电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电机控制和功率效率:不再是一个没有另一个
收藏
查看更多
这可能是电机知识最全面的篇文章了,电机的各部位名称及介绍
或开路、磁钢退磁或电机效率低等造成,正常情况则是电机长时间大电流运转。 29.什么原因导致电机会发热?这是怎样的过程? 电机负载运行时电机内有功率损耗,最终都将变成热能,这就会使电机温度升高,超过
2024-03-12 09:26:48
请问如何用mcu监测另一个mcu是否死机?
板子上有两mcu,如何用小mcu监视大mcu是否死机?
2024-03-08 06:06:08
CYT2CL是否可以通过另一个内核(CM4)控制内核(CM0+)中配置的 SCB?
在 CYT2CL 中,是否可以通过另一个内核(CM4)控制内核(CM0+)中配置的 SCB?
2024-03-06 07:53:41
在tc275上怎么用核触发另一个核产生软中断?
2024-02-19 08:14:22
CEM9936A-VB场效应管款2N沟道SOP8封装的晶体管
: 6.8A (沟道), 6.0A (另一个沟道)- 导通电阻: RDS(ON) = 22mΩ @ VGS=10V, VGS=20V- 阈值电压: Vth =
2024-02-03 14:01:51
如何使用BLE将数据从PSOC发送到另一个PSOC?
我有 PSOC 板(我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE )采样数据,我想通过 BLE 将其发送到另一个 PSOC 板。 我需要以 1.024 Mbit/sec 的速率传输数据(我正在
2024-01-29 07:53:16
如何使用PWM信号控制Aurix TC39x板上的另一个信号?
我正在使用 GTM.ATOM 生成 PWM 信号,我想使用这个 PWM 信号在主从模式下控制另一个 PWM 信号。 例如,在主 PWM 信号的上升沿,从属 PWM 信号处于启用状态,在下降沿,从属
2024-01-23 07:38:14
当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么? 当一个电源的正极连接到另一个电源的负极时,会发生短路现象。这是因为在电路中,电源的正极提供电子,而负极接收电子,并将其送回电源。 当两个电源直接
2024-01-16 11:06:29455
BLDC电机的矢量控制介绍
控制电机转矩和转速的方法。在BLDC电机中,由于没有电刷和换向器,因此需要通过改变电流的大小和方向来实现对电机控制。矢量控制技术将电机的电流分解为两个分量:一个与转子磁场平行的分量(d轴电流),另一个与转子磁场垂直
2024-01-11 11:47:00376
伺服电机效率般是多少?
伺服电机效率般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
HAT2016RJ-VB款2N沟道SOP8封装MOSFET应用分析
型号: HAT2016RJ-VB丝印: VBA3328品牌: VBsemi参数:- 沟道类型: N沟道- 额定电压: 30V- 最大电流: 6.8A (其中通道), 6.0A (另一个通道
2023-12-15 10:37:12
变频器控制电机,最高转速由什么决定?
变频器控制电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
控制7电机机器人的电源系统设计问题?
大家好!问下,712v4w电机带5v霍尔传感器,3.3vstm32单片机,组成的系统,如何设计电源电路哈!谢谢!(直接买个12v锂电池包3A如何)
2023-12-12 15:12:55
同步电机和异步电机计算功率的方法都是样的吗?
对于同步电机,为什么额定电压变化,而额定转速有时变化,有时不变化--在电机的参数表上是这么标注的? 请过路的大侠看看…… 另外,电机输出轴的功率和堵转扭矩是意思吗? 谢谢
2023-12-11 08:25:25
功率带宽应该怎么测试?
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不样,输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
同样的电机,电压等级、功率等都样,为什么电机的励磁电压不样呢?
请教了好多人,都没有真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都样,为什么电机的励磁电压不样呢??
2023-11-17 08:28:35
电机的交直流调速功率限制方法
今天,有用户要求我把以前的55kW直流电机调速系统,由四象限控制,改成仅发电控制。也就是让我把这个系统的电动功能屏蔽掉。这个系统当时蚕蛹的是6RA70控制器。 直都用交流调速了,直流系统
2023-11-10 07:13:24
如何把函数的参数指向另一个函数?
