传感器的种类泛多,有液位传感器、称重传感器、尺度传感器、电量传感器、光学传感器、温度传感器、湿度传感器等,温度传感器看名字我们就知道他是测量温度的仪器,我们平常所用到的温度计、体温计都是它其中的一种
2012-08-29 15:46:14
温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化。如同所有传感器,温度传感器将物理媒介物的变化转换为表明变化的可读量度。在温度
2017-09-18 10:32:34
本人刚入门,不知道温度传感器在Altium.Designer.v6.9中哪个库中和封装的样子,求各位大侠帮助!!!
2012-12-04 17:15:16
的线性特征比酒精更具一致性。今天,不少温度传感器都是带有数字显示的电子设备。技术现状温度传感器分为两个广义类别:一类直接接触其待测热度的媒介物,另一类则不然(分别称为接触传感器和非接触传感器)。接触
2017-09-11 13:22:25
这段关于温度传感器的代码不太懂?哪位大侠可以帮忙解释一下?(关于温度传感器读取温度部分)int Ds18b20ReadTemp(){int temp = 0;uchar tmh, tml
2016-06-19 21:19:39
电子元器件部分组成。温度传感器芯片一般集成在电子体温计的探头前端,所以对传感器的精度性能、体积等有很高的要求。M601是敏源传感科技有限公司推出的第四代高精度温度传感器,在32℃-43℃度范围内具有
2020-07-08 15:54:10
自集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200?C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4?C的精度。
2020-08-19 07:28:38
什么是温度传感器?温度传感器工作原理是什么?地面温度传感器故障问题
2021-03-17 06:14:46
利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器
2020-03-12 06:55:46
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体
2019-10-28 07:10:28
温度检测在笔记本电脑的应用上具有哪些优点?笔记本电脑常用的温度传感器有哪几种?温度传感器的应用实例有哪些?
2021-04-22 07:21:58
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
嗨,我有一个5V微控制器继电器模块,IM使用一个外部5V电源晶体管的继电器电路。我也有一个LM35温度传感器读取温度在同一个项目。继电器输入似乎是低电平,因为它似乎写一个继电器的控制引脚0将激活它
2019-10-12 10:59:38
文章目录一、温度传感器的简介内置温度传感器特性温度的计算二、编程编程思路:代码:遇到的问题-数据类型问题一、温度传感器的简介内置温度传感器特性■ STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU
2021-08-13 07:36:43
BLY-HT-450无线温度传感器说明书1、 概述:1.1: 产品简介:此款无线温度传感器,是集温度采集与传输于一体的智能无线产品, 能够精确测量温度。温度测量部分采用 BLY 特殊定制专业的电阻式
2019-01-09 17:25:54
CC2640如何使用内部温度传感器?从CC2640手册中看到他有个内部温度传感器,那么如何获取起温度值? 谢谢我在tirtos中没有找到相关函数。
2016-04-06 15:50:41
温度传感器现在已发生了很大变化,迄今为止,市场上提供的所有温度传感器都不具有模/数输出功能。热敏电阻、RTDs和热电偶的使用都伴随着一个模拟转换装置的使用或硅温度传感器。不幸的是,在重要应用中,这些模拟输出装置都要求一个比较器,一块ADC,或者一个放大器,以将它们的模拟信号转换成有用的信号。
2020-04-16 07:08:46
Maxim推出带有非易失存储器(EEPROM)的±0.5°C精度数字温度传感器和温度调节器DS7505。集成的非易失EEPROM使器件在上电时能够运行用户设定的配置和温度调节门限。 DS7505
2018-10-30 15:56:34
线性温度传感器是线性化输出负温度系数(简称ntc)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说通以工作电流(100ua)条件下,元件电压值随温度呈线性变化,实现了非电量到电量线性转换
2011-04-26 10:56:53
STM32内部温度传感器概要STM32内部温度传感器参数读取温度的实现原理
2021-02-02 07:32:44
通过 BLE 应用程序显示来自传感器的数据。0 字节 - 状态寄存器1-3 字节 - 压力调节4-5 字节 - 温度调节传感器发送 -38 摄氏度。之后我将设备放入烤箱,温度为 +50*。好的。 问题是什么?
