电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>金菱通达改性环氧导热结构胶力克聚氨酯可提高电池寿命
收藏
查看更多
导热氧化铝粉用在动力电池中的作用
导热氧化铝在动力电池中扮演着非常重要的角色,主要作用是帮助电池管理系统(Battery Management System, BMS)有效地进行热管理。以下是导热氧化铝在动力电池中的一些具体作用
2024-03-22 14:53:3945
蔚来吁解电池寿命难题,建最大电池研发实验室
李斌进一步指出,中国新能源汽车车主在使用过程中的主要需求和核心利益主要集中在电池安全、续航能力、电池成本、加电效率以及方便性等六个方面。他强调,提高电池寿命问题已迫在眉睫,需要各行各业共同关注和努力。
2024-03-14 16:38:49369
航标kinghelm和萨科微slkor
开发、机械加工等将更多采用计算机辅助设计和自动化设备,不断提高行业的生产效率。“航标,连接世界”,深圳市航标(www.kinghelm.net)电子有限公司2007年成立以来,专注于微波射频
2024-03-12 09:12:23
导热吸波材料在光模块的应用
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106
2-4W/m·K高导热灌封胶解决方案,助力动力电池安全运行
热管理中发挥着重要作用。 想象一下,电池在长期的运行中,由于充放电和化学反应等原因,会产生大量的热量。如果这些 热量不能及时地散发,就会引发电池的温度过高、容量下降以及寿命缩短等问题。而导热灌封胶的高导热性能,可以让电池内部产生的热量迅速散发到电池外部,从而有效地控制电池温度。
2024-03-01 11:24:2199
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
锁相和鉴相器的电路原理和结构
请问在电子电路中锁相和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五点焊机 金属碰焊机
调节直观准确。 4、焊针的压力和两针的距离独立调节,且调节方便,确保焊接压力稳定可靠。 5、焊接开关是国内唯一采用的光电开关。 三、适用范围 1、用于电子、电器、电真空、五等各行业金属结构
2024-02-16 16:00:39
快充技术会影响电池寿命吗?
快充技术可能会对电池寿命产生一定的影响。虽然快充技术能够显著缩短充电时间,但是大电流和高电压的充电方式可能会加速电池的损耗,导致电池寿命的缩短。具体来说,快充技术通常需要更高的充电电压或电流,这会
2024-02-06 15:44:29609
汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其寿命较短。那么,在什么情况下我们需要更换汽车蓄电池
2024-02-01 10:51:14354
Molex薄膜电池有什么优势?-赫联电子
。这些薄膜电池可以连接到可穿戴设备和医疗生物传感器,并贴合患者的身体,以获得最大的舒适度。许多印刷电池无法达到无线传输数据所需的峰值电流水平。该电池的层叠结构降低内阻,提高峰值电流并实现无线通信
2024-01-26 15:51:04
提高锂离子电池能量密度和循环寿命的长期可控补锂
为了满足不断增长的能源需求,开发具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池(LIB)已成为关键目标。
2024-01-11 09:17:53323
小米公开电池包专利:可提高通用性、节省成本
根据专利摘要所述,该技术的理念主要围绕着提高车辆集成化程度而展开。具体来说,这种电池包通过在上盖板本体的内表面形成平整表面,使得电芯能透过结构胶层牢固地贴合在上盖板本体上。通过这种方式,不仅提升电池包的整体强度,更能大幅缩减其在高度方向的占用空间。
2024-01-05 14:41:04288
一文了解导热凝胶及其应用
导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。
2024-01-02 16:27:18431
扩展模块驱动分布式I/O在新能源锂电池自动化生产中的发展
,包含切边、双折边、点烫边等工艺。分布式I/O也监测设备的运行状态、温度、振动等参数,及时发现和解决设备故障。 分布式I/O扩展模块作为新能源锂电池生产的强大支持,能够提高生产效率、品质和安全性
2023-12-28 11:20:31
超高导热氮化硼在3D打印复合材料中的优势
,显著提高导热复合材料的导热系数,甚至提高材料的其他性能。3D打印热塑性聚氨酯(TPU)/氮化硼(BN)复合材料的制备示意图。通过3D打印技术制备了热塑性聚氨酯/氮化硼纳米片复合材料。
2023-12-19 16:45:24245
电池模组的具体结构有哪些
是电动汽车和电动自行车的重要组成部分,它包含了多个单体电池,用于储存电能并提供给设备使用。电池模组的设计和制造质量直接影响到设备的性能、安全和寿命。因此,了解电池模组的结构和设计原理对于理解其工作原理和性能至关重要。
2023-12-19 11:16:06722
传感器融合如何提高电池管理系统性能和电池寿命
在为电动汽车(EV)、住宅和公用事业级电池储能系统 (BESS) 以及自主移动机器人 (AMR) 等应用设计电池管理系统 (BMS) 时,传感器融合是一种非常有用的方式。例如,为了最大限度地提高电池
2023-11-16 17:51:211062
提高便携嵌入式系统的电池寿命
电子发烧友网站提供《提高便携嵌入式系统的电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:46:080
如何延长医疗平板电池寿命
电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:300
汽车动力电池的性能和寿命
电子发烧友网站提供《汽车动力电池的性能和寿命.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:02:403
如何提高太阳能光伏电池片栅线的膜厚一致性?
