的开关电源设计,能够高效地将输入的220V交流电压稳定地转换为12V直流输出电压,提供500mA的大电流输出。这种设计不仅保证了电源的稳定性和可靠性,同时也有效降低了能源损耗,节省了电能。
除了高效率
2024-03-12 14:25:14
随着工业物联网(IoT)技术的快速发展,IoT边缘网关作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正逐渐在工业自动化领域展现出其巨大的潜力。特别是在工厂的能源管理方面,边缘网关的应用不仅提高了能源使用的透明度
2024-03-04 16:26:06130 电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110 感应电流的方向的判断与法拉第电磁感应定律密切相关。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体处于磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生感应电动势,从而引起感应电流。为了判断感应电流的方向,我们可以采用
2024-02-20 15:55:08269 提高处理器主频可以提高处理器的性能,但是到一定程度就不能再提高了,我们需要通过双核,或者多核来提高处理器的性能。
2024-01-24 09:59:00512 在物理学中,根据法拉第电磁感应定律,当导体相对于磁场运动时,会产生感应电动势和感应电流。具体而言,产生感应电流的条件有以下几个方面需要考虑。 磁场的存在:感应电流的产生必须基于磁场的存在。磁场可以
2024-01-18 11:35:30390 的竞争力具有重要意义。 1、提高生产效率:提高支撑座的效率可以使注塑机、挤出机等机械设备更加快速、准确地运转,从而提高了生产效率。 2、降低能
2024-01-17 17:47:50
电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行效率。以下是一些提高电源整机效率的方法: 1. 使用零电压开关
2024-01-17 15:57:40177 电磁感应是指通过磁场的变化来产生电流的现象。当磁场的磁通量发生变化时,就会在导体中产生感应电流。为了判断电磁感应中感应电流的方向,可以运用左手定则和右手定则。 左手定则(也称为法拉第左手定则)是一种
2024-01-17 13:45:281175 ,进行标记、注释和分享,无需携带大量纸质文件,也提高了会议的便捷性。同时,系统的实时协作功能支持多方交互批注、标注内容同步等,实现了参会者之间的零距离实时互动体验,进一步提高了会议的效率和效果。 其次,分布式
2024-01-15 14:18:10110 重复使用才会提高系统效率。所以在通信系统中一般只打开指令CACHE,数据CACHE即使打开也只局限在部分存储空间,如堆栈部分。同时也要求程序设计 要兼顾CACHE的容量及块大小,这涉及到关键代码循环体
2024-01-15 07:29:41
FP7132采用了一种滞后控制结构,通过来自外部高侧电流感应电阻的反馈来精确调节LED电流。该控制方案优化了电路稳定和快速响应时间,无需回路补偿。其较低的200 mV平均反馈电压降低了功率损耗,提高了转换器的效率。
2024-01-11 16:42:360 随着能源需求的不断增长以及能源消耗的日益严重,提高能源利用效率已成为全球范围内的共同目标。在工业和商业领域,电力消耗通常占据了巨大的比重。因此,对电力系统和设备的效率进行评估和改进变得至关重要。功率
2024-01-09 15:28:05144 反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 。 一、集成化设计,简化生产流程 ZR机械手采用集成化设计,将Z轴、R轴、气路、真空产生与监控、压力闭环控制与检测以及气动夹持等功能集成在一起。这种设计不仅简化了设备结构,提高了设备的可靠性和稳定性,而且使得生产流程更加简
2024-01-03 16:20:59140 他的解决方案相比,在占用空间和成本上均有所节省。95mV的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。G1506采用SOT-23封装.