2022-12-09 08:23:01
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
的测量,我们需要量化温度值,为此,需要一个合适的测量装置。图1: 温度传感器的表征图像这是通过使用温度传感器来实现的。温度及其测量简单地说,温度是身体的热度,是体内热量的度量。直到蒸汽机的发明,才出现了
2022-04-25 10:39:07
M5Stack支持wifi因此可以方便的连接到WiFi网络,本节介绍如何使用M5Stack扫描附近的WiFi网络,显示到屏幕上。以下内容主要涉及到WiFi库的使用以及简单的屏幕菜单绘制
2019-08-22 17:25:58
堆叠。先来了解一下M5Stack BASIC的基本参数:Ø5V 直流电源ØUSB Type-CØ基于 ESP32 开发Ø扬声器,按键x3,LCD屏幕(320 * 240),电源/复位按键x1Ø2.4G
2019-08-09 20:00:08
上一节介绍了滚动的文字实现,这一节将继续带着大家了解M5Stack的屏幕与按键先来看一下按键的几个函数,M5Stack的库已经封装好了,根据不同的使用情况可以调用不同的函数来实现M5.BtnA/B
2019-08-15 18:18:08
应用:本代码使用EADC测量内部温度传感器电压。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: NuEdu-SDK-M451 v2.0
本代码使用 EEADC 测量
2023-08-30 07:43:30
、红外温度传感器 在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm 的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成
2018-11-09 10:58:22
摄氏度 +/- 平均读数。(1 分钟内完成所有测量)
TSYS01 似乎是“提供”真实温度的传感器,但我不确定。相当昂贵的传感器,已经有一个无法承受 5 VDC(哎呀)。
谁能说出上述哪些传感器最接近真实(现实)温度?
还有什么其他“价格合理”的温度传感器会比我使用的更好?
2023-05-25 09:14:03
选择红外温度传感器主要从性能指标和环境和工作条件两方面来加以考虑。其中性能指标又包括温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等; 环境和工作条件则包括环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等
2012-04-16 15:05:53
2012-04-23 17:42:58
我有一块没有外部温度传感器的电路板。我正在使用电机控制工具箱,它没有用于选择内部温度传感器的选项。我知道内部温度不是很准确(校准点在 +/- 5C 温度)并且我知道这将是芯片温度而不是空气或电机温度
2022-12-15 06:31:41
测温要求; 5、被测对象的环境条件对测温元件是否有损害; 6、价格如保,使用是否方便。 温度传感器的选择主要是根据测量范围。当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求
2014-05-22 16:53:33
如何解决温度传感器的散热问题?
2021-05-11 06:38:55
嗨,如何通过RF访问M24LR-Discovery上提供的温度传感器数据? 一般来说,我有兴趣了解如何使用M24LR-Discovery使失败的Demo Datalogger工作...... 但
2019-08-05 06:08:36
,相对精度不低于0.5级,重量≤100 g。如果仅仅满足一种温度指标要求,市面上的很多传感器或变送器都能很好的满足要求,若选择一种传感器意味着量程至少1 100℃,该传感器用于测量100℃的测点就很
2020-04-08 06:14:28
我采用的是新华龙的c8051f413,现在想要读取片内温度传感器的温度,现在已经把ad都配置好了,然后我配置了片内温度传感器的通道和使能片内温度传感器,这样就可以了吗?
