or the baudrate (set to 115200 bps).
我的串口是RS232的信号,已经安装了RS232驱动,可以正常通过串口收发数据,但是无法连接MCSDK的监视器,怎么办呢,而且按Stop/Start也无法启动电机,如何解决
2024-03-15 07:01:51
电子发烧友网站提供《高精度、过压和欠压监视器TPS3702数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:28:570 电子发烧友网站提供《高精度、过压和欠压监视器TPS3702-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:26:080 电子发烧友网站提供《带可选看门狗的超低电源电流电压监视器TPS31xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:18:150 电子发烧友网站提供《具有使能功能的 TPS3431 标准可编程监视器计时器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:31:460 电子发烧友网站提供《具有可编程感应和复位延迟的按钮监视器TPS3899数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:11:500 电子发烧友网站提供《电视和监视器TFT-LCD面板的偏置电源TPS65161数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 13:56:200 电子发烧友网站提供《电视和监视器TFT-LCD面板的偏置电源TPS65160数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 17:25:430 电池监视器是一种用于监控电池状态和性能的设备。它可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,并提供电池健康状况的评估和预警功能。
2024-02-12 12:51:00270 我们可以使用双色 LED 和一些附加组件制作一个非常简单的电池监视器。当红色和绿色 LED 点亮时,LED 会发出橙色光。
2023-12-18 18:11:34335 最近在调一个项目,使用ADV7179输出的PAL-D复合视频至监视器。总感觉显示效果不好。通过调整ADV7179的寄存器,使ADV7179输出默认彩条,发现彩条有阴影斜纹(图片中箭头标示的方向
2023-11-23 07:45:01
电子发烧友网站提供《如何使用单片机MSP430FG439构建一个数字心率监视器.pdf》资料免费下载
2023-11-14 11:47:230 电子发烧友网站提供《无线婴儿监视器-3节镍氢电池充电管理IC.rar》资料免费下载
2023-10-07 14:31:570 电子发烧友网站提供《PAC1710/20:带功率计算功能的单路和双路上桥臂电流检测监视器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:21:120 电子发烧友网站提供《无ROM Cortex-M器件的SAM-BA监视器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:58:450 价格方面,正规的液晶监视器大都会采用五金外壳,智能温控风扇,全新的A+工业液晶屏以及专业的驱动主板,成本要比普通的液晶显示器要高很多。市面上19寸以下的低于800的液晶监视器,基本就是把普通的显示器
2023-09-15 14:05:53396 选择固定刷新率(Fixed Refresh Rate)还是 G-Sync 取决于你对游戏体验和设备需求的具体要求。
固定刷新率的监视器指的是具有特定的刷新率,例如60Hz、144Hz等。在这
2023-09-14 14:49:525667 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260 电子发烧友网站提供《超大规模体系结构系统监视器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:12:050 近年来,随着雷达监视器在安防领域的广泛应用,对其质量的要求也越来越高。为了满足客户的气密性检测需求,连拓精密接到了一个任务,即定制一款适用于雷达监视器的气密性测试仪。 连拓精密雷达监视器气密性检测仪
2023-09-13 10:11:21273 监视器进入休眠状态怎么办
如果您的监视器进入了休眠状态(常见于长时间无操作时),您可以尝试以下方法解决问题:
1. 检查连接:确保电源线和视频信号线(如HDMI、VGA等)都连接稳定,没有
2023-09-07 16:10:393280 Q:没有可用的监视器类型可以处理该任务。我怎样才能运行我选择的程序或脚本?
2023-08-28 10:11:12340 黑屏(Black Screen):当监视器出现黑屏时,指的是整个屏幕完全没有显示任何内容,仅有黑色背景。这意味着监视器没有接收到有效的信号或者无法正常显示信号。可能的原因包括电源问题、信号连接
2023-08-24 15:35:382341 电子发烧友网站提供《LSI存储机构轻量级监视器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-08-24 14:25:230 如果在配置位中启用了监视器( WDT) 函数, 监视器将自动启动。 默认的时钟源为内部低速 10 kHz 时钟。 重置时间 = 超时延迟时间
= 218 1026 /10k= 26.3秒
2023-08-24 06:36:17
这是一个简单的电池监控电路,其中 LED 将持续闪烁,直到电池电压高于水平。晶体管 Q1 和 Q2 连接成非稳态多谐振荡器电路。该闪烁电池监视器电路可以在 6V 至 12V 的各种电压下工作。
2023-08-22 16:49:51407 这是一个 3 LED 条形图型电池监视器的电路图,非常适合用电池监视汽车电池电压的电压水平。
2023-08-18 17:42:44487 监视器通常用于监控系统和安全领域,例如闭路电视监控、监视摄像头等。它们被设计为长时间运行,以提供实时监视和视频监控。而显示器则广泛用于个人电脑、娱乐系统和办公环境中,为用户提供图像、视频和文档的显示。
2023-08-14 16:15:123309 or the baudrate (set to 115200 bps).
