英伟达在最近的GTC开发者大会上发布了其最新、最强大的AI加速卡——GB200。这款加速卡采用了新一代AI图形处理器架构Blackwell,标志着英伟达在AI图形处理领域迈入了一个新的里程碑。
2024-03-20 11:38:31
278 英伟达在最新一届的GTC大会上隆重推出了全新的GB200处理器,这款处理器基于革命性的Blackwell架构,并配备了惊人的2080亿个晶体管。这一创新设计将人工智能模型的处理速度提升到了全新的高度,不仅改进了技术开发过程中的训练阶段,也在技术运行过程中的推理阶段实现了显著的加速。
2024-03-20 11:10:37
256 瑞萨最新发布的动态可重构人工智能处理器(DRP-AI)加速器,在业界引起了广泛关注。这款加速器拥有卓越的10 TOPS/W高功率效率,相比传统技术,效率提升了惊人的10倍。其独特之处在于,它能在低功耗的传统嵌入式处理器(MPU)上运行复杂的图像AI模型,不再需要依赖高功耗的GPU。
2024-03-08 13:45:47
158 电子发烧友网站提供《汽车处理器电源管理单元 (PMU) TPS65903x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:25:14
0 电子发烧友网站提供《适用于处理器的TPS659037电源管理单元 (PMU)数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:20:35
0 电子发烧友网站提供《适用于处理器的电源管理单元 (PMU) TPS65917-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:13:02
0 电子发烧友网站提供《医疗新革命,磁传感技术应用细分揭秘!.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:39:19
2 微处理器由以下几个主要组成部分构成:控制单元、算术逻辑单元、寄存器组和高速缓存。 控制单元:控制单元是微处理器的核心组成部分,负责协调和控制整个微处理器的运作。它包括指令译码器、时钟发生器和程序
2024-02-22 10:40:10
568 使用硬件加速器来进一步提升性能。我写的这个简化的代码只是为了帮助理解FPGA如何可能参与AI计算的过程。在实际的FPGA AI加速项目中,还需要考虑如何有效地处理数据流、优化内存访问、并行化计算单元以及处理
2024-02-12 16:18:43
AMD于去年推出了Ryzen 7040“凤凰城”系列APU,其中首次搭载了基于Xilinx IP的XDNA架构AI引擎。借助此引擎,PyTorch和TensorFlow等机器学习框架的运行速度得以显著提高。
2024-01-30 14:04:29
414 AMD 推出数据中心 APU Instinct MI300。AMD 推出数据中心APU(加速处理器)Instinct MI300,其旨在帮助数据中心处理人工智能相关数据流量,并在这一快速增长的市场上挑战英伟达的垄断地位。
2024-01-22 11:20:28
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B9/wKgZomWt33SAE0rvAAAz7zs6POA934.png)
关于惯性测量单元的应用场景阐述
2024-01-19 11:25:22
288 无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
当射频单元检测到直流掉电或不稳定的直流电供应时,会生成相应的告警信号以提醒用户或系统运维人员。及时处理掉电告警,并排除造成掉电的原因,以恢复射频单元的正常运行。
2024-01-16 15:52:31
516 M-A552传感器单元测量3轴加速度,精度高,稳定性好,体积小,功耗低。该传感器单元采用最新技术来提高性能并提供更宽的传感带宽。具有控制器局域网(CAN)接口或RS422接口,支持主机通信般描述
2024-01-15 11:00:45
0 AMD即将发布的桌面版锐龙8000G APU已经多次曝光,大致规格已经没啥秘密了,现在又第一次看到了GPU核显的频率,很猛。
2024-01-05 10:01:39
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0A/wKgZomWXY1yAOjjrAAA58h8mX8M006.png)
当今世界,以算力为核心的产业数字化,正在各个行业迅猛加速。数据中心的应用也越来越广泛,这使得数据中心的负载越来越重,需要对其负载进行合理的分配和管理。 以漫长的人类历史广度为观测点,不难发现,每一轮
2024-01-02 10:11:34
132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/0B/wKgaomWTcNSAXdUyAAKhhRNFVkU45.jpeg)
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
随着科技的发展,处理大量数据和进行复杂计算的需求越来越高,人工智能、大数据和物联网等领域更是如此,传统的计算方式已经无法满足这些需求。因此,加速计算作为一种现代计算方式,成了必要的手段。加速计算具有
2023-12-28 10:07:48
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/54/wKgZomWM2RSAZ00SAAAYAwNoIUM123.png)
在使用MEMS惯性测量单元ADIS16477时,静止状态下所测量的数据变化范围很小,同时在平滑路面上进行动态测试效果也还不错,今本上和ADIS16375数据接近x和z轴方向加速度在±3°,但在比较抖
2023-12-28 06:51:23
友思特CamSim相机模拟器,可以极大地加速图像处理的开发和验证过程,轻松复制测试数据,减少测试时间,降低测试成本。
2023-12-27 09:17:28
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/77/wKgaomWLeqWAduHyAAYDzt62_LE423.png)
您好,我想问一下ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗?
