缆线组件 200mm
2024-03-14 22:43:33
FILTER HD FOAM 200MM
2024-03-14 22:10:50
FILTER HD FOAM HYDROPHOBIC 200MM
2024-03-14 22:10:50
200MM POLYIMIDE ULTRA THIN TAPE
2024-03-14 20:50:20
200MM POLYIMIDE HIGH TEMP TAPE
2024-03-14 20:50:19
200MM EMI-RFI SHIELDING TAPE
2024-03-14 20:50:17
为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/03/wKgaomXxERGAFkOZAAA2Cu_tQy0751.png)
1. TI 多家工厂晶圆厂转向8 英寸GaN 工艺 以降低生产成本 德州仪器(TI)正在将其硅基氮化镓(GaN-on-Si)生产工艺从6英寸(150mm)向8英寸(200mm)过渡。该战略旨在
2024-03-06 11:00:59
368 为了满足不断增长的碳化硅器件需求,我们正在落实一项多供应商战略,从而在全球范围内保障对于 150mm 和 200mm 碳化硅晶圆的高品质、长期供应优质货源
2024-01-25 11:13:55
83 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
当前,SiC器件已广泛应用在新能源车的主驱、OBC等关键部件,有效的降低了提升了开关速度,降低了能量损耗,使得整车的重量得到减少,续航里程得到提升。
2023-12-25 10:43:04
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgZomWI7ISAH_VdAAAHBqEwEeE132.jpg)
SiC三极管与SiC二极管的区别 SiC三极管与SiC二极管是两种使用碳化硅(SiC)材料制造的电子元件,它们在结构、特性和应用领域等方面存在一些明显的区别。 首先,让我们来了解一下SiC材料
2023-12-21 11:31:24
274 ,SiC衬底材料的应用前景再次受到广泛关注。SiC单晶采用物理气相传输(PVT)方法制备,6英寸产品投入市场,厚度约为10–30mm。相比之下,经过几十年的发展,现代电子信息产业的基石材料单晶硅(Si
2023-12-20 13:46:36
831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/32/wKgZomWCgRuAdHATAAAeI7G9sQQ637.png)
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
SiC SBD的高耐压(反压)特性
2023-12-13 15:27:55
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgZomVdn9-ABfWpAAD00jvMU94083.png)
来源:集邦化合物半导体Rick编译 ,谢谢 编辑:感知芯视界 12月7日,根据外国媒体报道,为巩固自身在电动汽车零部件领域的地位,罗姆(ROHM)和东芝宣布将合作生产碳化硅(SiC)和硅(Si)功率
2023-12-11 13:46:15
174 SiC MOSFET的桥式结构
2023-12-07 16:00:26
157 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/poYBAGPbie-AAskCAAA-ofzlbxg624.gif)
进的SiC制造工厂之一。该工厂全负荷生产时,每年可生产超过一百万片200mm SiC晶圆,能够满足市场对碳化硅器件的迅速增长需求。 安森美在第三季度取得了 21.8 亿美元的稳健业绩,接近其上季度的指导范围上限。 全年碳化硅营收预计将创新高。 对于2024年的预期,
2023-12-07 10:25:02
231 SiC设计干货分享(一):SiC MOSFET驱动电压的分析及探讨
2023-12-05 17:10:21
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj1mAAs1MAAO65jl4tsA429.png)
SiC – 速度挑战
2023-12-04 16:46:42
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1E/wKgaomVdjCuAYW_0AAGkKlnqOEg419.jpg)
SiC的导热性大约是Si的三倍,并且将其他特性的所有优点结合在一起。导热率是指热量从半导体结传递到外部环境的速度。这意味着SiC器件可以在高达200°C的温度下工作,而Si的典型工作温度限制为150°C。
2023-11-23 15:08:11
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5D/wKgZomVe-nKABMrkAAE3RS72Dw8131.png)
是基于831处理研发的一款桌面MINI计算机,整机内存最大支持64GB,M.2固态最大支持4T ,搭载独立显卡。整机尺寸为200mm 200mm 47mm,重量仅为2KG。改进了传统计算机的功耗高,体积
2023-11-07 16:23:47
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DD/wKgaomVJ87CAGC2eAAR5R_-P5uw406.jpg)
点击蓝字 关注我们 对于高压开关电源应用,碳化硅或 SiC MOSFET 与传统硅 MOSFET 和 IGBT 相比具有显著优势。SiC MOSFET 很好地兼顾了高压、高频和开关性能优势。它是电压
2023-11-02 19:10:01
361 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F2/wKgZomVDhLaATyiyAAAAjgjvZ2U925.png)
Nexperia与京瓷AVX合作为高频电源应用生产新型碳化硅(SiC)整流器模块