的板状结构就是太阳能光伏电池,用于将太阳能转化为电能,为电力系统提供可再生能源。随着能源需求的不断增长,太阳能光伏电池具有环保、可再生、经济实用、长寿命、低噪音等诸多优势,被广泛应用于光伏发电等领域。 (太阳能光伏电池组成结构) 太阳能光伏电池根据太阳能光伏
2023-11-13 10:18:52388
电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命
电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命? 锂电池是目前广泛应用于电子产品和电动车等领域的一种重要电池类型。它具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点,但是在一些特定使用条件下,锂电池容易出现一些问题
2023-11-10 15:05:15712
改性沥青拌合站生产监控系统
使用,改性沥青的质量控制显得尤为重要。改性沥青的生产过程对改性沥青的质量影响较大,因此对整个生产过程进行监控,改性沥青拌合站生产过程监控系统能够实时监测改性沥青材料的添加比例、加工周期,有效提高改性沥青的生产质量。 二
2023-11-08 18:27:29717
什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢?
什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41737
锂离子电池表面改性正极的快速嵌锂机理
改性表面的内层由无机物质组成,未改性的表面被相对稀疏的电解质浸渍的CEI覆盖,与LiCoO2表面相比,改性LiCoO2优越的速率能力可能源于CEI上锂能更快脱溶,并稳定电极表面,为适合大功率工作的正极-液-电解质界面设计提供了一种新的设计原则。
2023-10-29 17:03:41472
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
、密封等 (1)结构发泡灌封用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。 (2)双组份聚氨酯导热结构胶主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
滤波电容提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命是真的吗?
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
影响UPS电源电池使用寿命的重要因素
豪博电源,保障设备稳定运行! 豪博电源提供UPS电源,蓄电池,直流屏,精密空调!   UPS电源蓄电池使用寿命分析 UPS电源配用的免维护蓄电池,其设计寿命一般为3~5年。也有些用户会配套工厂推出
2023-09-21 09:55:49308
智能电池测试系统
300-500次。如IEC规定锂 电池标准循环寿命标准是反复循环500次后容量应在初容量的60%以上。因此通过循环充放电测试是评估各类电池生命周期的重要途径。 (5)电池温度检测对于不同的电池结构,温度
2023-09-20 17:55:35
快充功率越高越伤电池吗?快充会加快电池的使用寿命吗?
