美国SemiSouth Laboratories公司发布了耐压为650V和耐压为1700V的SiC制JFET产品,均为常开型功率元件。耐压为650V的产品名称为“SJDA065R055”,导通电阻为55mΩ,漏电流在室温时(25℃)为30A,在
2012-05-21 10:31:012494 在高功率应用中,碳化硅(SiC)MOSFET与硅(Si)IGBT相比具有多项优势。其中包括更低的传导和开关损耗以及更好的高温性能。
2023-09-11 14:55:31347 随着新产品的发布,英飞凌完善了其600V/650V细分领域的硅基、碳化硅以及氮化镓功率半导体产品组合
2020-02-26 08:26:001315 英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。
2021-08-31 10:38:421942 潮,令800V平台、SiC电驱开始打进20万内的市场,SiC也进一步能够加速在市场上普及。 最近两家国内厂商又有多款SiC MOSFET产品通过了车规级认证,这将继续推动SiC功率器件量产上车。 瞻芯电子 瞻芯电子3月8日宣布,由公司开发的三款第二代650V SiC MOSFET产
2024-03-13 01:17:002634 (SOT)-23,漏源导通电阻RDS(ON)通常100mΩ左右。“在这些电路板上,你有空间受限的问题吗?”我问。他承认有,于是我让他看TI新型CSD18541F5 60V FemtoFET MOSFET
2022-11-16 07:06:25
Parameter Symbol Value Unit TO-220F TO-220 TO-247 Drain-Source Voltage (VGS = 0V) VDSS 650 V
2021-04-06 11:35:02
SJ MOSFET是一种先进的高电压功率MOSFET,根据P&S的超结原理。报价设备提供了快速切换的所有好处并且导通电阻低,使其特别适用于需要更多高效,更紧凑,LED照明,高
性能适配器等。
2023-09-15 08:16:02
逆变器等中高功率领域,可显著的减少电路的损耗,提高电路的工作频率。 关断波形图(650V/10A产品) 650V/1200V碳化硅肖特基二极管选型
2020-09-24 16:22:14
0前言家用逆变焊机因其体较小,操作方便,市场接受度逐步提高。因市电220V输入的特点,一般采用600V/650V规格的IGBT作为逆变主功率器件。IGBT (Insulated Gate
2014-08-13 09:25:59
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
。如果是相同设计,则与芯片尺寸成反比,芯片越小栅极电阻越高。同等能力下,SiC-MOSFET的芯片尺寸比Si元器件的小,因此栅极电容小,但内部栅极电阻增大。例如,1200V 80mΩ产品(S2301为裸芯片
2018-11-30 11:34:24
。SiC-MOSFET体二极管的正向特性下图表示SiC-MOSFET的Vds-Id特性。在SiC-MOSFET中,以源极为基准向漏极施加负电压,体二极管为正向偏置状态。该图中Vgs=0V的绿色曲线基本上表示出体
2018-11-27 16:40:24
SiC-DMOS的特性现状是用椭圆围起来的范围。通过未来的发展,性能有望进一步提升。从下一篇开始,将单独介绍与SiC-MOSFET的比较。关键要点:・功率晶体管的特征因材料和结构而异。・在特性方面各有优缺点,但SiC-MOSFET在整体上具有优异的特性。< 相关产品信息 >MOSFETSiC-DMOS
2018-11-30 11:35:30
使用一般IGBT和Si-MOSFET使用的驱动电压VGS=10~15V不能发挥出SiC本来的低导通电阻的性能,所以为了得到充分的低导通电阻,推荐使用VGS=18V左右进行驱动。原作者:罗姆半导体集团
2023-02-07 16:40:49
设计,且高温下的导通电阻也很低。※该数据是ROHM在相同条件下测试的结果,仅供参考。此处表示的特性本公司不做任何保证。4. 驱动门极电压和导通电阻SiC-MOSFET的漂移层阻抗比Si-MOSFET低,但是
2019-04-09 04:58:00
栅极偏压)试验(+22V、150℃)中,在装置中未发生故障和特性波动,顺利通过1000小时测试。阈值稳定性(栅极正偏压)SiC上形成的栅极氧化膜界面并非完全没有陷阱,因此当栅极被长时间施加直流的正偏压
2018-11-30 11:30:41
。 首先,在SiC-MOSFET的组成中,发挥了开关性能的优势实现了Si IGBT很难实现的100kHz高频工作和功率提升。另外,第二代(2G)SiC-MOSFET中,由2个晶体管并联组成了1个开关
2018-11-27 16:38:39
