电子发烧友网报道(文/李弯弯)最新消息,中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室近期实现了总传输容量4.1Pb/s、净传输容量3.61P/s的单模19芯光纤传输系统实验。 2022年10
2023-05-11 09:10:17
2125 抗弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:41
93 光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响光纤的传输性能。
2024-03-16 14:48:21
179 在光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:16
63 多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:00
52 光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:46
71 随着科技的不断发展,高清影像传输已经成为了许多行业,如影视制作、医疗影像、安防监控等领域的关键需求。在这个过程中,视频光纤矩阵作为一种先进的传输技术,展现出了其独特的优势和面临的一些挑战。 优势
2024-02-19 14:59:15
128 的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
光纤是一种由高纯度石英或其他透明材料制成的细长材料,可用来传输光信号的导波器件。它由一个或多个由核心和包层构成的细长柱状物组成。 光纤宽带是指通过光纤传输数据时所能达到的频带宽度。它是一个国际标准
2024-01-18 09:38:22
351 光缆由一个或多个光纤组成,每个光纤由一个非常纤细的玻璃或塑料纤维组成,可以传输光信号的高速数据。光缆通信具有以下特点:
2024-01-09 16:01:16
123
光纤是什么原理?是用什么波段的光来传输信号的呢? 光纤是一种用于传输信息的光导纤维。它是以光的全反射原理为基础,利用光的传输来进行信号传输的一种技术。光纤可以将光信号传输到很远的地方而不受信号衰减
2024-01-09 11:22:59
300 单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02
449 光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤
2023-12-27 15:44:46
622 传输性能优越:带状光纤跳线采用多芯结构,相比于单芯结构的束状光纤跳线,具有更高的传输带宽和更低的传输损耗,能够提供更稳定、更高速的数据传输。 2. 支持大容量传输:带状光纤跳线的多芯结构允许多条光纤在同一束线中传输,可以同
2023-12-27 15:17:36
253 光纤的特点和优势,以及与其他多模光纤的区别。 首先,OM5光纤是一种多模光纤,它能够在高速数据传输时保持信号的完整性。多模光纤可以传输多个光束,每个光束以不同的角度射入光纤并在纤芯内以不同的路径传播。这使得多模光纤在短距离通信中
2023-12-27 11:28:13
218 ,一般为8或10微米。 传输距离:多模光纤可以传输较长的距离,一般为几公里,而单模光纤的传输距离较长,可达到几十公里。 二、机械性能 弯曲半径:多模光纤的弯曲半径较大,一般大于10mm,而单模光纤的弯曲半径较小,一般小于5mm。 拉力:
2023-12-19 11:13:43
1976 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42
358 4K60 HDMI光纤传输器与其他传输设备相比有什么优势? 随着科技的不断进步和发展,高清晰度视频的传输需求也日益增长,而4K60 HDMI光纤传输器作为一种新型传输设备,相较于其他传输设备有着独特
2023-12-04 14:40:39
221 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:19
1004 不同光纤芯数,有什么不同含义? 不同光纤的芯数是指光纤中心的玻璃芯线数目。光纤通过将光信号以光的形式传输,这需要保持光信号在光纤中的传输,并且不影响其质量和速度。光纤芯数对于光信号的传输速度、传输
2023-11-28 15:15:23
521 单模光纤有哪几种类型 各有何特点 单模光纤是一种用于传输光信号的光导纤维,其核心直径较小,可以保证光信号的传输准直性和最小损耗。单模光纤由于具有低损耗、高带宽和长传输距离等优点,被广泛应用于通信
2023-11-28 14:43:25
822 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42
528 单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54
371 光纤色散是光纤传输中一个较为重要的概念,我们一步步解析。
2023-11-24 16:28:26
853
随着科技的不断进步,光纤技术已经成为现代通信网络的核心组成部分。其中,光纤反射内存产品作为一种新型的存储方式,在数据存储、传输和处理等方面具有显著的优势,逐渐得到了广泛的应用。本文将详细介绍光纤反射
2023-11-11 12:26:12
1113 网线和光纤是两种不同的网络传输介质,它们之间有以下关系: 光纤是网线的一种升级版,传输速率更快,稳定性更高。 光纤的传输距离更长,而网线的传输距离较短,一般不超过100米。 光纤传输的是光信号
2023-11-07 13:24:38
485 OM5光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它基于VCSEL激光器光源设计和优化了光纤预制棒制造工艺,具有高带宽和优化的传输性能。以下是OM5光纤跳线的特点: 高带宽:OM5光纤跳线在850nm-950nm
