测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
滤波器在电子领域中起着至关重要的作用,它可以用来选择特定频率范围内的信号,抑制其他频率的干扰信号。一个滤波器的频率范围取决于多个因素,下面小编将为您分析。
2024-02-26 10:22:01139 近日某院校送修一台安捷伦LCR表4263B,客户反馈上ESR测量偏大,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-04 17:31:45312 和 CM7_1)。2。启用 iCache 时使用 ITCM 会带来任何 CPU 性能优势吗?3.如何以最佳方式设计时钟频率以优化 CPU 性能? 我们是否为 CPU 和内存使用允许的最大时钟频率?
2024-01-18 07:01:03
随着信息技术的飞速发展,人们对无线通信的需求也越来越高。为满足人们对更高速度、更低延迟的通信需求,第五代移动通信技术(5G)应运而生。与之前的移动通信技术相比,5G毫米波通信具有更高的频率和更大
2024-01-09 16:35:33233 采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
)与电容,LTC3588串联使用;在TENG低频时,模块可以正常运行;但我们提高前端TENG(电压来源)输入电压的频率时,TENG与LTC3588之间串联的电容就无法充电,LTC3588也没有输出(感觉
2024-01-03 07:04:53
资料上写的是最大45HZ,有没有办法提高更新频率,比如降低精度。
2024-01-01 06:10:30
晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,一般而言,石英晶体的频率范围在1MHz至60MHz之间。具体而言,晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,以及其封装形式和尺寸。 一般来说,石英晶体的谐振
2023-12-29 10:36:30179 的支持,可以在真空中传播。而声波是由物质分子的振动引起的,必须在介质中传播。这种物理差异决定了电磁波的传播速度远高于声波,从而电磁波的频率范围可以更广泛。 其次,电磁波的频率范围宽广,对于许多实际应用具有重要意
2023-12-27 16:11:44201 AD5933的生物复阻抗测量仪设计里,请问怎么提高测量的频率范围(想提高到1MHz以上)。
2023-12-27 06:50:46
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项 LCR数字电桥是一种用来测量电容和电感的仪器,它利用LCR谐振原理,通过测量电路的谐振频率来间接计算电容和电感的数值。下面将详细介绍LCR数字
2023-12-21 15:37:141841 LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的? LCR数字电桥原理的详解 LCR数字电桥是一种测试电路中被称为LCR元件的电感、电容和电阻的值的仪器。通过测量该元件在不同频率下的电压
2023-12-21 15:37:10628 AD7747最大的范围为25pf,现在测量的电容值已经比25pf大了,AD7747能不能像AD7745一样通过外部电阻实现测量范围的扩展
2023-12-19 06:13:16
晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34495 安捷伦4284A精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz的测试频率范用和卓越的测试信号性能使4284A能够在模拟预期应用的条件下,按照最常用的测过标准IEC/MIL标准)测试元器件。无论是在研发
2023-12-15 11:31:01
AD9783的标准采样频率为500MSPS,那么,在采样频率为10MSPS至500MSPS情况下,能否正常工作,性能会下降很多吗?能否在这个采样频率范围内工作?
2023-12-15 06:41:28
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079 AD5933的测量范围是1K欧-10M欧,怎样能扩大的测量上限到25M欧?
2023-12-11 07:47:41
LCR表,是一种用于测量无源器件的专用参数测量工具,L:指的是电感;C:指的是电容;R:指的是电阻。LCR表可以选择测量的频率和范围。
2023-12-04 14:35:14312 在射频(Radio Frequency,RF)电路中,LCR测试在确保无线应用性能方面起着重要作用。射频电路涉及到高频信号的处理和传输,因此对电感(Inductance)、电容
2023-12-04 14:28:45208 想咨询一下,ad5933是否支持扩大频率测量范围,如果可以,大致的思路,如果不行,请指出原因
2023-12-04 06:29:45
为满足内部物流和仓储物流水平输送技术需求,诺德专门开发了NORDAC ON 300P分布式变频器,它具有集成以太网接口、IIoT功能、完全可插拔性和紧凑设计等特点。现在,NORDAC ON系列的功率范围已扩展至3kW。
2023-11-30 16:41:52612 请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了一种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到一个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
电子发烧友网站提供《AD2S80A的工作基准频率范围.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:44:170 本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530 短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332429 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301150 LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:071079 TH2810LCR测试仪是一种专为电子元件测试而设计的先进仪器,具有高精度、快速、方便的特点。它主要用于测量电子元件的电阻、电容、电感等参数,为产品的质量和可靠性提供保障。 一、技术特点 高精度测量
2023-11-21 17:38:40330 季丰电子张江实验室为了满足大家的测试LCR的需求,增加一台E4980AL-LCR数字电桥测试仪,E4980AL精密LCR表可提供极佳的精确度和速度,并且具有多种功能,可广泛应用于各种元件测量。
2023-11-21 10:12:531333
已知方波电源V的频率和幅值,已知R和C的值,已知Z的阻抗和相角曲线(使用LCR表测量得到)
如何求得A点的波形呢?LTSPICE能做这件事吗?
