随着城市化进程的加速,城市排水系统面临着越来越大的压力。特别是在雨季,低洼路段的积水问题尤为突出,给市民的出行和生活带来了诸多不便。为了解决这一问题,低洼路段积水监测报警系统的运用就显得尤为重要
2024-03-18 10:25:47
)、CPLD(复杂可编程逻辑器件)等传统逻辑电路和门阵列的基础上进一步发展的产物。FPGA芯片具有可编程性、灵活性和可定制性等特点,被广泛应用于各种数字电子系统中,为其提供了更高的性能和更多的功能。 FPGA芯片通常由LUT(查找表)等可编程逻辑单元、寄存器、时钟管理器、多路复用器、分频器等组件组成
2024-03-14 17:25:24167 人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55516 随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04133 一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
水文数据,实现远程及时掌握水情变化。4G网络具有高速、稳定的传输特点,可以快速传输大量水文数据,提高数据传输效率。对水文数据进行智能化分析,提高数据分析的准确性和可靠性。实现远程功能,对水文监测设备进行远程操控,提高设备管理效
2024-01-27 14:07:0284 ,进行交直流的变换; 电池管理系统(BMS) 电池管理系统(BMS) 负责电池的监测、评估、保护以及均衡等功能; 能量管理系统(EMS) 能量管理系统(EMS)负责数据采集、网络监控和能量调度等功能。 功能 1.对电能参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)
2024-01-25 09:42:25173 据、云计算等技术手段,及时、实时进行水雨情的在线监测,提高城市排水系统的智能化水平,提高城市的抗洪能力,实现水资源的合理调配和环境保护。 城市道路积水监测预警方案,适用于水位、降雨量、流量、流速等等水文信息的
2024-01-17 16:30:01141 能耗管理系统解决方案,由智能电表、数据网关、通讯网络、数据服务器及智慧能耗管理平台等部分组成,通过对实时数据采集、能耗报警、用电状态监测,智能分析、数据管理等功能,实现远程抄表收费和安全用电管控。 功能特点
2024-01-11 10:55:54129 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396 树莓派(Raspberry Pi)是一种小型而功能强大的计算机,其性能和功能足以支持许多应用领域。在环境监测系统中,树莓派也被广泛应用。本文将详细介绍基于树莓派的环境监测系统的设计和实施。 树莓
2024-01-04 15:15:46283 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
耗监测系统的核心功能之一是实时能耗数据采集和监测,犹如一位尽职尽责的管家,时刻关注着家中的能源消耗情况。通过安装传感器和仪表,系统能够轻松地采集和监测各个设备的能耗数据,包括电力、水、气体等,这些数据如同家庭的能源账单一般,详细记录着每一种能源的消耗情况。
2023-12-07 14:17:34336 LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
状态运行限制检测,并在数据越界时触发警报。在多个站点收集的信息会定期或根据警报条件发送到中心位置。
系统特点是Modbus寄存器配置和读取、死区式寄存器数据收集,可减少捕获和传输的数据量。动态信号
2023-12-04 21:03:55
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥、通讯基站、机房等重要设施积水现象时有发生,对生产生活带来很大不便,需积极修建并管理好排水设施,同时,建设应用城市道路积水在线监测解决方案,及相关设备
2023-11-29 16:42:14148 主要功能①信息管理,大坝的基本信息、传感器及埋设位置管理。②可视化,通过BIM模型可视化展示传感器的埋设地点和埋深。大坝安全监测系统③数据采集,大坝位移、裂缝、渗压、水位、流量、降雨等数据的监测。④自动告
2023-11-23 15:48:25328 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
城市积水监测预警系统平台主要实现调查数据的汇聚、分析、展现、存储等功能,包括水情运行监测、实时水情告警、动态预警发布以及历史水情查询等。管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度
2023-11-17 10:48:39234 当城市遭遇短时强降水天气可能产生内涝危害时,该系统会对地势偏低或者周围排水情况、不理想的路段积水点情况等进行积水水位自动监测。
2023-11-17 09:55:02214 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 城市防涝管理系统软件是一个集多种业务于一体的平台软件,可以实时监测积水、降雨量等信息,并提供智能预警和报警通知等功能。此外,该软件还具有设备管理、视频管理、用户管理等功能,可实现城市数据管理、内涝
2023-11-10 14:22:16199 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