比如用集成的模块将SPI接口输出信号转换为CAN信号,还是必须用开发板中间做一个收发转接才可以。
期待您的回复,谢谢!
2023-12-27 07:37:41
近日,英特尔发布了第五代至强 可扩展处理器,尤其是其“为 AI 加速”的口号引起了广泛关注。 在 AI 快速发展的今天,第五代英特尔 至强 可扩展处理器的成绩亮眼,其相对于上一代产品平均性能提升21
2023-12-23 12:20:02
407 粒子加速器的加速原理是啥呢? 粒子加速器是一种重要的实验设备,用于研究粒子物理学、核物理学等领域。其主要原理是通过电场和磁场的作用,对带电粒子进行加速,在高速运动过程中使其获得较大的动能,最终达到
2023-12-18 13:52:08
637 本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
2023-12-18 10:46:16
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5B/wKgaomV_r-iAepqCAAWLtF9tlFw290.png)
AMD的桌面级锐龙8000G APU预计明年一季度发布,相关型号、规格泄露不断,现在又被A字头两大厂商给实锤了,还有意外消息。
2023-12-18 09:25:44
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/51/wKgaomV_n_SAPYxOAAAaWS7mKZU438.png)
除了传统的处理器 (CPU、MPU/MCU、DSP 和 GPU),面向当代各种应用的高级处理器(Advanced Processors)层出不穷,例如加速处理单元 (Accelerated
2023-12-07 11:31:57
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0E/wKgaomVxPOCAE55xAAA9ngAliDU642.png)
硬件加速器三角函数单元(Trigonometric Function Unit)能够高速处理三角函数sin、cos、arctan和sqrt(x2+y2)函数的运算,可显著减少CPU负荷,在电机的矢量控制运算中非常有用。
2023-12-04 12:25:13
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/39/wKgZomVtVO6AEEUAAAAr3tZcX3w140.png)
图形处理单元(GPU)、张量处理单元(TPU)和其他类型的专用集成电路(ASIC)通过提供并行处理能力来实现高性能计算,以满足加速人工智能(AI)训练和推理工作负载的需求 。 AI需要大量
2023-12-01 18:10:03
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/05/wKgZomVpsiyAI7V5AAP7wkR4pHo407.png)
Pheonix1系列是满血的Radeon 780M 12单元(不知道有没有8单元的760M),Pheonix2系列则集成残血的Radeon 740M,只有4个CU单元。
2023-12-01 09:19:07
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1C/wKgaomVpNiOAR1eQAAAhpFRbifI779.jpg)
从线上购物时的“猜你喜欢”、到高等级自动驾驶汽车上的实时交通信息接收,再到在线视频游戏,所有的这些都离不开人工智能(AI)加速器。AI加速器是一种高性能的并行计算设备,旨在高效处理神经网络等AI工作负载并提供近乎实时的处理方案,从而实现一系列应用。
2023-11-18 10:36:30
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D2/wKgZomVYJBKAJYh9AAA3EJyunXM695.png)
一个LED控制卡可以带多少张单元板? LED控制卡(LED Controller Card)是一种用于控制LED显示屏的设备,其主要功能是接收图像或视频信号,并将其转化为适合驱动LED显示屏的控制
2023-11-17 12:36:09
955 图形处理单元(GPU)、张量处理单元(TPU)和其他类型的专用集成电路(ASIC)通过提供并行处理能力来实现高性能计算,以满足加速人工智能(AI)训练和推理工作负载的需求。
2023-11-16 17:23:58
603 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/A5/wKgaomVV36uAa3X-AAMaaQypfdE605.png)