2023-11-01 11:28:21
163 在5G网络中,基站之间的信号传输通常是通过光纤传输来实现的。这种光纤传输技术被称为光传送网(Optical Transport Network,OTN)。光传送网具有高容量、低延迟和抗干扰等特点,能够有效地传输5G基站之间产生的大量数据和高速信号。
2023-10-30 17:32:13
926 光纤与网线各自具有以下特点: 光纤: 材质:大部分光纤是由玻璃纤维组成的。 传输速度:光纤的传输速度比网线快。 传输距离:光纤的传输距离非常远,在不接任何中继设备的情况下也能传输几百公里,而网线
2023-10-26 10:10:32
194 从某些方面来看,网线和光纤可以在一定程度上互相替代。例如,光纤宽带是将电信号中的数据直接转换成光信号进行通信,而网线则通过传输电信号来传递数据。在传输速率和带宽方面,光纤通常比网线快,因为光纤不受
2023-10-25 10:42:16
345 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:00
1980 选择光纤线时需要考虑以下几个方面: 光纤类型:根据需求选择多模光纤还是单模光纤。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤则适用于长距离传输。 光纤芯径和传输速率:光纤芯径越大,传输速率越高。需要根据自己
2023-10-25 09:51:32
665 预端接光纤具有以下特点: 高效性:预端接光纤在工厂内完成端接和测试,可以大大缩短安装时间和降低成本。 稳定性:预端接光纤经过严格的质量控制和测试,确保其稳定性和可靠性。 保护业主投资:预端接光纤可以
2023-10-24 10:23:13
192 差、实时性低、传输速度慢、通用性差等缺点,难以满足对高速宽带信号采集和处理的要求。FPGA具有时钟频率高、速度快、采集实时性高、控制灵活等特点,与A/D转换器等外围电路结合,更适于高速数字信号处理。光纤传输与电气传输相比,具
2023-10-18 16:35:01
770 超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
646
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:26
1581 针对某工业现场总线的测试要求,为实现利用光纤高速传输视频图像信息,设计了一种利用 FPGA 为核心,光纤作为基本传输媒介的视频图像传输模块; 该模块实现了光收发模块的电路设计,高速 GTX 转换单元
2023-09-20 06:31:13
什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:34
1051 光纤通信传输设备有哪些?传输光纤经过哪些设备? 光纤通信传输设备 光纤通信是利用光纤作为传输介质的通信方式。它比传统的电线通信有很多优势,如传输速度更快、抗干扰性更好、可靠性更高等。在光纤
2023-09-07 14:56:25
2755 大、抗干扰能力强、信噪比高等特点,是当前宽带数据传输、视频传输、远程医疗、高速交通等领域中最常用的传输方式。 光纤传输的基本工作原理是利用光纤的全反射原理将光信号在光纤内部的表面以总反射的形式传输。在光纤内部的传
2023-09-07 14:52:07
1804 光纤信号传播采用什么原理?光纤传输的是电信号还是光信号? 光纤信号传播是采用光学原理进行传输的。光纤传输的是光信号,而非电信号。在光纤中,信息是以光的形式在光纤中传递的。这种传输方式是基于光的电磁
2023-09-07 14:52:05
2655 光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗 光纤传播信号的原理 光纤传播信号的原理指的是,利用光纤作为信号传输的载体,通过光的特性将信号传输到远距离的地方。光纤传输的原理是基于光的反射、折射以及衍射
2023-09-07 14:52:02
1047 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:00
4110 光在光纤中的传输原怎样还原语音? 近年来,随着通信技术的不断发展,光纤通信已经成为主流通信技术之一,它的优势在于高带宽、低衰减、强抗干扰等方面,广泛应用于电话、电视、互联网等各种通信领域。其中,最为
2023-09-07 14:46:44
407 光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光? 光纤是一种用来传输信息的光学纤维,其优越的传输性能使得它在通信网络、医疗设备、测量仪器等领域得到广泛应用。光纤之所以具有高效的传输性能,是因为它能够将光信号
2023-09-07 14:46:42
1342 光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质传输信息的信号。光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长的虚空管道,能够在其中传播光信号。光信号的传输速度非常快
2023-09-07 14:46:38
5565 光纤是由通过内部全反射来传输光信号的玻璃构成的。玻璃光纤的标准直径为125微米(0.125毫米),表面覆盖有直径250微米或900微米的树脂保护涂敷层。玻璃光纤的传送光的中心部分称为“纤芯”,其周围的包层的折射率比纤芯低,从而限制了光的流失,今天我们就跟着小编一起来聊聊光纤传输基础常识。
2023-09-05 10:02:21
281 随着科技的不断发展,信息传输的速度和质量成为了推动社会进步的关键因素之一。讯维光纤矩阵技术作为信息传输领域的前沿技术,正以其高速、稳定、长距离传输等特点,开启新时代的信息高速公路。 作为一种利用光纤
2023-09-01 16:23:27
476
媒介,具有高速、稳定、长距离传输等特点。与传统光纤矩阵技术相比,讯维光纤矩阵具有更高的信息传输速度和更低的损耗,能够实现更高效、更清晰的信息传输。 在视觉体验方面,讯维光纤矩阵技术具有显著的优势。通过将多个屏