2023-11-02 09:27:26
292 下面将对于SiC MOSFET和SiC SBD两个系列,进行详细介绍
2023-11-01 14:46:19
736 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/9D/wKgZomVB9I-ASWcoAAA0cGB4xPE117.png)
安森美半导体已完成其在韩国富川的全球最大的碳化硅(SiC)制造工厂的扩建。该工厂将能够以峰值产能每年生产超过100万个200毫米SiC晶圆。为了支持SiC制造能力的增长,安森美美计划在未来三年内雇用
2023-10-26 17:26:58
746 SiC 衬底是由 SiC 单晶材料制造 而成的晶圆片。衬底可以直接进入 晶圆制造环节生产半导体器件,也 可以经过外延加工,即在衬底上生 长一层新的单晶,形成外延片。
2023-10-18 15:35:39
4 SiC 和 GaN 被称为“宽带隙半导体”(WBG)。由于使用的生产工艺,WBG 设备显示出以下优点:
2023-10-09 14:24:36
1332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/27/wKgZomUjnSCAHucdAAFKfaKVl84732.jpg)
SBD耐压均在200V以内,更高电压应用往往选择Si FRD,尽管FRD技术不断发展,但仍然无法完全消除反向恢复的问题。SiC的SBD可以将耐压提高到3.3kV,极大地扩展了SBD的应用范围。
2
2023-10-07 10:12:26
报告书称,功率化合物半导体在消费者、汽车及产业领域非常重要,是200mm投资的最大驱动力,特别是电动汽车变频和充电站的发展将促进世界200mm晶片生产能力的增长。
2023-09-20 09:52:04
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/47/wKgaomUKUCiAAYE1AADvXoaU4TQ645.png)
在未来五年内,英飞凌将再投入多达50亿欧元进行居林第三厂区(Module Three)的二期建设。到2030年末,这项投资再加上计划在菲拉赫与居林工厂的200毫米SiC改造,有望使SiC的年营收达到约70亿欧元。
2023-08-23 16:03:14
344 一、什么是SiC半导体?1.SiC材料的物性和特征SiC(碳化硅)是一种由Si(硅)和C(碳)构成的化合物半导体材料。不仅绝缘击穿场强是Si的10倍,带隙是Si的3倍,而且在器件制作时可以在较宽
2023-08-21 17:14:58
1144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/27/wKgaomTjKw-Aa0n2AACsT66AQaA539.png)
对于SiC功率MOSFET技术,报告指出,650-1700V SiC MOSFET技术快速迭代,单芯片电流可达200A。提升电流密度同时,解决好特有可靠性问题是提高技术成熟度关键。
2023-08-08 11:05:57
428 伴随着这座采用领先前沿技术 200mm 碳化硅制造工厂的建设和产能扩充计划的执行,莫霍克谷器件工厂已经开始向中国终端客户批量出货碳化硅 MOSFET,首批供应的产品型号为 C3M0040120K。莫霍克谷器件工厂后续还将开始更多产品型号碳化硅器件的样品申请,并批量出货中国市场。
2023-07-05 10:31:44
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/09/wKgaomSk1niAcCzyAAAK1yGoz20130.jpg)
IQE plc(AIM 股票代码:IQE,以下简称“IQE”或“集团”)全球领先的化合物半导体晶圆产品和先进材料解决方案供应商,近日宣布将推出全新 8英寸 (200mm) 红、绿、蓝三色( “RGB
2023-06-19 15:35:07
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgaomSQBWWAfjnNAAHUGZJLM4A808.jpg)
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
GeneSiC高速高压SiC驱动大功率创新
2023-06-16 11:08:58
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
目前,许多企业在SiC MOSFET的批量化制造生产方面遇到了难题,其中如何降低SiC/SiO₂界面缺陷是最令人头疼的问题。
2023-06-13 16:48:17
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/99/wKgZomSILeOAPImQAAAhnrdjLNU078.png)
近日,韩国企业EQ TechPlus宣布,他们开发了一种下一代氧化膜沉积设备,用于大规模生产SiC功率半导体,与采用传统高温热氧化设备相比,该设备可以将SiC界面碳含量降低约50%。
2023-06-13 16:46:14
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/99/wKgZomSILUOAIe0KAAAhnrdjLNU865.png)
环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm)
2023-06-12 16:45:19
882 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
三菱电机和材料、网络和激光领域的开拓者Coherent近日(2023年5月26日)宣布,双方已签署一份谅解备忘录,将在扩大生产200mm SiC功率器件方面进行合作。
2023-06-02 16:03:33
570 【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:33
0 西门子S7-200PLC与西门子变频器MM440通讯程序实例