2019-08-09 04:35:10
如何校准 PBT GF 传感器的压力传感器和温度传感器值,任何人都可以建议,提前致谢
2022-12-21 07:32:51
在分析数字温度传感器DS1722的功能、特点、应用领域以及时序的基础上,设计了由传感器DS1722和单片机89C51构成的温度测量系统。实验证明:数字温度传感器DS1722在0℃~100℃测温范围内误差小于±0.5℃,且最远传输距离为5m。
2020-04-15 07:44:52
数字温度传感器采用了数字信号输出的技术,这种温度传感器采用3芯带屏蔽导线,使得温度信号更加不易***扰,解决了温度测量的导线延长和抗干扰问题。
2019-10-23 09:10:09
数字温度传感器的原理及应用在传感器技术突飞猛进的今天,多家现代传感器企业提供的新型数字温度传感器,与传统温度传感器相比,具有性价比高、性能优越、可靠性高、使用方便、体积小、灵敏度高和控制电路简单等
2013-04-16 14:55:55
距离可以选择:50米, 和 500米直线两种 3. 传感器,用串口进行各种配置(测温间隔,发送间隔,温度高温门限) 4. 目前有4种板型可供选择,满足客户各种外观需求 5. 静态功耗低至 2-4UA
2015-01-13 17:30:35
我们是否有机会看到 ESP BASIC 的 ESP32 或 M5Stack 版本?如果在 M5Stack 中安装带有 FACES 键盘的解释器,那将是不可思议的!
2023-05-10 08:22:19
求大佬发一份温度传感器程序,急用,10系列的单片机
2019-12-25 04:07:45
请教大神们,汽车发动机是用油压传感器,还是用温度压力传感器?多谢指教
2017-10-26 16:00:34
点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。 热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到
2018-11-01 14:50:15
`今日有客户咨询,他要测量管道的温度,让我给推荐一款温度传感器。他的参数也很明确,M27*2的文洛安装,温度不超过200度。于是我给他推荐了款我们昆仑中大的230型的温度传感器,如下图,请大家帮我看看这样的是否适用`
2013-08-15 15:11:46
热电堆传感器与NTC温度传感器不一样的使用方式
2021-01-06 06:55:17
``M5Stack支持蓝牙,本节就利用BLE功能来做一个蓝牙MIDI外设,通过M5Stack的按键触发MIDI事件,这里仅抛砖引玉,当然你还可以外接更多不同类型的传感器,实现有创意的交互体验。一
2019-09-02 16:00:24
M5Stack内置了TF卡槽,因此可以方便的读写文件,本节将利用M5Stack做一个Markdown的网络服务器
2019-08-26 10:42:32
有没有大神知道在油中测含水率应该使用什么型号的电容传感器和温度传感器。
2018-03-22 12:52:35
23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K海尔KFRD-48LW/Z2的环温15K管温5。7K均来自实测TCL空调温度传感器阻值:TCL的RT和PT都是5K的.OT是10K
2013-03-07 10:58:21
最近想使用灵动微芯片里面自带的温度传感器来测试大概的温度,根据参考手册提供的信息: T(◦C) = (V25 - VSENSE) / Avg_Slope + 25 V25:温度传感器在 25◦C
2019-04-15 08:23:42
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
描述MH-Z19B 用于 M5StackMH-Z19B是一款易于使用的二氧化碳传感器,适用于 Arduino 和 M5Stack。我做了这个板来检查工作中的二氧化碳水平。通过将其安装在 M5Stack 旁边,您可以节省空间并消除不必要的接线。PCB+展示
2022-08-16 07:03:59
铂热电阻温度传感器的工作原理铂热电阻温度传感器是如何测温的
2021-03-29 06:45:11
带有温度传感器的过零检测器
2008-06-14 12:20:081287 实验 温度传感器—集成温度传感器实验原理:用集成工艺制成的双端电流型温度传感器,在一定的温度范围内按1μA/K的恒定比值输出与温度成正比的电流,
2009-03-06 15:40:342023 基于Z-Stack的酒精检测传感器实验,zigbee的相关实验。
2016-03-22 18:03:4636 Esplora右侧引脚接头的最多2个底部引脚是GND和5V,它可以匹配M5Stack核心基准引脚。因此我们可以弯曲一个2针公 - 母针脚接头相互连接。
2019-08-23 10:37:035508 M5Stack 是与 Arduino 兼容的开源开发套件(参见图 1)。它可用于非常快速地创建应用程序。该套件包括主机、USB type-C 电缆和端口连接电缆。它配备了TFT-LCD,您可以通过
2022-07-28 10:29:021492 该项目通过手腕上的 M5stack 和 Uiflow 块控制 Dji Tello 无人机!
