为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。
2020-08-20 11:12:141169 在本文中,我们将讨论一些设计技术,以在不影响性能的情况下实现更高的功率密度。
2021-09-13 11:29:541186 为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03377 EPC公司和ADI公司推出参考设计,采用全面优化的新型模拟控制器来驱动EPC的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。新型模拟LTC7890同步氮化镓降压控制器与EPC的超高效eGaN®FET相结合,可实现高达2 MHz的开关频率,从而实现高功率密度和低成本的DC/DC转换。
2022-03-16 09:42:381168 描述PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2018-10-26 10:32:18
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
的地方。作为一种宽带隙晶体管技术,GaN正在创造一个令人兴奋的机会,以实现电力电子系统达到新的性能和效率。GaN的固有优势为工程师开启了重新考虑功率密度的方法,这些方法在以前并不可能实现,如今能满足世界
2022-11-14 07:01:09
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以
2018-11-01 16:34:29
集成来减小系统体积我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节
2022-11-07 06:45:10
%的紧凑型电子变压器。 这种紧凑型变压器的设计,首先遇到的问题是要在高功率密度和高效率两者间作折衷选择,其研制出的主要技术是使用铜箔交叠的平面绕组结构,以增加铜箔密度的方法减小在高频(MHz级
2016-01-18 10:27:02
能量轉換元件如變壓器、儲能元件如電感及電容,達到高效率、高功率密度的要求。為求簡便,本文以下稱之電源轉換技術。電源轉換技術的發展著重在達到高功率密度及高轉換效率,即為所謂的「輕、薄、短、小」。電源轉換
2018-12-05 09:48:34
镓相比具有更高的性能,包括更高的击穿电压,更高的饱和电子漂移速度和更高的热电导率。 GaN HEMT还提供更高的功率密度和更宽的带宽与砷化镓晶体管相比。 该IM FET提供金属/陶瓷法兰提供最佳电气
2020-12-03 11:49:15
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
认为,毕竟,GaN比一般材料有高10倍的功率密度,而且有更高的工作电压(减少了阻抗变换损耗),更高的效率并且能够在高频高带宽下大功率射频输出,这就是GaN,无论是在硅基、碳化硅衬底甚至是金刚石衬底的每个应用都表现出色!帅呆了!至少现在看是这样,让我们回顾下不同衬底风格的GaN之间有什么区别?
2019-07-31 07:54:41
金属有机物化学气相淀积(MOCVD) 或分子束外延(MBE) 技术而制成。GaN-on-SiC 方法结合了GaN 的高功率密度功能与SiC 出色的导热性和低射频损耗。这就是GaN-on-SiC 成为高
2019-08-01 07:24:28
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
GaN FET的导通损耗和开关损耗大约只有Si管的一半。图2是GaN和Si晶体管在损耗方面的对比情况。在高速精密的工业机器人应用场合,GaN具有效率高、功率密度大的优势,能极大缩小电路体积。GaN
2019-03-14 06:45:08
%内置频率响应分析器 (SFRA) 以便验证并设计控制环路低过零失真GaN 和 C2000 控制器高频率运行可实现高功率密度设计设计文件下载现成的系统文件,加快您的设计过程。downloadDesign
2023-01-17 09:51:23
漏感能量损耗,限制了QR反激式转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
需要非常紧凑、高效的mmW 材料和器件。基础设施挑战是开发合适的封装,既能保持RF 性能又能解决热管理问题。GaN 的较高功率密度(3 至5 倍,甚至10 倍于GaAs)给子系统封装设计人员带来了棘手
2017-07-28 19:38:38
的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输出电压。去除中间母线直流/直流转换器使得功率密度和系统成本显着增加,同时提高了可靠性。与硅
2019-07-29 04:45:02
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
,功率密度大于 250W/inch3在 230V 交流输入和满载情况下效率可达 98.7%TI LMG3410 GaN 功率级具有集成式驱动器和保护功能,可确保电路可靠性并简化设计使用 TI
2018-10-25 11:49:58
OBC和低压DC/DC的集成设计可以减小系统的体积;提高功率密度,降低成本。宽带隙半导体器件GaN带来了进一步发展的机遇提高电动汽车电源单元的功率密度
2023-06-16 06:22:42
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的GaN产品系列实现
2019-03-01 09:52:45
氮化镓(GaN)是最接近理想的半导体开关的器件,能够以非常高的能效和高功率密度实现电源转换。但GaN器件在某些方面不如旧的硅技术强固,因此需谨慎应用,集成正确的门极驱动对于实现最佳性能和可靠性至关重要。本文着眼于这些问题,给出一个驱动器方案,解决设计过程的风险。
2020-10-28 06:59:27
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
高密度智能功率模块(IPM)推向市场。由于采用精细间距技术实现高布线密度的直接键合铜(DBC)基板,改善了热性能,这些紧凑型IPM远小于具有相同电流和电压额定值的竞争产品。它们也表现出降低的功率损耗
2018-10-18 09:14:21
的占地面积,并以现有的管理成本创造出更多的价值。本文分析了追求能源转换效率在节能、采集/处理成本和机柜/工厂车间利用率中所占百分比的实际成本,并与增加功率密度和系统效率进行了比较。
2020-10-27 10:46:12
3至10倍,但需要优化驱动器和控制器拓扑。图腾柱AC/DC转换器是一种不适用于硅片的拓扑结构,可受益于GaN的低导通电阻、快速开关和低输出电容,从而提供三倍高的功率密度。诸如零电压和零电流开关这样
2018-11-20 10:56:25
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
解决方案,累计近100家客户选用了茂睿芯的氮化镓解决方案。致力于为客户提供最优解,进一步提高PD快充的功率密度,提高GaN系统可靠性,茂睿芯重磅推出33W集成氮化镓PD方案MK2787/MK2788,集成
2021-11-12 11:53:21