2023-05-04 09:54:20
3325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgaomRTEK6AQpcEAAAOaCaweY4931.jpg)
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:57
0 与底部滑动板连接的,因此在运输过程中由于弹簧的拉动,平台可能会出现轻微变形。 当出现上述问题时,如果误差值在一定范围内(我们当前允许的误差值:机器打印尺寸小于200mm时为0.2mm,机器打印尺寸大于200mm时为0.3mm),则不会影响打印,我们可以
2023-04-19 08:49:00
291 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AF/28/o4YBAF3hvFGAK9QVAAA8-lKQeqc694.jpg)
碳化硅(SiC)器件是一种新兴的技术,具有传统硅所缺乏的多种特性。SiC具有比Si更宽的带隙,允许更高的电压阻断,并使其适用于高功率和高电压应用。此外,SiC还具有比Si更低的热阻,这意味着它可以更有效地散热,具有更高的可靠性。
2023-04-13 11:01:16
1469 SIC438BEVB-B
2023-04-06 23:31:02
THERMAL INTERFACE PAD 200MM
2023-04-06 19:09:24
CABLE ASSY MCXM 200MM LMR100 RA
2023-04-03 12:13:22
CABLE ASSEM H.FL-H.FL 200MM
2023-04-03 12:05:56
CABLE ASSEM UFL-UFL 200MM 0.81
2023-04-03 12:04:40
CABLE ASSEM W.FL-W.FL 200MM
2023-04-03 12:04:39
CONN JUMPER AMC PLUG-PLUG 200MM
2023-04-03 12:04:38
CABLE ASSY U.FL/U.FL 200MM 1.37
2023-04-03 12:04:09
2023-04-03 12:03:48
CABLE ASSEM UFL-UFL 200MM 1.13
2023-04-03 12:03:48
2023-04-03 12:03:47
CABLE ASSEM UFL-UFL 200MM 1.32
2023-04-03 12:02:51
CABLE ASSEM WFL-WFL 200MM ULTRA
2023-04-03 12:02:51
2023-04-03 12:02:30
2023-04-03 12:02:28
电机控制器整体重量低于7.5kg,厚度76mm,功率密度为34kW/kg,SiC用在车用逆变器上,可以使开关损耗降低75%(芯片温度为150°C)。在相同封装下,全SiC模块具备更高的电流输出能力,支持逆变器达到更高功率。
2023-03-30 09:39:25
1229 WLAN/GNSS: ASPER ANTENNA - 200MM
2023-03-29 19:29:47
AVIA 3G FLEXIBLE ANTENNA - 200MM
2023-03-29 19:28:36
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)的SiC MOSFET和SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC SBD”)已被成功应用于大功率模拟模块制造商ApexMicrotechnology
2023-03-29 15:06:13
SENSOR 200MM NPN 12-24V
2023-03-28 18:36:38
扎带 1000PCS/包 3.6*200mm 俗称(4*200mm) 白色塑料, 导线, 杜邦线 束线带 一拉得, 自锁式, 尼龙扎线带 封条 塑料扣束带
2023-03-28 16:47:31
SML-LX1206SIC-TR
2023-03-28 14:54:24
SIC431DED-T1-GE3
2023-03-28 14:50:25
SIC789CD-T1-GE3
2023-03-28 13:48:55
SIC639ACD-T1-GE3
2023-03-28 13:15:17
SIC438BED-T1-GE3
2023-03-28 13:10:35
SENSOR REFLECTIVE 200MM PNP
2023-03-28 04:38:30
SENSOR REFLECTIVE 200MM NPN
2023-03-28 04:38:30
1200V,5A,SIC SBD,TO-220AC PACKAG
2023-03-27 14:47:38
1200V,20A,SIC SBD,TO-247 PACKAGE
2023-03-27 13:39:39
PHOTO SEN 200MM PNP
2023-03-27 13:09:07
PHOTO SEN 200MM NPN
2023-03-27 13:09:04
PHOTO SEN 200MM PNP
2023-03-27 13:08:26
PHOTO SEN 200MM COMP PNP
2023-03-27 13:05:50
PHOTO SEN 200MM COMP NPN
2023-03-27 13:04:18
PHOTO SEN 200MM NPN
2023-03-27 13:03:50
PHOTO SEN FIXED 200MM BIPOLAR
2023-03-27 13:03:05
2023-03-27 13:01:43
PHOTO SEN 200MM PNP
2023-03-27 13:01:40
PHOTO SEN FIXED 200MM PNP
2023-03-27 12:59:34
PHOTO SEN 200MM PNP
2023-03-27 12:59:12
2023-03-27 12:59:12
尼龙扎带 200mm Nylon 66 白色 7.87"(200mm)
2023-03-27 11:56:47
SWITCH REMOTE SHAFT 200MM
2023-03-23 00:36:03
