电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>增强型GaN HEMT的漏极电流特性
增强型GaN HEMT的漏极电流特性
收藏
查看更多
采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 15:19:060
双P沟道增强型mosfet TPS1120数据表
电子发烧友网站提供《双P沟道增强型mosfet TPS1120数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:19:010
单P沟道增强型mosfet TPS1100数据表
电子发烧友网站提供《单P沟道增强型mosfet TPS1100数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:13:590
功率GaN的多种技术路线简析
)。另一方面,功率GaN的技术路线从不同的层面看还有非常丰富的种类。   器件模式   功率GaN FET目前有两种主流方向,包括增强型E-Mode和耗尽型D-Mode。其中增强型GaN FET是单芯片常关器件,而耗尽型GaN FET是双芯片常关器件(共源共栅Cascode结构)。   E-
2024-02-28 00:13:001844
场效应管的分类和区别
变大。 如果在栅源之间加负向电压,沟道电阻会越来越小失去控制的作用。和源极可以互换。 2、绝缘栅场效应管分为N沟道和P沟道,每一种又分为增强型和耗尽。 N沟道增强型MOS管在其栅源之间加正向电压,形成反
2024-01-30 11:51:42
场效应管和金属氧化物场效应管的分类
减小到一定程度反层消失导电沟道消失。 P沟道增强型MOS管在其栅源之间加负向电压,形成反层和导电沟道,沟道电阻先小后大,电流先增大后不变。 P沟道耗尽MOS管,SIO2绝缘层掺入大量负离子
2024-01-30 11:38:27
【二管篇】二特性丨直流、交流、电流、转换时间
在本教程中,我们将学习一些重要的二特性。通过研究这些二特性,您将对二管的一般工作原理有更好的了解。 常用二特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
xmc7100使用pwm功能时,能否将pwm引脚配置为开路和输出?
我使用 xmc7100 芯片,使用 pwm 功能时,我需要将引脚配置为开路和输出。 当我没有连接上拉电阻器时,示波器会检测到应该没有波形,但是有波形表明开路和输出配置不成功,为什么不呢? 能否将 pwm 引脚配置为开路和输出?
2024-01-23 06:34:37
晶体管和场效应管的本质问题理解
不会有明显的改变。此时三管功率基本不变,电流达到饱和,电压降也已经是最小值。 场效应管以N增强型为例,其本质是一个压控电阻,通过控制栅源电压控制源电阻,具有互导特性,输出阻值的变化比上输入电压
2024-01-18 16:34:45
传感器电路的源输出和输出鸥别?
PLC输入分为源,什么是源,是指传感器的晶体管类型吗?源NPN和PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
硬件基本功-65-增强型MOS的特性
硬件MOS
珠创客发布于 2024-01-08 10:52:40
硬件基本功-64-增强型MOS的伏安特性曲线
硬件MOS
珠创客发布于 2024-01-08 10:52:10
同是功率器件,为什么SiC主要是MOSFET,GaN却是HEMT
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在我们谈论第三代半导体的时候,常说的碳化硅功率器件一般是指代SiC MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管),而氮化镓功率器件最普遍的则是GaN HEMT(高电子
2023-12-27 09:11:361219
想要玩转氮化镓?纳芯微全场景GaN驱动IC解决方案来啦!