全新一代的旗舰级5G生成式AI移动芯片天玑9300已由联发科发布,其独特的全大核架构设计,结合新一代AI处理器APU和联发科的先进技术,为生成式AI应用提供强劲的性能,给用户带来精彩纷呈的生成式AI
2023-11-10 14:37:50
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/78/wKgaomVNz7WAAUPXAAQ3TenYVuU999.png)
LED全彩屏都是由最为基础的LED单元板所组成,而LED单元板的好坏可以说决定了LED全彩屏效果的好与坏。如果单元板出现问题就会直接影响整个LED全彩显示屏的显示效果,甚至会直接导致黑屏现象,所以分辨LED全彩屏单元板好坏就成了至关重要方式。
2023-11-10 13:38:48
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/42/wKgZomVNweKAe5brAACyDXU4VvE609.png)
Epos加速度,斜坡函数加速时间分别用在哪里
2023-11-08 06:53:58
惯性测量单元(英语:Inertialmeasurementunit,简称IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。一般的,一个IMU内会装有三轴的陀螺仪和三个方向的加速度计,来测量
2023-11-04 08:30:18
184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
。瑞萨推出 无线远程信息处理单元解决方案 ,这一单元具备多种无线模块,帮助汽车行业提高联网能力。 瑞萨的无线远程信息处理单元技术解析 首先让我们来了解下,什么是无线远程信息处理单元?它是一个集成了无线通信模块的
2023-11-01 09:20:03
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/B6/wKgaomVBqPKAD0FzAAB_fRrR0hM348.png)
逻辑单元在FPGA器件内部,用于完成用户逻辑的最小单元。
2023-10-31 11:12:12
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/38/wKgZomVAcOKAbhaTAAAVo96iWyo504.jpg)
ETM 宏单元为 ARM 微处理器提供实时指令跟踪和数据跟踪。跟踪软件工具使用 ETM 生成的信息重建全部或部分程序的执行情况。 ETM (Embedded Trace Macrocell) 是一种
2023-10-30 14:38:49
337 流水灯需要可以加速四段
2023-10-30 06:05:46
2023年10月19日,思尔芯(S2C)宣布北京开源芯片研究院(简称“开芯院”)在其历代“香山”RISC-V处理器开发中采用了思尔芯的芯神瞳VU19P原型验证系统,不仅加速了产品迭代,还助力多家企业
2023-10-25 08:24:04
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/6A/pYYBAGKoTXWAFdqwAAAWmg44LUs841.png)
随着芝能汽车开始导入中央计算单元,其性能预计将快速增长,感知数据处理可以以更有效的方式执行,从而导致EE架构快速迭代演进。毫米波雷达模块的数据处理将从边缘计算向离域处理(离散的、分布式的数据处理)转变,实现更高效的计算。每个模块或控制单元中的处理量将由所需的性能和可用的架构决定。
2023-10-22 11:03:29
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C0/wKgaomU0kY-ADTHzAAAThUInCU8018.png)
AMD APU处理器是很多追求高性价比的主流和入门用户的首选,但是近几年,AMD APU的发展重心放在了笔记本上,对于桌面平台意兴阑珊,产品换代速度很慢,而且更多心思用在OEM市场上,让DIY玩家等得心焦。
2023-10-19 17:04:33
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/58/wKgaomUw8beAM_owAAANLOT2tFw989.png)
“第5次产业革命”——深化人与技术的融合
2023-10-16 18:15:54
328 控制步进电机加速和减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
哪一个加速曲线的控制效果更好
2023-10-13 07:26:29
据介绍,联发科先进的ai处理器apu和ai开发平台neuropilot构建了完整的终端ai和生成式ai计算生态,加速了边缘ai计算的应用开发和着陆,强化了大规模语言模型和生成式ai应用性能。