了热管理,减小了印刷电路板的外形尺寸,有利于提高系统的稳定性。图1 SiC MOSFET和Si MOSFET性能对比在使用SiC MOSFET进行系统设计时,工程师们通常要考虑如何以最优方式驱动(最大
2019-07-09 04:20:19
= 25 V,高温栅极偏压(HTGB)应力测试在175°C下在77个器件上执行,从三个不同的晶圆批次到2300小时。观察到可忽略的偏差。 另一个被证明长期稳定的参数设置是MOSFET的阻断电压和关断状态
2023-02-27 13:48:12
可以通过在SiC功率器件上运行HTGB(高温栅极偏压)和HTRB(高温反向偏压)应力测试来评估性能。Littelfuse在温度为175°C的1200V,80mΩSiCMOSFET上进行了压力测试,具有
2019-07-30 15:15:17
在内的各种应用中的采用。当前的SiC-SBD产品结构分为耐压为650V与1200V、额定电流为5A~40A的产品,具体因封装而异。其概要如下表所示。另外,ROHM正在开发650V产品可支持达100A
2018-12-04 10:09:17
650V/10A。由图可知,第3代产品在高温时的VF-IF曲线坡度陡峭,相对同一IF,VF较低,已经得到改善。当前供应的产品与开发计划下面是当前供应的第2代产品和第3代产品。两者均在持续进行机型扩充中
2018-11-30 11:51:17
2019-05-07 06:21:55
、SCT50N120 (Vbr=1200v(SCT*N120),Vbr=650v(SCT*N65G2/G2V)).高温时功率损耗低.高温工作性能(200C).无恢复损耗的体二极管.驱动方便.低栅极充电(SCT*N65G2V)了解更多信息,请关注英特洲电子,QQ584140894
2017-07-27 17:50:07
`IGN1214M650A是最适合L波段雷达应用的高功率GaN晶体管。 该晶体管被指定用于AB类工作,提供1.2-1.4 GHz的工作频率,最小650W的峰值脉冲功率,50V和10%的占空比。 该
2020-04-21 11:17:44
SiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高模块的性能和可靠性。另外
2023-03-29 15:06:13
;TSD5N60MTruesemi 其它相关产品请 点击此处 了解特性:3.0A,650V,最大RDS(on)= 3.0Ω@ VGS = 10V低栅极电荷(典型值为16nC)快速切换经过100%雪崩测试改进的dv/dt功能主要参数:应用:高效开关模式电源,基于半桥拓扑的有源功率因数校正`
2020-04-30 15:13:55
` 首先万分感谢罗姆及电子发烧友论坛给予此次罗姆SiC Mosfet试用机会。 第一次试用体验,先利用晚上时间做单管SiC Mos的测试,由于没有大功率电源,暂且只考察了Mos管的延时时间、上升时间
2020-05-21 15:24:22
项目名称:SiC MOSFET元器件性能研究试用计划:申请理由本人在半导体失效分析领域有多年工作经验,熟悉MOSET各种性能和应用,掌握各种MOSFET的应用和失效分析方法,熟悉MOSFET的主要
2020-04-24 18:09:12
SiC Mosfet管组成上下桥臂电路,整个评估板提供了一个半桥电路,可以支持Buck,Boost和半桥开关电路的拓扑。SiC Mosfet的驱动电路主要有BM6101为主的芯片搭建而成,上下桥臂各有一块
2020-06-07 15:46:23
是48*0.35 = 16.8V,负载我们设为0.9Ω的阻值,通过下图来看实际的输入和输出情况:图4 输入和输出通过电子负载示数,输出电流达到了17A。下面使用示波器测试SIC-MOSFET管子的相关
2020-06-10 11:04:53
,MOSFET的稍微高一些65KHZ-100KHZ,我们希望通过使用新型开关管以提高开关频率,缩小设备体积,提高效率,所以急需该评估版以测试和深入了解SiC MOS的性能和驱动,望批准!项目计划1
2020-04-24 18:08:05
有罗姆,英飞凌,Cree,意法半导体等,因为罗姆在官网提供比较易得的SiC参数性能和仿真模型,之前也有了解一些SiC管性能参数,下载模型在软件做一些简单的仿真。这次提供的试用开发板和对应插件正好可以对比
2020-05-19 16:03:51
SiC模块,对比相同充放电功率情况下SiC与MOSFET或者IGBT的温升。预计成果:在性能满足要求,价格可接受范围内,后续适用到产品中
2020-04-24 18:09:35
项目名称:SiC mosfet 测试试用计划:申请理由:公司开发双脉冲测试仪对接触到Sic相关的资料。想通过此次试用进一步了解相关性能。试用计划:1、测试电源输入输出性能。2、使用公司设备测试Sic器件相关参数。3、编写测试报告。
2020-04-21 15:54:54