也提出了更高的要求。 按照栅极特性差异,GaN分为 常开的 耗 尽型(D-mode )和 常关的增强型(E-mode) 两种类型;按照应用场景差异,GaN需要 隔离或非隔离、低边或自举、零伏或负压关断 等多种驱动方式。针对不同类型的GaN和各种应用场景,纳芯微推出
2023-12-20 13:35:02235
使用GaN HEMT设备最大化OBCs的功率密度
随着电动汽车(EVs)的销售量增长,整车OBC(车载充电器)的性能要求日益提高。原始设备制造商正在寻求最小化这些组件的尺寸和重量以提高车辆续航里程。因此,我们将探讨如何设计、选择拓扑结构,以及如何通过GaN HEMT设备最大化OBCS的功率密度。
2023-12-17 11:30:00617
DK065G东科集成650V/260mΩ GaN HEMT准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片
产品概述:DK065G 是一款高度集成了 650V/260mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK065G 检测功率管和源之间的电压(V DS ),当 V DS
2023-12-16 12:04:28
微波GaN HEMT 技术面临的挑战
报告内容包含: 微带WBG MMIC工艺 GaN HEMT 结构的生长 GaN HEMT 技术面临的挑战
2023-12-14 11:06:58178
GaN HEMT为什么不能做成低压器件
GaN HEMT为什么不能做成低压器件  GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)是一种迅速崭露头角的高频功率器件,具有很高的电子迁移率、大的电子饱和漂移速度、高的饱和电子流动速度以及较低的电阻
2023-12-07 17:27:20337
i.MX-6ULL [ElfBoard] MOS管详解
Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写。它一般有耗尽增强型两种。这里我们以增强型MOS为例分析。 场效应管是由源,栅极组成,由于衬底的掺杂不同可分为N沟道和P沟道场效应管。(沟道
2023-11-28 15:53:49
增强型M1H CoolSiC MOSFET的技术解析及可靠性考量
栅既解决栅极氧化层的可靠性问题、又提高了SiCMOSFET的性能?增强型M1HCoolSiC芯片又“强“在哪里?英飞凌零碳工业功率事业部高级工程师赵佳女士,在2023英
2023-11-28 08:13:57372
关于铝镓氮(AlGaN)上p-GaN的高选择性、低损伤蚀刻
GaN基高电子迁移率晶体管(HEMT)由于其高频和低导通电阻的特性,近来在功率开关应用中引起了广泛关注。二维电子气(2DEG)是由AlGaN/GaN异质结中强烈的自发和压电极化效应引起的,这导致传统器件通常处于导通状态,即耗尽模式。
2023-11-27 10:37:47293
增强型Howland电流源(EHCS)电路的局限性及改进
电子发烧友网站提供《增强型Howland电流源(EHCS)电路的局限性及改进.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:10:338
宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
的最大值由P 沟道MOSFET 的-源电流决定。假设使用常见的P 沟道增强型垂直DMOS 晶体管BSS84,那么各种条件下的IDSS 最大值如表1 所示。 表1. -源电流
2023-11-23 06:12:48
GaN HEMT器件结构解析
了很多关注,由宽禁带半导体所制备的功率器件可作为具有低导通电阻的高压开关,可以取代硅功率器件。此外,宽禁带异质结场效应晶体管具有较高的载流子密度和二维电子气通道,以及较大的临界电场强度等物理特性,其中的氮化镓 (Gallium Nitride, GaN)已被认为可制备极佳的功率开关。
2023-11-09 11:26:43438
增强型IEC插座电源滤波器介绍
增强型IEC插座电源滤波器是一种用于电源线路的电磁干扰滤波器,能够有效地抑制电磁干扰、提高供电质量的装置。
2023-11-08 10:13:31349
CGHV60075D575 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
 一、CGHV60075D5产品描述1.产品特性CGHV60075D5   75 W, 6.0 GHz, GaN HEMT DieDescriptionCree’s
2023-11-07 15:31:11
CGHV40200PP 200 W, 50 V, GaN HEMT
(GaN) high electron mobility transistor (HEMT).The CGHV40200PP, operating from a 50
2023-11-07 15:18:58
GaN相关产品:助力应用产品进一步节能和小型化
)的速度等方面的问题,针对这些课题,罗姆推出了以下产品和技术。 1 GaN HEMT驱动用 超高速栅极驱动器IC ( 单通道 ) 罗姆推出的 BD2311NVX-LB (单通道)是一款非常适合用来驱动GaN HEMT的栅极驱动器IC。该产品不仅支持驱动GaN HEMT时的窄脉冲高速开关
2023-10-25 15:45:02236
k热电偶的电流是什么?怎么测量?
k热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
晶能光电:硅衬底GaN材料应用大有可为
硅衬底GaN材料在中低功率的高频HEMT和LED专业照明领域已经实现规模商用。基于硅衬底GaN材料的Micro LED微显技术和低功率PA正在进行工程化开发。DUV LED、GaN LD以及GaN/CMOS集成架构尚处于早期研究阶段。
2023-10-13 16:02:31317
CGD 的 ICeGaN HEMT 荣获台积电欧洲创新区“最佳演示”
其 ICeGaN™ GaN HEMT 片上系统 (SoC) 在台积电 2023 年欧洲技术研讨会创新区荣获“最佳演示”奖。     CGD 的 ICeGaN 已使用台积电的 GaN 工艺技术为全球客户进行大批量
2023-10-10 17:12:15199
AlGaN/GaN结构的氧基数字蚀刻
宽带隙GaN基高电子迁移率晶体管(HEMTs)和场效应晶体管(fet)能够提供比传统Si基高功率器件更高的击穿电压和电子迁移率。常关GaN非常需要HEMT来降低功率并简化电路和系统架构,这是GaN HEMT技术的主要挑战之一。凹进的AlGaN/GaN结构是实现常关操作的有用选择之一。
2023-10-10 16:21:11291
反激式电源MOS管开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
2、试着将MOS管源电流采样电阻调大一点,也会使得开机瞬间尖峰稍微减小,但也会导致低压无法启动。 请问是什么原因导致MOS管开机瞬间电压很大?如何解决?
