电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能 电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器是两种常见的漏电保护装置。它们具有不同的工作原理和功能。 一、电子式漏电保护器的工作原理和功能 电子
2024-02-21 15:22:42233 应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保护、控制和状态
2024-02-21 13:07:06107 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169 漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966 以及接线方式。 一、漏电保护器的型号规格 使用电压:漏电保护器通常有110V和220V两种工作电压,分别适用于不同的电力系统。 额定电流:漏电保护器的额定电流是指在正常工作条件下,漏电保护器能够承受的最大电流。常见的额定
2024-02-03 09:45:17341 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174 在高温和过充电等极端工作条件下,会出现严重的安全隐患。因此,热保护器的应用成为新能源电池领域中不可或缺的一环。本文将详细介绍热保护器在新能源电池的应用,包括其工作原理、类型以及优点。 一、热保护器的工作原理 热
2024-02-02 09:19:21392 断电复位热保护器工作原理 断电复位热保护器是一种用来保护电器设备不受过热损坏的电子元件。它通过监测设备的温度,并在温度超过安全范围时自动切断电源,以防止设备过热。当温度回落到安全范围内时,断电
2024-02-01 18:12:53628 保护器的基本工作原理和应用场景。温控开关是一种用来控制温度的开关设备,当被控制物体的温度达到设定值时,温控开关会自动关闭或断开电路。热保护器是一种具有温度敏感性的开关设备,其基本原理是通过热敏元件感应温度的变
2024-02-01 17:33:57230 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329 需要学会如何判断热保护器是否正常工作。 首先,我们需要了解热保护器的工作原理。热保护器是一种基于温度变化的断路器,它通常由热敏电阻和双金属片构成。当设备温度超过设定的安全范围时,热保护器会自动断开电路,切断
2024-02-01 17:15:30186 热保护器和温控器的区别 热保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应用领域上存在
2024-02-01 16:57:18184 3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591071 1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能。
2024-01-29 13:46:31573 人身安全和电气设备。本文将详细介绍漏电保护器的结构、工作原理。 一、漏电保护器的基本结构: 漏电保护器主要由以下几个部分组成: 零序电流互感器(Zero-Sequence Current Transformer,ZCT):零序电流互感器是漏电保护器的核心部件,用于检测电路中的漏电电流。它通常采用
2024-01-23 14:28:36355 。然而,一级浪涌保护器和二级浪涌保护器在原理、功能和应用方面存在一些区别。 首先,一级浪涌保护器是电气系统中的首要防护装置。它用于抑制大功率浪涌电流,并将其引导到地方或其他低电压回路。一级浪涌保护器的主要功能是
2024-01-18 16:22:02354 晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的? 晶体管三相漏电保护开关电路是一种常见的电气保护装置,用于检测和断开电路中出现的漏电故障。在本文中,我将详细解释晶体管三相漏电保护开关电路的工作原理和工作
2024-01-11 16:47:58360 工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在低压配电接地系统中的应用特性,定量地分析接地系统类型对剩余电流动作保护器工作的影响。电流矢量的分析方法为剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
的型号与规格是根据其功能和应用场景的不同而有所区别。下面将分别介绍常见的几种浪涌保护器型号及其规格。 耦合型保护器: 耦合型保护器是一种常见的浪涌保护器,它适用于电气设备的输入保护。根据其额定电压和电流等规格的不同,
2024-01-11 11:41:12570 浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51305 浪涌保护器的工作原理及应用场景分析 浪涌保护器是一种用来保护电子设备免受瞬态电压浪涌的影响的设备。它主要通过抑制电压超过设定阈值的瞬态电压,将这部分能量引导到地线或大地中,以保护电子设备免受
2024-01-03 15:02:55266 的应用领域、工作原理和特点。 过流保护器的应用领域非常广泛。在许多电器和电子设备中,过流保护器起到了关键的保护作用。比如,家用电器如电视、冰箱和洗衣机等,常常使用过流保护器来防止电源过载或短路。电子产品如手机、
