工业互联网实训是一种针对工业互联网领域的培训课程,旨在帮助学员掌握工业互联网的基本概念、技术、应用和发展趋势。通过实训,学员可以了解工业互联网的体系架构、平台功能、应用场景和解决方案,以及如何利用
2024-01-17 17:00:06229 从互联网、到移动互联网,再到产业互联网,中国互联网发展已经有20多年,近十年则是产业互联网迅猛发展的十年。近几年,随着中国数字经济的高速发展及国家的利好政策,产业数字化正迎来了十年来最好的时间窗口
2024-01-04 11:57:40
喜讯!
继华秋荣获2023中国产业数字化百强榜企业
2023深圳行业领袖企业100强后
华秋再次荣获亿邦动力2023产业互****联网“千峰奖·数字供应链
12月1日晚,在2023亿邦产业互联网
2023-12-15 09:53:36
农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
新型TA101器件包括CryptoAuthentication™或CryptoAutomotive™安全IC,支持更大的密钥尺寸并符合增强的网络安全要求 随着汽车的互联性不断提高、技术日益先进
2023-11-22 14:58:05775 在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
如何采用mqtt协议实现物联网模块消息推送
2023-11-03 06:55:53
汽车电子上感觉STM32用的不是很多,感觉NXP瑞萨不少;那汽车电子对单片机有什么比较特殊的要求吗。
2023-10-30 08:01:06
物联网专业前景怎么样?
物联网专业在当今技术发展迅速的背景下具有广阔的前景。以下是物联网专业的一些优势和就业前景: 1.市场需求大:物联网作为人工智能、云计算和大数据等技术的结合,已经成为许多
2023-10-20 09:48:41
随着互联网的快速发展,人们对于网络的依赖程度越来越高,而网络也成为了人们生活中不可或缺的一部分。在这样的背景下,网络技术不断更新换代,而其中最为引人注目的就是柔直互联系统。柔直互联系统是一种基于柔性
2023-10-18 22:32:50
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
底座”为主题,邀请了众多行业巨擘,共享物联网产业盛典。
深圳新一代产业园聚焦5G、人工智能、大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术产业。在本届物联网展中,深圳新一代产业园展区以“创新未来生态空间
2023-09-22 15:41:02
2023-09-22 15:39:23
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
今天给大家分享一个飞腾派的一个应用场景——边缘物联网关。边缘物联网关可以连接各种物联网设备和传感器,实现数据采集
2023-09-21 16:50:00
电池物联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
工业互联网的核心是数据的价值发现问题,但由于历史原因,“信息孤岛”现象在企业内部、企业之间大量存在。标识解析技术是目前可见解决“信息孤岛”、完成工业大数据汇聚以及在此基础上形成信息融合理解的关键技术。分析了标识解析在工业互联网领域应用要解决的几个关键环节,并且给出了进行工业互联网数据理解的研究思路。
2023-09-19 06:07:17
产品
设备的集合,通常指一组具有相同功能的设备。物联网平台为每个产品颁发全局唯一的ProductKey。每个产品下可以有成千上万的设备。
设备
归属于某个产品下的具体设备。物联网平台为设备
2023-09-11 07:41:47
物联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
–3D加速计和3D陀螺仪
–压力传感器,260-1260 hPa绝对数字输出气压计
–飞行时间和手势检测传感器
•环境光传感器
•来自的外围设备和物联网设备的身份验证和安全
2023-09-08 06:49:45
STM32Wx 助力万物互联3.0内容包括:主流通信技术、STM32 大步迈进无线领域、STM32 完整的MCU和MPU产品组合、2.4GHz 产品系列、Sub1GHz 产品系列等。
2023-09-05 07:45:13
ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
以及IC封装测试业三个部分,通过本文我们将带大家认识一下IC封测中的芯片封装技术。 02何谓芯片封装 图 1 芯片封装的定位 生活中说起封装,可能就是把东西放进箱子,然后用胶带封口,箱子起到的最大作用也就是储存,将箱子里面与箱子外面分隔开来。但在芯片封装中,
2023-08-25 09:40:301273 马里的互联网服务供应商家族为商业、工业和消费设备带来了下一代图像处理能力。
这些解决方案为各种物联网、汽车和嵌入式使用案例提供完整的互联网服务提供商解决方案,包括计算机视觉应用、智能显示器和高级驾驶辅助系统(ADA)
2023-08-25 07:07:04
ic验证是封装与测试么? IC验证是现代电子制造过程中非常重要的环节之一,它主要涉及到芯片产品的验证、测试、批量生产以及质量保证等方面。 IC验证包含两个重要的环节,即芯片设计验证和芯片生产验证
2023-08-24 10:42:13464 ic封装测试是做什么?ic封测是什么意思?芯片封测是什么? IC封装测试是指对芯片进行封装前、封装过程中、封装后的各种测试和质量控制措施,以确保芯片的可靠性、稳定性和耐用性。IC封装测试是整个半导体
2023-08-24 10:41:532158 工业互联网平台