2023-09-01 15:08:10
327
对新的焊接技术的要求。光纤传输激光焊接机作为一种高效、精确的焊接方式,在金属加工领域颇受大家欢迎。本篇我们就来简单探讨一下光纤传输激光焊接机机的应用优势。超高的焊接精度
2023-08-31 16:43:43
824
2023-08-30 10:23:57
388 光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。 多模光纤传输设备所采用的光器件是LED,通常按波长可分为850nm和1300nm两个波长,按输出功率可分为普通LED和增强
2023-08-22 10:44:20
562
2023-08-18 10:11:12
193 光纤光缆的传输是基于可用光在两种介质界面发生全反射的原理。突变型光纤,n1为纤芯介质的折射率,n2为包层介质的折射 率,n1大于n2,进入纤芯的光到达纤芯与包层交界面(简称芯-包界面)时的入射角大于全反射临界角θc时,就能发生全反射而无光能量透出纤芯,入射光就 能在界面经无数次全反射向前传输。
2023-07-24 10:15:44
550 光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰通讯小编向大家简单阐述一下光纤终端盒的特点和安装步骤。 光纤终端盒产品特征: 1.提供
2023-07-19 09:41:30
419 光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:35
1201 : 与多模光纤相比,单模光纤由于模间色散小,可以支持更长的传输距离。单模光纤在100Mbps以太网甚至1千兆网络中可以支持5KM以上的传输距离。 目前,单模光纤仍是光纤传输的主流应用。 单模光纤(SMF) 是指在其工作波长内只能传输一种模式的光
2023-07-11 10:13:53
1702 光纤分为单模和多模,两者是有区别的,无论是传输距离还是对应用途,下面我们着重针对单模光纤进行相关介绍,希望能够帮大家正确选择。 单模光纤通信突破了多模光纤通信的局限: ①单模光纤通信的带宽大,通常
2023-07-06 10:11:59
1163 不同类型的光纤具有不同的传输特性。常见的光纤类型包括单模光纤(Single-Mode Fiber,SMF)和多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)。单模光纤可以传输更远的距离,通常用于长距离传输;而多模光纤适用于较短距离的传输。
2023-06-27 16:42:43
664 光纤的优点我们不可否认,就拿光纤的适应能力来说吧,光纤不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀,可挠性强(弯曲半径大于25 厘米时其性能不受影响)等。因此我们更应该了解光纤传输原理,下面就让科兰通讯专家为我们讲解一下光纤传输原理。
2023-06-26 10:30:20
877 不同的光纤连接器类型适用于不同的应用场景和需求,选择合适的连接器可以确保良好的光信号传输质量和连接性能。在实际应用中,可根据具体的要求和环境选择合适的光纤连接器型号。
2023-06-25 17:07:58
2352 自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2023-06-20 09:39:06
579
随着科技的快速发展,越来越多的照明工具应用在照明市场中,目前比较有热度的当然属光纤照明了,那么光纤照明特点你清楚吗?科兰通讯小编带您全方位了解光纤照明特点。 光纤照明特点: 一、单一的光源可以同时
2023-06-12 09:52:01
428 光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57
414 光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:42
2063 光纤单向传输是指在一根光纤中只有一个方向传输信号,也就是说,发送和接收数据的光线通过同一根光纤,但在不同的时间进行传输。
2023-05-29 17:45:21
2901 光纤利用导光原理将光信号传输,其原理是在纤芯内部通过弯曲或折射使得光束沿着纤芯传播而不发生反射、漏光等现象。
2023-05-29 17:44:07
2878 单芯光纤可以双向传输,一般采用双向传输技术,即在一根单芯光纤中同时使用两根光线(一根用于发送数据,一根用于接收数据),从而实现双向传输。
2023-05-29 17:42:45
3593 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49
960 光纤网是指利用光纤作为传输媒介,构建起来的高速互联网络。在光纤网中,数据信息通过光信号在光纤中传输,具有传输速度快、抗干扰能力强、距离远等特点。光纤网广泛应用于通信领域,如光纤通信、宽带接入、数据中心等。
2023-05-29 17:27:29
1616 单模光纤和多模光纤各有什么特点? 我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。 下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同: 单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输
2023-05-29 12:05:01
341 单模光纤和多模光纤各有什么特点?
单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输距离、带宽和色散等方面。
2023-05-29 12:04:34
409 对于一部分不了解弱电线材的人来说光纤和光缆是很容易搞混的,今天科兰小编就从特点属性出发分析光纤和光缆的区别,赶快和我一起来了解吧!