2023-10-12 09:48:11
446 还有什么常用的加速方式
2023-10-09 08:31:34
在SoC中实现的计算单元 当前的自动驾驶/先进驾驶辅助系统片上系统(SoC)通过集成不同计算特性的计算元件构建了计算组件,以实现对不同应用最有效的处理。为此,如下表所示,选择了具有不同计算特性的计算
2023-10-04 10:34:00
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E7/wKgaomUPnkWASUolAALZkKWu_w0976.jpg)
一种方法是分支预测,类似于预测下一个操作的方式,就像互联网搜索引擎一样。然而,与任何并行架构一样,关键是确保各种处理单元充分运行,以最大限度地提高性能和效率。
2023-09-27 14:17:48
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/17/wKgZomUTyk2AU2KbAAAU2kOCOMo652.png)
模块架构,将整个处理器分为计算模块、IO模块、SoC模块、图形模块的功能分区,带来英特尔客户端SoC40年来的革命性架构转变。该处理器采用了由性能核(Redwood Cove
2023-09-23 10:10:06
310 电子发烧友网站提供《使用赛灵思Alveo加速器卡加速DNN.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:27:24
0 电子发烧友网站提供《无与伦比的并行处理—FPGA加速的根本基石.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:57:19
0 电子发烧友网站提供《CTAccel图像处理(CIP)加速器.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:21:36
0 求K210的资料。最近在使用APU遇到问题,希望资料中能包含APU的资料。谢谢!
2023-09-14 07:10:21
与普通电路的版图设计顺序不同,I/O单元环设计首先进行版图设计,之后再进行电路版图设计。
2023-09-11 16:33:16
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7F/wKgZomT-0LuAJkvkAAVu5pC8usk948.jpg)
任何一款需要进行流片的芯片都包含两大部分,即主体电路(core)和I/O单元环(IO ring)。
2023-09-11 16:30:36
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7F/wKgZomT-0AyAH5xPAAPIBUv8w4Q502.jpg)
ARTU四遥单元是高性能配电智能化元件,应用于智能配电、工业自动化等领域。产品包括:遥控单元、遥信单元。
2023-09-08 17:46:22
0 本次要和大家分享的是AMD近期推出的新一代多媒体视频加速卡,它主要应用于视频处理场景,我们内部将它称为异构加速卡,行业同仁更认可将其称作视频处理单元(VPU)。
2023-08-28 09:45:33
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgaomTr_T2AP2kLAAAkFWlAF5E407.png)
联网应用的安全基础。
该处理器具有特定的功能来提高终端的处理能力,例如比Cortex-M4性能提高20%、数字信号处理(DSP)扩展、浮点单元(FPU)、用于卸载计算密集型操作的协处理器接口以及用于加速特定操作的ARM定制指令(ACI)。
2023-08-28 06:12:15
协处理器中。然后,协处理器可以有效地连接到处理器,产生“GHz”级的性能。 本文主要研究了代码加速和代码转换到硬件协处理器的方法。我们还分析了通过一个涉及到基于辅助处理器单元(APU)的实际图像显示案例的基准数据均衡决策的过
2023-08-22 18:50:01
455 Keysight是德B2901A精密型电源/测量单元 单通道 Agilent B2901A、Keysight B2901A、HP B2901A精密电源/测量单元Agilent
2023-08-18 17:58:08
吞吐量的Thumb-2技术。
该流水线具有双重算术逻辑单元(ALU),具有双重指令发布,以有效地利用其他资源,例如寄存器堆。
该处理器在具有最多两个处理器的群集中具有1级(L1)数据高速缓存一致性
2023-08-18 06:34:29
更改NICE的数据位宽
3. 添加DMA模块进行搬运数据,我的理解是从DDR中直接搬运至运算模块(加速单元),而加速单元又位于协处理器中,要通过NICE接口,就有点费解
问题有点多,可能也是理解不到位,见谅!!
