电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>不同种类液位计在液LV储罐液位测量中的应用
收藏
查看更多
24电容-数字转换器是什么?检测技术又是什么?
为什么24电容-数字转换器和检测技术可通过测量电容对进行高性能检测?
2021-04-12 06:26:05
储罐液位计之所以应用如此广泛有以下这些原因
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-10-26 10:03 编辑   储罐液位计储罐测量领域中常用的液位计之一,辅助工业生产中测量效果显著,也是很多工业场景中选择的液位计仪表。那么
2020-10-20 09:38:15
测量传感器系统的设计与实现
、时间、温湿度等具有测量、显示与设定功能, 并具有结构简单、成本低廉、性能稳定等优点。  0  引言  目前, 工程应用测量常用方法主要有超声波、激光、红外测距、机械浮子、压力传感器测距等几种
2018-12-04 15:58:06
传感器分类和工作原理
(静压液位计/变送器/传感器/水位传感器)是一种测量的压。静压投入式传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
传感器及硬件接线及硬件组态
1、传感器及硬件接线LT100 变送器是基于浮力原理设计,用于测量并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面测量传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
传感器各种类型的工作原理特点
导入传感器顶部的透镜。没有液体时,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。当有水状态时,光折射到液体,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电式传感器是利用光学反射原理来进行测量的,所以
2018-12-05 11:16:06
开关与传感器的区别
,可以采用接触式测量。2、随着社会的发展和科学技术的进步,许多落后的测量传感器被淘汰。最新的测量技术、测量速度和精度都受到了人们的追捧。非接触式测量方面,雷达液位计、超声波传感器、光电
2023-03-14 11:04:18
开关和传感器是一个东西嘛?
开关和传感器是一个东西嘛?他俩原理是不是一样低温?选择时需要区分下嘛?
2023-02-04 20:47:43
采集与计算的labview编程
我想做一个变化计算的编程。具体是这样的:通过连续采集设备的,当前减去十分钟前的再除以时间以求出的变化率。请教大家,labview程序怎么编呢?不胜感激!!!
2016-01-29 10:45:08
HITROL HQ-66S-4F浮子式开关
开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐测量。磁浮球开关浮球开关常被应用在储罐的控制上。没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力
2020-03-27 15:41:25
HITROL HR-30S-EX-3F开关
代理HITROL HR-30S-EX-3F开关吴经理:132,4667,5433工作Q:1139878854HITROL HR-30S-EX-3F开关特点:广泛用于测量各种液体液 可选择
2020-07-17 10:08:45
HITROL HT-100CT开关
HT-100P HT-100CT HT-100RCHWH HT-100RPS HT-100CTW测量是化工、电力、冶金等工矿企业必不可少的测控工作,液位计种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境
2019-03-04 15:11:50
HITROL HT-100RT变送器
容器内介质测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的测量最为理想。 超声波液位计是由微处理器控制的数字仪表。测量超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器
2019-04-04 17:18:04
HITROL开关 HPC-100CT-2
HT-100CTW测量是化工、电力、冶金等工矿企业必不可少的测控工作,液位计种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境不同选择不同的液位计。如果按工作原理区分就有以下类型。(1)直读式物仪表
2019-04-28 10:44:39
HITROL开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计
大道4050号HITROL开关 HR-30S-2F-EX浮球液位计 最大的特点是有一个带杆的浮球,随着的变化,浮球联动的杆随着变化,从而控制开关的闭合。工业上很早就利用浮子测量水塔的水位了
2020-06-16 11:01:03
HITROL开关HCC-95PW 液位计
供应HITROL开关HCC-95PW 液位计吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854简单介绍:浮球控制器,是利用一个磁浮球即可发出多点
2020-03-27 16:04:45
HITROL浮子变送器HT-100FI
