电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Allegro推出磁性位置传感器A33110和A33115
收藏
查看更多
如何通过电机的霍尔传感器读取位置实现位置环控制?
2024-03-19 08:04:46
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS1220
不管是工业机器人还是移动机器人,要实现精准的位置控制一定少不了位置传感器位置传感器的种类很多,用在机器人领域的各种的位置传感器让机器人在定位精度上不断向毫米级靠近。在所有用于位置传感的器件里,往往
2024-03-15 10:20:51
SM1-12
传感器 线性位置 弦丝电位计 焊片
2024-03-14 23:20:34
HAL APB V5.1
磁性位置传感器 - 编程器
2024-03-14 22:02:20
TLE5012BE5000MS2GOTOBO1
TLE5012B - 磁性,旋转位置 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:24:11
TLI5012BE1000MS2GOTOBO1
TLI5012B - 磁性,旋转位置 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:24:11
AS5X47U-TS_EK_AB
AS5x47 - 磁性,旋转位置 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
AS5045-SS_EK_DB
AS5045 - 磁性,旋转位置 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:30
Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品
HAL910:Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品 在工业、消费类及通信类设备中,电流传感器扮演着至关重要的角色。而今天,我们要为大家介绍一款能够完美替代Allegro ACS712的高性能霍尔电流传感器——HAL910。
2024-03-13 14:02:2785
A系列仪表,细节图及现场安装图附上 #传感器技术
传感器
jf_60010263发布于 2024-03-13 10:54:48
磁性传感器工作原理是什么?
磁性传感器在感受到外界光、压力、热、放射线等之后,其磁特性会发生较为明显的改变。这类传感器利用了磁性材料作为其敏感元件,所以也被叫做磁性传感器。随着科学技术的发展,磁性传感器的应用也越来越广泛,并为
2024-03-08 08:36:5294
2024-03-06 07:18:29
Allegro推出高带宽电流传感器技术,帮助实现高性能电源转换
为帮助业界更好地利用GaN和SiC等宽带隙技术,在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心等应用中实现更高性能电源转换,Allegro宣布推出新型高带宽电流传感器 ACS37030和ACS37032,这些全新高功率密度传感器能够降低能量损耗,同时改进SiC和GaN技术的效率和可靠性。
2024-03-04 16:50:18173
磁性传感器的分类及行业应用领域介绍
磁性材料在感受到外界的热、光、压力、放射线等之后,其磁特性会改变。利用这种物质可以做成各种可靠性好,灵敏度高的传感器,这类传感器是利用磁性材料作为其敏感元件,故称磁性传感器。在如今社会中磁性传感器
2024-02-23 16:28:35137
节气门位置传感器坏了有什么现象
节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置传感器出现故障时,会导致一系列
2024-02-18 11:22:16287
什么是位置传感器?它有哪些分类?
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09274
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一传感器非常关键,因为它提供的数据用于计算点火时机、燃油喷射
2024-01-31 16:57:59283
英飞凌推出新款磁性位置传感器
英飞凌科技股份公司,凭借其丰富的磁性位置传感器技术经验与成熟的线性隧道磁阻(TMR)技术,成功研发出新款磁性位置传感器XENSIV™ TLI5590-A6W。
2024-01-31 11:08:26345
英飞凌XENSIV™杂散场稳健型线性TMR传感器,可实现工业和消费应用中的高精度长度测量
合二为一,推出XENSIV™ TLI5590-A6W磁性位置传感器。该传感器采用晶圆级封装,适用于线性和角度增量位置检测。这款半导体器件符合JEDEC JESD47K标准,适用于工业和消费应用并且可替代
2024-01-30 14:53:58424
水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29358
磁性编码器结构及原理
或北极极化,主要取决于应用程序需要什么样的输出信号。磁性编码器的工作原理:当标尺旋转或移动时,它会通过读头。因为读头内部有一组传感器,这种传感器可以检测到每个磁条通过
2024-01-22 11:24:40272
智能家居中的电阻式位置传感器
被测量的变化。其中电阻式位移传感器,在智能家居领域中得到了广泛应用。   电阻式位置传感器的工作原理   电阻式位置传感器的工作原理是利用电阻值的变化来测量物体的位移。在传感器中,通常采用电阻片或电阻丝作为测量元件。
2024-01-03 00:16:001080
磁性编码器的工作原理
标尺和传感器磁性标尺通常由铁磁材料制成,通常是一个磁条,具有一系列的磁极。传感器则是检测磁性标尺上磁极变化的装置,用来测量物体的位置和运动。 在磁性编码器中,磁性标尺被固定在被测物体上,可以沿着被测物体的运
2023-12-18 14:36:55507
电阻式位置传感器可靠性程度的影响因素
电阻式位置传感器的可靠性与其设计稳健性密切相关。