的电感和电容之外的杂散电感和电容。需要认识到,SiC MOSFET 的输出开关电流变化率 (di/dt) 远高于 Si MOSFET。这可能增加直流总线的瞬时振荡、电磁干扰以及输出级损耗。高开关速度还可能导致电压过冲。满足高电压应用的可靠性和故障处理性能要求。
2017-12-18 13:58:36
性能如何?650V-1200V电压等级的SiC MOSFET商业产品已经从Gen 2发展到了Gen 3,随着技术的发展,元胞宽度持续减小,比导通电阻持续降低,器件性能超越Si器件,浪涌电流、短路能力、栅
2022-03-29 10:58:06
电子设备和工业设备。目前推出的650V耐压产品包括RGW60TS65CHR(30A)、RGW80TS65CHR(40A)、RGW00TS65CHR(50A)。<内置SiC二极管的IGBT
2022-07-27 10:27:04
ROHM一直专注于功率元器件的开发。最近推出并已投入量产的“SCT2H12NZ”,是实现1700V高耐压的SiC-MOSFET。是在现有650V与1200V的产品阵容中新增的更高耐压版本。不仅具备
2018-12-04 10:11:25
。 BM1Pxxx支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM1Pxxx内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-08-14 06:52:48
CRD-60DD12N,60 kW交错式升压转换器演示板基于1200 V,75mΩ(C3M)SiC MOSFET。该演示板由四个15 kW交错升压级组成,每个级使用CGD15SG00D2隔离式栅极驱动板
2019-04-29 09:18:26
对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
电压范围为 250 至 450V。基于650V 60mohm SiC MOSFET C3M0060065D工程样品构建了原型,验证了设计的性能和热完整性。该原型展示了 54 W/in3 的功率密度和充电
2023-02-27 09:44:36
BM2P033 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 09:15:07
金鉴出品】新能源汽车SiC MOSFET芯片漏电红外热点定位+FIB解析碳化硅器件的高压高频和高效率的优势,可以突破现有电动汽车电机设计上因器件性能而受到的限制,这是目前国内外电动汽车电机领域研发
2018-11-02 16:25:31
650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET在SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
2018-12-05 10:04:41
SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
2019-09-17 09:05:05
,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,具有优异的线型调整率和负载调整率,并且通过RADJ引脚外接电阻可以方便地控制LED开路保护电压。■SIC9654内部集成了650V功率MOSFET,采用双绕组原边
2022-02-17 15:42:55
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
CRD-060DD17P-2,采用市售1700V碳化硅(SiC)MOSFET的单端反激式转换器设计演示板。该设计采用1700V SiC MOSFET,采用新型7LD2PAK表面贴装封装,占板面
2019-04-29 09:25:59
具有明显的优势。UnitedSiC的1200V和650V器件除了导通电阻低,还利用了低内感和热阻的SiC性能。 1200V和650V第三代器件的导通电阻值比较 Anup Bhalla说,碳化硅的优点
2023-02-27 14:28:47
)~14.5V(max),typ为12.5V。对此,SiC-MOSFET的VGS为20V以上,并逐渐饱和,因此一般建议使用VGS=18V左右进行驱动。此次使用的BD7682FJ-LB的栅极驱动电压(OUT引脚
2018-11-27 16:54:24
了一个基于650V 60mohm SiC MOSFET C3M0060065D的工程样品的原型,以验证设计的性能和热完整性。该原型展示了54 W / in3的功率密度以及在充电和放电模式下的峰值效率
2019-10-25 10:02:58
母线电路需设计极小寄生电感。因此,可选用具备软开关特性的专用IGBT,例如全新的650V IGBT4。如图2所示, 600V IGBT3(快速)和650V IGBT4(软度)在开关性能方面差别明显,采用
2018-12-07 10:16:11