在城市生活中,道路积水问题一直困扰着市政管理人员。每当雨季来临,道路积水给出行带来极大的不便,还存在安全隐患。为了解决这一难题,一款全新的无线远程液位采集终端应运而生。这款终端通过实时监测水位
2023-11-01 18:01:41165 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41497 等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
功率放大器是电子系统中常见的一种设备,其主要功能是将低功率输入信号放大为高功率的信号输出。功率放大器具有多种特点,下面西安安泰电子将详细介绍功率放大器的几个主要特点。
2023-09-20 14:10:49344 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 台风季节,暴雨容易导致城市内涝积水。为有效监测排水状况,预警和防控积水灾害,星创易联推出智慧排水监测解决方案。 解决方案采用星创易联DTU300作为水位数据采集终端,它可挂载在河道及排水井等地
2023-09-07 15:20:36204 造成损害。 ESD实时监控监测系统通常包括以下功能: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷水平,并将其转化为电信号。 2. 数据采集和分析:将传感器获取的数据进行采集和分析,以确定是否存在静电放电事件以及其特征。 3. 报警系统:当检测到异常的静电放电事
2023-09-06 09:23:21363 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 造成损害。 ESD实时监控监测系统通常包括以下功能: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷水平,并将其转化为电信号。 2. 数据采集和分析:将传感器获取的数据进行采集和分析,以确定是否存在静电放电事件以及其特征。 3. 报警系统:当检测到异常的静电放电事
2023-09-05 09:19:00436 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55390 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512177 微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04408 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 等敏感物体造成损害。 ESD实时监测报警系统的主要功能是通过监测环境中的静电水平,确保静电处于预设范围内,以防止静电放电造成的损害或事故发生。该系统通常包括以下几个方面的功能: 1. 实时监测:系统通过静电传感器等装置实时监测环境中的静电水平,将数据
2023-08-15 09:29:33376 地埋式积水监测设备是一种创新性的技术,它能够实时自动地监测和记录城市基础设施的各种数据,如道路、桥梁、隧道、建筑等。通过这种设备,我们可以实时了解城市基础设施的状况,及时发现和解决潜在的问题,从而确保城市基础设施的安全和稳定运行。
2023-08-09 10:04:32192 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 内涝监测系统解决方案,专门用于监测和预警城市内涝的系统。结合了传感器技术、数据采集与处理、通信网络以及灾害预警机制,可以实时监测城市内涝的情况,提供准确的数据和预警信息,帮助城市管理部门和居民采取相应的措施
2023-08-02 16:43:07468 ,提升实时监测手段,建立水雨情监测预警系统。 水雨情监测系统解决方案,利用自动化控制、计算机、远程通讯、物联网等技术,通过系统建设部署,24小时不间断连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等水文要素
2023-07-27 16:32:20360 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230 、防洪成为当务之急。 城市内涝积水实时监测系统解决方案,利用现代化技术手段,对积水点进行实时水位24小时不间断监测,建立集监测、预警、警告于一体的积水监测、示警系统。用来解决隧道、河流、水库等易积水低洼处的积水
2023-07-21 16:37:49313 城市地铁积水监测预警系统
2023-07-20 14:22:44457 的一种预警信息。为了使民众能够更好地应对城市内涝,应充分利用气象水文模型进行模拟。 聚英城市内涝积水监测预警系统解决方案,依托物联网、无线通讯等技术,集成液位传感器、流量计、通信设备、电参数采集模块等硬件设备,
2023-07-13 16:33:46310 设备,集现场数据采发、区域化广播预警的监测预警功能,可对多种类型传感器进行采集,包括电压、电流、数字、脉冲等。内嵌先进预警算法,可实现现场区域化广播预警。 功能特点: 多通道、多类型传感接入。包括电压、电流、数字、脉冲
2023-07-12 09:01:58333 运行过程中的稳定性。它通常应用于化工、石油等行业,以保护设备和人员免受潜在的危险。 ESD实时监测报警系统主要具有以下功能: 1. 实时监测:该系统通过传感器和监测设备,对关键参数如温度、压力