描述此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
的需求是希望将每个机架的功率密度能提高到100kW,从而减少整体尺寸。其实,完全可以通过使用 48V 背板和配电来实现这一需求,然而这种方法却存在诸多挑战,因为它无法依靠传统同步 Buck 降压调节器将
2021-05-26 19:13:52
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
描述此参考设计基于 LMG1210 半桥 GaN 驱动器和 GaN 功率的高电子迁移率晶体管 (HEMT),实现了一款数兆赫兹功率级设计。凭借高效的开关和灵活的死区时间调节,此参考设计不仅可以显著
2018-10-17 15:39:59
文章研究了1.5-5V低压电源用高效、高功率密度变压器的电路模型,设计可行性和设计参数的折衷考虑方案。这类变压器由单一或多个罐形磁心与交替结构的平面绕组构成。理论计算和实
2011-10-14 17:48:5536 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845 然而,这中间有很多附带的挑战,比如集成之后单一器件的 EMI 问题。而在电源器件不断追求高功率密度的大背景下,将更多器件集成到一个封装里面的前提是尺寸要小,因此实现起来极具挑战。
2020-08-06 17:38:591011 机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密
2020-10-20 15:01:15579 元件集成来减小系统体积,我还将演示如何与 TI 合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。
2020-11-19 15:14:0011 高功率密度系统需要大电流转换器
2021-03-21 12:38:3810 高功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:519 高效率高功率密度电力电子技术及案例分析
2021-07-22 09:59:285 的散热
通过机电元件集成来减小系统体积
2022-01-14 17:10:261733 功率密度的方法,这些方法在以前并不可能实现,如今能满足世界日益增长的电力需求。在这篇文章中,我将探讨如何实现。
为何选择GaN?
当涉及功率密度时,GaN为硅MOSFET提供了几个主要优点和优势,
2021-12-09 11:08:161428 在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高功率密度,软开关和变压器漏感能量回收变得不可或缺。
2022-03-31 09:26:451951 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:061906 提高功率密度的路线图从降低传导动态损耗开始。与碳化硅相比,氮化镓可以显着降低动态损耗,因此可以降低整体损耗。因此,这是未来实现高功率密度的一种方法。
2022-07-26 10:18:46487 基于氮化镓技术 (GaN) 的功率开关器件现已量产,并在实际功率应用中提供高效率和功率密度。本文将探讨如何使用 GaN 技术实施高功率解决方案,并提供应用示例,展示 GaN 器件如何在超过 600 伏的电压下也能有效工作。
2022-08-09 08:02:131637 电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:5440 电子发烧友网站提供《具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:30:0510 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:243 一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:213711 用氮化镓重新考虑功率密度
2022-11-01 08:27:301 本文将介绍实现更高电源功率密度的 3 种方法,工艺技术创新、电路设计技术优化、热优化封装研发
2022-12-22 11:59:59649 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:201160 作为一种宽带隙晶体管技术,GaN正在创造一个令人兴奋的机会,以实现电力电子系统达到新的性能和效率。GaN的固有优势为工程师开启了重新考虑功率密度的方法,这些方法在以前并不可能实现,如今能满足世界日益增长的电力需求。在这篇文章中,我将探讨如何实现。
2023-04-07 09:16:45575 点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741 氮化镓(GaN)是用于在干扰器中构建RF功率放大器(PA)的主要技术。GaN 具有独特的电气特性 – 3.4 eV 的带隙使 GaN 的击穿场比其他射频半导体技术高 20 倍。这不仅是GaN的高温可靠性的原因,也是功率密度能力的原因。因此,GaN使干扰设备能够满足上述所有要求。
2023-05-24 10:48:091059 -第79期-SILERGYGaNSolution氮化镓技术的出现,通过降低开关损耗和导通阻抗,提高效率,降低发热,减小了快充充电器的体积。为了实现更高的功率密度并降低外围器件数量,矽力杰自主研发
2022-09-29 10:54:141525 人工智能、5G和大数据的发展需要更高的功率为伺服器、存储和网络机架供电,并且需要在相同的外型尺寸实现更高的功率。许多系统正逐渐转用48V配电电压架构,以大大减少功耗和增加功率密度。更高效、更快、更小
2022-11-30 15:33:34453 、更高效的系统设计。 开 发 背 景 全球清洁能源市场要求汽车和工业领域的功率系统设计师更高效地产生、储存和使用能源,而宽带隙碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)能够在系统级提供明显的效率优势,但往往也伴随着一些巨大的集成挑战。 传统栅极驱动器的实现需要隔离栅极驱动器和
2023-07-13 16:05:02416 通过GaN电机系统提高机器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27220 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195 功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264 非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284 随着电动汽车(EVs)的销售量增长,整车OBC(车载充电器)的性能要求日益提高。原始设备制造商正在寻求最小化这些组件的尺寸和重量以提高车辆续航里程。因此,我们将探讨如何设计、选择拓扑结构,以及如何通过GaN HEMT设备最大化OBCS的功率密度。
2023-12-17 11:30:00617 在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07276
查看更多