。与此同时,SiC模块也已开发出采用第3代SiC-MOSFET的版本。“BSM180D12P3C007”就是通过采用第3代SiC-MOSFET而促进实现更低导通电阻和更大电流的、1200V/180A、Ron
2018-12-04 10:11:50
摘要新一代CoolMOS™ 650V CFD2技术为具备高性能体二极管的高压功率MOSFET树立了行业新杆标。该晶体管将650V的击穿电压、超低通态电阻、低容性损耗特性与改进反向恢复过程中的体二极管
2018-12-03 13:43:55
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
(800V)【低噪声SJ MOSFET:EN系列】R60xxENx系列(600V)R65xxENx系列(650V)*开发中【高速SJ MOSFET:KN系列】R60xxKN系列(600V)R65xxKNx
2018-12-03 14:27:05
英飞凌科技股份公司近日推出全新的650V CoolMOS C6/E6高性能功率MOSFET系列。该产品系列将现代超级结(SJ)器件的优势(如低导通电阻和低容性开关损耗)与轻松控制的开关行为、及
2010-07-05 08:48:261670 英飞凌目前正推出另一项重要的创新型高压CoolMOS MOSFET。这种全新的650V CoolMOS CFD2是全球首款具备650V漏源电压并集成快速体二极管的高压晶体管。
2011-02-16 09:11:171845 ROHM第三代碳化硅MOSFET特点(相比第二代)ROHM第三代设计应用于650V和1200V产品之中,包括分立或模组封装。本报告深入分析了650V和1200V第三代沟槽MOSFET,并利用光学显微镜和扫描电镜研究复杂的碳化硅沟槽结构。
2018-08-20 17:26:299042 碳化硅(SiC)功率半导体制造商UnitedSiC/美商联合碳化硅股份有限公司 宣布,已经为UJ3C(通用型)和UF3C(硬开关型)系列650V SiC FET新增加了7种新的TO220-3L和D2PAK-3L器件/封装组合产品。
2019-05-08 09:04:021767 英飞凌宣布推出650V SiC MOSFET,标志着公司进一步增强了在低压SiC领域的布局,650V CoolSiC MOSFET系列。
2020-05-09 15:07:504267 低和热导率高等特性。世强代理的的SiC MOSFET管具有阻断电压高、工作频率高且耐高温能力强,同时又具有通态电阻低和开关损耗小等特点,是高频高压场合功率密度提高和效率提高的应用趋势。
2020-09-29 10:44:009 新一代SiC MOSFET采用新颖的有源单元设计,结合先进的薄晶圆技术,可在650 V击穿电压实现同类最佳的品质因数Rsp (Rdson * area)。
2021-02-19 14:09:221173 在高温下,温度系数会显著改变击穿电压。例如,一些600V电压等级的N沟道MOSFET的温度系数是正的,在接近最高结温时,温度系数会让这些MOSFET变得象650V MOSFET。
2021-03-11 09:50:583725 东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)宣布,在其TOLL(TO-无引线)封装的DTMOSVI系列中推出650V超级结功率MOSFET-
2021-03-15 15:44:231117 ,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。 IGBT混搭SiC SBD续流二极管,在硬换流的场合,至少有两个主要优势: 没有Si二极管的反向恢复
2021-03-26 16:40:202346 在开关频率、散热、耐压、功率密度方面优势更为凸显。 下文主要对国产SiC MOSFET进行介绍并与国外相近参数的主流产品相对比。 国产1700V SiC MOSFET 派恩杰2018年开始专注于第三代半导体SiC、GaN的功率器件的研究。公司成立半年后就研制出了首款650V GaN功率器件,在基于
2021-09-16 11:05:374228 英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。
2022-08-01 10:11:29538 Wolfspeed 新款车规级 E-系列(E3M)650V、60 mΩ MOSFET 系列帮助设计人员满足 EV 车载充电机应用。采用 Wolfspeed 第三代 SiC MOSFET 技术
2022-11-07 09:59:21917 650V 快速恢复 SuperFET® II MOSFET 在谐振拓扑中实现高系统效率和可靠性
2022-11-14 21:08:360 SiC MOSFET:SCT3xxx xR系列是面向服务器用电源、太阳能逆变器和电动汽车充电站等要求高效率的应用开发而成的沟槽栅极结构SiC MOSFET,采用4引脚封装。此次共推出6款机型(650V耐压和1200V耐压)。
