LED的发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
2024-03-22 15:34:36122 光纤发光器,双鹅颈管灯
2024-03-14 22:09:15
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-03-07 15:15:08541 紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291263 发光二极管封装胶是可能出现的异常
因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED灯珠还是会出现变色问题。本文针对以下两点讲解了发光二极管在封装胶时可能出现的异
2024-02-21 10:32:54128 发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-02-20 13:56:40424 双色发光二极管(LED)能够发出两种不同颜色的光,通常是** **红色和绿色** **。
2024-02-20 11:31:39497 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
2024-02-19 17:37:00328 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33991 发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种将电能转化为光能的器件。它是一种半导体器件,利用半导体材料的特性,在P型半导体和N型半导体之间形成PN结,当电流通过PN
2024-02-04 16:07:21590 是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光
2024-02-02 16:55:05215 有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319 发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管的工作原理
2024-01-23 14:23:08274 随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——NKK发光开关和Qualtek风扇安全罩、过滤网和衬套。
2024-01-18 09:58:16206 侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55560 等应用,驱动方式是简单的开关限流驱动。随着 LED 开始向照明和显示应用等领域发展,也出现了多种驱动方式。2005 年研制出不需要驱动器,直接用交流市电驱动的新型 AC LED。
2023-12-21 10:24:25576 LED是如何发光的,包括其工作原理、半导体材料的特性、发光机制以及LED在照明领域的应用等,以确保您能全面了解LED的发光原理。那么,我们开始吧! 一、LED的工作原理 LED是一种具有电导与阻断特性的二极管,它由两种半导体材料——P型半
2023-12-20 11:16:56450 OLED的基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成如三明治的结构。
2023-12-15 17:03:23436 激子利用率是影响PeLEDs效率的关键因素之一。激子是由从PeLEDs的阳极和阴极分别注入的空穴和电子在空穴传输层/发光层界面、电子传输层/发光层界面形成或钙钛矿发光材料内部相遇形成的“电子-空穴”对。
2023-12-12 09:13:43120 偏振发光异质结同时具有发光、调光和探测光的功能,实现了可见光调制、紫外光探测和蓝色发光偏振操控的多功能集成。下面来了解一下这种新型材料。
2023-12-11 10:15:36304 led四面发光和两面发光哪个好 LED(Light Emitting Diode)作为一种广泛使用的照明源,有各种形状和类型可供选择。常见的包括四面发光LED和两面发光LED。两者各有优劣,下面
2023-12-09 16:09:261495 LED技术基于发光二极管的原理,通过载流子的复合释放出光能,实现光的发射。LED技术的应用广泛,包括照明、显示、通信等领域。随着技术的不断发展,LED的亮度和效果不断提升,成为替代传统照明技术的主要
2023-12-05 17:14:14253 LED(发光二极管)灯珠发光的原理基于半导体的电学特性,具体来说,是基于PN结的电致发光效应。
2023-12-05 13:48:14854 量子点的发光原理主要与电子和空穴的相互作用以及它们与周围环境的相互作用有关。当量子点受到外来能量(例如光子)的激发时,电子从价带跃迁到导带,然后在导带上的电子可以再跃迁回价带并释放出光子。这个过程
2023-11-24 14:11:51722 常见的发光二极管有塑封LED、金属壳LED、LED数码管等等。
2023-11-13 14:11:13879 发光二极管(LED)的发光原理是向化合物半导体的pn结施加正向电流。
2023-11-09 14:17:53664 发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通二极管压降也就0.5V左右,比如肖特基二极管。
2023-10-26 09:32:09323 发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:271606 发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常工作且不被损坏。而确定发光
2023-10-11 17:19:211741 发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。
2023-10-08 15:10:00216 红外发光二极管能发出可见光吗 红外发光二极管(IR LED)是一种能够发射红外光的发光器件,它由多种材料构成,包括材料硅、砷化铝镓、砷化铝等,主要用于通信、安全、遥控等领域。那么,红外发光二极管能否
2023-09-08 10:55:22687 LED(Lighting Emitting Diode)照明是一种使用发光二极管的照明技术,它是一种半导体固态发光器件。LED利用固态半导体芯片作为发光材料,当半导体中的载流子发生复合时,会释放出
2023-09-08 10:53:20502 光纤通信传输设备有哪些?传输光纤经过哪些设备? 光纤通信传输设备 光纤通信是利用光纤作为传输介质的通信方式。它比传统的电线通信有很多优势,如传输速度更快、抗干扰性更好、可靠性更高等。在光纤
2023-09-07 14:56:252755 透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520白小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:49:00
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520白小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:47:43
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520翠绿小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:46:31
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520翠绿小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:45:15
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:300-800mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520黄小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:05:12
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:1500-3000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 14:34:38
透镜颜色:透明@@发光颜色:高亮黄色@@波长585-595nm@@发光亮度:3300-3500mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面高亮黄
2023-08-29 14:16:21
透镜颜色:透明@@发光颜色:高亮红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:6500-7500mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面高亮红
2023-08-29 14:15:17
透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:冰蓝@@色温:17000-21000k@@发光亮度:6500-7500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面冰蓝
2023-08-29 14:14:05
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白光@@色温:5500-6000k@@发光亮度:2300-2500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面白
2023-08-29 14:11:51
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:520-525nm@@发光亮度:6000-7000mcd@@正向电压:2.7-3.3v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面翠绿
2023-08-29 14:07:48
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄绿/普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:100-200mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面普绿
2023-08-29 14:01:37
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-625nm@@发光亮度:600-800mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面红
2023-08-29 13:47:52
透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:冰蓝@@色温:19000-25000k@@发光亮度:2200-2500mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214冰蓝
2023-08-29 13:46:33
透镜颜色:透明@@发光颜色:橙@@波长:600-605nm@@发光亮度:1000-1200mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214橙
2023-08-29 13:44:11
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白光@@色温:6000-6500k@@发光亮度:2400-2600mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214白
2023-08-29 13:42:58
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:518-520nm@@发光亮度:1700-2000mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214翠绿
2023-08-29 13:41:49
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄绿/普绿@@波长:570-572nm@@发光亮度:100-200mcd@@正向电压:2.0-2.4v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214普绿
2023-08-29 13:39:01
透镜颜色:透明@@发光颜色:蓝色@@波长:460-465nm@@发光亮度:500-700mcd@@正向电压:2.7-2.9v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214蓝
2023-08-29 13:37:53
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:586-590nm@@发光亮度:300-500mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214黄
2023-08-29 13:31:58
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-625nm@@发光亮度:800-1000mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214红