2024-01-03 14:29:20254 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209 方法进行介绍。 首先,我们需要了解电机保护器的工作原理。电机保护器通常由一个热继电器和一个断路器组成。热继电器用于监测电机的工作温度,当电机温度超过设定的阈值时,热继电器会触发断开电路的操作,从而防止电机过热。断路
2023-12-29 10:24:47404 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514 介绍了一起因直流电源接线松动导致所带整段马达保护器装置停电从而造成电机大面积停机的事故,分析了大面积电机停机的直接原因和间接原因,针对存在的问题提出了整改措施和方案,对马达保护器
2023-12-25 16:04:52235 设计电涌保护装置并不难。实际上,某些电子设备的内置电涌保护只能是一个设备。这可以是MOV或金属氧化物压敏电阻或瞬态电压抑制器TVS。在下图中,电涌保护器1至3可以是MOV或TVS。
2023-12-25 10:26:55258 一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流
2023-12-22 07:53:51
是否超过或低于设定的范围,并通过断开或重合电路来保护设备。本文将详细介绍自复式过欠压保护器的原理、作用和使用,并给出一些实际应用中的案例。 首先,让我们来了解一下自复式过欠压保护器的工作原理。它通常由电容器、继电
2023-12-20 11:17:03792 超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置 超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:121024 微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器的保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192 应用如下: 天馈浪涌保护器 天馈浪涌保护器 天馈浪涌保护器天线信号防雷器作用原理 天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)的主要保护元件有两种:气体放电管和1/4λ波导管。它们的工作原理分别是: 气体放电管:气体放电管是一种利
2023-12-01 10:14:54168 保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46378 浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324 使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
的前置驱动器。该设备可驱动多种 N 沟道的功率 MOSFET,支持的马达供电电压高达 30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现 120°换相。其它功能包括固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制浪涌电流、可调
2023-10-27 09:30:29
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:172554 【场景:过电压保护器操作指南】 1. 理解和熟悉设备:在操作过电压保护器之前,务必全面了解和熟悉设备的特性,包括其工作原理、功能和使用方法。 2. 确保电源关闭:在操作过电压保护器之前,一定要先关闭
2023-10-16 11:13:18184 一、漏电保护器的选用 1、单相220V电源供电的电气设备,应选用单极二线式或二极二线式漏电保护器。 2、三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极三线式漏电保护器。 3、三相四线式380V电源
2023-10-09 09:57:48504 充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151317 和非全相保护两种工作方式。本文将着重探讨高压断路器的非全相保护工作原理。 一、什么是高压断路器的非全相保护? 高压断路器的非全相保护是指,对于三相电路中的某一相发生故障时,只切断该相电路,而不切断其他相的电路
2023-09-26 16:55:181719 欠压保护工作原理 欠压保护是如何实现的 欠压保护系统作为现代电气设备保护系统中不可或缺的一部分,主要是在电气设备工作时防止电源电压过低,从而保护设备的正常工作。该保护措施基于对欠压现象的探测
2023-09-26 16:38:302446 的电气回路互相借用零线; 3、 低压线路原来安装不合理或不合格,如相线、零线混接等; 4、 三相四线负载使用三相三线的漏电保护器; 5、 漏电保护器的接线不当等。 二、防误动作的措施 为了尽可能避免漏电保护器误动作,确保供电的连续性
2023-09-24 14:35:57544 在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护;漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电