快充功率越高越伤电池吗?快充会加快电池的使用寿命吗?  随着移动设备的普及,快充技术也随之而来,它不仅让我们的充电速度更快,还方便我们在用电不足的情况下能够更快地获得更多的电量。但是,有越来越多的人
2023-09-13 11:23:031596
性能等相关问题:如结构胶导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封),那么针对大圆柱电芯在pack组装时又需面临哪些问题? A、 轻量化问题:如何降低电池包重量 B、 热管理问题:如何解决导热、隔热、保温 C、 机械性能问题:如何抗耐压冲击、保护电池安全性等
2023-09-12 13:14:14673
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
航标kinghelm连接器的基本结构
航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。 1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
纽扣电池寿命和功率增强器
计的新型电池寿命增强器,相比于同类解决方案,可将该类电池寿命延长10倍,与未使用电池增强器的典型纽扣电池相比,使用该增强器还可将电池的峰值输出电流能力提高至25倍。大幅延长工作寿命意味着低功率物联网(IoT)和其他便携式应用中的废旧电池数量将显著减少,
2023-08-14 16:03:15246
有机硅导热灌封胶在新能源汽车动力电池中的应用优势
动力电池,是新能源汽车的“心脏”。在充电、碰撞等情况下容易引起连锁放热反应,会造成周围温度大幅上升,并且电池组的性能包括能量密度、使用寿命、放电倍率等,受温度影响极大;因此,为了让电池能够更加
2023-07-27 17:32:17453
施奈仕有机硅结构胶的实际应用
有机硅结构胶是一种具有优异性能的胶粘剂,广泛应用于工业生产和日常生活中。其主要特点是具有极强的耐久性和抗老化能力,能够长期保持其粘合和密封效果。有机硅结构胶具有高强度、高粘合力和高剪切强度的特点
2023-07-20 17:49:33326
如何利用氧化石墨烯改性增加PP?
氧化石墨烯(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热性能及消除静电的作用。因此, GO改性PP树脂具有以下优势。
2023-07-20 12:44:58255
比亚迪刀片电池技术工艺流程解析
刀片电芯长度是960mm,厚度是 13.5mm,高度为 90 mm,内部结构是叠片。比亚迪电池结构设计借鉴了蜂窝铝板的原理,通过结构胶把电芯固定在两层铝板之间,让电芯本身充当结构件,来增加整个系统的强度。
2023-07-17 11:17:381511
Nexperia率先推出纽扣电池寿命和功率增强器
IC采用了具有突破意义的创新技术,是专为延长不可充电的典型纽扣锂电池寿命而设计的新型电池寿命增强器,相比于同类解决方案,可将该类电池寿命延长10倍,与未使用电池增强器的典型纽扣电池相比,使用该增强器还可将电池的峰值输出电流能力提高至25倍。大幅延长工作寿命意味着低功
2023-07-12 09:51:11276
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
Nexperia(安世半导体)率先推出纽扣电池寿命和功率增强器
2023-07-11 11:09:30533
GGII:锂电池PACK导热材料市场分析
GGII预计,2030年中国锂电池市场出货量有望达到4TWh以上,液冷方案是作为锂电池PACK热管理主流方案,导热材料必不可少,未来市场增长前景广阔。
2023-07-10 09:51:00840
聚氨酯导热结构胶在动力电池内部电芯粘接的应用案例
为新能源汽车提供电能时是动力电池内部的多个电芯在不断传输电能,由于其重要性,从而在进行电芯与电芯粘接用胶上格外严谨,只有高品质的胶粘剂才能制作出高品质的动力电池,而聚氨酯导热结构胶,粘接牢固还能帮助电芯热量扩散,无疑成为理想选择。
2023-07-06 16:54:20638
电池保护器能否延长电池寿命
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命
2023-07-06 16:31:481438
影响LiFePO4电池寿命的因素,如何延长LiFePO4电池寿命
随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22599
一种在全生命周期内延长锂离子电池寿命的新方法
化学成分(活性材料、电解质、添加剂等)、电池设计(电池结构、电极工程等)、操作条件和使用模式的影响。长期以来,研究人员一直在追求长寿命电池材料和电池设计,并取得了非常显著的成果。与电池材料和设计改进
2023-07-03 09:36:34630
一文解析电池容量及电池寿命
电池可以容纳的能量以容量来衡量。其使用寿命以循环次数指定。
2023-06-30 14:40:511155
低静态电流如何延长电池寿命
要延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46362
电子封装用环氧树脂基导热材料研究进展
了其应用范围。在聚合物基体中引入导热填料制备填充型导热材料是提高复合材料整体导热性能的有效方法,本文首先总结了填充型导热材料的导热机理,其次论述了填料的种类及改性方法,最后对未来的发展趋势进行了展望。
2023-06-29 10:14:46599
导热结构胶在动力电池组中的重要作用讲析
在新能源动力电池的制作过程中,电芯与电芯之间的固定离不开导热结构胶这一重要材料,除了粘接,它在保护和增强电池组性能方面起着重要作用。
2023-06-26 17:37:50604
导热吸波材料研究进展
和吸波性能的重要因素。在此基础上介绍了一些典型的提高导热吸波综合性能的方法及其设计制备方法,在总结现有导热吸波复合材料的发展现状和问题的基础上,考虑当前技术的不足,提出了未来导热吸波材料的发展方向
2023-06-26 11:03:02474
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
低损耗LED驱动器通过提高效率和延长电池寿命来改善系统的绿色占用空间
提供驱动高亮度LED(HB LED)的电源可以通过许多不同的方案来实现。由于许多系统都是电池供电的,因此能源效率是最大化每次电池充电和系统工作时间的关键。通过提高电池效率,您还可以改善系统的“绿色
2023-06-25 16:09:23334
动力电池胶粘剂、动力电池结构胶热管理应用解决方案!
