产品简介
该产品是本公司自主研发的新一代智能水质检测仪。具有中文菜单操作、稳定性高、重复性能优越、多功能等特点,能准确测量溶液中的PH值、氧化还原电位(ORP)和温度值。广泛用于:环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等溶液中PH值的在线检测。
主要特点:
大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示。
自动温度补偿功能。
通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容)(选配),可转换RS-232。4~20 mA电流输出对应的PH值可以任意设定。
可选配本公司上位机在线采集软件,进行数据采集和处理。
记事本:PH/ORP模式分别能存储50个测量数据,用户可以根据需要记录测量数据。
历史曲线(选配):PH/ORP模式分别能自动记录50组测量数据的历史曲线,可以查询数据,设置采样时间。
自动识别标准液,可恢复出厂设置。
看门狗功能:确保仪表不会死机。
掉电保护>10年。
核心部件来自国外品牌。
技术指标
1. 测量范围:-2.00~16.00PH,-1999~+1999mV (ORP),-10~130.0℃
2. 分 辨 率:0.01PH,1mV,0.1℃
3. 精 度:±0.02 PH,±1mV,±0.3℃
4. 稳 定 性:≤0.01pH/24h
5. PH标准液:6.86/4.00/9.18 7.00/4.00/10.01
6. 温度补偿:0~99.9℃(PH)
7. PH校正范围:零点±1.45PH;斜率±30%
8. 控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警控制。
9. 信号隔离输出:4~20mA隔离保护输出
10.继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 10A 220VAC
11.工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
12.输入阻抗:≥1×1012Ω
13.输出负载:负载<750Ω(4-20mA)
14.工作电压:220VAC±10%、50/60Hz 或DC24V
15.尺 寸:96×96×115 mm
16.开孔尺寸:91×91mm
17.重 量:0.9Kg
仪表安装
1、在仪表柜或安装面板上开出一个矩形切口。
2、将仪表插入仪表柜,并紧固锁紧条。
电极安装
请不要把电极直接投入水中,应使用电极安装支架或流通杯。安装前请务必使用生料带(3/4螺纹处)做好防水封闭工作,避免水进入PH电极中,造成PH电极电缆线短路。
PH标定
水质检测仪表由于使用环境的特殊,诸如溶液中污垢的堵塞、强酸或强碱的缓慢腐蚀、水中微生物的附注,都有可能因素影响仪表的准确性。另外由于不同的电极其参数不可能完全一致,或者电极使用一段时间后其参数会发生变化。 为了测量准确,仪器需要定期清洗电极以及进行标定。
本表具有两组标准液(6.86/4.00/9.18和7.00/4.00/10.01)自动识别功能,仪器出厂时处于(6.86/4.01/9.18)标准液识别状态,所以标定时请选择该组份的标准液。选择方式见后面的说明。
仪表应先使用蒸馏水清洗干净电极,然后配好标准液(配置校准缓冲液切勿使用自来水,有可能无法标定),并准备好校准过程中清洗电极使用的蒸馏水。
零点标定
将清洗干净的PH电极放入pH6.86标准液中,轻轻搅拌几下,等仪表显示稳定。按MENU键,进入零点标定菜单一,如下所示。
PH后面的数值为当前测量数据,标液后面的数值为标准液实际的PH值。当选择的标准液正确时,屏幕右下角会显示“√”,表明可以标定,按ENTER键测量数据会稳定显示6.86表明仪表零点标定完成。当选择的标准液不合适时,会显示“×”,表明有误不能标定,ENTER键被屏蔽。此自动识别标准液的功能可以有效防止误操作,标定不准确。当标准液无误,又无法标定时,按ENTER键+UP键强制标定,其他相同。
电极使用保养
电极在测量时,应先在蒸馏水中(或去离子水中)清洗干净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,电极的1/3应插入被测溶液中。
电极不用时应洗净,插入加有3.5mol氯化钾溶液的保护套,或将电极插进加有3.5mol氯化钾溶液的容器中。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。
应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。
使用时间较长的电极,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤,并用水冲洗。
电极使用时间较长,出现测量误差时,须配合仪表进行标定。进行校正。
当用以上方式对电极进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明电极已经失效,请更换电极
查看更多