特性:
固有匹配的LED电流
高效率:84
2023-12-19 17:15:46
有时,电磁阀会出现意外故障,电流检测电路会发生过度腐蚀。
2023-12-15 17:37:11268 便携式光伏组件测试仪简化光伏组件测试流程,提高测试效率。它基于光伏效应原理,通过测量输出电流和电压变化来计算光伏组件的输出功率和效率。测试仪小巧便携,操作简单,高可靠,在光伏能源行业中发挥重要作用。
2023-12-14 14:48:51307 和Tektronix示波器解决了电源测试中的实际问题,实现了测试过程的自动化、高效化和精确化。这不仅显著提高了产品测试的效率和质量,也为电子产品的研发和质量控制提供了有力支持。自动化测试系统在现代电子制造业
2023-12-09 20:37:39
雷达传感器如何显著提高智能家居的能源效率
2023-12-06 15:25:13214 新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
2023-11-30 18:00:18216 在性能方面,美光公司表示,将128gb ddr5 rdimm产品的单位容量提高了45%以上,能源效率提高了24%,延时率大幅减少到16%,ai训练效率提高到了28%。
2023-11-29 14:08:51343 电子发烧友网站提供《通过网络化方法提高制造自动化系统的能源效率.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:51:530 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378 以碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)为代表的宽禁带半导体可在功率转换应用中实现更快的开关速度、更低的损耗和更高的功率密度。随着功率半导体效率的提高,碳化硅模组周围材料和组件关注度越来越高,因为需要
2023-11-21 10:18:26365 电能管理解决方案通过智能电表和能源管理平台的有效结合,实现了对企业用电的实时监控和管理,帮助企业降低能源消耗、提高能源利用效率、降低维护成本,从而为企业创造更大的经济效益和社会效益。在能源日益紧张的今天,电能管理解决方案无疑是企业实现节能减排、提高竞争力的理想选择。
2023-11-20 17:18:48207 表现出偏差。分流电阻器由连接到铜端子的电阻合金组成。该合金相对于铜的塞贝克系数为 1μV/K。考虑到电阻合金上 20K 的温差,计算出的预期电压误差为 20μV。考虑到标称电流对应于分流器两端的 128.6mV,该电压误差占标称电流的 0.016%。
2023-11-16 18:02:32251 ,减少了人力需求,jiang低了人力成本。
提高配送效率:使用开箱机可以快速、准确地完成纸箱的开启和封装cao作,提高了配送效率。
减少包装时间:使用开箱机可以快速地完成纸箱的开启和封装cao作
2023-11-13 11:19:30
vivo与宁德新能源共同构建了从基础材料、化学体系、制造工程等基础部分开始合作的“新能源供应系统”。以能量密度和快速充电实现均衡的新电池提高了“锂离子传输效率”,预计将首次搭载vivo X100系列。
2023-11-06 10:53:31348 有许多应用,其中的MCU和一个FPGA,配对在一起,可以显着地经由较低功耗,减少电路板空间,提高了处理,或增加的灵活性提高系统效率。了解如何通过分配这两个设备之间的函数来实现其中的一些改进,可能是在你的下一个设计成功的关键。
2023-11-03 14:48:00144 驱动系统提高了电机控制性能,从而可以改善要求严苛应用的质量和同步功能。如图1所示,功率级使用了功率逆变器、高性能位置检测以及电流/电压闭环反馈,因此电机性能和效率得以提高。
2023-10-25 09:25:131278 单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
提到电流感应应用,您最先想到的是什么?可靠性、精度,还是功能?
2023-10-20 15:23:26203 单片机编程中怎么让效率提高,代码也简洁
2023-10-20 06:19:20
怎么提高MCU在运行过程的中的代码执行效率
2023-10-12 07:07:25
有没有什么软件可以提高STM32的开发效率
2023-10-09 07:48:07
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
能力。电容器本身具有补偿电抗,线路的电压降落和功率损耗会减少,也就相应提高了线路的输送容量。 3 提高了系统的稳定性。输电能力提高了,本身就提高了静稳定。当线增加容抗,减少系统总的等效电抗,输送的极限功率提高了,系统的动稳定也
2023-09-13 16:27:562427 今年GPU方面,苹果也做了改进。专业级 GPU 的速度提高了 20%,并且解锁全新体验,采用全新 6 核设计,可提高峰值性能和能源效率。现在,借助硬件加速光线追踪(比基于软件的光线追踪快 4 倍)。
2023-09-13 15:00:451056 这些超结快速恢复硅基功率MOSFET兼具超低恢复电荷(Qrr)和超快快恢复时间(trr),以及出色的品质因数(RDS(on) x Qg),能够为要求严苛的桥式拓扑和ZVS相移转换器带来极高的效率
2023-09-08 06:00:53
和安全启动• 采用与PFC同步的突发模式操作,提高了轻载效率• AC-DC适配器,开放式SMPS• 用于LED电视、台式机和一体式电脑的SMPS• 符合“能源使用产品”指令(EuP)Lot 6,DOE
2023-09-07 07:52:14
电流感应对于电机控制、电池管理、电源管理等很多工业和汽车应用均至关重要。意法半导体为这些应用提供基于分流感应运算放大器和集成电流监控器的解决方案。
2023-09-06 06:35:19
同步整流提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性,拥有更加稳定的控制环路特性。
2023-08-31 15:29:49447 本帖最后由 SevenLi8408 于 2023-8-18 10:46 编辑
借助于.NET.