2023-07-11 09:37:03304 电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:151584 的重大提失。因此,实现城市道路积水监测对于保障城市道路安全具有重要意义。 城市道路积水深度监测系统解决方案,利用物联网、云计算、GIS电子地图、自动控制、无线通讯等技术,实现对排水系统的水位、流量、雨量等参数的
2023-07-05 16:43:28282 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 不断推进,城市建设也步入新一轮高潮。市内路网的不断扩大也对实时道路积水监测提出了更多的要求。 城市内涝预警监测系统可以覆盖整个城市路网,实时监测道路积水深度数据和内涝灾害信息,为交通管理部门的应急管理和调度
2023-06-27 17:11:01453 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
伴随着汛期的到来,多地遭到大雨及暴雨的袭击,导致城市内涝现象频繁发生,使整个城市陷入瘫痪状态;交通道路受阻,严重影响了市民的生活,国家有关部门也因此出台了不少相关防涝政策。 积水监测系统可以加强
2023-06-25 17:17:18262 仪可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点,
2023-06-12 16:15:43172 市政、水利的管理效率。 智慧城市道路积水监测系统解决方案,针对城市排水难、监测不及时等问题,利用物联网技术、智能感知、无线通讯等技术,应用智能感知设备,在线获取涵洞、地下车库、河流、水库、隧道、窖井等易积水地
2023-06-09 15:54:33369 城市内涝积水监测系统用于监测城市道路低洼处、隧道、立交桥下积水状况。系统采用物联网概念整合监测传输技术,通过电子水尺、超声波水位等传感器,自动采集积水水位。
2023-06-09 11:29:00336 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34331 雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
当城市遭遇短时强降水天气可能产生内涝危害时,城市内涝监测预警系统会对地势偏低或者周围排水不理想的路段进行积水水位监测。当水位到达报警值,会通过LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,并将报警信息发送至监管中心,辅助监管人员制定恰当的防汛抗洪措施,避免人员、车辆误入深水路段造成人身、财产损失。
2023-05-18 17:18:38354 内涝积水实时监测系统解决方案,采用高度集成的一体化设备,在桥洞、街道、隧道等易积水点、易内涝点布设监测设备,主要是液位传感器,测量实时水位信息。可为城市道路、地面、隧道、立交桥等容易积水的场合提供预警服务。具有易
2023-05-16 16:41:08344 为了确保水质安全,从而能够及时反馈到水质情况,各大水质监测的项目中都会安装不同的水质在线监测设备。那么水质在线监测系统要怎样才能确保安全运行呢?以下几个条件是必须要满足的。 1、坚持水质在线监测
2023-05-16 11:20:08472 城市道路积水监测站可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警,市政管理部门借助该监测站可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。
2023-05-11 11:22:05322 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。
网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:052442 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
随着我国经济的不断发展,城市化进程的不断加快,城市人口越来越多,城市面积越来越大,城市化水平越来越高。城市交通的拥堵问题也日渐严重,城市排水系统在短时间内无法快速排除道路积水问题,对人们的出行造成了
2023-04-18 09:43:44401 旭华智能SV-RT260型道路积水监测站,可实时监测城市易涝点雨量、水位及道路积水实况,并借助LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,市政部门也可以通过该系统整体把握整个城区内涝状况。
2023-04-14 11:06:06221 雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量
2023-04-13 10:05:03318 广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682 电力配电系统的自动化技术。其主要特点如下: 1. 多功能性:配电自动化系统集成了配电系统的监测、保护、控制、智能化集成、数据管理等多种功能模块,能够全面、快捷地对配电系统进行综合管理。 2.
2023-04-10 17:04:59
统计各种用电指标。 2.用电信息采集和分析功能:智能供配电系统可以采集用电信息并进行分析,可以监测功率负荷、电流电压、电能质量等信息,并能对用电信息进行分析和优化。 3. 用电信息远程监测和控制
2023-04-10 10:09:16
1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666 城市防汛“千里眼”——积水监测系统
2023-03-29 17:23:29449
查看更多
