电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>肖特基二极管和耗尽型 HEMT 与200-V GaN IC的单片集成
收藏
查看更多
激光二极管基本原理介绍
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
SP1T引脚二极管开关PULSAR
在 40 MHz 至 18 GHz。SP1T引脚二极管开关的时间控制器为 100 ms,额定输入功率为 200 mW (23 dBm)。大部分型号规格的典型性能为 1.6:1 或更高效的 VSWR 及其
2024-02-05 11:01:57
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
区域和准中性N-区域。准中性P-区域是耗尽区边缘与P-侧二极管边缘之间的间隔。 准中性N区域是耗尽区边缘与N端二极管边缘之间的距离。假设该分离距离为无穷大。当我们向二极管边界移动时,电荷载流子的浓度
2024-01-25 18:01:01
肖特基二极管是稳压二极管
肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管
2024-01-11 17:40:55469
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
,TVS二极管的击穿电压较低;3、高功率吸收能力:TVS二极管能够吸收的瞬态能量非常高,通常可达数千瓦;4、紧凑尺寸:尺寸小,便于集成到复杂的电子系统中。三、应用1、汽车电子在汽车电子中,电压浪涌是常见
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项! 48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流 LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
AS7212AP替代反激变换器中副边肖特基二极管高性能同步整流功率开关
AS7212AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关 ,内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系 统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 15:55:53
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422典型电路中电阻、二极管如何选择?
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
目前传统硅半导体器件的性能已逐渐接近其理论极限, 即使采用最新的硅器件和软开关拓扑,效率在开关频率超过 250 kHz 时也会受到影响。 而增强氮化镓晶体 GaN HEMT(gallium
2023-09-18 07:27:50
SS520 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS520肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):5A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:54:03
SS320 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS320肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):3A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:48:16
SS120 SMA 贴片 肖特基二极管 DO-214AC
SS120肖特基二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:肖特基势垒二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):200V正向电流(最大值):1A压降(VF):0.95V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-11 11:44:55
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系  肖特基二极管正向压降是多少? 肖特基二极管又称为肖特基势垒二极管肖特基障碍二极管,是由金属和半导体材料制成的一种非常常见的二极管。它具有
2023-09-02 11:08:282689
肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构
肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构  肖特基二极管是一种半导体器件,具有多种特点和应用。本文将介绍肖特基二极管的结构和特点,以及其在电子行业中的使用。 一、肖特基二极管的结构 肖特基二极管
2023-09-02 11:01:33970
肖特基二极管坏了的表现 肖特基二极管怎么测量好坏
肖特基二极管坏了的表现 判断肖特基二极管好坏 肖特基二极管怎么测量好坏 肖特基二极管是一种特殊的二极管,在半导体器件中拥有广泛的应用。由于其快速响应和低噪声等特性,肖特基二极管在电路设计中被广泛
2023-09-02 10:34:113047
肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法
肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法 肖特基二极管是一种半导体器件,与普通二极管相比,它的电压降低和回复时间更短,因此在许多电路中都被广泛应用。肖特基二极管有三个引脚,其中两个为正极
2023-09-02 10:33:583590
肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用
肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用 肖特基二极管常见型号与作用  肖特基二极管是一种半导体器件,利用P型半导体和N型半导体之间的PN结形成的二极管性质进行电子的输送,是一种具有优良高频特性
2023-08-31 17:29:571309
肖特基二极管是什么?肖特基二极管工作原理是什么
肖特基二极管是什么?肖特基二极管工作原理是什么 肖特基二极管(Schottky diode)是由物理学家沃尔特·肖特基(Walter H. Schottky)于20世纪30年代发明的,因此得名
2023-08-29 10:39:141052
肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用
肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用 肖特基二极管是一种特殊的二极管,也被称为肖特基势垒二极管或热电子二极管。它是由半导体材料制成的,其中具有一个j收集结和一个n导体结。 与普通二极管相比,肖特基
2023-08-28 17:22:399121
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
什么是肖特基二极管肖特基二极管的工作原理和作用
一提到低功耗、大电流、超高速的半导体器件,很多电子爱好者和电子工程师首先想到的是肖特基二极管。但你真的知道怎么使用肖特基二极管吗?与其他二极管相比,肖特基二极管有什么特别的地方?这篇文章我将会为大家解决这些问题,并且详细介绍肖特基二极管
2023-08-10 15:36:362097
12V升到140V只用继电器二极管电容各一个,难怪要保护二极管
继电器二极管
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:01:57
#硬声创作季 电子知识 肖特基二极管的测量方法。
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-24 18:35:19
肖特基二极管怎么选型?
肖特基二极管是一种特殊的二极管,具有正向电压低、反向电阻高等特点,因此在电子电路中有着广泛的应用。本文将详细介绍如何选择肖特基二极管以及肖特基二极管应用。
2023-07-20 17:21:182374
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
继电器没有二极管的危害?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:22
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的单向导电性
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:59:23
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
具有温度不变势垒高度和理想因数的GeneSiC 1200V SiC肖特基二极管
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管和普通二极管的区别
肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管肖特基障垒二极管,是一种半导体二极管,具有快速开关和低噪声特性。它的结构类似于普通的二极管,但是在PN结上引入了一个金属-半导体接触,这个接触形成了一个肖特基势垒。与普通二极管不同的是,肖特基二极管的导电是通过肖特基势垒而不是PN结。
2023-06-02 09:10:542870
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00027 肖特基二极管常用于那些电路中#电工知识 #工作原理
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:01
什么是肖特基二极管#从入门到精通,一起讲透元器件!
肖特基二极管
小鱼教你模数电发布于 2023-05-30 06:49:01
同步整流MOS Vds尖峰高 改为肖特基二极管管就没问题
做反激60W次级整流用二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
二极管在电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
请问N沟道、耗尽的场效应的三个管脚怎么接?
之间短路。 3.为什么一个新的,用数字万用表二极管档测量漏和源之间,就是导通的? 请各位高手帮忙给个思路
2023-05-16 14:24:38
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
二极管单相导通yuanli
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:55:35
瞬变抑制二极管的特性参数
瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么电流源逆变器中开关要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
二极管/三极管/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
已全部加载完成