2023-12-06 18:17:54639
一文读懂巨磁阻多圈位置传感器的磁体设计
基于巨磁阻(GMR)传感技术的真正上电多圈传感器必将彻底改变工业和汽车用例中的位置传感市场,因为与现有解决方案相比,其系统复杂性和维护要求更低。本文说明了设计磁性系统时必须考虑的一些关键因素,以确保
2023-11-30 18:15:01207
曲轴位置传感器的主要作用
曲轴位置传感器是一种用于测量发动机曲轴位置的设备。曲轴是发动机中的一个重要部件,它与发动机的气缸、活塞和其他机械部件紧密相关。曲轴位置传感器的作用在于监测曲轴的旋转位置,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)或车辆的电子控制系统。
2023-11-24 16:00:58658
电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置
在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57202
宏集产品 | 宏集光纤位置传感器开箱介绍 #传感器 #光纤传感器 #位置传感器
光纤传感器
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-15 16:31:13
宝马选择Allegro作为唯一的电流传感器IC供应商
Allegro MicroSystems于近日宣布,宝马集团已选择Allegro作为其所有电池驱动电动汽车车型牵引逆变器系统唯一的电流传感器IC供应商。
2023-11-13 16:43:54500
Melexis一站式磁位置传感器系列盘点
Triaxis传感器主要用于汽车相关的位置传感应用,例如转向角、踏板位置、电子节气门体、EGR阀、变速杆、涡轮增压器致动器、电动机位置、底盘高度等。
2023-11-10 14:38:58170
MODBUS协议传感器读取数据失败是什么原因?
数组(0x3a,0x0b......)(如下图),然后串口中断接收传感器发来的数据。 但是接收不到数据!!!!这是什么原因?
2023-11-10 06:42:03
Melexis推出高度集成的磁位置传感器芯片
Melexis推出新款磁位置传感器芯片MLX90423,为广受欢迎的MLX9042x系列3D再添新成员。这款新器件具有更高的长行程精度(高达30mm)、更强的抗杂散磁场干扰(SFI)性能且符合
2023-10-18 14:31:46147
英飞凌推出集成MEMS传感器与ASIC的胎压监测传感器
英飞凌将自身在汽车领域经验证的专业知识与面向汽车胎压监测系统(TPMS)市场的专利玻璃-硅-玻璃MEMS硅麦传感器结合,推出XENSIV SP49胎压监测传感器。该传感器集成了MEMS传感器
2023-10-18 08:35:47252
AS5043 AB
AS5043 - 磁性,旋转位置 评估板 -xa0传感器
2023-10-11 11:27:36
AS5050 AB
AS5050 - 磁性,旋转位置 评估板 -xa0传感器
2023-10-11 11:27:36
AS5055 AB
AS5055 - 磁性,旋转位置 评估板 -xa0传感器
2023-10-11 11:27:36
AS5165 AB
AS5165 - 磁性,旋转位置 评估板 -xa0传感器
2023-10-11 11:27:36
AS5043 DB V2
2023-10-11 11:27:35
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
节气门位置传感器有什么作用
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置传感器。其主要作用如下:   1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:001091
霍尔式曲轴位置传感器的检修步骤
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47550
位置传感器及编码器关键术语,如何选择合适的位置传感器
位置未知。每转一次索引/标记信号定义设备的零位或零位。在归航程序中检测到。对于无刷电机的换相,电机通常有三个磁性霍尔传感器,为磁场的初步对准提供粗略的绝对位置信息。
2023-09-15 08:08:45659
STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展
MotionAW 活动识别、MotionCP实时携带位置、MotionDI 动态测斜仪、MotionEC 实时电子罗盘、MotionFA 健身活动、MotionFD 实时坠落检测、MotionFX 传感器融合
2023-09-13 06:06:08
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器 是德N8485A热电偶功率传感器 KEYSIGHT N8485A功率探头 N8485A特点 存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难, 频率
2023-09-12 14:09:03
2023-09-08 07:21:13
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
最常见的电机位置传感器有哪些
   1. 最常见的电机位置传感器有哪些? 用于电机的最先进的位置传感器被认为是基于旋转变压器(resolver-based)和编码器(encoder-based)的传感器。 1.1基于旋转
2023-08-30 09:09:022849
ADAS系统传感器布置位置及方式
随着科技的进步,自动驾驶技术逐渐成为人们热议的话题。自驾汽车在SAEJ3016自动驾驶等级中被归类为五级自动驾驶,运用了多种传感器,如超声波雷达、毫米波雷达、前视摄像头、激光雷达等。然而,这些传感器的布置位置和方式对于探测性能有着至关重要的影响,本文将探讨 ADAS 系统传感器布置位置及方式。
2023-08-24 10:29:041050
消防压差传感器最正确的安装位置