2023-09-15 11:31:161507 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41972 ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2023-09-08 17:35:370 智能电池保护器是一种用于保护电池安全和延长电池寿命的装置。它具有以下功能和优势:
1. 电池状态监测:智能电池保护器可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,以确保电池工作在安全范围内
2023-08-25 14:41:531105 浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的装置,主要用于保护低压电力系统和电子设备免受雷击或其他因素引起的电压冲击的损害。浪涌保护器的工作原理是利用其内部的非线性元件,在正常状态下呈现高阻抗
2023-08-25 10:04:121057 电源防雷器和浪涌保护器的区别 电源防雷器和浪涌保护器都属于电力保护器材的一类,主要用于保护电力设备免受雷击和浪涌干扰的损害。虽然这两种设备的功能目的都是为电力系统提供保护,但它们的工作原理和应用场
2023-08-22 16:46:19972 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01473 热保护器在压缩机电机中的工作原理是基于温度感知和设定的温度阈值,当环境温度超过阈值时,它会触发保护动作,以保护压缩机免受过热和过载的损害。这有助于延长压缩机的寿命并确保其安全运行。
2023-08-15 16:09:42730 三相浪涌保护器是一种用于保护三相交流电源系统中的设备免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。浪涌保护器可以将过电压泄放到地线或限制过电压到安全范围内,从而避免对电气设备造成损坏或中断。本文将介绍三相
2023-08-09 10:38:31314 在正常情况下,欠压保护器(Under voltage protection device)不应该发热。欠压保护器是一种用于保护电器设备免受电压过低造成的损坏的装置。它的工作原理是在电压低于设定值时,自动切断电源,以避免电器设备受到损坏。
2023-07-21 15:34:393110 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707 的额定电压是其主要技术指标之一,它表示保护器能够承受的长期工作电压。额定电压通常高于设备的额定电压,以便保护器能够有效地对电气设备进行保护。 3. 最大连续工作电压:过电压保护器的最大连续工作电压是其在规定条件下长期接通
2023-07-12 15:49:00525 地凯(DIKAI)防雷是中国著名的防雷保护品牌,其浪涌保护器SPD产品(Surge Protective Device)已成为业内广泛使用的重要装置。本文将详细介绍地凯浪涌保护器SPD产品的工作原理、特点、种类和应用等相关知识。
2023-07-12 10:49:36277 SCB后备保护器是一种用于电力系统中的保护设备,可以保护电力系统中的各种设备免受过电流和过电压的损害。本文将介绍SCB后备保护器的工作原理、特点、应用以及未来发展趋势。 一、工作原理 SCB后备
2023-07-10 10:49:49271 在现代工业中,三相电机是广泛应用于各种设备和系统中的关键驱动力之一。为了确保电机的正常运行和防止过热损坏,温度控制是至关重要的。三相电机双金属片温度开关(热保护器)是一种常用的温度保护元件,通过利用
2023-07-05 15:08:31425 浪涌保护器,也叫做SPD(Surge Protective Device),是一种用于保护电力系统的设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。本文将从浪涌保护器的工作原理、应用范围、分类以及选型等方面进行介绍。
2023-07-05 10:25:511081 简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器和智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信模式等几种常见工作模式
2023-06-29 15:00:170 、搅拌机、潜水泵、高压清洗机、分相马达、电容启动马达、汽车马达、洗衣机、吸尘器、镇流器、变压器等领域,为设备提供额外的保护功能,确保安全可靠运行,防止因电流过大或温度过高而引起的损坏。综上所述,8AM/HC18系列大电流热保护器是保护和安全性的首选。
2023-06-26 09:35:26463 浪涌保护器(SPD)旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌事件的影响。 浪涌可能来自外部,最强烈的是雷击,也可能来自内部的电气负载切换。这些内部浪涌的来源占所有瞬变的65
2023-06-15 09:49:34875 浪涌保护器对许多人来说并不熟悉,但是如果您担心您拥有的电子设备和家用电器的安全性并保护它们免受电涌的影响,那么您必须了解电涌保护器以及它们的工作原理。 在没有电涌保护器的情况下直接使用昂贵的电子
