作者:lee 在实现多级CIC滤波器前我们先来了解滑动平均滤波器、微分器、积分器以及梳状滤波器原理。CIC滤波器在通信信号处理中有着重要的应用。 这篇文章来介绍梳状滤波器以及积分梳状滤波器,为up
2020-11-21 09:57:005220 滤波器设计是一个创建满足指定滤波要求的滤波器参数的过程。滤波器的实现包括滤波器结构选择和滤波器参数计算。只有完成滤波器的设计和实现,才能最终完成数据的滤波。
2023-10-31 10:38:55541 随着电子设备的普及和电磁环境的复杂化,电磁兼容性(EMC)问题日益引起人们的关注。作为解决电磁干扰问题的重要组成部分,EMC滤波器在电子电路中发挥着关键作用。本文将从EMC滤波器的原理、应用场
2024-03-04 10:49:26
滤波器可以在特定频率范围内对电磁干扰信号进行滤除,使其不对设备造成影响;2、联接方式:EMC滤波器通常与电源线路或信号线路相连,通过对电流或信号的衰减来实现抑制电磁干扰的目的。
二、EMC滤波器的分类
2024-03-18 10:34:09
干扰排除3、EMC技术咨询、4、承接各类EMC、TEMPEST工程及整机电磁加固5、各种军用(医疗)滤波器、滤波组件、信号滤波器、穿心电容6、各种导电屏蔽衬垫、吸波材料、磁屏蔽材料 联 系:李彪电 话:***地 址:北京市海淀区东北旺南路26号院
2016-06-22 08:39:43
;二、按实现方式可以分为:LC滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、腔体滤波器、高温c导滤波器、平面结构滤波器。三、按不同的频率响应函数可以分为:切比雪夫、广义切比雪夫、巴特沃斯
2022-11-01 17:20:56
具有选频功能的中间网络,工程上称为滤波器。 滤波电路的传递函数定义如下所示2.分类分类:滤滤波器按滤波特性可分为低通、高通、带通和带阻四类,其传递函数如图所示。低通滤波器,指低频信号能通过而高频
2017-04-22 21:49:23
一、从功能上分;低、带、高、带阻。 二、从实现方法上分:FIR、IIR。 三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
滤波器的基础知识一、滤波器的功能和类型1、功能:滤波器是具有频率选择作用的电路或运算处理系统,具有滤除噪声和分离各种不同信号的功能。2、类型:按处理信号形式分:模拟滤波器和数字滤波器按功能分:低
2009-09-17 15:28:16
滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2009-10-13 09:12:20
我想问一下,极点全为为纯虚数的滤波器能够物理实现吗?
2016-10-21 11:29:41
2 步模拟滤波器的设计,我们主要学习的是巴特沃斯设计方法,因此这里以“巴特沃斯滤波器双线性变换”设计法为例来阐述 IIR 滤波器的设计方法和 matlab 实现。
2023-09-26 07:22:10
滤波器:工作原理和分类及应用领域?|深圳比创达电子EMC滤波器在电子领域中扮演着重要的角色,用于处理信号、抑制噪声以及滤除干扰。本文将详细介绍滤波器的工作原理、分类以及在各个应用领域中的具体
2024-03-08 09:59:04
文章主要讲CIC理论基础,下个文章讲FPGA实现。级联积分梳状滤波器又称CIC。这是多速率信号处理中一种结构简单的滤波器,只需要加法器和寄存器即可实现,可以灵活的设置抽取因子和插值因子,并且CIC是一种
2021-08-17 08:27:40
EMI滤波器参数介绍 EMI滤波器 UE50-SPA-TF1 UU-10.5
2009-10-10 17:49:10
和使用方法,根据实际工作中的具体情况合理选择滤波元件,设计有效的滤波器,从而实现EMC设计或EMI对策之目的.[hide][/hide]
2009-10-12 08:20:24
FIR滤波器的实现方法有哪几种?基于Verilog HDL的FIR数字滤波器设计与仿真
2021-04-09 06:02:50
FIR滤波器工程说明本案例设计了一个15阶的低通线性相位FIR滤波器,采用布莱克曼窗函数设计,截止频率为500HZ,采样频率为2000HZ;实现全串行结构的滤波器;采用具有白噪声特性的输入信号,以及
2017-08-02 17:35:24
是模拟的不是数字的哦,查文献都只有数字滤波器没有模拟滤波器,LABVIEW到底可以编程实现模拟滤波器吗
2014-07-03 16:11:43
多层滤波器的结构及原理LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?设计一个具有3个传输零点的中心频率为2.45GHz带通滤波器?
2021-04-12 06:33:04
使用起来要比利用文本文件实现的滤波器方便得多。LabVIEW 为设计者提供了FIR 和IIR 滤波器VI,使用起来非常方便,只需要输入相应的指标参数即可,不需要进行复杂的函数设计和大量的运算。滤波器VI
2019-07-26 05:30:00
SAW滤波器结构是输入和输出IDT加一个压电基板,但是滤波是通过什么来实现的?
