热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:11
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 3 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
Anritsu安立MT8000A综合测试仪MT8860B/MT8860C产品型号:MT8000A生产厂商:Anritsu测试模式:信令测试产品介绍:MT8000A是Anritsu推出的通用类无线通信
2024-03-07 10:05:28
上图是硬件提供的引脚配置图,需要软件控制八个通道以PWM输出的方式控制泵的开关,除了MT4我都成功配置PWM输出。MT4在上图显示用TIM1CH3N输出,但是我配置后发现修改TIM1-&
2024-03-07 06:43:11
电子发烧友网站提供《MT7621A数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:31:18
0 单壁 (EVSW) 热缩管 近日,TE针对电动汽车又有新作——全新的单壁 (EVSW) 热缩管横空出世 。作为物联网和车联网的一部分,电动汽车正在高度互联,成为我们家庭和工作的互联生活之间的无缝接口。随着屏幕/显示屏几乎可集成在任何可想象的内部表面上,车辆因此发挥越来
2024-01-24 17:13:30
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0F/wKgaomWw1MyAaKaRAADpXHedmVU990.png)
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
MT3608是一种常见的升压电路模块,可以将低电压升高至较高电压的电路。它是一种非常强大且实用的电路模块,常用于电子产品、电源供应等领域。MT3608的特点是体积小、效率高、稳定性好,非常适合于小型
2023-12-08 10:29:14
621 。产品特征●针对安瓿瓶而设计●瓶底、瓶壁厚度测试一机完成●超标准高精度表头●机械式设计简单耐用●大、小试样灵活可测●液晶数字显示技术参数试样范围 0-12.7mm(其
2023-11-30 14:45:28
MT8852BMT8852B 蓝牙测试仪安立Anritsu MT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内功能完整测试设施。后面板插座- 插头提供输入和输出给所有的三个音响波道
2023-11-29 17:31:16
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37
398 电子发烧友网站提供《MT1000测试系统用户手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 11:55:28
2 一般说明
MT9284BS6L是一个升压转换器,设计用于驱动从一个单电池锂离子电池多达7个系列的白色led。MT9284BS6L使用电流模式,固定频率结构来调节LED电流,这是通过外部电流感测电阻器
2023-11-06 13:50:59
一般说明
2023-11-04 12:05:44
一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
该MT3608L是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器的小,低功耗应用的目的。MT3608L开关在1.2MHz,并允许使用微型的,低成本的电容器和电感在高度2mm或更低。内部软启动的结果
2023-10-31 14:41:39
0 请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
【入坑】MT7628/7688有3个串口, UART0,UART1和UART2, 但使用UART2 时碰到一些问题, MT7628/7688的UART2对应的IO口 默认是做网口功能,但未配置
2023-10-30 09:37:06
2865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgaomU_CWqADDfAAAAv046RJsU884.png)
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVERRTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网
2023-10-24 15:20:07
MT8195安卓核心板,MT8195核心板主要参数,安卓智能模组。基于台积电6纳米工艺制造的芯片。它采用了4个Cortex-A78大核和4个Cortex-A55小核,搭配Mali-G57MC5 GPU和APU 3.0,算力高达4 TOPs。
2023-10-19 18:26:19
652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2D/wKgZomUx14yAR8TAAAOcTQRQtfc578.png)
2023-10-12 16:45:52
不再长了,可以玩得更开心。结合了许多先进的特点包括始终定位tm、易定位tm、霍特勒tm、epo tm和记录函数,mt 3333总是提供-平均耗电量最小的位置。伟大的特征为你提供了至高无上的地位在移动
2023-10-09 08:29:57
抗生素玻璃瓶壁厚测量仪 在医药行业中,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁厚测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26
615 提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 维 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
安卓主板MT6771/MT8788/MT8183/MT8385_联发科安卓主板开发方案。该处理器采用了Cortex-A53架构设计,并采用了12nm低功耗高性能工艺制程,主频高达2.0GHz,搭配
2023-09-19 19:31:48
905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D1/wKgZomUJhoGAIoOQAADGl3uc5OY353.png)