2023-11-16 06:16:37
各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
LT1793的频率范围是多少?
2023-11-15 06:31:18
ADMX2001是一款先进的LCR测量模块,在DC至10MHz范围内可实现超高精度。其设计比典型仪器紧凑100倍,专为实验室、高密度系统、传感器评估等应用量身定制。将为您的创新设计带来出色的性能和精度。助力实现阻抗测量革新。
2023-11-13 17:00:41733 ,连续测试的目的是用于快速准确地测量电容的数值,这种测试方法对于电容器的筛选和分类非常有用。在连续测试中,我们可以一次性地测量多个电容器,而无需每次测量后手动调整LCR表的参数和测量方法。 实现连续测试的第一步是启动LCR表,并通
2023-11-10 15:39:32322 示波器是一种广泛应用于电子测量和测试中的仪器,可以用于测量波形、电压、频率等。
2023-11-06 14:37:57333 KEYSIGHT E4980A 精密LCR表是一款由Keysight Technologies公司生产的用于测量电子元件的参数的仪器。它具有高精度、宽测量范围、快速测量速度以及易于使用的特点,成为
2023-10-31 10:16:50
无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&S®LCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类扫描并在图表上显示结果。
2023-10-23 13:53:15259 加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
测试,4285A 提供了从75 kHz至30 MHz更高的测试频率范围。无论是研发、制造、质量保证或输入信号检查,4285A都能满足您对LCR表的所有测试和测量要
2023-10-09 15:47:36
本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在保持测量精度的同时提高系统的EMC性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场
2023-09-25 19:40:05319 内,而甚高频率则是在3-30 GHz范围内。虽然二者不同,但它们在现代通信、探测、成像和光电子学等领域中都具有广泛的应用。 太赫兹频率范围是指电磁波的频率范围,其波长介于微波和红外线之间,其频率范围通常是0.1-10 THz。太赫兹波是一种新颖的电磁波,
2023-09-19 17:49:56568 无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&SLCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类
2023-09-19 10:05:21567 如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425584 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30299 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-04 17:43:55341 电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
)阻抗测试。Keysight E4982A LCR 表的性能十分优秀,适用于在 SMD 电感器和 EMI 滤波器等无源元器件的制造过程中提供高频阻抗测试。 E4982A 提供了列表测量等强大功能,不仅适用于制造测试,在研发和质检领域也能大显身手。 E4982A 拥有出色的测量速度和可重复性、优异的测量
2023-08-25 16:15:480 的、具有 300 k/500 k/1 MHz 频率范围的 LCR 表,请查看 E4980AL 精密型 LCR 表 基本准确度 在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量准确度
2023-08-25 11:23:17359 。惠普4284A精密LCR测量仪是成分和材料测量的经济的解决方案。20 Hz至1 MHz的宽测试频率范围和出色的测试信号性能使Agilent 4284A能够按照*常
2023-08-22 16:10:02
目前BGA封装技术已广泛应用于半导体行业,相较于传统的TSOP封装,具有更小体积、更好的散热性能和电性能。
在BGA封装的植球工艺阶段,需要使用到特殊设计的模具,该模具的开窗口是基于所需的实际焊球
2023-08-21 13:38:06
E4981A是安捷伦一款电容计,可以高速、可靠的测量生产线中的陶瓷电容器。E4981A 能够测量从低值到高值的电容,从而可以提高测试吞吐量,同时确保在陶瓷电容器测试中的元件具有质量
2023-08-11 11:52:51
数字电桥的测试夹具正确连接。确保连接稳固且接触良好,以避免测量误差。 - 步骤2:打开LCR数字电桥,并选择测量模式为电容测量。在仪器面板上,通常有一个相应的按键或触摸屏菜单供选择。 - 步骤3:调整测试频率。根据需求,选择适当的测试频率。测
2023-08-09 17:29:543106 手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
KEYSIGHT E4980AL (AGILENT) 精密 LCR 表Keysight E4980AL 精密 LCR 表可为各种元件测量提供准确度、速度和多功能性。Agilent E4980AL 表
2023-08-05 16:18:06
惠普HP4286A安捷伦4286A RF LCR表,1 MHz至1 GHz 4286A安捷伦LCR表,能精确、可靠的测量电子元器件,例如测量:电阻电感电容,是电子制造生产元件
2023-08-05 14:19:26
电子发烧友网站提供《设计引用——扩展操作电压范围.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:12:100 L:电感(为了纪念物理学家 Heinrich Lenz) ,C: 电容(Capacitor),R: 电阻(Resistance),LCR 数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法。最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法。