2023-05-24 11:09:21
566 单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:19
3720 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,其作用是将两根光纤连接起来,实现光信号的传输。已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是
2023-05-18 17:07:50
1159 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:35:18
1442 光纤收发器是一种电子设备,用于将电信号转换为光信号并将其传输到光纤中,或将光信号转换为电信号并将其传输到电缆中。它通常由一个发射器和一个接收器组成,发射器将电信号转换为光信号并将其发送到光纤
2023-05-18 15:44:56
921 接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。光纤适配器通常用于长距离传输和高速传输的场合,如数据中心、广域网、城域网等。
2023-05-18 15:03:56
804 多模光纤收发器是一种用于多模光纤传输系统的光电转换设备,它可以将光信号转换成电信号或将电信号转换成光信号,实现光纤传输系统中的信号传输和转换。多模光纤收发器通常包括发射端和接收端两个部分,发射端将电信号转换成光信号并通过光纤传输,接收端将光信号转换成电信号并输出到接收设备中。
2023-05-17 16:43:53
473 单模光纤收发器是一种光电转换设备,用于将电信号转换为光信号并通过单模光纤进行传输,或将光信号转换为电信号并传输到接收设备。单模光纤收发器通常由发送端和接收端两部分组成,其中发送端将电信号转换为光信号,接收端将光信号转换为电信号。
2023-05-17 16:27:21
2162 具体来说,单模光纤收发器由发送端和接收端两部分组成。发送端将电信号转换为光信号,通过单模光纤进行传输;接收端将光信号转换为电信号,输出到接收设备中。
2023-05-17 15:17:49
820 光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。环形器的信号传输方向是不可逆的,一次只能在一个方向上将
光信号从一个端口引导到另一个端口,光信号虽然可重定向方向但必须沿着一个方向按顺序通过端口。比如三端口的环形器光
信号必须从端口1到端口2,然后传播到端口3。
2023-05-17 09:31:15
0 光纤传输是把电信号转变成光信号传输的吗?
2023-05-16 17:32:22
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
2023-05-16 17:06:29
1323 光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖
2023-05-16 16:39:58
816 光纤传输的原理是利用光的全反射和折射原理,将光信号在光纤中传输。光纤是由一根或多根玻璃或塑料纤维组成,纤维的直径通常为几个微米到几十个微米不等。光纤的中心是一条轴线,称为光轴,光信号沿着光轴传输。
2023-05-16 16:25:37
2246 光纤是一种用于传输光信号的细长柔性玻璃或塑料纤维,其直径通常只有几个毫米,但可以传输高速、高带宽的信息。光纤的工作原理是利用光的全反射原理,将光信号在纤芯内部反复反射,从而实现信号的传输。光纤由纤芯和包层两部分组成,其中纤芯是光信号传输的核心部分,包层则是用来保护纤芯和提高光信号的传输效率。
2023-05-16 15:12:51
1424 光纤是一种利用光学原理传输信息的介质,由一根或多根细长的玻璃或塑料纤维组成。光纤的主要组成部分包括纤芯、包层和外护层。其中,纤芯是光信号传输的核心部分,包层是用于保护纤芯和提高光信号传输效率的层,外护层则是用于保护光纤整体的层。
2023-05-16 15:00:42
3049 光纤是一种用于传输光信号的细长柔性玻璃或塑料纤维,其直径通常只有几个毫米,但可以传输高速、高带宽的信息。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:45:25
2100 网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2023-05-09 15:18:22
1302 光纤跳线是光传输中广泛使用的传输媒介,单模光纤是目前弱电行业最常用的一种光纤,下面科兰小编将围绕单模光纤应用情况进行一下介绍。
2023-04-24 11:41:45
545 光纤是两端传输光最常用的一种手段,并广泛地应用于光纤通信中。光纤一般分为两种,单模光纤和多模光纤,但是两者有什么区别呢?怎么挑选适合的呢?下面科兰通讯小编就为大家讲解一下多模光纤和单模光纤的区别
2023-04-23 10:19:12
4325 随着科技的发展,人们对网络术要求越来越高,光纤以传输速度快、安全稳定、抗干扰等优点成为了人们的首选。在生活当中,我们经常会看到建筑智能化项目中的远距离数据传输需求,基本上都采用光纤线传输。那么,光纤
2023-04-14 10:15:52
2796 光纤技术发展的特点 (1) 频带极宽,通信容量大。光纤比铜线或电缆有大得多的传输带宽,光纤通信系统的于光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性。对于单波长光纤通信系统,由于终端设备的电子瓶颈效应
2023-04-10 10:23:16
1019 随着网络的发展,大部分场所都会用到光纤收发器进行远距离的传输,但是现在国内外光纤收发器品牌很多,这给大家的选择带来了一定干扰,但是对于不太了解的人来说光纤收发器特点都是个疑问,下面科兰布线小编围绕
2023-03-31 10:40:15
112
正在加载...