敏感芯子感压膜片;清洁投入式变送器的压力接口和引压孔时,不要使用硬度过大的刷子或者金属工具,以防止损伤敏感芯子以及压力接口螺纹;所有清洗完毕后再将倒出的液位计慢慢放回铁管,感觉已放在铁管的低部,然后将旋帽安装回原处就可以了
2020-07-06 15:08:29
HITROL浮子式开关 HQ-36-3F
和轻质油进行多点探测,最大量程为8'(2.44米)。采用1-5路开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐测量。磁浮球开关浮球开关常被
2020-03-27 15:43:15
HLV-310开关
:1139878854HITROL主营产品:HITROL浮子式变送器,HITROL开关,HITRO浮球液位计,HITROL海特勒射频式料开关,HITROL桨式料开关、振动料开关。海特勒在世界各地都设有分销点,深圳
2019-04-04 17:10:39
HM-95VH 浮球开关
版 和防爆版。工作原理:浸在液体的浮球受到向下的重力,向上的浮力和弹簧弹力的复合作用。当这三个力达到平衡时,浮筒 就静止某一置。当发生变化时,浮筒所受浮力相应改变,平衡状态被打破,从而引起弹力变化
2019-04-24 17:26:27
HQ-66-4F开关
高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的(界)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种
2020-05-18 16:13:24
HR-30C-2F开关
(界)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种罐的工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等
2018-12-21 17:28:11
HR-30C-3F开关
具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的(界)的连续测量。浮球液位计可用于石油、化工原料
2018-12-21 17:29:50
HR-30S-2F开关
代理 HR-30S-2F开关HR-30S-2F开关详询请致电: 1324.6675.433 吴经理工作*** HR-30系列是一款浮子式开关,它主要使用了簧片开关和磁铁。可应用于各种储罐
2020-10-27 11:39:25
HR-30S-3F-EX开关
浮力原理工作的测量仪表。重力场,流体的物体由于和周围流体的密度差而受到的垂直向上的力是为浮力。液体整体密度低于液体密度的物体最终会浮在液体表面,这个物体可以被称为浮子。条件不变的情况下
2020-06-23 16:03:08
HR-30S-EX-3F传感器 韩国进口开关
,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以浮球开关的电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。传感器(静压液位计/变送器/传感器/水位传感器)是一种测量
2020-10-20 17:47:47
HT-100RS传感器,韩国HITTOL液位计HT-100RV-Ex
`HT-100RS传感器,韩国HITROL液位计HT-100RV-Ex HT-100RS传感器,韩国HITROL液位计HT-100RV-Ex 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电销售
2021-01-19 09:52:19
IIoT 解决人工测量的低效、危险和延时问题
,以及增强工作人员的安全性。非接触式测量观察镜和浮子/指示器的方法由来已久,可用于工业储罐内验证。 然而,观察镜测量的实施和密封费用昂贵,而浮子/传感器则容易因浮子被腐蚀、卡住或穿孔
2017-03-31 15:39:12
【我是电子发烧友】变送器常见的分类和概述以及应用区别(转)
变送器其实是压力变送器测量方面的应用,所以根据测量方式、安装方式以及结构的缘故,后来被称为变送器,也属于液位计一类范畴。目前变送器应用最广泛的就属三畅投入式变送器和三畅电容式
2017-06-09 07:07:46
【转】工业领域超声波测量技术原理
管理和控制的。早期,由于工业领域生产规模不大,测量主要采用机械测量方法。但随着生产规模的扩大很多自动化工业生产系统,需要对系统进行实时监测,而超声波具有指向性强、能量消耗缓慢、与被测物无需
2018-05-10 21:04:51
一般仪表选型都需要确定哪些参数?
`一、变送器选型 (1)考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对仪表测量的影响。(2)要考虑工况,如压力、温度、范围,这些决定了液位计的可选择的范围;(3)考虑安装
2013-10-08 17:35:55
什么是传感器?市面上的传感器有哪些?
`传感器分为3大类,第一类为光电接触式传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触传感器(可直接隔容器感应)无需接触液体,是市场上最通用的传感器之一。第三类为超声波传感器,可以用来测量具体液的数值。`
2020-10-24 15:28:25
介绍一种光电传感器/光电开关的解决方案
介绍一种光电传感器/光电开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
光电开关与电容传感器的区别有哪些?