玻璃瓶壁厚测试仪 瓶罐容器大家庭涵盖了玻璃瓶、安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶、塑料瓶、瓶胚等成员。谈到玻璃瓶,我们不得不重点谈谈在轻量化过程中,壁厚指标这一重要的物理性检测项目。生产线
2023-09-19 15:02:04
玻璃瓶壁厚测量仪 玻璃瓶在我们的日常生活和工业生产中有着广泛的应用。从食品包装到化学试剂,再到医疗用品,玻璃瓶在其中都扮演着重要角色。为了确保玻璃瓶的品质和安全性,对其壁厚的精确测量显得
2023-09-19 14:28:48
壁厚测试仪 壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
2023-09-06 16:19:21
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Filogic 830)四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能
2023-09-05 08:53:56
730 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/0F/pYYBAGMYSviAMQYiAAFCbzTdW6c600.jpg)
为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。 MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。MT3608包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT3608有一个小的6针SOT-23包。 特征
2023-09-01 10:23:03
1158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/97/wKgaomTbIv6AC19AAAQzq5IU3m4541.png)
MT2499A 3.5A,4.5V-21V输入,340kHz同步降压转换器芯片 一般说明 MT2499A是一个完全集成的,高效的3.5A同步整流降压转换器。MT2499A在一个较宽的输出电流负载
2023-08-30 18:28:11
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/45/wKgZomTsNgCAWXWKAAPYeyGi8nw055.png)
有没有大佬可以提供一下英可瑞GZ22010-3的电路板图呢
2023-08-17 19:46:11
MT9700 80mΩ,可调快速响应限流配电开关芯片 特征 符合USB规范 集成80mΩ电源MOSFET 低电源电流 15μA典型开启状态 1μA典型关闭状态 宽输入电压Range:2.4V
2023-08-17 16:53:15
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4D/wKgZomTXBBSATMOeAAREZCi0IRg817.png)
MT8183(MTK8183)核心板采用了低功耗的12纳米制程技术,拥有4个主频为2.0GHz的A73核心和4个A53核心。该处理器还配备了Mali-G72 GPU,具有3个图形处理器,主频高达
2023-08-17 14:55:27
3855 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EB/wKgaomTdw6KAUZ1CAARuOuhceHA548.png)
MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片 特征 ●集成了80ms功率的MOSFET ●2.2V到16V的输入电压 ●1.2MHz固定开关频率 ●可调过电流保护: 0.5A
2023-08-17 11:14:58
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/51/wKgaomTXBIeAKgYNAAQn0ZN9VLk136.png)
2023-08-17 11:13:15
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4D/wKgZomTXBBSATMOeAAREZCi0IRg817.png)
描述MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致
2023-08-17 10:02:40
2 MT6761核心板具有集成的蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,是一种高度集成的基带平台,集成了调制解调器和应用处理子系统,以支持LTE/LTE-A和C2K智能手机应用。MT6761核心板集成
2023-08-16 19:18:18
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C9/wKgZomTcsHWAe4ThAACIPeiH82s029.png)
MT6589手机PCB设计
2023-08-16 17:40:53
1 为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。 MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲频率调制模式。MT3608包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT3608有一个小的6针SOT-23包。 特征
2023-08-15 15:02:46
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/97/wKgaomTbIv6AC19AAAQzq5IU3m4541.png)
电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01
619 MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式
2023-08-03 10:11:12
2033 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/26/wKgZomTDL-WAPgwRAAF-kEoP8io958.png)
特征
高效率:高达96%
600KHz频率操作
2A输出电流
没有肖特基二极管需要
4.5 V到16V输入电压范围
0.6 V参考
斜坡补偿电流模式控制优秀的线路和负载瞬态响应