2023-08-04 07:40:41
下面的电池监视器电路使用 3 个独立的 LED。6v 至 11v 以下的电压电平将打开红色 LED,高于 11v 时将熄灭。
2023-07-27 17:26:43282 水上监视器通常用于水下观察、潜水、拯救和调查等工作。作为一种需承压的设备,水上监视器的气密性能对其可靠性有着重要影响。因此,对水上监视器进行气密性检测就显得尤为重要。在气密性检测中,可以使用连拓精密
2023-07-10 10:12:50321 电子发烧友网站提供《Pi Skype监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:00:340 电子发烧友网站提供《无线串口监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:18:410 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:591 电子发烧友网站提供《带NTC和OLED显示屏的温度监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:56:520 电子发烧友网站提供《如何使用Arduino构建植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:34:190 电子发烧友网站提供《DIY一个热成像监视器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:56:231 电子发烧友网站提供《家庭助理的房间监视器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:05:050
模具监视器是一种能够监测模具加工过程的设备。它通常被安装在模具加工机床上,在模具制造过程中实时监控模具的性能和状态。模具监视器利用传感器或其他检测装置收集模具的温度、压力、形变、振动等数据,通过
2023-06-16 13:23:55
电子发烧友网站提供《车库门监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:22:450 电子发烧友网站提供《带有HARDWARIO IoT套件的池监视器.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:39:540 电子发烧友网站提供《蜂窝连接的蜂巢监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:21:300 电子发烧友网站提供《树莓派监视器开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:33:416 电子发烧友网站提供《管道监视器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:40:590 电子发烧友网站提供《粒子电子的OLED状态监视器.zip》资料免费下载
2023-06-13 14:12:270 本应用笔记重点介绍光模块的SFF-8472和XENPAK标准。它显示了光电探测器增益的变化如何影响测量的功率水平。光电探测器针对光纤应用进行了校准。图中显示了光收发器监视器的内部和外部校准方法。内置DS1852光收发器诊断监视器。
2023-06-10 11:30:32577 这个学期我们在学校使用 ESP8266。在执行每周任务时,我遇到了这个问题:
当代码上传到 ESP8266 并且串行监视器打开时,我收到了这个错误:
\'COM4
2023-06-06 13:03:32
最近买了2台ESP-01S,S系列。我已将 ESP-01S 连接到 Arduino UNO。当我打开串行监视器时,我看到:
代码:全选M117 ESP3D
M117 192.168.0.1
但是我发出的任何 AT 命令都没有给我任何回应。我试过:
有谁知道我必须做什么才能让它发挥作用?