工业互联网平台的本质是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术,搭建对工业数据采集、存储、分析和应用的模块体系,实现工业互联网辅助的生产功能。包含边缘层、平台层
2023-08-10 15:45:26
随着全球信息技术的不断进步和普及,物联网成为当今备受关注的技术热点之一。通过物理和数字设备之间的连接来实现自动化和互联互通的网络。无线传感器、云计算和大数据分析等技术,物联网使设备能够相互交流和共享
2023-08-04 11:27:02
IC验证,即集成电路验证(Integrated Circuit Verification),是指针对硬件设计中的集成电路(IC)进行的一系列功能验证、性能验证和正确性验证的过程。它是电子设计自动化(EDA)领域中非常重要的环节,用于确保设计的集成电路在实际生产中能够正常运行。
2023-07-24 15:45:182084 互联汽车为汽车厂商和一级供应商引入新的汽车功能和出行服务创造了机会,例如,信息娱乐、数字钥匙系统、身份验证、车联网 (V2X) 通信。尽管这些新机会有望给终端用户带来许多好处,但是,网络安全专家发出
2023-06-29 15:24:11355 场合来编写。附上屏幕刷新和温湿度采集流程。
物联网,总不能在当地显示,得联网才行。下一篇,我们将让开发板和网络连接起来,万物互联之ESP8266联网。
2023-06-26 20:33:19
随着互联网和计算技术的进步,汽车行业正在向数字化转型,人们对于先进技术赋能的汽车需求与日俱增。包括基于高带宽视频流数据的ADAS环视辅助系统、基于互联网应用的智能座舱信息娱乐系统、基于5G热点连接
2023-06-16 15:43:00
2023-06-16 15:10:48
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
IC Package (IC的封装形 式)
Package--封装体:
➢指芯片(Die)和不同类型的框架(L/F )和塑封料(EMC)形成的不同外形的封装体。
2023-06-13 12:54:22673 我如何将模块连接到互联网和 Arduino 板
2023-06-12 06:12:15
为确保产品的高可靠性,在选择IC封装时应考虑其热管理指标。所有IC在有功耗时都会发热,为了保证器件的结温低于最大允许温度,经由封装进行的从IC到周围环境的有效散热十分重要。本文有助于设计人员和客户
2023-06-10 15:43:05714 我已将 ESP8266 与 PSoC 4200 BLE 连接起来。我在 UART 接口的帮助下连接了它。我已经使用 AT 命令集连接到互联网。使用命令集后打印 esp 的响应时遇到问题。
你能帮我
2023-06-09 07:36:01
它被正确验证,智能手机很快发现没有互联网连接;因此 AP 已保存,但永远不会自动重新连接。
我已经将问题缩小到 Android 端的一个参数,即
2023-06-07 08:17:58
互联网的安全要求相对工业互联网较低。一般互联网上的信息流通采取的是“传输加密,存储明文”的方式,因为互联网上的信息基本上是非机密性的。但是在工业互联网中,许多信息是机密的,例如工程设计、工艺流程、生产计划及管理信息等等,因此安全防护措施要求更严格。
2023-06-02 17:48:431801 与5G技术和物联网相结合,做到万物互联的理念。整体的监测和信息传递采用了蓝牙模块和物联网机智云模块,物联网部分可以与手机app进行实时的信息交流,以及上报种植数据至云平台。
2 装置结构设计2.1
2023-05-31 19:38:05
虹科HiveMQ与MQTT构建互联汽车的新架构前言随着汽车的互联程度越来越高,汽车制造商和互联汽车平台提供商通过使用物联网技术,提供新服务并从车辆收集有价值的遥测数据,以此来增加营收。从高效的车队
2023-05-31 16:06:50376 我正在尝试通过 OTA 上传代码。但我无法将所有 ESP8266 都连接到互联网,所以我选择 hc12 进行远程传输。但我对如何通过 ESP8266 共享互联网有疑问。
有任何可能通过 hc12 与 esp8266 共享互联网。
2023-05-31 08:17:26
我在数字时钟项目中使用 ESP8266。我遇到的问题是我的 ISP 偶尔会断开互联网连接。该程序发现它仍然连接到 WiFi,但是当它尝试从互联网检索时间时,它会循环直到 ISP 重新建立互联网连接
2023-05-30 06:19:01
原文标题:本周五|物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-29 21:00:01363 原文标题:物理验证一招制胜,IC设计快人一步 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-26 03:05:02262 看看我是如何制作一个很棒的项目的,我将房间的窗户连接到互联网。
2023-05-22 07:40:27
5月,在世界电信和信息社会日之际,由工业互联网世界&《通信产业报》、赛迪工业互联网专业研究团队组织评审的“2023特色专业工业互联网50佳”正式发布。其中,软通动力打造的“工业互联网汽车智造云”凭借在技术能力创新、资源整合、应用服务及可持续发展能力等方面的综合表现力成功上榜。
2023-05-19 09:22:33613 平台,做成各种大数据(你的数据,互联网公司的核心资产。。。),然后做成基于数字的其他各种应用。
这里,我们将讨论一下物联网端侧的无线技术。宏观上看,端这一侧,就相当于毛细血管。有两层意思,一是,他
2023-05-15 15:57:17
其他所有事情,只是无法连接到互联网。这很糟糕,因为我想读一些新书。
我试过关闭飞行模式然后再打开,但没有用。(可能不会,但至少它证明问题不是飞行模式。)
我尝试通过按住电源按钮 20 秒来进行重置,但没有任何效果。
有人知道怎么修这个东西吗?