集成
2023-08-01 09:55:08
SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01
213 供应出售日本安立MT8850A蓝牙测试仪-深圳市捷威信电子仪器有限公司 深圳市捷威信电子仪器有限公司是一家集开发、生产、销售、服务为一体的专业测量仪器企业。我们提供各类办公、生产、检测和计量设备
2023-07-11 17:01:28
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7F/wKgZomStGkmALGdrAAGOMrMe1iM812.png)
MT36291是一个恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT36291的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部
2023-07-07 15:50:40
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/38/wKgaomSnwbiAJIWzAADx3DAT4aQ295.png)
MT8820A蓝牙测试仪 产品说明与介绍 Anritsu MT8850A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC,移动电话和其它便携式设备。 用来测量蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能。支持所有的3中信
2023-06-27 09:24:45
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/60/pYYBAGSaOkCAdQ2_AAE01Z3pv9Y903.png)
品佳集团代理的MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933)微处理器产品,为基于Arm Cortex-M33架构处理器,时脉可达300MHz,内建最高8MB SRAM,提供高效运算能力。
2023-06-25 14:29:37
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX3hGAcYANAADNgavnJqA918.png)
2023-06-20 15:04:12
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgZomSRT2CATxEXAAA3hrH8Ju4441.png)
Anritsu/安立MT8870A无线测试仪 MT8870A无线测试仪概述 通用无线测试仪MT8870A是一个适用于大规模生产各种无线通信设备和模块的测量平台。主单元可容纳四个高性能测试模块,每个
2023-06-08 14:31:28
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/CA/poYBAGSBdZyAetv0AAEiHRMWJZw412.png)
安立MT8860C WLAN测试仪MT8860C 主要参数 产品分类:MT8860CWLAN 测试仪 产品品牌:Anritsu安立 产品型号:MT8860C 产品介绍 Anritsu
2023-06-08 11:29:12
594 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/BF/poYBAGSBSuuAFRpXAAGv7A-1ouE470.png)
2023-06-08 10:01:12
277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/B0/poYBAGSBNlGANV-zAAIBkfyfIO0420.png)
Raychem瑞侃1969443-2 PCB连接器是种单排或双排压接连接器系统。根据2.5mm(0.098“)的核心线距,是一个非常紧凑型解决方案。1969443-2PCB连接器提供一个全方位连接
2023-06-01 11:12:42
56 Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41
207 所有试图找到从 USB 壁式充电器为 ESP-01 供电的最佳/最便宜的方式,任何帮助表示赞赏。
2023-05-29 08:58:35
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器选用2件式母端/公端结构设计,电气属性与机械属性相互独立。该结构设计兼容高载流量、安全可靠和高振荡标准。174353-7汽车连接器可满足用户对于密封性
2023-05-26 11:29:29
102 Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40
292 MT3540是一个恒定频率、5针脚SOT23电流模式升压转换器,用于小、低功率的应用。MT3540开关在1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致
2023-05-22 13:44:24
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgaomRZrcuASXRdAAEvuVO4WA8772.png)
Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23
121 MT3540是一个恒定的频率,5引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3540的开关频率为1.2MHz,并允许使用2毫米或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部
2023-05-19 13:41:02
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgaomRZquSADDz_AADgesOKxi8359.png)
MT3608L是一个恒定的频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608L的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部
2023-05-19 09:34:31
1100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgZomRZocqAMHn0AAE58qg0l0s512.png)