2023-06-06 11:54:05
我终于成功地将我的 Deauther 手表连接到 Arduino IDE。当我在串行监视器中输入“信息”时,我收到以下消息:
代码:全选# info
2023-06-05 08:29:46
连接 Arduino 时,Arduino IDE Lybrary 的串行监视器上就绪。在我使用了一些来自互联网的草图之后它工作正常,但是一周后我想从那里的串行监视器命令 ESP8266只站在 AT 上,我无法从串行监视器控制 ESP8266
2023-05-31 06:10:20
为了验证连接 SoC 内 IP 块和子系统的互连结构,有必要检查数据通过互连时的正确性和完整性。这就是 AMBA 系统监视器为我们所做的。它还确保事务正确路由到其相应的从属服务器。
2023-05-29 09:32:37342 我解码了我在串行监视器中获得的 ESP8266 堆栈跟踪:
代码:全选Decoding stack results
0x40211de4: operator new[](unsigned int
2023-05-29 07:18:12
我正在使用 Arduino IDE 1.8.15 为 NodeMCU/Amica 上 D1 和 D2 上的 SSD1306 和 3.3V 电源编译无显示的示例代码。I2C 监视器报告其存在。我尝试
2023-05-25 07:31:57
我正在尝试在我的串行监视器上使用简单的AT COMMANDS 使用 php 脚本将数据发送到我的 sql,但我的 ESP8266 没有收到 +IPD 回复。除此之外,数据没有到达我的 php 脚本
2023-05-19 08:15:34
串行监视器中输出大量垃圾,而 Blynk 应用程序表示 ESP 未连接到网络。从那时起我就尝试过闪烁空草图或示例中的其他一些东西,无论我做什么,串行监视器都会显示大量垃圾。我试过改变模式,我试过改变
2023-05-10 12:35:13
我目前正在对系统控制器固件进行一些自定义,我想使用 SCFW 调试监视器功能对其进行调试。我正在使用 imx-scfw-porting-kit-1.14.0。
当我尝试使用 scfw
打扫卫生;制作
2023-04-23 06:52:03
LTC®2908 是一款六路输入电源监视器,适合那些需要精准和紧凑型监视解决方案 (面向多电源电压监视用途) 的系统。可以把输入短接在一起,用于监视具有少于 6 个电源电压的系统,而且,还可以把两个
2023-04-18 15:53:52
MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。这些
2023-04-18 15:18:04
2023-04-18 15:15:21
LTC®2914 是一款四路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。用于每个被监视电压的双路输入允许对 4 个单独的欠压 (UV) 条件和 4 个单独的过压 (OV) 条件进行监视。所有
2023-04-18 14:12:16
LTC®2910 是一款 8 路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。每个输入具有一个 0.5V 标称值门限,并在整个工作温度范围内保持了 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了
2023-04-18 14:09:08
LTC®2932 是一款可配置电源监视器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。可采用数字方式将预设
2023-04-18 14:06:15
LTC®2931 是一款可配置电源监视器,面向那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限的准确度在
2023-04-18 14:03:16
LTC®2930 是一款可配置电源监视器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限在整个
2023-04-18 14:00:58
LTC®2938/LTC2939 是可配置电源监视器,面向那些具有多达 4 个或 6 个需要进行看门狗监控的电源电压的系统。可采用一个连接至编程输入引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压
2023-04-18 11:28:22
2023-04-18 11:25:55
MAX20484是一款符合ASIL D标准的完整SoC电源系统监视器,具有多达五路电压监视器输入。每路输入的可编程过压/欠压阈值范围为2.5%至10%,精度为±0.8%。MAX20484集成一个
2023-04-18 10:12:19
LTC®2913 是一款双路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。用于每个监视电压的双路输入允许对 2 个单独的欠压 (UV) 条件和 2 个单独的过压 (OV) 条件进行监视。所有
2023-04-17 16:24:51
LTC®2960 是一款纳安级电流、高电压、两输入电压监视器,非常适合于多节电池应用。外部阻性分压器用于配置定制比较器门限。监控电路负责监视 ADJ 输入,并在输入降至门限以下时将
2023-04-17 15:54:13
LTC®2966 是一款低电流、高电压双通道电压监视器。内部高值电阻器负责检测输入监视引脚,从而提供了一款适用于电压监视的紧凑和低功率解决方案。每个通道包括两个比较器基准输入 (INH / INL
2023-04-17 15:42:34
LTC®2965 是一款低电流、高电压单通道电压监视器。内部高值电阻器负责检测输入监视引脚,从而提供了一款适用于电压监视的紧凑和低功率解决方案。该器件包括两个比较器基准输入 (INH 和 INL
2023-04-11 17:24:57
,例如 Websocket 服务器的 url。最初这工作正常,但是在我初始化 TFT 之后,所有 Serial.println() 命令都不起作用,而是我在串行监视器上显示一个向后的问号。据我所知
2023-04-11 06:49:26
时钟信号以允许控制器继续运行,只是它现在不太准确并且可能不再是预期的频率?哪个错误信号基本上可以指示此故障?对于外部振荡器信号的频率漂移:提到了“SOSC 时钟监视器”,它显然将外部输入与 SIRC
2023-03-31 06:09:55
宽范围I2C电源监视器
2023-03-29 17:53:43
高压高侧电流监视器
2023-03-28 18:25:24
ARDUINO MKR 1000 WITH HEADERS
2023-03-28 14:50:19
多电池组监视器
2023-03-24 14:02:01
多电池组监视器
2023-03-24 14:02:01
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:50
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
正在加载...
查看更多
