批立项。 道路高精导航电子地图具有精度高、信息丰富、更新速度快
2023-08-16 19:05:02502 CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
正如图中所示,机器人自主定位导航技术中包括:定位和地图创建(SLAM)与路径规划和运动控制两个部分,而SLAM本身只是完成机器人的定位和地图创建,二者有所区别。
2023-08-03 11:12:00697 、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
采用3D数字技术对清真寺进行三维扫描数字化,方便考古和线上展览展示。同时对这些3D扫描影像,稍加渲染,延伸广阔的应用如智慧寺庙、 元宇宙寺院等。通过三维扫描清真寺获取三维模型,为线上展示、智慧管理
2023-06-30 15:56:45280 激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
05GNSS导航
通过GNSS导航模块接收GPS卫星信号进行导航定位。一般采用伪距差分动态定位法,用基准接收机和动态接收机共同观测4颗GPS卫星,按照一定的算法即可求出某时某刻机器人的三维位置坐标。差分动态
2023-06-28 09:52:41
,就需要解决环境感知、地图创建、自主定位、运动规划等一系列核心问题,也就是移动机器人车载内算法的解决。移动机器人 内部算法主要包括导航算法及运动控制算法 。导航算法是指移动机器人在未知环境中通过
2023-06-28 09:36:32
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
汽车定位是让自动驾驶汽车知道自身确切位置的技术,在自动驾驶系统中担负着相当重要的职责。汽车定位涉及多种传感器类
型和相关技术,主要可分为卫星定位、惯性导航定位、地图匹配定位以及多传感器融合
2023-06-07 10:31:550 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
即时定位与地图构建(Simultaneous LocalizationAnd Mapping)指的是机器人在自身位置不确定的条件下,在完全未知环境中创建地图,同时利用地图进行自主定位和导航。
2023-05-17 09:49:10657 中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上(如车道线保持、自动跟车),加上车机的导航信息(如地图软件)进行自动变道,实现从A点到B点的自动驾驶。
2023-05-05 11:27:026341 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
VR数字化线上展厅是广州华锐互动利用VR技术和数字技术构建的数字化展厅,能够为游客带来全新的展览体验。以下是VR数字化线上展厅为游客带来的互动体验: 虚拟现实体验:VR数字化线上展厅能够为游客带来
2023-04-14 15:21:45695 4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
2023-04-14 11:27:20
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
提供三维地图、AR导航、智慧导览、数字藏品、历史轨迹的等服务,打造便捷、高效、全面的博物馆导览服务
2023-03-30 17:21:03714
查看更多