2023-05-15 08:37:41
IC芯片的封装方式是指将芯片封装到具有引脚的外壳中,以便于连接到电路板上。不同的封装方式适用于不同的应用场景和成本要求。接下来宇凡微介绍几种常见的IC封装方式: DIP双列直插封装:DIP是最早
2023-05-04 14:31:393405 Blynk 最近推出了一个新的物联网平台,对 ESP8266 提供开箱即用的支持,具有许多很酷的功能,包括设备配置和管理、云中的数据托管、固件无线更新、用户和组织管理、数据分析、各种自动化等等。
2023-04-28 06:15:54
物联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
我正在寻找能够在没有 Wi-Fi 的情况下将 esp8266 连接到互联网的 gsm 模块。有什么建议么?
2023-04-26 06:50:58
”之后,十四五规划中又提出“互联网-物联网线上线下融合对生活方式的变革”。到2020年,物联网预计将产生3440亿美元的额外收入,同时还会降低1770亿美元的经营成本。物联网和智能设备已经在提高全球
2023-04-20 10:31:42
IC设计和IC验证都是非常重要的环节,一个好的IC产品需要二者的配合。IC设计是在满足产品规格书的前提下,实现电路性能、功耗、面积等方面的优化,从而满足设计需求的过程。而IC验证是在设计完成后,必须对所设计的芯片进行正确性、可靠性、功耗等方面的验证。
2023-04-13 17:50:504535 。CAPSENSE™ 触摸技术,助力多种应用场景CAPSENSE电容和电感式触摸感应人机界面(HMI)技术,可为家电、工业、消费级和物联网产品等要求严苛的用户界面提供更强的性能和更低的功耗。增强型HMI改进
2023-04-13 13:46:31
2023-04-12 14:01:332603 相关政策,指导电梯维保工作,旨在鼓励推行科学的管理方法,采用先进技术,提高特种设备安全性能和管理水平,探索电梯定期检验周期延长并逐步实现分类管理新模式,提倡利用物联网技术提高电梯维保效率和质量,落实
2023-04-11 10:14:02
本文介绍了将智能电网与物联网连接所需的集成。简单来说,物联网(IoT)是一个巨大的互联网络。从语义上讲,它意味着基于传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)唯一可寻址的互连对象的全球
2023-04-07 09:22:47
了解将物联网与智能电网和特定应用领域结合使用的要求。 电网是指通过促进从发电端到消费端的供电为最终用户提供电力的电网。智能电网是一种在监控,更新和可靠地分配电力的同时应确保用户安全的方法,方法
2023-04-06 16:29:53
封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:42848 本地互联网络(LIN)收发器
2023-03-28 12:51:03
3月16日,由中信联产业互联网工委会指导,B2B内参、产业互联网大视野、产业互联网CEO私董会主办的“2022年中国产业互联网峰会暨2022年中国产业互联网百强企业颁奖盛典”在上海隆重举行,大会以
2023-03-24 14:05:32
2023-03-24 14:02:16
物联网课程清单
课程类别
课程名称
视频课程时长
视频课程链接
课程链接
硬件
L610模型组及开发板硬件信息介绍part1
11分49秒
https://t.elecfans.com/v
2023-03-24 09:18:03
查看更多