2023-10-09 23:06:47
8位PIC单片机的位拆裂增强型UART
电子发烧友网站提供《8位PIC单片机的位拆裂增强型UART.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:45:500
基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
目前传统硅半导体器件的性能已逐渐接近其理论极限, 即使采用最新的硅器件和软开关拓扑,效率在开关频率超过 250 kHz 时也会受到影响。 而增强型氮化镓晶体管 GaN HEMT(gallium
2023-09-18 07:27:50
智嵌STM32F407开发板(增强型)V1.1原理图
电子发烧友网站提供《智嵌STM32F407开发板(增强型)V1.1原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:24:477
ST25TV通过带有增强型NDEF的NFC标签来提高用户体验
借助其增强型 NDEF 功能(ANDEF),ST25TV512C 和 ST25TV02KC 标签IC具备了上下文自动NDEF消息传递服务。最终用户只需简单地“点击”标签,便可动态生成相应的响应
2023-09-13 06:33:45
n沟道增强型绝缘栅场效应管
n沟道增强型绝缘栅场效应管 n沟道增强型绝缘栅场效应管,又称nMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),是一种非常
2023-09-02 10:05:251534
INN650DA260A增强功率晶体管GaN
650V硅上GaN增强型功率品体管,采用5mm双扁平无引线封装(DFN)X6毫米大小。增强型晶体管-正常关闭电源开关,符合JEDEC标准的工业应用。
2023-08-16 23:36:51686
安世推出支持低压和高压应用的E-mode GAN FET GAN FET
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的 E-mode(增强型)功率 GaN FET
2023-08-10 13:55:54500
INN650D150A增强功率晶体管GaN
650V硅上GaN增强模式功率晶体管,英诺赛科INN650D150A采用双扁平无引线封装(DFN),8mmx8mm尺寸,增强型晶体管-正常关闭电源开关
2023-08-07 17:22:17968
芯圣电子增强型8位触摸单片机——HC89F3XX1B系列
HC89F3XX1B系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型8051内核拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM;HC89F3XX1B系列拥有丰富的外设资源
2023-08-03 11:03:56432
芯圣电子增强型8位触摸单片机——HC89F3XX1系列
HC89F3XX1系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型8051内核,拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM;HC89F3XX1系列拥有丰富的外设资源
2023-08-03 10:49:47435
罗姆推出650VGaN HEMT和栅极驱动器
通常GaN Hemt驱动存在2个难题:驱动电压低,容易误启动;栅极耐电压低,栅极容易损耗,因此需要专门的驱动器,不仅增加了设计复杂度,也额外增加了系统成本。
2023-07-23 15:08:36442
ATF-541M4低噪声增强模式伪HEMT微型无引线封装产品简介
电子发烧友网站提供《ATF-541M4低噪声增强模式伪HEMT微型无引线封装产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:17:430
实测干货分享!1200V GaN HEMT功率器件动态特性测试
速度,能够显著提升功率变换器的性能,受到电源工程师的青睐。同时,极快的开关速度又对其动态特性的测试提出了更高的要求,稍有不慎就会得到错误结果。 为了能够实现对GaN HEMT功率器件动态特性进行精准测试,对应的测试系统往往需要 注意以下几
2023-07-17 18:45:02711
一种增强型变压器电源电路设计
在这篇文章中,我们将讨论一种增强型变压器电源电路设计,该电路设计由一个稳定和稳压良好的直流级以及一个通过外部脉冲工作的继电器驱动器级组成。
2023-07-12 14:33:14275
有刷电机驱动芯片的电流输出特性,如何增强驱动峰值电流
本文会着重介绍TI集成MOSFET的有刷电机驱动芯片的电流输出级特性,以及如何增强驱动峰值电流
2023-07-04 10:21:231843
20V N沟道增强型MOS场效应管FS8205规格书
20V N沟道增强型MOS场效应管FS8205规格书 特点  专有的先进平面技术  高密度超低电阻设计  大功率、大电流应用  理想的锂电池应用  封装形式:SOT23-6、TSSOP-8
2023-07-03 15:18:312
增强型和耗尽型MOSFET之间的区别是什么?