labview可以实现串口的读取事件,无需轮询即可读取数据,提高了程序效率。
2023-08-17 10:32:24
2023-08-09 08:09:20395 TIDA-00867 参考设计展示了步进电机的集成式电流感应的优点。在 DRV8885 上提供了集成式电流感应。DRV8885EVM 用于演示此特性。
2023-08-04 16:40:120 的引入,大大提高了生产线的效率和质量,深受许多行业的欢迎,特别是在食品、医药和电子行业。 X-Ray点料机的工作原理 X-Ray点料机的工作原理基于X射线成像技术。当X射线通过样品时,不同密度和厚度的物料会吸收不同数量的X射线,这种吸
2023-08-04 11:51:22255 电子发烧友网站提供《600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健性.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:09:541 我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
电子发烧友网站提供《电流感应快速参考指南.pdf》资料免费下载
2023-07-31 17:01:210 皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。
2023-07-30 17:34:09243 电流互感器的主要作用:把大电流按一定 比例变为小电流,提供给各种仪表、继电保护及自动装置用,并将二次系统与高电压隔离。电流互感器的二次侧额定电流为1A或5A,
这不仅保证了人身和设备的安全,也使仪,表和继电器的制造简单化、标准化,
降低了成本,提高了经济效益。
2023-07-25 09:27:56605 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。
2023-07-24 10:36:51647 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。
2023-07-23 15:58:53524 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 网红河流感应桌最近很火,制作就是很简单用六角图形桌加上LED灯触摸感应模块造成的.触摸感应模块上用的就是一颗触摸芯片CDW01S SOP-8封装,本文简单介绍下这款河流感应桌触摸芯片电路方案供电
2023-07-19 17:11:532055 随着科学技术的不断发展,电流感应探头在工业生产中扮演着越来越重要的角色。无论是传统工业生产还是新兴产业,电流感应探头都有着广泛的应用。但是在工业生产中,有时会出现电流感应探头检测不到电流的情况。这种情况不仅会影响生产效率,还可能会对产品质量产生负面影响。那么电流感应探头检测不到电流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59860 方案,消除了传统恒流控制的电流感应电阻器。最大限度地提高了效率。减少充电时间并降低成本。它还可以通过电池的升压在相反的方向上输出5V电压。它只需要一个电感器就可以通过专有的自动模式检测和切换方案双向供电。FS5379是电池充电和放电应用的理想一
2023-07-03 15:38:570 snapdragon 4是第一个以4纳米工艺开发的处理器。高通产品管理负责人matthew lopatka表示,snapdragon 4芯片使用kryo cpu,延长了电池寿命,提高了整体效率,最多
2023-06-29 09:34:29901 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。“永磁同步电机”依靠磁铁来转动转子,转子的转速与永磁同步电动机的内部旋转磁场的转速相同。
2023-06-27 10:49:40520 有关感应电流的知识,在电路中感应电流的产生条件是什么,通过具体的研究实例来分析,主要包括导体棒在磁场中运动是否产生感应电流,磁铁在螺线管中运动是否产生感应电流等,下面来了解下。
2023-06-26 17:20:162293 本设计笔记展示了如何通过降低振荡器频率来提高电压转换器的效率。在20mA电压转换器上增加一个振荡器电容可降低振荡器频率,从而在降低IO值时提高电压转换效率。采用 ICL7660 电荷泵。
2023-06-26 09:51:561323 感应电磁线圈发热是因为感应电磁线圈的电阻很低,加上220V的工作电压后会产生很大的电流,电流马上就会很热,可以尝试提高工作电压频率,频率提高,感抗提高,电流变小。
2023-06-18 16:03:111257 感应电流的任务现有的电流传感方法及其优势和挑战:•分流电阻•电流感应变压器•采用霍尔•AMR提出的新方法-综合“GaNSense”优化感知的影响以及下一步的发展方向
2023-06-16 12:04:23
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
MOSFET和IGBT。然而,隔离器件需要具有高CMTI能力,另外还需要更高精度的电流测量。下一代隔离调制器大大提高了CMTI能力,并改善了其本身的精度。
2023-06-15 14:18:45434 更优的雪崩耐量,提高了器件应用中的可靠性。同时,采用自主创新先进的多层外延技术,优化了器件开关特性,使其在系统应用中具有更好的表现,为系统设计提供更多选择。 安森德SJ MOSFET优势 效率
2023-06-13 16:30:37
升级的电流源模式具有很强的适应性,可以在单相、反相、交流和交流+直流等多种模式下工作。同时,其最高电压可达700V,能够更精准地控制输出电流,进一步提高了产品的稳定性和精度。这也使得ITECH的交流源可以更好地适应各种高电压、大电流的应用场合,提高了电路的性能和可靠性。
