交换芯片架构是指交换芯片内部的设计和组织方式,包括其硬件组件、处理单元、内存结构、接口以及其他关键部分的布局和相互作用。交换芯片的架构决定了其处理网络数据包的能力和效率。
2024-03-22 16:45:0763 交换芯片的架构设计是网络设备性能和功能的关键。一个高效的交换芯片架构能够处理大量的数据流量,支持高速数据传输,并提供先进的网络功能。
2024-03-21 16:28:2574 交换芯片架构设计是网络通信中的关键环节,它决定了交换机的性能、功能和扩展性。
2024-03-18 14:12:38102 智能感应密码锁作为一种高科技产品,正逐渐取代传统的机械密码锁,成为人们家居安全的新选择。而要实现智能感应密码锁的功能,关键在于其内部的触摸触控芯片。本文将介绍一种应用于智能感应密码锁中的14键触摸
2024-03-18 10:17:5867 FPGA(现场可编程门阵列)芯片架构是一种高度灵活和可编程的集成电路架构,它以其独特的结构和功能,在现代电子系统中扮演着至关重要的角色。FPGA芯片架构的核心在于其可编程性和高度的并行处理能力,这使得它能够在各种应用中实现高效、可靠的性能。
2024-03-15 14:56:29107 如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
苹果M3芯片采用的是ARM架构。这种架构具有高效能和低功耗的特点,使得M3芯片在提供出色性能的同时,也能保持较低的能耗。
2024-03-08 16:03:15241 从中长期来看,随着单芯片 ARM 核数增加、基于 ARM 架构芯片数量的上升以及ARM 应用场景的增加,公司仍将保持增长。据公司公告数据显示,2023 财年,高端芯片采用 ARM 的核数已经从 2016 财年的 8 核,上升到了 192 核
2024-02-27 14:14:13164 你好!如标题:PSoC 双核架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
2024-02-02 11:44:17
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
变压器如何减小泄漏感应呢? 变压器是一种用来改变交流电压的重要设备。在变压器中,存在着一种称为泄漏感应的现象。泄漏感应是指变压器在工作过程中,由于磁场的存在产生的感应电动势,但是这部分电动势并不
2024-01-30 17:04:13151 1月8日,OPPO首席产品官刘作虎在接受媒体采访时指出,虽然OPPO不会自主研发芯片,但仍旧会保持哲库科技原有核心架构师团队,发挥其与联发科、高通等企业的沟通交流作用,旨在打通终端需求和 SoC 能力之间的通道。
2024-01-30 09:29:28298 书籍似乎差不多,但是其内容的组织确实有点意思,整篇都在用ARM、X86和RISC-V做着对比,从模块化设计、从ISA设计思想中的成本、简洁、性能、架构和实现分离、提升空间、代码大小、易于编程/编译/链接
2024-01-24 19:06:40
国内如今比较流行的芯片中,能举几个这种架构的芯片吗?谢谢。
2024-01-21 22:16:40
在“算力时代”,数字经济蓬勃发展下数据量呈现爆发式增长,数据价值凸显,从数据的产生到数据的传输、再到计算、处理,都离不开计算芯片,影响着计算芯片的芯片架构到底是什么?有什么作用?今天我们来说
2024-01-17 14:46:32331 这一期要做的是人体感应开关控制家里的灯,都知道家用电是200V的,所以不能直接将家用电接入人体感应模块
2023-12-28 09:27:352178 :
由于不希望增加时钟管理芯片增加成本,可否直接使用低抖动的有源晶振 2v5/3v3的输出如图连接?
或者 ,可否直接使用LVPECL输出的有源晶振交流耦合至AD的时钟引脚?