2022-08-15 15:45:51
整个实现过程:STM32将AD采集的数据,通过USB传到PC;PC利用多功能虚拟信号分析仪的串口捕获功能,将AD采集的数据绘制波形;然后用QFilter设计滤波器,并借助多功能虚拟信号分析仪查看
2019-07-11 07:39:14
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-10-21 14:25 编辑
TDK MEM系列EMC滤波器是多层片式器件,具有锐利的衰减特性和出色的EMC抑制能力。 MEM系列产品采用
2019-10-21 14:23:08
使用iir滤波器相对fir滤波器可以在使用更小的阶数的情况下实现更好的效果。实验证明,可能20阶的iir效果堪比500阶左右的fir滤波器效果。首先放出iir的matlab仿真代码:%本程
2021-12-22 08:29:40
fpga实现滤波器在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点
2012-08-11 18:27:41
fpga实现滤波器fpga实现滤波器在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点。本文研究了一种16阶FIR滤波器的FPGA设计方法
2012-08-12 11:50:16
数字滤波器的仿真及实现DSP Blockset提供了200多个高级DSP和数学函数,包括变换、矩阵运算、FIR、IIR、自适应和多速率滤波、谱分析和实时数据I/O-所有这些都是高效的基于帧的实现
2012-02-27 20:23:22
之间相互干扰,导致设备不能实现预定功能。下面就如何用滤波器解决上述问题的方案作简单介绍。1)虽然机箱或机柜屏蔽很好,但是辐射发射超标,或者不能通过辐射抗扰度测试 这是由于机箱或机柜上的外拖电缆起着天线
2016-01-12 15:09:53
第40章IIR滤波器的实现 本章节讲解IIR滤波器直接I型的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。40.1 IIR滤波器介绍40.2 Matlab工具箱fdatool生成IIR滤波器系数40.3
2015-07-15 11:58:21
有更好的温度稳定性,无需调整。因 此,在带宽上它更为精确。 由于数字滤波器的瞬态响应已经确定,使用合适的修正系数可使数字滤波器获得比模 拟滤波器在相同带宽的情况下更短的扫描时间。 R&S
2017-10-13 09:22:59
请问传递函数中所有极点的实部都相同,这样的滤波器硬件能够实现吗?比如左图是可实现的,那极点如右图情况的滤波器存在吗?
2017-01-09 22:12:00
基于FPGA的FIR滤波器设计与实现 文章研究基于FPGA、采用分布式算法实现FIR滤波器的原理和方法,用
2012-08-11 15:32:34
1.搭建模型 使用一个二阶IIR滤波器对单位脉冲信号滤波,只要保证系统的极点位于S域的单位圆上,即可得到正弦波输出。在Simulink中添加block按下图连接: ulse
2021-01-15 17:11:56
图所示。接收的雷达回波信号经过一组并行的滤波器后实现多普勒频率分离。每个滤波器的设计都是为了得到一个较窄的多普勒频带,如图所示。在理想情况下,只有每个滤波器在接收信号的频率落在对应的频带内才会产生输出
2019-06-28 08:14:27
我想问下ucgui的触摸屏按下button控件按钮是如何实现的呢?ucgui触摸屏已经移植好了。但是我始终不太懂触摸屏是如何按下button控件的。我以前用的是判断坐标范围是否在控件范围内,在则按下控件,但是始终感觉这个方法太麻烦了。请问是否有其他方法
2019-07-10 21:26:28
MATLAB怎么进行软件滤波仿真一阶二阶电路滤波器的软件方式实现
2021-04-06 08:11:53
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
抗干扰滤波器的工作原理是什么?如何去设计并实现抗干扰滤波器?
2021-04-28 06:03:34
低通、高通数字滤波器——C语言单片机实现一阶滤波器高阶滤波器博主刚好进入研二,研究的方向刚好涉及到数字滤波这一块,因此花了一周时间钻研了下数字滤波的实现。由于本科是电气专业,所以没有数字信号处理相关
2022-02-28 06:41:52
滤波器在FPGA中的实现用FPGA来实现滤波器的设计优点用FPGA来设计滤波器,不但设计简单,而且成本小,可靠性好。且无需像传统的设计芯片一样进行测试。主要优点:设计简洁。若设计有误,则只需
2021-07-30 07:03:10
此示例显示如何设计低通FIR滤波器。这里介绍的许多概念可以扩展到其他响应,如高通,带通等。FIR滤波器被广泛使用,因为它们具有强大的设计算法,以非递归形式实现时的固有稳定性,可以轻松实现线性
2018-08-23 10:00:16
音频系统中常常会出现共振现象,即在特定频率下系统产生明显的振荡现象,影响音质;3、电子频谱分析仪中的信号选择电子频谱分析仪用于测量信号的频谱特性,而带阻滤波器则可用于选择特定频率范围内的信号进行分析,排除
2023-12-11 10:46:51
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
实现数字滤波器的方法有哪几种?IIR数字滤波器的设计具体步骤是怎样的?