高精度;响应时间快,操纵十分精准,而且不需校准,就可以立即安裝应用。 ②因为电容传感器摄像头容积相对性精巧,可分离安裝窄小室内空间中合适独特储罐或器皿应用。此外还能够一个精确测量体上安裝
2021-03-11 11:09:32
关于各种液位计的优缺点
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐测量。吹泡式液位计也被广泛的应用于敞口测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的测量。但是它的缺点就是对于精度要求高
2014-12-16 20:02:58
冷却传感器电路检测
传感器安装在散热水箱上或膨胀水箱。冷却传感器电路如图1所示。  发动机线束的冷却传感器的27号高信号端子和J/号低信号端子上同时检测到电压,或者每个端子上没有检测到电压。ECM
2018-10-31 17:37:16
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(传感器)的设计方案解析 目前国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
化工流量自控仪表的故障分析
管路可能会出现阻塞现象,且介质检测时会存在各式各样的问题,如果流量数据检测过程中发生高频波动,需适度改变自动可控状态,并以手动操作调整生产最佳。  2、自控仪表故障  (1)磁翻板液位计常见故障
2021-02-03 17:32:01
基于LABVIEW的超声波采集系统设计
求基于LABVIEW的超声波采集系统设计硬件设计部分:1、对传感器选型并设计采集硬件电路;2、将采集到的位数据通过串口送到计算机;软件设计部分:1、对采集到的数据进行处理并在界面显示出
2013-12-30 19:39:22
基于单片机的检测设计,浮球开关报警设置问题
做毕设,如果我用浮球传感器连接at89c51单片机做一个检测,怎么实现高低报警,比如高于某一数值就报警,低于哪个就报警,这个高低的上下限数值是自己定的吗?帮忙回答下,谢谢!
2021-03-08 16:50:58
外测开关的安装技术要领
外测开关是一种新型测量报警装置,主要用于检测储罐面,实现上下限报警或者监测管道是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、非金属或者不发泡塑料。那么外测开关是如何安装呢?工具/原料
2020-09-21 11:40:21
外贴式液位计油罐中的应用优势
行业的各种塔、罐、槽及球形容器上的指示。定华电子声纳式外贴式液位计采用声纳回波测距原理,不开孔、不动火、不清罐、不停产,是储罐测量方式的优选,也是技改更换的优质解决方案。 定华电子的外贴式
2020-10-10 10:12:29
外贴式超声波开关
开关的应用条件:●测量介质要求:液体的粘度≦35mp·s,对纯净液体、乳状、悬浮状、有沉淀的液体均可测量(介质的要求条件比外测液位计低) ●被测容器或储罐材质适合于金属、非金属及硬质塑料等一切密实材料的测量 ●可测容器或储罐壁厚:不超过100mm,否则影响测量效果。`
2015-11-04 18:35:49
外贴式超声波开关的优势分析
方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,容器内部测量),磁翻板液位计其特点是无需容器上开孔,利用微振动分析原理,容器外部就能够不间断地测出面的精确高度。其次,从安全性
2020-05-27 17:32:46
如何利用单片机实现水温监测系统设计
现代工业生产中,常常需要测量容器液体的一般的生产过程测量的目的主要是通过测量来确定容器里的原料、半成品或产品的数量,以保证生产过程各环节物料平衡以及为进行经济核算提供可靠
2022-01-19 07:36:07
如何正确选购外测式液位计
声纳外测式测量技术,SONAR信号穿透容器壁面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内
2021-03-24 14:13:38
如何设计带上下限报警的系统
带上下限报警的系统,要求当小于20%时,下限指示灯闪烁报警;当大于等于80%时,上限指示灯闪烁报警。
2019-12-02 15:28:47
如何选购外贴式液位计
声纳外贴式测量技术,SONAR信号穿透容器壁面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内
2020-06-03 17:27:54
常见的7种测量方式
或者含杂质液体,容易造成浮球堵塞,同时,不符合食品卫生行业的应用要求。  电容式测量  电容式测量主要通过检测由于面或者散料高度变化而导致的电容值变化来测量高度。其具有多种类型,有可输出模拟量
2020-12-08 15:13:07
我按照论坛的图做了一个报警,但是这个只能高报警,如何增加上低报警呢。
的图做好直接测试是低led灯亮,高led灯+蜂鸣器响;但是实际使用的话,高只有蜂鸣器响,led灯不亮,这是为什么呢。2.这个只有高蜂鸣器响,怎么才能让低蜂鸣器也响呢?谢谢大佬们`
2021-01-15 00:31:24
投入式传感器的特点及应用场景
电信号。选择使用投入式传感器时首先要考察其应用场合,如果在腐蚀性环境应用,要选择防护等级高,并且防腐蚀的传感器,还要注意对传感器量程的大小和接口的要求。  投入式传感器特点1. 投入
2020-05-14 16:54:14
接触式开关与非接触式传感器如何选择?