就是有平均值滤波函数filter();另一个函数getADC(); 大概结构如下: filter() { for() { vlaue=getADC();​ } } 因为要求平均值
2023-11-08 06:52:36
电机超过额定频率运行是恒功率控制,对吗?
2023-11-02 07:05:13
单片机输出高低电平,另一个检测高低电平,两单片机引脚可以直接相连吗?
单片机输出高低电平,另一个检测高低电平,两单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢 两单片机输出高低电平,另一个检测高低电平,两单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢
2023-11-02 06:14:29
15kW电机的调试案例分享
/100Hz 额定转矩:47.8N.m 控制装置G120配置:PM240-2_15kW重载型+CU240E-2PN 系统上电后,做快速调试,静态和动态辨识与优化完成后。做了0-100%设定值与实际值
2023-11-02 06:05:19
步进电机定时器位置不对是怎么回事?
步进电机定时器发生脉冲,要让转动定位置,再让另一个转动定位置,电机转动的不错,两电机,位置就慢慢不对了,是不是有干扰什么的?
2023-10-25 07:17:50
同步电机和异步电机输出相同的功率,哪一个的工作效率更高?
同步电机和异步电机在输出相同的功率一个的工作效率更高
2023-10-10 06:31:18
怎么确定步进电机控制的初始加速度?
怎么确定步进电机控制的初始加速度
2023-10-09 07:28:57
种大电流无传感器BLDC电机控制器电路
具有内置霍尔效应传感器,这些传感器向控制器电路提供有关磁转子相对于定子绕组的瞬时位置的必要反馈,并在需要以精确的顺序触发相关功率器件时通知控制器,这反过来又允许电机以完美的同步和最大效率旋转。   在
2023-09-14 16:09:43
电机设计:电机效率(一)
本篇文章将深入探讨如何提升电机效率。由前篇关于电机特性曲线的讨论中,我们得知电机效率的数学定义为输出功率除以输入功率。因此,为了提高电机效率,我们将逐一检视电机从输入到输出的各个阶段。
2023-08-18 16:48:31682
整流桥的另一个作用,防止直流电源反接
电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 22:14:41
三相电机变单相电机后工作效率一样吗?
三相电机变单相电机后的效率不一样。所谓的电机效率是指电机输出功率P2与电机输入功率P1比值的百分数叫做电机效率,用希腊字母“η”表示,即:η=(P2/P1)×100%。一般三相交流异步电机效率为87%,进口电机效率高达92%,这些技术参数在电机铭牌上有标注。
2023-07-24 17:09:00799
另一个递归调用的实例-2#汇编语言
汇编语言
未来加油dz发布于 2023-07-05 16:47:24
另一个递归调用的实例-1#汇编语言
汇编语言
未来加油dz发布于 2023-07-05 16:46:47
ADP1822ARQZ-R7是控制
另一个电源,并且可以利用控制器的余量微调控制输入,向上或向下进行动态调节,因此该器件是高可靠性应用的理想之选。它非常适合各种高功率应用,如电信、医疗成像、高性能服
2023-06-06 16:38:28
ESP8266将信号从ESP8266发送到另一个出现延迟怎么解决?
引脚作为输入,信号发生器的信号被捕获,然后该信号被传输到另一个 ESP8266。因此,当信号发生器输出高电平时,该信号会在接收到 ESP 时产生高电平输出。我每秒有信号,信号宽度从 100 到
2023-06-05 11:54:05
LTC7872是控制
/12V汽车双电池系统。精确的电流编程环路调节任方向上可输送的最大电流。LTC7872允许两电池通过从电池向另一个电池驱动能量来同时向负载提供能量。其专有的恒频
2023-06-05 11:19:19
LTC7871是控制
;,是48V/12V汽车双电池系统的理想选择。精确的电流编程环路调节任方向上可输送的最大电流。LTC7871允许两电池通过从电池向另一个电池驱动能量来同时向负载
2023-06-05 11:15:29
如何通过跨接电缆将电源从ESP8266传输到另一个
如何通过跨接电缆将电源从 ESP8266 传输到另一个?我可以从从第一个 ESP 获得电力的第二 ESP 向第三 ESP 供电吗?