2021-05-31 06:30:58
并行流水结构FIR的原理是什么基于并行流水线结构的可重配FIR滤波器的FPGA实现
2021-04-29 06:30:54
目前FIR滤波器的硬件实现的方式有哪几种?怎么在FPGA上实现FIR滤波器的设计?
2021-05-07 06:03:13
滤波器获得了更广泛的应用。FIR滤波器有多种设计和实现方法,最为常用的是基于分布式算法的FIR滤波器设计。
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
本文将简单介绍另一种数字滤波器——IIR滤波器的原理,详细介绍使用Verilog HDL设计直接型IIR滤波器的方法。数字滤波器数字滤波器从实现结构上划分,有FIR和IIR两种。FIR的特点是:线性
2020-09-27 09:22:58
有没有LM2596芯片电路前级EMC/EMI滤波器设计软件?感觉开关电源电路,其脉冲电流对前级的电源影响很大,如果能够靠EMC/EMI电路来平滑这种脉冲,前级供电电源就可以发挥更大的作用。不过上网找了很久,都没有找到滤波器设计的软件,就是那种傻瓜似的软件。难道一般设计都是计算出来的?
2013-10-18 16:03:28
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和降噪,为DAC提供信号重建滤波1。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器。
2019-08-14 06:14:56
让我们一起来看看处理 EMC 问题中最常用的手段 -RC 滤波。本文介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。1、时域和频域当我们在示波器上查看电信号时,会看
2020-04-09 09:35:06
电源滤波器的作用及原理来源:网络整理 作者:浪子与妓2017年02月16日 15:05电源滤波器的作用及原理 - EMC/EMI设计 - 电子发烧友网 http://www.elecfans.com
2021-11-12 06:21:57
的影响和耐受能力。电源滤波器需要满足EMC标准,以保证设备在外部电磁环境下的正常工作。2.安规标准安规标准是评估电力电子设备的安全性能的标准,主要包括电气安全标准、防火标准、环保标准等。电源滤波器需要
2023-04-14 15:21:53
直流电源EMC滤波器的典型电路形式
2009-09-23 17:41:23
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
景有着各自的特点;
二、EMC滤波器的工作原理为了理解EMC滤波器的设计和应用,首先需要了解其工作原理。EMC滤波器主要通过两种方式来实现对电磁噪声的控制:一是通过阻抗匹配,降低电流在设备间的传输。二是
2024-01-22 11:06:57
频率“筛子”。2、分类幅频特性如下:频率通带:能通过滤波器的频率范围。频率阻带:被滤波器抑制或极大地衰减的信号频率范围。截止频率:通带与阻带的交界点。2)按物理原理分:机械式、电路式;按处理信号分:模拟
2019-06-24 07:15:11
请问一下单片机中IIR滤波器的实现方法是什么?
2021-10-14 07:45:13
FIR滤波器的原理及结构是什么基于分布式算法的FIR滤波器的实现
2021-04-30 06:03:00
如何实现改进的中值滤波器的设计?中值滤波的基本原理是什么?中值滤波的改进算法是什么?如何实现中值滤波器硬件电路设计?
2021-04-14 06:54:35
如题,如果原来在200Hz下有一个高通和低通滤波器,其传递函数分别为如果想要在其他不同频率下实现一样滤波效果的滤波器(放大倍数、截止频率等),如在250Hz下和500Hz下,请问如何实现呢?