2023-06-09 17:08:59221 德州仪器一款用于在线测定电机相电流的新型电流感应放大器,相较于现有的电流感应放大器,它可以提高整个电机的效率。INA240能够提供增强型脉冲宽度调制(PWM)抑制功能,使系统在高达80V的条件下运行,以支持电机控制、电磁阀控制和电力传输系统等各种应用。
2023-05-30 16:04:07723 在汽车、电信和工业系统内,精确的电流测量数据对于电源管理至关重要。意法半导体推出一款上桥臂电流感应放大器。
2023-05-30 15:49:34411 电流感应放大器工作原理 电流感应放大器是一种测量电流的电子元件,通过将待测电流传递到感应元件上产生磁场,然后通过感应电压将这个磁场转化为输出电压。该放大器的工作原理如下: 1. 感应元件(例如
2023-05-30 15:09:301901 LMP8480和LMP8481是高精度高边电流感应放大器,可以放大小差分电压(在高输入共模电压时,由电流感应电阻产生)。
2023-05-30 05:50:00434 磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测,从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高增益和测量精度的一种电流测量与反馈元器件。通常应用于电力电子设备、
2023-05-25 09:53:01614 M5151-00000W-350BG压力传感器在许多应用中用作监控系统性能和保护系统组件的一种方式,而在涉及电动机的应用中,通常电动机应用将使用一种称为间接电流感应的方法,其中涉及使用磁 线圈
2023-05-19 17:53:50202 表贴二极气体放电管(GDT) GDT-2RS8(8*6)推出*表贴二极气体放电管 GDT-2RS8(8*6)型号系列,其标准浪涌电流额定值比现有型号提高了40%。系列产品采用新技术进行设计,并提
2023-05-01 10:59:33
时代和科技的发展产生了许多有用便利的电子产品,这些电子产品的出现不仅提高了人们的生活,还大大提高了工作效率。
2023-04-15 10:33:39629 Enovix 用精确的激光切割堆叠正极、隔板和负极取代了传统的“jelly roll”的设计,提高了封装效率、并解决热性能和滥用容限的问题。与传统锂离子电池相比,Enovix 的 BrakeFlow 技术透过防止热失控显著提高了滥用容忍度。
2023-04-13 11:03:001193 高达 2V 的输入和高达 38.12V 的输出,进一步提高了控制器的多功能性。LTC5 基于广受欢迎的 LTC3855,如 3850 年 2007 月刊《凌力尔特》中所述。
2023-04-12 11:03:43630 在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:471501 效率:自动化系统对配电系统的运行数据进行采集和分析,及时发现和解决系统故障,从而降低了系统的运行成本,并提高了系统的运行效率。 3.提高配电系统的安全性:自动化系统可实现对配电系统的安全保护,通过
2023-04-10 17:19:37
交流感应电机可以在没有变频驱动器的情况下驱动泵或风扇,通常在泵系统或风扇系统中会安装变频驱动器,以提高系统效率。永磁同步电动机需要一个驱动器才能工作,不能在没有驱动器的情况下运行。
2023-04-10 10:08:53494 变频驱动器不会提高电机效率,变频驱动器有助于在运行速度范围内提高系统效率,因为大多数系统不会一直以最高速度运行。
2023-04-10 10:07:43302 智能充电桩是一种通过智能化技术,提供为电动汽车充电的设备。它利用高科技的技术,大大提高了充电的效率和安全性,同时积极支持普及新能源汽车的发展。
2023-04-07 16:18:201363 需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。
2023-04-06 09:22:21446 在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2023-04-06 09:18:28844 设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。
2023-04-04 10:15:22646 高侧和低侧电阻电流感应有什么区别?本文解释了基础知识,以及何时每个都是更合适的设计选择。
2023-03-31 09:18:241162 太阳能有助于降低发电相关成本。这个行业最热门的话题之一就是电源转换效率。为了提高0.1%的效率,太阳能逆变器制造商往往需要投入大量的时间。考虑到更高的效率和增加的能源之间的关联性,亦即更快的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。
2023-03-30 09:18:39460 许多刷式和步进电机应用必须对电流进行监控和调节。对于刷式电机,电流信息可用来确定负载条件的变化或用来限制启动和失速电流。对于歩进电机,高级别的微歩进需要调节每一步的电流。
2023-03-28 09:18:27150 励磁电流和磁感应强度之间存在着一定的关系。具体来说,励磁电流的大小会影响磁场的强度,从而影响磁感应强度的大小。在一定条件下,磁感应强度与励磁电流的关系可由安培定则表示,即B=μ·H,其中B为磁感应强度,μ为磁导率,H为励磁电流产生的磁场强度。
2023-03-27 15:01:116717 精密高侧电流感应放大器
2023-03-27 13:35:24
THT电流感应变压器和电感器
2023-03-27 11:55:46
许多电子系统大部分时间都处于空闲状态,等待某些事情发生。工业远程监控系统和保活电路只是两个例子。其中许多系统依赖于电池电源,因此高效电源对于延长电池寿命至关重要。静态状态下的效率特别重要,因为
2023-03-23 11:09:36725 精密高侧电流感应放大器
2023-03-23 08:20:59
查看更多