结构胶在动力电池中的作用非常重要。它可以提供电池的支撑力,避免电池受到外部环境的影响,同时还能起到热管理的作用。
2023-06-20 17:24:12371
聚氨酯导热灌封胶导热粉填料配方低粘度,又不结块
处理剂进行包覆而成,保证粉体表面既不与异氰酸酯反应,又能提高粉体在树脂中的分散性,降低分子间的缠绕,使得较高填充量氧化铝导热填料在树脂中增粘幅度小,非常适合制备低粘度聚氨酯灌封胶。
2023-06-20 14:11:08589
手指测血原理是什么?
为什么把手指式血仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血仪工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
导热硅脂怎么涂?智能投影仪导热胶粘应用解决方案!
在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286
低温会影响锂电池寿命吗?
低温会影响锂电池寿命吗?答案是肯定的。相信大家都有过这样的经历,冬天的时候电瓶车会格外的耗电,这就是温度会影响电池的最直观感受。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池寿命
2023-06-13 10:09:38905
如何大幅提高物联网器件的电池能效比
在大多数应用中,传感器节点(数据采集元件)大多由电池供电且均放置在偏远的区域。电池寿命取决于传感器节点设计中电源策略的效率。通常,传感器节点处于休眠模式,只有进行数据采集时才会切换到激活模式。这些器件的占空比很低。为了尽可能延长电池寿命,我们需要提升物联网应用中休眠电流的性能。
2023-06-12 15:11:11408
通达OA漏洞检测工具介绍
最新更新日期 2023-05-27 支持检测   通达OA v2014 get_contactlist.php 敏感信息泄漏 通达OA v2017 video_file.php 任意文件下载 通达
2023-06-12 09:13:533319
led灯珠遇到这些问题怎么办
使用一直3 V的纽扣电池,在挑选是用方便的检查出LED发颜色什么光 大功率LED灯珠烧掉的原因: 上下两根灯丝,我们行业内叫线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
低温会影响锂电池寿命吗?
低温会影响锂电池寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池寿命
2023-06-01 09:42:27969
陶氏 CN6015导热灌封 电子有机硅灌封
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
串联电阻不当导致影响RTC电池寿命
现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池寿命肯定是越长越好。
2023-05-29 09:25:46436
VR设备用胶解析!聚氨酯三防胶在VR设备的应用解决方案
聚氨酯三防胶的作用还体现在其抗撞击性,在VR设备的使用中,往往会因运输、使用及存储等原因出现轻微撞击,而三防漆涂层的应用,能够有效地保护设备并防止其发生划痕等损伤、三防胶所具备的防震、耐老化性就能够有效地保护设备的使用寿命以及正常运作。
2023-05-27 16:16:01362
聚氨酯导热灌封胶用于太阳能接线盒的封装保护
聚氨酯导热灌封胶在太阳能接线盒的封装保护中应用广泛。它具有良好的导热性能和接触性能,可以更好地保护太阳能电池板。除此之外,它还具有很好的物理和化学性能,长期使用寿命长,确保太阳能电池板的性能和可靠性。
2023-05-24 17:24:22324
动力电池中圆柱电池底座的粘接固定是否可以使用丙烯酸结构胶
在动力电池的生产过程中,圆柱电池底座的粘接固定是非常重要的一步,因为这是保证电池可靠性的关键;所以对于生产厂家而言,选择什么样的胶水来进行底座的粘接是一个很棘手的问题。在本文中,我们将探讨丙烯酸结构胶在动力电池中作为圆柱电池底座的粘接剂是否可行。
2023-05-23 17:36:10310
导热灌封胶应用浅析、导热灌封胶在汽车锂电池上的应用
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484
烧结银 剪切强度大 导热率高
动力电池成本。由于传统锡膏和金锡焊片存在着天然的不足:锡膏不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;锡焊片存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
PTFE表面等离子改性的原理 引入活性基团 提高粘附性
PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39628
丙烯酸结构胶用于风力电机磁钢的粘接固定
HJ-1120D丙烯酸结构胶在粘接上对金属的结合力更好,在用于电机磁钢内的磁体固定牢固性可更强,还要拥有优异的粘接效果和持久耐用性