2018-07-22 14:56:16
差模插入衰减与两个滤波器组的寄生特性 最高 500MHz 下,可实现超过80dB的插入损耗。 其它的滤波器损耗由电感器中的欧姆损耗导致:· 输出滤波器损耗:I2 • Rdc = 5.5 A2 • 30
2020-09-01 14:00:34
字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波的一种形式。本文设计了一种实现相关滤波的方法,这是相关分析在测试技术中的一个典型应用。图1所示为相关滤波器的典型框图
2019-05-06 09:26:39
TDK集团的分公司TDK-EPC现推出新的爱普科斯三线EMC滤波器,用于变频器和其它电力电子应用。使用改良的材料使这些输入滤波器特别经济实用。
2011-12-26 10:03:121270 如何快速、高效设计EMC滤波器,采用何种电路、何种材质器件设计滤波器网络
2016-02-26 17:03:2514 滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:5414113 共模滤波器是用于EMC滤波的常用器件,专门针对共模噪声进行滤除,而有用差模信号可以无损通过。
2018-05-16 10:27:4921678 EMC滤波器原理综述资源汇总下载
2021-09-03 14:27:0832 开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用(《通信电源技术》档次)-开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用
2021-09-27 13:56:1224 电源滤波器的作用及原理来源:网络整理 作者:浪子与妓2017年02月16日 15:05电源滤波器的作用及原理 - EMC/EMI设计 - 电子发烧友网 http://www.elecfans.com
2021-11-06 21:06:0428 电磁波或电磁噪声导致其它用电设备频繁出现操作异常或损坏,已经成为了一个社会性问题,MLAD系列EMC滤波器的出现,很好地解决了这类问题。MLAD系列EMC滤波器可以有效抑制电力变换装置和电子设备辐射的电磁波或电磁噪声,显著提升电力换换装置和电子设备的抗干扰能力。
2022-03-17 10:53:35857 我们通常所用的EMC滤波器或EMI滤波器,就是根据EN 50011这个标准,又细分成两种,一种是帮助设备/系统满足EN 50011 A类标准的,就叫A级滤波器;一种是帮助设备/系统满足EN
2022-06-29 14:43:331508 一般来说,对于EMC滤波器,我们只关心它的常规性能和频域性能。对于EMC滤波器,因为传输线本身会产生一定的电磁干扰,因此测试信号不可避免地会产生一定程度的衰减。此时,我们必须在时域测试它的传输性能。
2023-05-09 11:00:13406 输出EMC滤波器能在仪器仪表、自动化控制系统中有着普遍的用途,可以用来抑制或者消除强电磁干扰和电火花干扰,是一种较为常用的滤波器。
2023-05-26 11:22:10688 EMC滤波器是用于抑制电磁干扰的一种电子器件,其作用是在电路中滤除电磁干扰信号,以保证电路的正常工作。在实际的应用中,EMC滤波器的选型是非常重要的,下面将介绍EMC滤波器的选型方法。
2023-06-04 15:10:003195 说说网络滤波器 EMI滤波器 EMC滤波器 三者之间的关系 探讨网络变压器在电子元器件中的分类关系,给在浩如烟海的电子元器件中寻找网络变压器的广大采购人员和涉及选品工程师一点协助
2023-06-24 18:04:118742 EMC滤波器广泛应用于各种电子设备,包括计算机、通信设备、电源系统、工业控制设备等,以满足国际电磁兼容标准和法规的要求,确保设备的性能和稳定运行。
2023-08-29 14:32:391500 随着电子设备的广泛应用,EMC(电磁兼容性)问题越来越受到关注。而EMC滤波器作为一种常见的电路器件,其作用在于抑制电源的干扰和防止外界干扰的影响。在DC电源模块的设计中,EMC滤波器的作用十分重要。
2023-09-11 10:53:51331 EMC滤波器,全称“电磁兼容性滤波器”,是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子设备是一种妨碍电子设备正常工作的电磁现象。
2023-09-19 14:34:59793 EMC滤波器是什么?有什么作用? EMC滤波器,是一种用于电磁兼容性(EMC)的电气设备,它可以防止电磁波向外部环境放射或向内部系统输入干扰信号。它可以有效降低设备的电磁辐射,保护设备不受
2023-10-25 15:38:34703 仔细观察电源的EMC 发射情况,可以发现电磁发射主要有两种形式:传导发射,其频段一般在数kHz 到30MHz 之间;辐射发射,其频段一般在30MHz 到数GHz。降低传导发射通常使用EMC 电源滤波器。
2023-11-28 10:16:26225 EMC滤波器是当今电子领域中不可或缺的一项技术,它在确保电子设备电磁兼容性方面发挥着关键作用。本文将逐步深入介绍EMC滤波器的相关知识,从基础概念到应用实例,为读者呈现一幅完整的EMC滤波器画卷。接下来就跟着电源滤波器维爱普小编一起来看下吧!
2023-12-11 10:32:17217 随着电子设备的不断普及,电磁兼容性(EMC)问题也愈发凸显。在解决电磁干扰方面,EMC滤波器作为一种重要的电子元件,发挥着关键作用。本文维爱普小编为大家详细讲解EMC滤波器!
2023-12-26 10:27:14228 随着电子设备的不断发展,电磁兼容性(EMC)问题逐渐成为工程师们需要认真应对的挑战。在这一背景下,EMC滤波器作为一种重要的电磁兼容性措施,发挥着关键的作用。本文将深入剖析EMC滤波器的原理、分类、应用及性能测试,为读者揭开这位电子领域“卫士”的神秘面纱。
2024-01-04 09:43:41176 解析EMC滤波器:功用、设计与应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-22 11:03:11177 EMI滤波器:电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
2024-01-29 10:13:13149 EMC滤波器:原理、应用与选型指南?|深圳比创达电子EMC
2024-03-04 10:45:19208
查看更多