MOSFET可进一步分为耗尽型和增强型。这两种类型都定义了MOSFET的基本工作模式,而术语MOSFET本身是金属氧化物半导体场效应晶体管的缩写。
2023-06-28 18:17:137749
高性能增强型功率晶体管:INN650D140A解锁多种应用领域
高性能增强型功率晶体管,以及它如何解锁多种应用领域。 INN650D140A的特性 INN650D140A是一款增强型功率晶体管,具有以下特性: 高电压:能够承受高达700V的电压。 高电流:能够处理高达200A的电流。 高密度:体积小,适用于各种应用场景。 可靠性:具
2023-06-25 17:51:03566
GaN器件在Class D上的应用优势
,其中V-gsL~ 为下管栅极波形,V-dsL-为下管波形,I-load-为4ohms负载电阻的电流波形,V-load-为对应的负载电压波形。通过测量可知,开关管的V-ds-最大过冲电压达
2023-06-25 15:59:21
形式的电路有哪些特点?
输出模式 开输出:输出端相当于三管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。 开形式的电路有以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
基于GaN的1.5kW LLC谐振变换器模块
为了满足数据中心快速增长的需求,对电源的需求越来越大更高的功率密度和效率。在本文中,我们构造了一个1.5 kW的LLC谐振变换器模块,它采用了Navitas的集成GaN HEMT ic,完全符合尺寸
2023-06-16 11:01:43
HY1908D/U/V N沟道增强型MOSFET规格书
HY1908D/U/V N沟道增强型MOSFET规格书免费下载。
2023-06-14 17:04:041
GaN单晶衬底显著改善HEMT器件电流崩塌效应
衬底材料和GaN之间纯在较大的晶格失配和热失配,外延层中往往存在大量的缺陷,使得HEMT器件中存在较强电流崩塌效应,影响器件的性能发挥。
2023-06-14 14:00:551652
芯圣电子推出增强型8位触摸单片机——HC89F3XX1系列
HC89F3XX1系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型 8051 内核,拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM。
2023-06-01 16:39:56227
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的E-mode(增强型)功率GaN FET。Nexperia在其级联型氮化
2023-05-30 09:03:15384
GaN HEMT工艺全流程
GaN HEMT(高电子迁移率晶体管:High Electron Mobility Transistor)是新一代功率半导体,具有低工作电阻和高抗损性,有望应用于大功率和高频电子设备。
2023-05-25 15:14:061220
ROHM开始量产具有业界超高性能的650V耐压GaN HEMT
非常适用于服务器和AC适配器等各种电源系统的效率提升和小型化 全球知名半导体制造商ROHM(以下简称“ROHM”)将650V耐压的GaN(Gallium Nitride:氮化镓)HEMT
2023-05-25 00:25:01322
ROHM具有业界超高性能的650V耐压GaN HEMT
全球知名半导体制造商ROHM(以下简称“ROHM”)将650V耐压的GaN(Gallium Nitride:氮化镓)HEMT*1“GNP1070TC-Z”、“GNP1150TCA-Z”投入量产,这两款产品非常适用于服务器和AC适配器等各种电源系统。
2023-05-24 15:19:34447
GaN HEMT大信号模型
GaN HEMT 为功率放大器设计者提供了对 LDMOS、GaAs 和 SiC 技术的许多改进。更有利的特性包括高电压操作、高击穿电压、功率密度高达 8W/mm、fT 高达 25 GHz 和低静态
2023-05-24 09:40:011374
[4.19.1]--增强型-增强型MOS倒相器3.5.3增强型-耗尽MOS
元器件半导体器件
jf_75936199发布于 2023-05-22 23:15:43
高功率GaN RF放大器的热考虑因素
,达 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍电子迁移率,这意味着与 RDS(ON) 和击穿电压相同的硅基器件相比,GaN RF 高电子迁移率晶体管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的应用超出了蜂窝基站和军用雷达范畴,在所有 RF 细分市场中获得应用。
2023-05-19 11:50:49626
ROHM具有业界高性能的650V耐压GaN HEMT
2023-05-18 16:34:23464
中微CMS8S6990增强型1T 8051,16KB Flash无线充方案MCU
UART, 1个SPI, 1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃,并提供SSOP20、TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24封装。 产品特性 增强型1T 8051
2023-05-18 09:26:34
请问N沟道、耗尽的场效应管的三个管脚怎么接?
1.是N沟道,耗尽的场效应管,是耗尽。像图上这样的话,带?的那端应该是什么?是源还是? 2.电路不接管子之前电流还可以,接上场效应管,上电就短路,焊下来后测量栅极和源之间不导通,源
2023-05-16 14:24:38
NPN管和PNP管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?
NPN管和PNP管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
对于NPN和PNP管分别如何判断其工作状态?