关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:341289
具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
CUR 4000 – 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
2023-08-22 14:29:09336
磁性位置传器
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 高要求的汽车应用 Melexis MLX90421 Triaxis   磁性位置传器 贸泽电子即日起开售Melexis 的 MLX9042x位置传感器系列的 MLX90421 Triaxis 3D磁性位置传感解决方案 。MLX9042x位置传感器专为高要求的汽车应用而设
2023-08-16 08:15:07257
Agilent安捷伦8481A功率传感器/惠普8481A探头
                  惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
安捷伦81635A双光功率传感器
安捷伦81635A双光功率传感器 Agilent81635A双光功率传感器 特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性 ±3% 功率不确定度 高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
安捷伦Agilent81633A光功率计 该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接
2023-08-10 11:29:56
液位传感器的原理与应用
液位传感器是一种用于监测、维护和测量液体(有时是固体)水平的装置。液位传感器可以通过不同的技术实现,包括电容、超声波、压力、磁性等方式来检测液体的高度或水平位置。液位传感器在工业、农业、环保、医疗
2023-08-04 14:46:312293
多维科技推出AMR磁开关传感器系列
多维科技推出AMR132x和AMR134x AMR磁开关传感器系列,用于磁攻击报警和气缸位置检测。
2023-07-19 09:22:54309
MMS 22-A模拟位置传感器规格书
模拟式MMS 22-A磁性传感器用于监控雄克机械手的状态。无需接触,检测磁体靠近,返回连续输出信号。用于监控SCHUNK 机械手。模拟式 SCHUNK 磁性传感器在无接 触且无磨损的状态下检测金属,并具有防震、防尘且防潮性能。 磁性开关装配在 C 型槽中,因此不会形成任何额外的干扰轮 廓。
2023-07-13 14:26:171
都是磁性接近式传感器 这哥俩差别有点大!
  的  RI-02GP1520 簧片传感器 虽然这 两者都是 磁性接近式传感器 ,但是 霍尔效应传感器 在工作 方式上与后者有很大的不同。霍尔效应传感器是一种三线制固态器件,当 暴露在磁场中时,其输出会发生变化。而簧片传感器在电气性能方面是一种带有微小触点的开关,在有无磁场存在的情况下都能打开或
2023-07-12 20:10:06361
电机位置传感器的软件解码与硬件解码方法
旋变位置传感器存在6根引线接头,分别为:输入(励磁+,励磁-),输出(正弦+,正弦-,余弦+和余弦-)。
2023-07-10 14:41:301344
如何感知车辆运动过程中传感器位置的偏差
在自动驾驶系统中,传感器是系统能感知周围环境的决定性因素。在传感器装车后,需要通过传感器标定消除安装误差,让自动驾驶系统准确定位各个传感器被安装在什么位置传感器标定为后续建图、定位、感知和控制打下
2023-07-08 09:35:37376
BLDC无位置传感器控制的关键技术讨论
在无刷直流电机控制系统中,位置传感器(如霍尔传感器等)虽然为转子位置提供了最直接最有效的检测方法,但是它们也使电机的体积变大,需要的信号引线增多,生产成本增加。
2023-07-07 14:12:472047
典型的油门踏板位置传感器分析
位置传感器是利用通过机械结构的位置移动来带动滑动变阻器移动的传感器,根本原理就是滑动变阻器
2023-07-03 11:11:271148
贸泽开售用于Allegro器件和传感器Allegro MicroSystems ASEK-20传感器评估套件
的ASEK-20传感器评估套件。ASEK-20传感器评估套件为工程师提供了一个强大而灵活的系统,用于对来自多个传感器系列的Allegro器件进行编程和评估,适用于汽车应用。   贸泽在售的Allegro
2023-06-26 15:23:00467
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器安装的关键注意事项
磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器是一种广泛应用于工业领域的测量工具,它通过利用磁性标尺和传感器的组合,实现对物体位置和位移的高精度测量。然而,尽管磁栅尺具有高度精准和可靠的特点,但正确
2023-06-09 15:01:42648
贸泽电子开售面向高要求汽车应用的 Melexis MLX9042x Triaxis 3D磁性位置传感解决方案
的MLX90421 Triaxis ® 3D磁性位置传感解决方案。MLX9042x位置传感器专为高要求的汽车应用而设计,能在严苛环境下提供可靠性能。此系列传感器支持广泛的汽车需求,包括踏板位置传感器、节气门
2023-06-08 11:40:02402
位置传感器分线板开源分享
电子发烧友网站提供《位置传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:25:580
是德科技keysight E9304A 功率传感器
产品概述KEYSIGHT / AGILENT E9304A 平均功率传感器Keysight E9304A 二极管功率传感器可测量 9 kHz 至 6 GHz 频率范围和 -60 至 +20 dBm
2023-06-02 09:26:27
如何将带有CANopen接口的传感器与MPC5644A微控制通信?