内的信号转换为开关信号或电压电流信号进行输出,然后通过外部电路处理电信号,如PLC、将继电器、数据采集器或专业显示器连接起来,然后输出的高度,使测量员能够直观地准确地知道容器。接触式
2023-03-11 15:24:19
水工程项目中液位计选型介绍
转载自仪在线一、 水工程项目中液位计选型时应考虑以下因素:1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、变化的速度等;2、测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制
2017-12-22 10:25:22
求推荐哪种传感器可以监测地下水管和流速
需要监测实时的下水道和流速,不需要很精确,网上的超声波液位计太贵了,有没有廉价的传感器和流速传感器,最好是投入式的或是非接触式的,如果是数字的就更好了
2015-07-11 10:47:49
汽包三冲量
汽包三冲量PID代码
2016-11-20 16:31:58
油罐高精度网络测量系统
测量仪表虽然能够达到精度要求,但十几万,乃至几十万的价格令绝大多数的用户望而兴叹。采用先进有效的测量思维与传统的测量方法组合成新型仪表,使之在测量精度上达到高级仪表的准确,使用上安全可靠,成本
2011-03-09 11:52:32
浅谈ELL外贴式液位计储罐上的应用
的基础。它是由吸附于储罐底部的测量头发射某种频率的声波,穿透罐壁罐内液体介质内传播,到达面反射形成回波,回波信号到达罐底,穿透罐壁,再由测量头接收返回的声纳信号,传回主机,主机根据
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
发射方式,雷达波为发散的球面波,主要用于不需要设置导波管的拱顶罐的测量。由于整个喇叭口天线处于储罐中,并且有几乎与罐环境相同的温度,所以可以防止天线内发生冷凝。抛物面天线同样采用点源发射方式,雷达
2020-12-01 10:40:21
浮子开关与光电开关的区别
产品要求。食品机械,水垢是一个重要的问题。光电式开关只有一小部分光顺的头部接触液体,清洗方便不易积累水垢,即使结成水垢也不会影响光电式开关的正产工作。而浮球式传感器需要大面积接触液体
2018-12-03 11:35:58
浮球变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计
变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计原理:当贮水池中发生变化,其密度比也会发生变化,浮子因为浮力变化而沿着导向管上下移动。磁铁 被安装在浮子,它将带动安装在导向管
2020-11-24 16:33:39
浮球液位计的选择及种类
  浮球液位计如何正确选择  浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于测量
2020-06-19 14:15:19
浮球式变送器
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
电容式连续检测原理
本帖最后由 tonysk 于 2019-12-4 17:24 编辑 传感器已经我们日常生活应用的非常广泛了,我们身边的很多设备内部结构都会设有传感器,例如熨斗、饮水机、咖啡机、抽湿器
2019-11-19 17:15:41
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子测量管内随的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板控制安装方式
  一、工作原理  磁性远传变送器是由传感器和转换模块组成的一体化变送器。传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统,当磁性浮子随
2020-07-17 17:52:24
磁翻板液位计测量储罐应用及优点
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测面位置的目的。河南思科测控技术有限公司本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计使用教程
。界信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程测量与控制。 工作原理: 磁
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计,其安全性较之于其他类型的仪表有着更多的优势,因为其是的就地显示不依赖于其他的电子装置便可实现,并且稳定可靠,波动小,现已经广泛应用于热电厂
2020-04-03 15:30:09
罗斯蒙特2130音叉开关
罗斯蒙特™ 2130 开关 - 振动音叉式 罗斯蒙特 2130 开关专为挑战性应用、严苛操作环境和严格安全性环境而研制。 其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于您的重要部分——工厂
2018-11-28 15:56:59
请问如何通过Liquid Level Sensor (传感器)模块进行检测?