2023-12-22 06:29:38
的使用对于保障人身财产安全具有非常重要的意义。下面就是我们几款漏电保护芯片的具体描述。
它适用于交流110V~220V(50~60Hz)供电系统,用于检测AC型剩余漏电信号,可直接驱动SCR(可控硅),当
2023-12-18 10:16:19
导读:本期文章介绍感应电机传统三电平12扇区的直接转矩控制。针对两电平直接转矩控制在高速时驱动功率不足和转矩脉动大的问题,从而引进三电平来进行改善。
2023-12-14 16:20:16264 我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
随着智能家居越来越普及,感应灯具变得普遍起来,不仅在家居中,办公大楼等不少商业场所也选用了感应灯具达到降本增效的目标。市面上最普遍使用的就是红外线感应和雷达感应,这两者感应技术在使用上有什么区别
2023-12-02 08:23:00628 产生一种电流。这是交流电能够通过电流的最基本原因。 2. 电磁感应:交流电可以通过电流的另一个原因是电磁感应。当导线中的磁感应线密度发生变化时,会产生感应电动势,进而产生电流。在交流电中,电源中的电场方向和大小会周期
2023-11-29 16:29:47228 “在“算力时代”,数字经济蓬勃发展下数据量呈现爆发式增长,数据价值凸显,从数据的产生到数据的传输、再到计算、处理,都离不开计算芯片,影响着计算芯片的芯片架构到底是什么?有什么作用?今天我们来说
2023-11-25 08:26:241081 如何在 3DICC 中基于虚拟原型实现多芯片架构探索
2023-11-23 09:04:41218 Chiplet多芯片系统将多个裸芯片集成在单个封装中,这对于系统架构的设计来说增加了新的维度和复杂性,多芯片系统的设计贯穿着系统级协同设计分析方法。
2023-11-20 16:50:25242 以稳定三相电源的电压,以满足各种电气设备和系统的要求。在本文中,我们将详细介绍三相自动交流稳压器的调压方法。 一、调压原理 三相自动交流稳压器通过控制绕组的电压,使输出电压保持在设定值的范围内。它的调压原理主要有两种:感应电压调压和自耦变压调压。 感应电
2023-11-20 14:27:131167 RISC-V 开放式架构自2014 年8 月推出以来,已获显著进步。采RISC-V 架构的芯片出货超过10 亿颗,预估到2030 年有160 亿颗RISC-V 架构芯片出货。
2023-11-16 15:10:28470 相对简单,而高端电流检测方法的运放要求能承受较高的共模电压。请问在桥臂中间输出回路中通过串电阻直接检测输入的交流电流,可行么?
2023-11-14 08:29:34
2023-11-13 14:52:541341 芯片架构是指芯片设计的基本结构和组织方式,用于实现各种计算、存储和通信功能。芯片架构通常包括处理器核心、内存、输入输出接口等组成部分,这些部分的设计对芯片性能和功耗有着直接的影响,世界上主流的芯片
2023-11-11 08:26:23783 可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
NVIDIA 最前沿、最热门的芯片架构与算法。 在这里,你会看到学术和工程的结合,创新的实践和落地。 闲暇时的工程师们
2023-11-01 20:25:02206 随着汽车ECU迅速的往域控制器方向发展,ECU要出来任务越来越多,单核CPU的负载越来越大,多核ECU势在必行。AUTOSAR架构下OS支持多核处理,本系列文章将详细介绍AUTOSAR架构下的多核机制。本文介绍基于Tricore芯片的AUTOSAR架构下的多核启动。
2023-10-23 10:15:22891 华芯微人体感应产品线又添新成员--锂电人体感应芯片HS6605LN。该芯片是一款具有高性能的传感信号处理集成电路,搭配模拟PIR传感器和极少量外接元器件,适用于各种锂电类人体感应应用。
2023-10-21 16:48:39692 提升。 麒麟a2芯片架构怎么样 麒麟a2芯片架构非常出色。麒麟A2音频芯片集成了双DSP处理单元,算力性能相比麒麟A1芯片提升2倍,强大算力的高性能音频处理单元,使得高保真音频的实时处理成为可能。 麒麟A2还具备高集成的优势,采用SIP先进封装技术,在小巧的尺