2023-08-12 07:40:33
近日,讯维4K沉浸式图像融合处理器成功应用于江苏某革命纪念馆展厅。此次革命纪念馆总面积约2000平方米,图像融合展示面积达120平方米,通过采用4K超高清沉浸式图像融合处理器建立的4K投影融合沉浸
2023-08-08 10:07:56
360 Arm RAN加速库(ArmRAL)包含一组用于加速电信应用的功能,例如但不限于5G无线电接入网络(RAN)。
Arm RAN加速库23.07包提供了一个针对基于Arm AArch64的处理器进行
2023-08-08 07:46:35
英特尔媒体加速器参考软件是用于数字标志、交互式白板(IWBs)和亭位使用模型的参考媒体播放器应用软件,它利用固定功能硬件加速来提高媒体流速、改进工作量平衡和资源利用,以及定制的图形处理股(GPU)管道解决方案。该用户指南将介绍和解释如何使用英特尔媒体加速器视窗参考软件。
2023-08-04 07:07:34
英特尔媒体加速器参考软件是用于数字标志、交互式白板(IWBs)和亭位使用模型的参考媒体播放器应用软件,它利用固定功能硬件加速来提高媒体流速、改进工作量平衡和资源利用,以及定制的图形处理股(GPU)管道解决方案。该用户指南将介绍和解释如何为Linux* 使用英特尔媒体加速器参考软件。
2023-08-04 06:34:54
和symbian操作系统。
ARM7EJ-S处理器是一个可合成的核心,它提供了ARM7TDMI的所有优点——低功耗、小尺寸和拇指指令集——同时还结合了ARM最新的DSP扩展和Jazelle技术,实现了基于java的应用程序的加速。
2023-08-02 10:25:44
M5Stack的OLEDUnit是一款1.3英寸的拓展屏幕单元,备受用户欢迎。为了更好地满足用户需求,M5Stack本周推出了MiniOLED单元,适用于各种家居产品、智能穿戴设备、便携式设备和工业
2023-08-01 00:22:26
400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
自第一次工业革命以来,每次重大技术革命都会推动人类社会经济飞速增长。新技术能否引发新一轮革命的标准在于,能否广泛应用于生产生活,并解放发展生产力。当前AI大模型的兴起,进一步激发了对高价值数据
2023-07-31 22:15:47
301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
电子发烧友网站提供《ST智能传感器处理器单元开发介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:08:48
0 自第一次工业革命以来,每次重大技术革命都会推动人类社会经济飞速增长。新技术能否引发新一轮革命的标准在于,能否广泛应用于生产生活,并解放发展生产力。
2023-07-24 09:36:15
556 前面介绍了UVC的处理单元和相机终端,可以看到各单元和终端的请求形式都是一样的, 只是支持的CS和操作类型不一样,数据的大小不一样。目前的驱动是基于层层switch去解析的,这样代码冗余非常大
2023-07-14 09:44:47
634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgaomSwpkaAbL8UAADhJczfzUU669.jpg)
本篇来详细分析下UVC的处理单元相关的内容,同样的我们理论结合实践来进行。
2023-07-13 09:42:30
1023 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgZomSvVWuAFEkEAAArITPP0bg555.jpg)
包括ADSP-21469在内的第四代SHARC®处理器可提供改进的性能、基于硬件的滤波器加速器、面向音频与应用的外设,以及能够支持最新环绕声解码器算法的新型存储器配置。所有器件都彼此引脚兼容,而且
2023-07-07 15:59:41
M442中有ECAP0和ECAP1两组捕捉单元,但是在手册中找不到两个单元寄存器的描述,如何区分这两个单元组?在BSP库文件中也找不到相应的库函数
2023-06-27 06:11:34
流水线结构和很强 的并行处理能力,还拥有低功耗、配置方便灵活的特性,可以根据应用需要来编程定制硬 件,已成为研究实现 CNN 硬件加速的热门平台。