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器端子选用两个式母端/公端设计方案,电气特性与机械特性互相独立。174656-7汽车连接器兼容高载流量、安全性和高震动情况。可满足用户针对密封性和非密封性
2023-05-18 10:55:53
206 MT2A系列30英寸分压器小型拉绳位移传感器配有2轴360°旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。MT2A有5种量程可选:0-3”、0-9”、0-15”、0-30”、0-50”且具有
2023-05-12 15:36:51
0 MT2A 系列 30 英寸分压器小型拉绳位移传感器配有 2 轴 360° 旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。 MT2A 有 5 种量程可选:0-3、0-9、0-15、0-30
2023-05-12 15:22:09
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B2/wKgZomRdntGACSdHAABNOQXmYJ8388.png)
NewProducts淘汰人的从来是工具而不是年龄虹科旨在给您最好的精准修车产品虹科MT03A毫欧电机测试仪型号:EP130含税价:9200元/套前往Pico商城小程序购买虹科的MT03A毫欧电机
2023-05-11 10:37:56
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
描述 MT2593是一款输入耐压可达40V的降压式DC/DC驱动电路,能够实现精确的恒流以及恒压功能。 MT2593内置75mohm的功率MOSFET,可持续输出 5V
2023-05-10 16:49:10
能力扩展到任何一个电源。MT0630的温度范围很宽,从-40°C到+85°C。可使用低至1.8V(±0.9V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源。MT
2023-05-10 13:47:28
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29
137 )时非常低。MT0294的温度范围很宽,从-40°C到+85°C。可使用低至2.4V(±1.2V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源。MT0294可在14针
2023-05-09 17:32:33
本文档定义了 MT6762核心板 模块的硬件接口规范,电气特性和机械规范,通过此文档的帮助,结
合我们的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用 MT6762核心板 模块于无线应用。
2023-05-09 15:05:27
1 描述 MT9284是一个升压转换器,设计用于从单电池锂离子电池中驱动多达7个系列的白色led。MT9284使用电流模式,固定频率结构来调节LED电流,它通过外部电流
2023-05-09 10:53:44
Raychem瑞侃174463-2 MULTILLOCK连接器36、48、64部位的水平板组装类型的帽壳模块也适用于混合型,以接纳040系列数据信号电源电路和070系列电源电路。MULTILLOCK
2023-05-08 09:02:45
129 Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:45
77 我们目前正在使用 LPDDR4 设计一个新的基于 iMX8M Plus 的定制板:Micron MT53D512M32D2,它有两个版本:MT
2023-04-28 07:42:53
随着WiFi的迅速发展,家用路由器的作用越发重要。无论是手机,电视,电脑,还是IOT产品,都离不开路由器,因而对路由器性能要求越来越高。MT7621+MT7603+MT7615方案支持
2023-04-24 17:14:59
1959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/34/wKgZomRGSHaAfK9sAACBeAbbDyM150.png)
瑞萨RH850 R7F7010693 谁能破解?可以的加我V:13520223020
2023-04-22 14:29:33
电器、生活电器、个人护理、接近感应、智能家居等领域。随着大众逐渐趋向于健康养生和享受食物的新生活方式,中微半导体推出新一代破壁机方案,集榨汁机、豆浆机、料理机、研磨机、搅拌机等功能为一体,实现一机多用
2023-04-21 09:47:53
我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23
900 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8A/pYYBAGQ4wh-ARzUKAACAOG6MS3I533.png)
上次我们介绍了使用MT8852B做一些快速测试,本次将介绍如何使用它进行一些个性化需求的测试。
2023-04-06 10:30:06
659 Raychem瑞侃828904-1汽车密封材料和盲塞致力于以最高性能标准符合商用汽车领域和越野应用领域的严格管理。828904-1汽车密封材料和盲堵塞由稳固的UL94V-0级热固性塑料制作而成,具备
2023-04-03 09:29:11
361 1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
大家好,在《MIMXRT1160-EVK Board User Manual》中,提到了以下内容: 我在哪里可以买到基于 OV5640 MIMXRT1160-EVK 的 MT9M114?
2023-03-31 07:36:55
MT8852B是针对蓝牙产品设计验证和生产测试的仪器,它支持蓝牙基本速率(Basic Rate)、增强数据速率(EDR)和蓝牙低功耗(BLE)射频测试规范要求的传输速率、频率、调制和接收机灵敏度。本文将演示如何使用MT8852B测试TLSR9518开发板的BLE相关指标。
2023-03-29 10:30:54
1302 联发科MT7688芯片组集成了1T1R 802.11n Wi-Fi收音机、580MHz MIPS®24KEc™ CPU,1端口快速以太网PHY、USB2.0主机、PCIe、SD-XC、I2S/PCM
2023-03-23 14:28:10
11