2023-06-01 06:35:40
没有可能让电子纸在没有或有另一个BUSY-pin的情况下工作?
, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // GDEH0154D67 但是随后电子纸显示出些奇怪的行为,即它没有正确更新。 有任何想法吗?有没有可能让电子纸在没有或有另一个 BUSY-pin 的情况下工作?
2023-05-25 06:28:43
用esp8266触摸arduino上的按钮,点亮LED距离,它将连接到另一个没有arduino的esp8266可能吗?
大家好!我想用esp8266触摸arduino上的按钮,点亮LED距离,它将连接到另一个没有arduino的esp8266。这可能吗?
2023-05-23 07:44:38
如何在连接时更改GPIO High的接入点?
任何建议!当另一个 ESP 在范围内时,AP 只需将 GPIO 设置为高电平。旦汽车进入房子,它就超出了大门的范围。
2023-05-22 06:29:11
如何制作使用标准HTML文件的单元?
欢迎)。 就像在另一个线程中样:任何人想要这样做的目的是什么? 我看不出有任何理由使用 PIC ESP,更不用说让它们工作的方法了(使用 HTML)。 提示:放下 PIC 和 EEPROM 并探索
2023-05-19 15:21:51
为ESP8266制作了“通用I/O桥的疑问求解
我为 ESP8266 制作了“通用 I/O 桥”。它最初是另一个透明串行桥,但我添加了其他几个功能,如 GPIO 和 I2C,所以我猜“基本透明桥”这个名字不再合适,我重命名了这个项目。
2023-05-12 08:09:49
Esp8266无法使用SmartConfig连接到另一个是怎么回事?
Esp8266 无法使用 SmartConfig 连接到另一个
2023-05-12 07:22:14
如何从另一个控制器更新ESP8266上的闪存?
切正常,但现在我需要能够使用 Teensy 将新图像闪存到 ESP8266 上。我开始这个项目时理所当然地认为“某处”已经为此编写了 C 程序;但是,我还没有发现任何东西。谁能指出我需要什么才能使用另一个控制器(用 C 编写)更新 ESP8266 闪存?
2023-05-11 07:08:28
Windows 10可以从另一个WiFi提供移动热点吗?
Windows 10 可以从另一个 WiFi 提供移动热点。 这真的很方便我的设备(通常是 ESP8266 / ESP32 与 Raspberry Pi 结合)在其他 WiFi 环境中工作而不是我
2023-05-11 06:14:28
如何将超声波传感器的输出从Arduino发送到另一个
嗨,你能再澄清下这个问题吗?你想说你需要将超声波传感器(如 HCSR-04)的输出从 Arduino 发送到另一个吗?您要使用 wifi 发送您的数据吗?
2023-05-04 08:41:28
如何从网页控制多个网络服务器?
另一个论坛上有关于如何从网页控制多个网络服务器的问题。 解决方法很简单。 网络服务器软件可用作控制 LED、继电器、电机等的框架。 网页大多托管在 ESP8266 或 ESP32 本身
2023-04-28 07:32:14
如何在没有收到另一个udp数据包的情况下简单地发送udp数据包?
\",\'data\')它在n“接收”块 中完美运行,但我可以 找不到在没有收到另一个 udp 数据包的情况下简单地发送 udp 数据包的方法,我知道我遗漏了些东西,但我不知道是什么,有没有
2023-04-27 06:17:57
与Thingspeak 通信,是否可以将数据字符串发送到另一个网站?
我知道可以与Thingspeak 通信,但是是否可以将数据字符串发送到另一个网站(在我的项目中是端口 4600)正在等待 38 字节的数据字符串?收到此字符串后,服务器将向同 IP 地址发回条短消息。目前这可能吗?我应该使用 wget 命令吗?
2023-04-26 08:41:37
一个程序的ONLOAD转移到下一个程序,程序不运行是为什么?
当在程序中使用 onload [myonloadbranch] 时,它会起作用。但是,如果另一个程序(以 memclear 开头)被放入编辑器,保存,然后运行,得到消息:“Goto Label
2023-04-26 07:36:28
在i.MX RT1170上是否可以从PCS gpio路由输出到另一个引脚?