2023-10-17 15:40:26857 根据专利摘要,本申请公开了从一对接收第一个输入数据字符串的异步样本架构(100)和芯片,异步样本架构包括:第1寄存器(102)用于缓存第一个输入数据字符串,第一个输入数据字符串(d1)被记录在第一个寄存器中,该寄存器位于两端的时钟。
2023-10-13 09:54:36315 数显感应式验电笔是通过在绝缘层外面利用电磁感应探测,并将探测到的信号放大后,由LCD显示来判断物体是否带电的工具。它具有安全,方便,快捷等优点。 一、按键说明 1、 “DIRECT”键 为直接测量
2023-10-11 11:36:564293 渐进式改进与性能的巨大飞跃相结合,虽然这些改进将计算和分析能力提升到全新水平,但也需要全新的权衡考虑。这些变革的核心在于高度定制的芯片架构,芯片是在最先进的工艺节点开发的。
2023-09-27 14:30:02844 电子发烧友网站提供《用于大规模MIMO的开放式RAN直接射频采样无线收发器架构.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:26:350 除了硅基芯片,CPU处理器还包括以下组成部分:
基板:用于在处理器中形成电路的基底,负责连接各个芯片组件。
控制器:用于控制数据和指令的传输,协调各个组件的工作。
运算器:用于进行算术和逻辑运算
2023-09-05 16:41:05
请问车用逆变器可以直接接在汽车发电机上获得220伏交流电吗?要注意哪些问题? 车用逆变器是电力电子设备,可以将汽车直流电转化成交流电。因此,理论上可以将车用逆变器直接接在汽车发电机上获得220
2023-09-02 16:03:162156 。
通过匀速旋转均匀磁场内的线圈
通过以恒定速度围绕固定线圈旋转磁场。
在小型交流发电机中,线圈在磁场之间旋转,而在大型交流发电机中,由于一些经济考虑,磁场围绕线圈旋转。
产生交流
2023-09-01 16:51:07
m3芯片和a17架构一样吗 M3芯片和A17架构是两个略有不同的概念。M3是一种集成电路芯片,主要用作微控制器,具有低功耗、高效率和高度可靠性等优点。而A17架构则是一种处理器架构,主要
2023-09-01 14:23:51965 华为麒麟9000s芯片架构解析 华为麒麟9000s芯片是华为公司自主研发的一款高端移动芯片,可以为消费者提供出色的性能和良好的节能效果。是目前市场上最顶尖的处理器之一。麒麟9000s芯片的设计架构不仅体现了华为公司在技术研发上的强大实力,更体现了华为公司深厚的技术积淀和自主创新能力。
2023-08-30 17:49:4116068 ,RISC-V产业链不断取得新突破。作为×86、ARM之外的芯片架构第三极,RISC-V正在全球尤其是在中国强势崛起。
RISC-V是一个开发、免费的指令集架构,是由加州大学伯克利分校图灵奖得主
2023-08-30 13:53:47
本人使用N76E003芯片,使用NuMicro ICP Programming Tool上位机 能够感应到下载器,感应不到芯片,不知道啥原因
2023-08-30 06:53:23
如题,国内如今比较流行的芯片中,能举几个这种架构的芯片吗?谢谢。
2023-08-29 21:32:58
的尺寸和更轻的重量。 传统硅晶体管有两种类型的损耗:传导损耗和开关损耗。 功率晶体管是开关电源中功率损耗的主要原因。 为了遏制这些损失,GaN 晶体管(取代旧的硅技术)的开发已引起电力电子行业的关注
2023-08-21 17:06:18
一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
rk3566是什么架构芯片? RK3566是一款RK系列芯片中最新的产品之一,由国内知名芯片设计公司瑞芯微半导体开发。它采用了新一代的Cortex-A55处理器,在性能和功耗方面有了大幅提升。同时
2023-08-15 17:44:405719 ai芯片技术可以分为不同的体系架构。下面将对ai芯片技术架构做详细介绍。 首先,ai芯片技术架构可以分为显卡、TPU和FPGA三类。显卡是目前ai应用中使用最为广泛的一种芯片。nvidia公司推出的GTX和tesla系列显卡拥有超高的并行运算能力,
2023-08-09 14:28:47807 硅面积。这与针对成本敏感型的产品相关市场。在这些市场中,定制软件以适应功能损失的成本为
与移除该特征本身的总体成本节省相比是小的。
在其他市场,例如那些需要具有复杂软件的开放平台的市场从删除硬件功能中