2022-08-03 16:14:20901 电子发烧友网站提供《使用myCobot280 M5Stack控制器.zip》资料免费下载
2022-10-18 17:28:230 电子发烧友网站提供《M5Stack Core2外部传感器开源.zip》资料免费下载
2022-11-04 10:16:510 电子发烧友网站提供《使用M5Stack Core2 ESP32的公共空间安全激励器.zip》资料免费下载
2022-11-07 10:29:390 电子发烧友网站提供《带有M5Stack的电报控制无人机.zip》资料免费下载
2022-11-14 10:53:510 电子发烧友网站提供《用于M5Stack的Arduino大型国际象棋.zip》资料免费下载
2022-11-17 08:11:111 电子发烧友网站提供《用M5Stack设备装饰圣诞树.zip》资料免费下载
2022-11-18 09:45:390 电子发烧友网站提供《使用Arduino IDE和Visuino对ESP32 M5Stack StickC进行编程.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:49:250 电子发烧友网站提供《使用M5StickC Plus进行M5Stack圣诞节的圣诞老人追踪器.zip》资料免费下载
2022-12-06 16:03:030 电子发烧友网站提供《配备M5Stack的智能工厂.zip》资料免费下载
2022-12-09 10:19:130 电子发烧友网站提供《带有物联网自动化的温度和心率传感器手链.zip》资料免费下载
2022-12-15 09:14:460 的核心M5相机运动传感器 (PIR)一些树林电缆原型板带有 Lego Pin 的定制外壳来固定单元(附件中的 stl 文件)在原型板上,我将两个 Grove 连接器焊接到主总线上,以便有额外的端口 B(用于运动传感器)和端口 C(最初用于 M5Camera)。无非就是跟随这张地图:软
2022-12-20 15:08:160 电子发烧友网站提供《带M5Stack的音频频谱显示.zip》资料免费下载
2022-12-28 11:32:190 电子发烧友网站提供《基于M5Stack的抗COVID安全门.zip》资料免费下载
2023-02-09 09:55:200 电子发烧友网站提供《基于M5Stack的PID控制学习平台.zip》资料免费下载
2023-02-10 14:34:530 电子发烧友网站提供《Bareboat Necessities的M5Stack坚韧Arduino船展示.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:30:070 电子发烧友网站提供《乐高机械组M5Stack温度监控器.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:27:460 电子发烧友网站提供《M5Stack智能植物浇水开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:58:172 电子发烧友网站提供《带M5Stack的工厂监控系统.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:43:131 电子发烧友网站提供《带有M5Stack和Edge Impulse的手势控制无人机.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:03:220 电子发烧友网站提供《M5Stack圣诞雪球开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-28 10:26:350 电子发烧友网站提供《如何将数据从M5Stack StickC发送到Delphi.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:55:150 电子发烧友网站提供《StickC M5Stack LED闪烁.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:35:210 电子发烧友网站提供《使用M5Stack StickC和Visuino从NIST TIME服务器获取日期和时间.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:28:090 电子发烧友网站提供《基于M5Stick-V和M5Stack的办公桌机器人助手.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:13:200 M5Stack M5Dial 是一款 WiFi 和蓝牙连接的智能旋钮,带有由 ESP32-S3 板供电的圆形 1.28 英寸触摸屏 TFT 显示屏,更准确地说,是 M5Stamp S3 物联网模块
2023-10-12 15:47:351184 M5Stack Cardputer 是一款基于 ESP32-S3 驱动的 M5Stamp S3 无线模块的卡大小的便携式计算机,配备 56 键键盘和 1.14 英寸 TFT 显示屏,以及一些传感器
2023-10-17 14:19:481036 电路设计、传感器应用、数据处理和软件开发等技能。本周M5Stack上线两款手表套件,让我们一起来看看吧。M5StickCPlus2withWatchAccessori
2023-12-23 08:29:39309
查看更多