我们设计的 PCB 的 SPI 芯片选择 (PCS) 使用了错误的引脚。 是否可以从 PCS gpio 路由输出到另一个引脚?也许通过 XBAR? 我只找到了路由到某些输出引脚的输入更改示例。 我
2023-04-23 09:22:21
设计遥控平衡车的电路
  设计毕业设计遥控平衡车的电路需要考虑到多个因素,包括电池电压、遥控器发射功率、平衡车传感器信号处理等。以下是般的电路设计步骤:  确定电池电压和电池电流:首先需要确定平衡车电池的电压和电池
2023-04-19 10:58:16
如何将PN5190 NFC读取器与另一个主机控制器连接?
我正在尝试将 PN5190 NFC 读取器与另一个主机控制器连接。我正在使用图书馆提供的发现循环示例。我对 IRQ 的配置及其用途有疑问。我在主机控制器上使用了以下配置IRQ 引脚 - 具有上升沿
2023-04-19 08:26:11
没有种方法可以配置库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称?
没有种方法可以配置库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称,这样只要将它作为依赖项添加到另一个项目(lib 或可执行文件)就会自动将该路径和名称添加到依赖项目中?我问是因为我
2023-04-19 06:36:14
怎么设计遥控平衡车电路呢?
2023-04-14 11:55:09
如何设计电瓶车电路呢?
  设计电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率控制器输出电压和电流等等。以下是简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进:  电池电压检测电路:使用电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
在直流电路中两串联的用电器如果断开另一个是否有电压读数呢?
2023-04-07 11:52:55
是不是我调用rt_thread_suspend挂起线程后,另一个同优先级的线程也不能调度了?
;....................}如果两线程的优先级相同,是不是我调用rt_thread_suspend挂起线程后,另一个同优先级的线程也不能调度了?
2023-04-04 14:31:44
三相电机用两倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
BLDC电机做无传感器控制时要执行经历的三状态
  BLDC越来越多的应用,如家电,工农业,汽车,无人机,等,如上图就是BLDC内部绕组示意图,这段时间直在做车上的项目,其中涉及到BLDC电机控制调速,BLDC就是直流无刷电机,其中
2023-03-31 14:43:54
如何在lx2160上添加另一个NIC?
dpmac.7 dpmac.6 dpmac.5 ...结果我看到了些 dpni.X 设备......现在我在板上插入了另一个网卡(它是 MT26448 )并且很困惑如何使卡的端口可用于 DPDK
2023-03-31 06:35:22
S32K142时钟监视器如何工作以及可以检测到哪些类型的错误?
频率,漂移检测对我来说似乎不太可能......)。或者在那种情况下我还必须依赖 PLL 吗?我找到了另一个论坛帖子指的是数据表中的“锁定退出频率公差”(D_UNL),最大为 6%。那么我是否可以假设
2023-03-31 06:09:55
三相电机用两倒顺开关两个位置控制怎么接呢?
三相电机用两倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
如何用三极管控制电机的转速呢?
如何用三极管控制电机的转速呢?通过单片机,用三极管控制直流电机转速
2023-03-28 13:46:06
虚拟同步发电机(VSG)并网控制
虚拟同步发电机通过功率环的控制来模拟同步发电 机,使得逆变器具有惯性、阻尼以及调压调频的能力,在0.5s时增加另一个负载,根据输出功率可知,输出功率跟随给定,符合并网功率输出; 且输出功率的变化都是缓缓变化的,因为含有惯性,所以满足VSG控制
2023-03-28 10:11:260
BLDC电机控制器如何改进功率级?
我想构建 BLDC 电机控制器或修改。NXP 参考板的功率级电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
380V交流接触器接三相电机单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
如何将yocto从版本升级到另一个版本?
),您将如何逐步完成?我是否需要从版本到另一个版本手动执行?(必须有更有效的方法)。应用程序呢。如果需要,将如何更新它们?并查看所需的依赖项。
2023-03-23 07:52:48
已全部加载完成