2023-08-09 06:39:57
计划和SystemReady预硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务器基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。
•SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
ASIC(专用集成电路)架构:ASIC是指专门为特定应用设计和制造的定制芯片。AI芯片中的ASIC架构基于特定的深度学习算法和网络结构进行优化,通过专用硬件实现高效计算和推理。ASIC通常能够提供更高的性能和能效比,但研发和生产成本较高。
2023-08-05 16:13:565436 随着触控技术的不断发展,触摸感应芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。将触控屏引入智能遥控器交互,让用户在智能遥控器的体验上更便利、更个性化。
2023-08-01 09:32:02457 我们主要应用的三大芯片架构:X86、ARM和RISC-V架构
2023-07-25 09:35:2717213 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。
2023-07-24 10:36:51647 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。
2023-07-23 15:58:53524 网红河流感应桌最近很火,制作就是很简单用六角图形桌加上LED灯触摸感应模块造成的.触摸感应模块上用的就是一颗触摸芯片CDW01S SOP-8封装,本文简单介绍下这款河流感应桌触摸芯片电路方案供电
2023-07-19 17:11:532055 零中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-07-10 10:21:122272 FPGA 芯片架构是非常重要的,如果你不了解 FPGA 芯片内部的详细架构。
2023-07-04 14:36:07809 近年来,红外感应和语音提示技术在各行各业中得到了广泛应用。然而,传统的红外感应和语音提示,常常需要使用多个芯片来实现这两个功能,导致成本上升、设计复杂度增加。如今,深圳唯创知音推出了全新的WTV890-B004多功能语音芯片,单芯片实现红外感应和语音提示的双重功能,为您提供更便捷、高效的解决方案。
2023-07-03 10:58:40363 近年来,红外感应和语音提示技术在各行各业中得到了广泛应用。然而,传统的红外感应和语音提示,常常需要使用多个芯片来实现这两个功能,导致成本上升、设计复杂度增加。如今,深圳唯创知音推出了全新的WTV890-B004多功能语音芯片,单芯片实现红外感应和语音提示的双重功能,为您提供更便捷、高效的解决方案。
2023-07-03 10:56:56268 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。“永磁同步电机”依靠磁铁来转动转子,转子的转速与永磁同步电动机的内部旋转磁场的转速相同。
2023-06-27 10:49:40520 对于那些更熟悉使用 Web 和云设备进行物联网连接的传统方法的人来说,这里使用术语对等 (P2P) 来描述一种架构,该架构直接与部署的物联网设备建立双向命令和数据连接,因此术语“直接到设备
2023-06-24 17:33:00272 邀出席并发表《全场景车规芯片赋能中央计算架构》主题演讲,分享芯驰对于未来智能汽车中央计算架构的思考,以及芯驰如何用全场景的车规芯片布局来支持这一架构。
2023-06-20 10:22:10494 1MHz 以上。新的控制器正在开发中。微控制器和数字信号处理器(DSP),也可以用来实现目前软开关电路拓扑结构,而目前广泛采用的、为1-2 MHz范围优化的磁性材料,已经可被使用了。
氮化镓功率芯片
2023-06-15 15:53:16
6×8mm QFN 封装中,用于交流电或400V 直流电的输入应用。
无论是“全桥”还是“半桥”电路设计,纳微 GaNFast 氮化镓功率芯片都能够支持。GaNFast 氮化镓功率芯片具备适用性极强
2023-06-15 14:17:56