2023-06-14 09:52:49371 浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342 过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:031329 浪涌保护器(SPD)的工作原理如下: 在正常运行期间(例如,在没有浪涌的情况下),电涌保护器对安装它的电路系统没有影响。它的作用类似于开路,并保持有源导体和大地之间的隔离。 当发生电压浪涌
2023-05-29 09:52:391026 模式等几种常见工作模式,介绍这4种模式适用的实际情况,最后通过分析智能电动机保护器在工程实际应用中的常见问题,给出了相应解决方法和建议。 关键词:智能电动机保护器;过载保护;选型;工作模式;保护模式;端子控制模式
2023-05-24 14:23:24281 摘要:简要介绍了热继电器、电子式电动机保护器和智能电动机保护器的优缺点,并阐述了智能电动机保护器如何正确的选型,重点比较了智能电动机保护器保护模式、端子控制模式、全通信模式、半通信模式等几种常见工作
2023-05-19 10:27:34230 在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置
2023-05-09 11:35:001349 选择和使用浪涌保护器(SPD)是保护设备和人身安全的关键。浪涌保护器(SPD)的选择及安装是防雷工程最重要的环节,如不能正确地选择和安装浪涌保护器(防雷器)就不可能起到保护设备的功能,甚至还会出现损坏
2023-05-09 11:31:541315 浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,其工作原理是当电力线、信号传输线出现瞬时过电压时,浪涌保护器就会将过电压泄流来将电压限制在设备所能承受的电压
2023-05-09 11:26:221892 的工作原理是利用其中一种金属的热胀冷缩效应来控制电路的通断。当电机过热时,热保护器会自动断开电路,从而保护电机不被烧坏。此外,热保护器还可以用作过电流保护器,当电路发生
2023-05-08 11:37:24268 所有电路系统中的电气设备都需要浪涌保护器的保护支持。这主要取决于器件的内部电路如何能够处理电压波动。如果器件出现输入电压波动,则会导致器件损坏,因为电源电压的波动可能对器件有害。在本文中,我们将了解什么是浪涌保护器,及其它的功能和应用。
2023-05-08 10:25:54428 1.背景概述 马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达的保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。 在工厂的集中控制中心,系统
2023-05-08 09:34:56299 继电器以硬接线连接进行控制,再采样马达的电流变送器模拟量进行简单的监测。功能简单,信息量少,接线复杂,故障不易排查。 2.系统描述 安科瑞马达监控云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将马达保护器的电力参数,包括三相电流,三相电
2023-05-05 10:20:42426 应该连接在电源电路的前面,以达到保护电器设备的目的。 4. 长期不使用时,应将保护器存放在干燥通风的地方。 5. 建议定期检查保护器的工作状态,确保其正常工作。 过电压保护器是一种用于保护电路免受过电压损坏的设备。它的工作原理是通过检
2023-04-28 16:06:13428 一、智能马达保护器的介绍 在有色冶炼中,根据工艺需求和客户需求,智能电动机保护器的主要应用模式有保护模式、端子控制模式、全通信模式和半通信模式。 4.1保护模式 在保护模式下,智能电动机保护器只利用
2023-04-27 16:29:311767 摘要:设计一种符合潜油电泵特性的专用潜油电泵保护器,该潜油电泵保护器具有过载、断相、不平衡、过压、欠压、电压不平衡等保护功能。给出此类产品的设计原理,介绍了该产品与常规电机保护器的区别以及
2023-04-24 10:13:54296 、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。 平台组成 安科瑞马达保护与监控系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网
2023-04-15 13:42:37204 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点
2023-04-04 11:00:421301 ,地凯科技三相浪涌保护器就是一个例子。 这篇博文将介绍您需要了解的有关三相电涌保护装置的所有信息,包括它们的工作原理、优势以及如何选择。 了解三相电源 三相电源是一种三线交流电源电路,每相交流信号相隔 120 电角度。 下图显示了典型
2023-04-03 09:33:21505 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
电机保护器是一种用于电动机保护的电器装置,主要作用是监测电动机的工作状态,并在出现过载、短路、接地等异常情况时,通过切断电源或给出警告信号来避免电机损坏,从而保证电气设备的安全和稳定运行。
2023-03-30 17:27:352519 家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
查看更多