通过Liquid Level Sensor (传感器)模块进行检测的方法
2020-11-13 06:01:07
超声波传感器半导体纯水储存罐变化监测应用方案
、高纯气体、高纯化学药品外,超纯水也是其中最关键的因素之一。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器半导体生产环节中用于检测储存罐纯水的变化应用解决方案。 半导体包括芯片,存储器等产品在生产过程
2021-10-28 14:12:24
超声波传感器非接触式测量
观察镜和浮子/指示器的方法由来已久,可用于工业储罐内验证。 然而,观察镜测量的实施和密封费用昂贵,而浮子/传感器则容易因浮子被腐蚀、卡住或穿孔而发生故障。 超声波传感器避免了观察镜所需
2018-07-17 11:00:31
超声波液位计工业测量的应用
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,工业上,对于测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波外测开关的优势及应用领域
液体的检测。克服了其它开关受介质粘度影响的缺点, 能够广泛应用于石油、化工、食品、饮料等行业。 开关包括浮球开关、音叉开关、电容式开关等传统开关,它们测量超声波信号会受
2020-06-03 17:24:42
超声波外测开关的优势和应用场合
2020-06-03 17:25:45
超声波外测开关罐区改造的应用及解决方案
设施。某工厂增设低低开关自动联锁停泵的过程,遇到了两个问题。首先,老罐区天然气罐体使用的浮球液位计测量方式单一,不能满足关于报警及联锁控制系统的要求,罐区改造过程需要加装开关报警装置
2020-05-21 17:32:50
超声波外贴式液位计常见介质的应用分析
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量和维修所困扰。2004年起轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
超声波式传感器的应用
超声波技术是传感器技术的一种重要应用,而超声波式传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式传感器作为一种可靠的测量仪器,日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
跪求labview控制系统啊
内容简介:信号的采集,同时通过labview环境实现对信号的控制,根据反馈的信号数据输出信号,控制相关电路,使尽量保持一定的高度范围之内。跪求大侠指点啊
2013-04-08 15:45:45
雷达液位计的原理和使用
雷达天线的距离,从而知道面的实际运用,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式有哪些?
  1、常规校准方式  由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过的改变
2021-02-23 17:09:06
静压变送器的工作原理是什么?
静压变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统理想的变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
韩国变送器 HT-100RT传感器
韩国变送器 HT-100RT传感器 吴经理:***,***,*** 工作Q: 1139878854电容液位计是利用电容量的变化,来测量容器内介质物测量仪表。容器内,由电极和导电材料制造
2020-10-20 17:49:22
韩国HITROL HT-100RSH变送器
, 作为韩国一流流量和仪器的制造商,公司将精力投入到高品质产品的研发和制造,获得全球层面的控制测量技术,一直向***和公众提供公司的产品和技术机构和大公司如KHNP,KOGAS,等高可靠性
2020-03-06 10:57:41
韩国HITROL传感器 HT-100RSH液位计
代理 韩国HITROL传感器 HT-100RSH液位计详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848韩国HITROL传感器 HT-100RSH液位计特性用于测量各种液体液
2020-10-20 17:04:15
韩国HITROL开关HR-30V-2F
开关HR-30V-2F造船,造纸,印刷,发动机设备,石油化工,水处理,染料工业,油压机械等方面得到了广泛的应用。【深圳森泉自动化】测试系统开关是数据采集分析的重要环节,因此,能否正确选择
2020-01-08 16:35:30
韩国HITROL液位计 HCC-96RF-R开关
代理韩国HITROL液位计 HCC-96RF-R开关吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q: 1139878854 HCC(HPC)-96RF系列是一款射频式物
2020-06-23 15:55:08
韩国HITROL液位计 HT-100CTH变送器
液位计 HT-100CTH变送器HT-100CT系列是一款电容式变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
韩国HITROL浮子开关 HLT-2110
液位计仪表属纯机械结构,故易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质的位置受浮力作用影响:的变化导致磁性
2020-03-31 15:10:45
韩国HITROL浮球开关 HQM-77-2F液位计
。浮球液位计仪表属纯机械结构,故易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质的位置受浮力作用影响:的变化
2020-03-27 15:54:02
磁翻柱液位计测量控制与监测
工作原理与结构 TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
【华泰天科工业仪表】音叉开关的原理与作用
开关液位计
华泰天科发布于 2023-03-21 09:49:38
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
已全部加载完成