2023-07-15 09:12:3511087 包括电源在内的下一代电子元件的特性由于仪器的最大测量频率为 8 MHz。 特征: 具有无与伦比的可重复性的低阻抗测量 IM3536 提供的可重复性比以前的产品好一个数量级。这种性能水平使该仪器非常适合用于电解
2023-07-14 08:29:04292 m ohm 到 3 k ohm 的宽阻抗测量范围 在低测试信号电平下具有出色的测量重复性 1% 基本精度 高速测量:9 ms Agilent 4287A 射频 LCR 表在 1 MHz 至 3 GHz 范围内提供准确
2023-07-13 16:07:25232 测量:15ms 带 APC-3.5 测试头的 1 m/3 m 无误电缆 Agilent 4286A RF LCR 仪表提供准确可靠的测量,以提高您的电子元件或电路设计的质量和性能。Agilent 4
2023-07-13 15:38:37197 可准确测量电子设备上的这些元素,通常是使用交流 (AC) 电压源的电子设备。LCR 表测量通过被测设备的电流和电压 附加的功能: 20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率 0.05
2023-07-13 13:55:05347 无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&SLCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类
2023-07-08 10:09:21629 LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感、电容和电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36706 UM-B-045 用户手册范围扩展器版本 2
2023-07-04 20:31:530 这篇应用笔记讨论了使用DS1863/D1865控制器/监控器芯片的内部校准和右移位(可扩展动态范围)改善系统性能的方式。该文描述了如何实现内部校准和右移位,并通过一个实例阐述整个过程。
2023-06-16 14:36:37432 您是否想过如何设计一个具有高电磁兼容性(EMC)性能的精密温度测量系统?本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在保持测量精度的同时提高系统的EMC性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场。
2023-06-16 10:17:10520 仪。不同类型的均衡仪具有不同的测量范围和精度等级,选择合适的设备有助于提高测量精度。 2. 环境控制:测量环境的温度、湿度、气压等因素会影响均衡仪的测量精度。保持恒定的环境条件,避免温度波动和振动等干扰,有助于提高测量稳定
2023-06-12 16:26:18775 近日某院校送修安捷伦LCR表E4980A,客户反馈LCR表无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4980A维修情况 安捷伦LCR
2023-05-29 17:03:16464 频率1 MHz至3 GHz,100 kHz步进测量范围宽阻抗测量范围:200 m ohm至3 k ohm基本测量精度1%基本精度更多特性在低测试信号电平时优异的测量可重复性高速测量: 9
2023-05-26 10:32:20
NS-LCR测试仪程控软件用于测量BNT基陶瓷材料、金属样块、变压器、电阻等的阻抗、电容值和损耗值,可以根据设置的时间间隔和频率点进行相应测试,实现整体测试过程的自动化。
2023-04-27 17:44:490 库仑计数器可以测量流入或流出电池的电荷。LTC2941 或 LTC2943 等小型专用器件可直接与高达 20V 的低至中等电池电压接口。您可以通过使用高压放大器作为电平转换来扩展测量电路的输入工作范围。LT6375 具有一些方便的特性,使其能够在令人惊讶的宽电压范围内精确工作。
2023-04-23 11:16:44395 无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183042 在设计隔离开关式电源 (SMPS) 时,高频变压器是关键组件。在使用定制变压器进行设计时,在许多设计参数中,包括效率、开关元件的最大额定电压和 EMI,其中漏电感控制至关重要,必须对这种寄生参数进行准确测量。R&S®LCX系列LCR电桥非常适合这项具有挑战性的测量任务。
2023-04-19 11:01:36682 我正在使用 iMX8mmini 并尝试提高 GPU 性能。使用下面的命令我发现当前 GPU 以 500 MHz 的频率运行。根据数据表或设备树节点,GPU 以 800 MHz 的标称频率运行(最大
2023-04-18 07:17:15
,通常是使用交流 (AC) 电压源的电子设备。LCR 表测量通过被测设备的电流和电压主要特性与指标:20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率0.0
2023-04-14 17:56:14
电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字输出码流。然后,由数字滤波器处理比特流,输出精确的低噪声电容测量值。
2023-04-08 10:06:13606 产品简介Agilent安捷伦4263B LCR数字电桥依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,Agilent 4263B LCR表能检查
2023-04-07 17:20:12
主要特性与技术指标频率频率范围为75 kHz至30 MHz,以100 Hz步进基本精度0.1%基本精度测量时间高速测量:30 ms/测量更多特性恒定的电压(V)或电流(I)测试信号电平带有
2023-04-07 14:55:02
具有扩展功率范围的最小节能离线调节器
2023-03-28 18:24:16
主要用于测量电容、电感和阻抗三者的综合数值,适用于测试电子元器件和电路的性能,也可以搭配LCR测试仪软件使用;阻抗分析仪主要用于测量阻抗的大小和频率特性,适用于测试电路中的阻抗。 另外,还要考虑仪器的精度和分辨率等参数。 一、
2023-03-28 16:14:44833
查看更多