的三种对比鲜明的物联网架构。这三种架构是传统的“网络服务器设备”、“虚拟云设备”和“点对点”直接到设备的配置。
2023-06-06 10:54:08999 ESP8266 架构。我总是收到警告:readPin 方法超时,请检查接线。尽管我使用的接线与 Arduino 相同。
该库使用内置上拉电阻通过测量引脚从低电平上升到高电平的时间来感应电容。有谁
2023-05-22 10:01:33
芯片图01概览01概述SC01B是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01B可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。02特性
2023-05-15 10:15:572 、处理器架构类型、技术、应用、垂直行业等。不过,AI芯片主要应用于两个领域,即终端应用(例如手机和智能手表中的芯片)和数据中心应用(用于深度学习推理和训练)。 无论具体应用如何,所有AI芯片都可定义为用来运行机器学习工作负载的集成电路(IC),包括FPGA、GPU或定制A
2023-05-13 04:45:01580 多年来,数字收发机被应用在多种类型的应用中,包括地面蜂窝网络、卫星通信和基于雷达的监视、地球观测和监控。过去,收发机的系统工程师在这些应用中使用中频架构。现在,高速数据转换器的最新发展,使新型基于射频直接采样的架构成为可能。
2023-05-12 13:56:55557 芯片图01概览01概述SC01是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。02特性◇普通
2023-05-11 17:17:182 在芯片设计中,SoC(System on Chip)和NoC(Network on Chip)是两个不同的架构,它们在内部通信方式、设计理念方面存在着很大的差异。 SoC以紧凑的结构和低功耗著称
2023-05-11 10:39:176897 ,但服务划分的粒度相比微服务要更粗。SBA 与微服务架构一大不同是, 它允许各个服务间共享同一个数据库实例 ,这也使得 SBA 在架构上既有单体架构的特点,也有分布式架构的特点,显得更加的灵活。因此, 从单体架构演进到 SBA,会比直接演进到微服务架构更加容易 。
2023-05-10 17:02:15549 下面将从芯片的架构设计、微架构设计、使用设计文档、设计分区、时钟域和时钟组、架构调整与性能改进、处理器微架构设计策略等角度进行说明,并以视频H.264编码器设计为例。
2023-05-08 10:42:28817 自动感应洗手液机是一种非常实用的卫生用品,它可以根据人体动作感应自动喷洒适量的洗手液,免去了使用传统肥皂的烦琐操作,特别适用于公共场所和高端酒店等场合。为了实现这个功能,我们可以采用合封芯片进行开发
2023-04-18 17:08:49395 部分,由一个或多个磁芯组成。磁芯的材料通常是硅钢片或铁硅铝。主磁路包括一个主绕组,在感应调压器开通后通过交流电源激励主绕组,使其在主磁路中形成一个磁通量。
2023-04-18 16:04:50989 如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
pcb走线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
按照运动方式分类的话,感应电机又可以分为旋转感应电机和直线感应电机,其中旋转感应电机又可进一步分为鼠笼式感应电机和绕线式感应电机。本文 主要讲解旋转感应电机。 在讲解之前先分析一下,感应
2023-03-29 09:30:050 控制板功能 红外感应皂液器是一种自动感应器,它通过使用红外线传感器检测用户的手部存在和移动来控制皂液的释放,红外感应皂液器可以有效地减少交叉感染的风险,并且非常方便快捷,使得用户无需直接
2023-03-28 10:49:08579 1.可控硅简介 可控硅,也叫晶闸管,广泛应用于交流控制系统中,可实现小功率控制大功率设备。 可控硅分单向可控硅和双向可控硅,双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,可以实现双向
2023-03-23 15:19:30
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
查看更多