2023-02-09 10:19:221217 在SiC MOSFET的开发与应用方面,与相同功率等级的Si MOSFET相比,SiC MOSFET导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,另由于其高温工作特性,大大提高了高温稳定性。
2023-02-12 15:29:032100 ROHM的1,200VSiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高模块的性能和可靠性。
2023-04-10 09:34:29483 Nexperia | 用于汽车和工业的650V超快恢复整流管
2023-05-24 12:16:57300 Vishay 新型第三代 650V SiC 二极管 器件采用 MPS 结构设计 额定电流 4 A~ 40 A 正向压降、电容电荷和反向漏电流低 Vishay 推出17款新型第三代 650V 碳化硅
2023-05-26 03:05:02358 摘要:碳化硅(SiC)由于其优异的电学及热学特性而成为一种很有发展前途的宽禁带半导体材料。SiC材料制作的功率MOSFET很适合在大功率领域中使用,高温栅氧的可靠性是大功率MOSFET中最应注意
2023-04-04 10:12:34663 圳市森国科科技股份有限公司日前发布了第五代Thinned MPS SiC二极管KS04065(650V/4A)、KS06065(650V/6A)
2023-07-12 17:06:27521 继先后推出成熟化的全系列碳化硅二极管、碳化硅MOSFET以及碳化硅模块产品后,2023年7月 森国科正式对外推出650V超结MOSFET系列新品 ,相较于传统的功率MOSFET,SJMOSFET具有
2023-07-20 11:09:16638 Ω 650V SOP7 SIC9773 0.9 4.5Ω 650V SOP7/DIP7
2023-08-24 09:53:37264 电子发烧友网站提供《SLP12N65C美浦森高压MOSFET 650V 12A.pdf》资料免费下载
2022-04-29 14:06:570 电子发烧友网站提供《SLP10N65C美浦森高压MOSFET 650V 12A.pdf》资料免费下载
2022-04-29 14:12:250 电子发烧友网站提供《SLP8N65C美浦森高压MOSFET 650V 7.5A.pdf》资料免费下载
2022-04-29 14:30:151 电子发烧友网站提供《SLP5N65C美浦森高压MOSFET 650V 4.5A.pdf》资料免费下载
2022-04-29 14:33:490 Si对比SiC MOSFET 改变技术—是正确的做法
2023-11-29 16:16:06149 SiC MOSFET 和Si MOSFET寄生电容在高频电源中的损耗对比
2023-12-05 14:31:21258 可行的解决方案。 首先,让我们了解一下SIC MOSFET的基本原理和结构。SIC(碳化硅)MOSFET是一种基于碳化硅材料制造的金属氧化物半导体场效应晶体管。相较于传统的硅MOSFET,SIC MOSFET具有更高的载流能力、更低的导通电阻和更优秀的耐高温性能,可以应用于高频、高功率和高温环境
2023-12-21 11:15:52272 近日,瞻芯电子采用TO263-7封装的第二代SiC MOSFET中650V 40mΩ产品IV2Q06040D7Z通过了严苛的车规级可靠性认证,该产品采用TO263-7贴片封装,具有体积较小,安装简便,损耗更低的特点。
2024-01-16 10:16:24770 上海瞻芯电子科技有限公司(简称“瞻芯电子”)近期取得了一项重要的技术突破。该公司推出的两款第二代SiC MOSFET产品,分别为650V 40mΩ规格的IV2Q06040D7Z和650V 60m
2024-03-07 09:43:18222 3月8日,瞻芯电子开发的3款第二代650V SiC MOSFET产品通过了严格的车规级可靠性认证(AEC-Q101 Qualified)。
2024-03-11 09:24:38286 近日,瞻芯电子宣布其研发的三款第二代650V SiC MOSFET产品成功通过了严格的AEC-Q101车规级可靠性认证,这一里程碑式的成就标志着瞻芯电子在功率电子领域的持续创新与技术突破。
2024-03-12 11:04:24260 瞻芯电子近日宣布成功推出三款第二代650V SiC MOSFET产品,这些产品不仅通过了严格的车规级可靠性认证(AEC-Q101 Qualified),还具备业界领先的低损耗水平。这些新型MOSFET的推出,标志着瞻芯电子在半导体技术领域的又一重要突破。
2024-03-13 09:24:13279
查看更多