2023-08-29 13:29:54
颗粒的研究人员之一。该实验室目前正在开发稀土纳米粒子,特别关注在医学和生物学中的应用。 镧系元素颗粒具有独特的光学和发光特性,可以通过化学方式定制以分散在非极性溶剂以及生物系统中。镧系元素可以通过较长波长的上转换产生发光,并且可以表现出从紫外线到
2023-08-28 06:27:34184 发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?发光二极管也属于二极管中的一种,其内部也是由一个PN结构成,由PN结的特性可知,当PN结正向导通时,其电流变化很大而压降几乎不变。
2023-07-18 09:31:13526 发光二极管(LED)是一个小组件,当有电流流过它时会亮起。它用于灯泡、显示器、照明装饰品等等。
2023-06-29 11:26:226069 发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@335暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:32:00
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:567-578NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6@@335普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:30:52
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:588-596NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:57
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:00
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@315暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:27:50
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:570-575NM@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6V@@315普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:25:21
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@315橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:24:01
发光颜色:粉红@@透镜颜色:粉色@@发光角度:110°@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@5730粉红0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:22:51
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):0.65-1LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:18:06
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:460-465NM@@光通量(温度=25℃):2-2.5LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.8-3.0V@@3020高亮蓝@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:13:45
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-596NM@@光通量(温度=25℃):1150-1750MCD@@发光角度:100~120°@@测试电流:40mA@@功耗:90mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@3014反极黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:06:12
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-630NM@@光通量(温度=25℃):1150-1750MCD@@发光角度:100~120°@@测试电流:40mA@@功耗:90mW@@
2023-06-23 15:05:10
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-625NM@@光通量(温度=25℃):2-4LM@@发光角度:120°@@测试电流:40mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@2835反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:54:16
发光颜色:紫光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:390-429NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.5V@@0805紫@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:21:10
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:2000-2500K@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0805加粉黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:17:46
发光颜色:红光@@透镜颜色:红色@@主波长:615-630NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.3V@@0805加粉红@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:14:33
发光颜色:背光白/高亮白光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:6000-10000K@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0805背光白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:58:12
发光颜色:黄光@@透镜颜色:黄色@@主波长:587-595NM@@测试电流:20mA@@发光角度:130°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0805反极黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:55:53
发光颜色:绿光@@透镜颜色:绿色@@主波长:505-540NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@@0603加粉翠绿0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:43:00
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:618-630NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:-30℃~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.3V@@0603反极红0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:33:42
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@测试电流:20mA@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.3V@@0603反极橙0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:17:13
发光颜色:暖黄光/金黄光@@透镜颜色:橙色@@色温:1800-2000K@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃~ +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-2.9V@@020暖黄/金黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:11:24
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色@@峰值波长:588NM@@测试电流:5mA@@功率55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.5-2.3V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30°C~+85°C@@0201黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:46:19
发光颜色:橙光@@透镜颜色:黄色@@主波长:600-610NM@@测试电流:5mA@@功率:55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.9-2.3V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30~+85℃@@0201橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:42:27
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色@@主波长:587-592NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.0V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@@工作温度:-20~+80℃@@5050黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:17:58
发光颜色:橙光@@透镜颜色:白色@@主波长:600-800NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.2V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@工作温度:-20~+80℃@@5050橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:11:46
拥有多个发光特性相同的发光点,利于使用在一个较广区域的配置上。 二、光源易于更换,也易于维修。前面提到光纤照明使用了两个组件:投射主机与光纤。其中光纤的使用寿命长达二十年,而投射主机可分离,因此易于更换与维修。
2023-06-12 09:52:01428 光纤照明是指透过光纤导体的传输,可以将光源传导到任意的区域里,是近年兴起的的高科技照明技术,尤其是在刚刚结束的冬奥会上,我们见识到光纤的神奇,下面我们一起来看看它的发光原理吧。 光纤照明原理: 光纤
2023-06-09 10:03:23245 光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:422063 1、光于物质的作用分为
受激吸收 光电检测器的原理
自发辐射 发光二极管的原理
受激辐射 激光器的发光源里
2、半导体发光器包括
表面发光二极管
边光发光二极管
激光器
3、光纤通信系统包括
光发送设备
光接收设备
光传输设备
2023-05-17 09:51:101 发光二极管1608 0603高亮红光LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:50:303 贴片式发光二极管1608 0603高亮蓝光规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:49:350 发光二极管0603 1615红翠绿双色LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:45:340 发光二极管0603 1615红蓝双色LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 11:43:391 侧面发光LED灯珠020RGB共阳发光二极管规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛
2023-04-13 09:46:450 贴片式发光二极管1206(1204)RGB侧面发光共阳LED灯珠规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 09:31:180 这是一个音乐特斯拉线圈, 手持一个氖泡在附近可以看到氖泡在发光。 现在有一个问题,氖泡发光是在特斯拉放电什么时刻产生的呢?
2023-03-28 09:17:451098
查看更多