2023-05-12 17:31:08540
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437
导热绝缘片
       导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
六方氮化硼粉体改性导热材料PI薄膜的影响
。 粉体改性技术在很多领域中都有应用,例如在纳米材料制备中,粉体改性技术可以提高纳米材料的导电性和增强纳米颗粒间的结合力。在燃料电池制备中,粉体改性技术可以提高燃料电池的电导率,从而提高电池的性能。
2023-05-10 18:01:41436
导热灌封胶导热粉填料,在新能源动力电池的应用
在电子产品里的灌封一般会选用机硅材质的灌封胶,因为其拥有很好的耐高低温能力,能承受-60℃~200℃之间的冷热变化不开裂且保持弹性,添加导热剂后还有较好的导热能力,灌封后能有效的提高电子元器件的散热
2023-05-10 17:54:02796
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
5G设备导热材料、导热凝胶应用解决方案!
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
导热灌封胶能为动力电池的运行提供哪些助力
为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池的热管理方面提供了很大帮助。
2023-04-28 16:40:52636
【杜科新材料】导热胶的应用
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461224
串联电阻不当导致影响RTC电池寿命
2023-04-18 09:16:13452
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
酯发生反应所致。 结合聚氨酯胶粘剂的制备机理,产品采用特定表面处理剂进行包覆而成,保证导热剂表面既不与异氰酸酯反应,又能提高粉体在树脂中的浸润性和分散性,堆积密度大,可实现高填充高导热,非常适合制备1.0-4.0W/m·K聚氨酯灌封胶。
2023-04-14 17:55:52814
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
电子产品中的散热器件,将双面背胶导热垫片与散热片相结合可以提高散热器件的散热效率。同时,双面背胶导热垫片的柔性可以使其与各种形状的散热片相适应,增强散热片与散热器件之间的紧密结合。
2023-04-14 17:09:46343
电池调节器延长锂离子电池的使用寿命
和电源管理器包含一个 I2C 控制 电池调节器可最大限度地提高电池运行能力 使用寿命,同时优化电池运行时间和充电 速度(见图 1)。
2023-04-12 10:57:57607
新能源车、数据存储导热何解?
据程炜介绍,霍尼韦尔立足于行业领先的相变材料技术,关注具体应用场景与材料结构和组成之间的联系,从分子层面开始对导热界面材料的每一种组分进行结构设计、筛选和优化,为全面提高材料的导热性能、可靠性和应用性等各方面性能而持续进行技术探索。
2023-04-11 11:18:35722
新能源汽车动力电池结构件粘接解决方案!
动力电池结构胶是指用于动力电池模组中不同部件的粘接、固定和密封的胶。作为动力电池结构的组成部分,结构胶不仅需要具有良好的粘接性和封闭性,还需要具备耐高温、抗震动、抗电化学腐蚀等特性。
2023-04-08 17:05:50509
全面详解锂离子电池寿命预测模型
锂离子电池寿命预估是个复杂的系统,文中通过多尺度、多维度(粒子维度、极片维度、电池维度)考虑预测电池寿命
2023-04-07 16:18:231085
新能源汽车导热结构胶及制件国产替代加速
文章来源:中信证券导读Readingguide“里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点,而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺
2023-04-07 11:15:311438
导热硅凝胶的研究与应用进展
介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661
导热结构胶获得储能客户认可,将在2023年正式量产10吨
15年行业经验分享 导热结构胶获得储能客户认可,将在2023年正式量产10吨
2023-03-31 15:27:53855
研究具有优异的散热性能的双三维网络结构的石墨烯基复合材料
通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26783
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
导热结构胶XK-D12L远超国内外品牌,获得超声波传感器客户认可
15年行业经验分享,导热结构胶远超国内外品牌,获得超声波传感器客户认可
2023-03-23 11:39:35443
已全部加载完成