综上所述,使用功耗低、并行度高的 FPGA 平台加速
2023-06-20 19:45:12
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命(氮化镓)
2023-06-19 11:41:21
单片加速度计的输出可以连接到电压-频率转换器(VFC),该电路的输出是可变频率的,以简单且低成本地产生与加速度成比例的频率。由此产生的高电平交流信号中的信息可以通过具有衰减和非线性响应的嘈杂环境发送,但可以可靠地恢复。对于加速度到数字转换,可以轻松编程微处理器以读取频率并直接计算施加的加速度。
2023-06-17 10:54:42
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F2/wKgZomSNIYeASmtcAABmhis4s4o243.png)
本文介绍如何使能 Linux 网络协议栈中的 RFS(receive flow steering)功能以优化 MPSoC APU 的并行处理能力,解决丢包问题。 问题描述: 在测试 ZCU102
2023-06-17 08:59:05
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/ED/wKgZomSNBV2AUs6jAAAJq9Qhy-g531.png)
wifi 上的 wifi 连接 PC 可以 ping 其他 lan 和 wifi 单元。
并且 lan 单元可以 ping wifi 单元。(esp除外)。
如果我将 esp 连接到另一个 wifi 路由器
2023-06-06 10:36:36
更紧凑的太空光学器件的一大革命是使用自由曲面。我们将自由曲面定义为非旋转对称的,并且其轮廓比简单的圆柱体或环形线圈更复杂。虽然软件多年来一直能够处理自由形状的设计,但基于制造和计量学的进步,它们
2023-05-24 15:55:56
436 这种加速反过来又引发了人工智能革命。十年前,Alex Krizhevsky、Ilya Sutskever和Geoffrey Hinton等深度学习研究人员发现,GPU可能是具有成本效益的超级计算机。
2023-05-18 09:59:59
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgZomRlhvuARBJYAACT_Gh1k2U417.png)
我们正在开发基于 imx8mp 处理器的产品。它通过 i2c 总线将程序加载到莱迪思 CrossLink FPGA。FPGA 二进制数据大小(.ied 文件)为 149KB,使用 400 KHz
2023-05-16 06:28:53
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2023-05-10 17:41:04
1290 信号灯和摄像头,取得相关数据,上传到云端或发布给车辆。 二、RSU路测单元的作用 1. 监控车辆行驶情况 RSU路测单元可以实时监测汽车在道路上的速度、位置、转向等信息,并及时反馈给监管中心。这些数据不仅有助于处理事故,还可以优化城市运
2023-05-09 16:28:14
670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/5D/pYYBAGRaA92ANerYAANM5dnuH0w360.png)
发电单元(generatingunit)是电力系统中的一个基本组成单元,一般由一组与主变压器相连的发电机和与之配套的调速系统、控制系统以及保护系统组成。
发电单元可以独立运行,也可以与其
2023-04-19 09:27:20
1242 第二次量子技术革命将充分利用量子特性——分子、原子甚至更小粒子的相互作用,加速在不同领域的实际应用。此次技术革命将利用量子物理学的特性来实现新功能,帮助将电子产品的性能以超越摩尔定律的速度提升。
2023-04-18 10:32:36
691 具有运动协处理器和传感器融合的低噪声、宽带宽6D惯性测量单元
2023-03-28 18:12:14
2023-03-28 18:12:14
IMU - 惯性测量单元 iNEMO 惯性模块:3D 加速度计和 3D 陀螺仪
2023-03-27 11:56:17