已知三管各电位,对于NPN和PNP管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
Nexperia推出支持低压和高压应用的E-mode GAN FET
首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的E-mode(增强型)功率GaN FET。Nexperia在其级联型氮化镓产品系列上增加了七款新型E-mode器件,从GaN FET到其他
2023-05-10 09:24:51420
在开关电源中如何消除开关mos管产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
CHK8201-SYA GAN HEMT微波晶体管UMS
致力于高至4GHz的普遍射频功率应用领域需求设计。CHK8201-SYA特别适合多功能应用领域,例如空间和电信网络 CHK8101-SYC在SIC技术上使用的GAN是种表面评估的HEMT工艺技术,根据
2023-05-09 11:32:02103
2.1V-5.5V、增强型1T 8051 Flash MCU
黄先生:***微同)QQ:541777848 产品特性 > 增强型1T 8051 > 工作电压频率:2.1V-5.5V @Fsys=48MHz,Fcpu=24MHz
2023-05-06 09:28:45
绝缘栅GaN基平面功率开关器件技术
GaN基功率开关器件能实现优异的电能转换效率和工作频率,得益于平面型AlGaN/GaN异质结构中高浓度、高迁移率的二维电子气(2DEG)。图1示出绝缘栅GaN基平面功率开关的核心器件增强型AlGaN/GaN MIS/MOS-HEMT的基本结构。
2023-04-29 16:50:00793
什么是GaN氮化镓?Si、GaN、SiC应用对比
由于 GaN 具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,GaN 充电器的运行速度,比传统硅器件要快 100 倍。GaN 在电力电子领域主要优势在于高效率、低损耗与高频率,GaN 材料的这一特性令其在充电器行业大放异彩。
2023-04-25 15:08:212335
为什么电流逆变器中开关管要反串二管呢?
为什么电流逆变器中开关管要反串二管呢?
2023-04-24 14:10:19
MAPC-A2021 碳化​​硅基 GaN HEMT D 放大器
HEMT D 放大器,适用于平均功率为 1W 的应用,并针对 1.8 - 2.7 GHz 调制信号操作进行了优化。该器件支持脉冲和线性操作,峰值输出功率水平高达
2023-04-23 14:59:32
MAPC-A1506 高功率碳化硅 GaN HEMT D 放大器
HEMT D 放大器,适用于 2.0 - 2.4 GHz 频率运行。该器件支持脉冲操作,输出功率水平为 450 W (56.6 dBm),采用空气腔热增强型
2023-04-23 14:19:48
MAPC-A1502 高功率碳化硅 GaN HEMT D 放大器
 MAPC-A1502GaN 放大器 50 V,1250 W 400 - 460 MHz - MACOM PURE CARBIDEMAPC-A1502 是一款高功率碳化硅 GaN HEMT
2023-04-23 14:18:11
MAPC-A1508 碳化​​硅基 GaN HEMT D 放大器
  MAPC-A1508GaN 放大器 50 V,700 W 900 - 930 MHzMAPC-A1508 是一款碳化​​硅基 GaN HEMT D 放大器,适用于 900
2023-04-23 13:18:27
MAGE-100809-500G00 高功率 GaN on Si HEMT D 放大器
MAGE-100809-500G00GaN 放大器 50 V,500 W,896 - 928 MHzMAGE-100809-500G00 是一款高功率 GaN on Si HEMT D 放大器
2023-04-14 17:48:09
为何N沟道增强型MOS管的源电压增大到一定反层会消失呢?
对于N沟道增强型MOS管而言,为何源电压增大到一定反层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有一个正压吗
2023-03-31 15:31:55
DMC3016LSD-13
互补对增强型MOSFET
2023-03-28 18:20:06
DMN3067LW-7
N沟道增强型MOSFET
2023-03-28 18:19:14
DMP210DUFB4-7B
P沟道增强型MOSFET
2023-03-28 14:59:18
NTR4501N
N沟道增强型MOSFET
2023-03-28 12:54:29
NTR2101P
P沟道增强型MOSFET
2023-03-28 12:54:28
DMN2046U-7
N沟道增强型MOSFET
2023-03-28 12:54:17
FDMA905P
P沟道增强型功率MOSFET
2023-03-28 12:44:45
NCE40H21
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-27 11:56:57
NCE0157A2
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-24 15:12:54
DMPH4015SSSQ-13
P沟道增强型MOSFET
2023-03-24 14:48:36
UMW BSS84
P沟道增强型MOSFET
2023-03-24 14:45:49
HT48R063B16NSOP(NSOP-16)
增强型I/O型8位OTP MCU
2023-03-24 13:36:59
TJC3224K024_011X
2.4寸增强型串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
DMN2075U-7
N沟道增强型MOSFET
2023-03-24 10:04:33
已全部加载完成