我正在使用 MPC5644A 微控制,这个微控制有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
尝试调整 KY-038传感器,但它不起作用是哪里 出了问题?
我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用 将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
汽车传感器在哪个位置
汽车传感器在哪个位置 汽车传感器所在的部位如下: 1、氧传感器:氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓; 2、轮速传感器:它主要是收集汽车
2023-05-25 16:11:181067
GCD-SE1000位置传感器LVDT应用原理
GCD-SE100位置传感器是一种能够检测物体运动或确定其从给定参考点测量的相对位置的设备。 GCD-SE位置传感器也可用于检测物体的存在与否。 有几种类型的传感器位置传感器的工作方式类似,例如
2023-05-24 09:34:44298
“极致”塑造未来:艾迈斯欧司朗位置传感器
艾迈斯欧司朗的磁性和电感式传感器集成电路质量高、效果好,且不受杂散磁场干扰,适用于工业、消费和汽车领域的电机控制以及任何严苛条件下的位置传感应用,让您的应用更加智能。 艾迈斯欧司朗磁性位置传感器可无
2023-05-17 13:55:02375
KMZ20线性磁阻传感器
输出:20mV/V或50mV/V量程:-封装:-工作温度范围:-40℃~150℃精确度:-供电电源:5V特点:高灵敏度比例输出;非常小的磁滞;工作温度范围宽类型:位置传感器电气连接:焊盘典型
2023-05-17 10:33:291
KMY20磁阻线性传感器
2023-05-17 10:33:000
G-MRCO-015磁阻传感器
G-MRCO-015磁性角度传感器是基于各向异性磁阻效应的磁场传感器。例如,KMT32B磁性角度传感器可以在磁场强度大于25kA/m的应用中独立感测磁场方向。G-MRCO-015磁性角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。
2023-05-16 16:00:040
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
A02yyuw超声波传感器与Esp8266问题求解
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
KMXP2000磁阻传感器线性位置测量
KMXP2000是一款高精度的线性位置传感器,它采用了各向异性磁阻(AMR)技术,相比于传统的霍尔传感器,可以提供更高的位置精度。KMXP2000可以分别与一系列磁极间距的磁栅尺配合使用,同时传感器
2023-05-05 16:06:40413
AS5147U/AS5247U-用于高速电机的新型位置传感器
AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASILD级功能性安全应用所需的冗余。·新型
2023-05-05 15:26:42787
利用Microchip的即插即用传感器库简化您的下一个位置传感器设计
电感式位置传感器是一种新的磁性技术,无需磁铁即可提供精确的位置传感器。在这种情况下,传感器只是在印刷电路板(PCB)上进行跟踪,该电路板产生磁场,然后通过金属目标测量磁场干扰的位置。不需要磁铁。优点
2023-05-05 10:46:13667
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
内置的信号处理电路,可以确定PSD上的光点。工作原则  1.红外光从IR LED发射发出  2.光束击中物体并以一定角度反射回来  3.反射光将到达光检测  4.光检测中的传感器确定反射物体的位置
2023-04-20 15:23:09
A1333角度位置传感器的SPI接口调试
本篇笔记主要记录在调试Allegro microsystem 公司生产的A1333 高速,低延迟,带有诊断和ASIL D 认证的无接触式的0~360°的角度位置传感器IC时遇到的一些问题。
2023-04-20 14:13:581154
使用一维位置传感器测量第二个轴
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:321031
实现与位置传感器的简单对接
通过使用C2000™ Delfino™ TMS320F28379D/S MCU和DesignDRIVE位置管理器技术,设计人员能够避免这一难题,并且与位置传感器直接对接。
2023-04-15 10:34:48724
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
GH1104ESW
霍尔位置传感器
2023-04-06 22:58:28
GH1104
霍尔位置传感器
2023-04-06 22:43:24
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
LTS07N07KF5C
线性位置传感器,直径1/2
2023-03-28 15:17:28
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
MT6816CT-ACD
零延迟磁角位置传感器IC
2023-03-25 01:18:33
MT6816CT-AKD
零延迟磁角位置传感器IC
2023-03-25 01:18:33
MT6813CT-PAD
磁角位置传感器
2023-03-24 15:12:50
MTR611CT
磁角位置传感器
2023-03-24 15:12:49
已全部加载完成
