鹰眼追踪跳线是一种用于机房管理的工具,可以查询铜缆和光缆(包括超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽,单模/多模光纤等)。其应用场景包括但不限于: 机房管理:机房是网络设备的核心区域,鹰眼追踪跳线可用
2024-03-21 10:03:4157 SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
是的,追踪跳线通常是在电子光纤配线架(Electronics Fiber Distribution Frame,EFDF)上使用的专用跳线。EFDF是一个中心化的电子光纤交叉配线架,通常
2024-03-16 14:51:28128 本人最近在研究VNF1048F芯片的datasheet,根据手册内容,我理解的INOM是设置过流阈值,tNOM是设置I2T曲线第一步的时间阈值。手册中似乎并没有提及后续生成I2T阶梯曲线的原理是什么,但是个人认为这对芯片使用的可靠性非常重要,因此在此提问,还望各位大佬不吝赐教,给予一定提示!
2024-03-13 07:18:25
在smt工艺中,无铅锡膏的炉温曲线设定是非常重要的环节,它直接影响到无铅锡膏的焊接质量。因此,掌握中温无铅锡膏的炉温参数是十分重要的。我们应根据无铅锡膏的工艺特性来确定其合适的炉温曲线,具体怎样
2024-02-29 17:45:48201 如何理解ABB低压断路器的保护曲线 ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00237 测试 (I-V曲线测试)、电容-电压曲线测试 (C-V曲线测试) 和超快脉冲 I-V曲线测量。参数查看,快速清晰。推进大胆发现从未如此容易。4200A-SCS 参
2024-01-19 11:28:54
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221 为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16327 智能电批的拧紧曲线是指在拧紧过程中,扭矩、速度、角度等参数随时间的变化路径。通过实时监测拧紧曲线,可以及时发现拧紧过程中的异常情况,如扭矩过大或过小、拧紧速度过快或过慢等,从而采取相应措施进行修正,确保螺栓装配的质量和可靠性
2024-01-02 15:44:27192 我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下:
水平静态Vo=2.55V
垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合? 断路器脱扣特性曲线主要分为热继电器型、磁继电器型和磁热继电器型三种类型。每种类型的断路器脱扣特性曲线都具有不同的适用场合和功能。 一、热继电器
2023-12-26 13:42:19341 电池放电特性曲线是描述电池在放电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的放电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:35:03676 电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58684 揭秘按键弹力曲线仪:打造极致键盘体验的科技奥秘
2023-12-22 09:12:42203 Multisim仿真幅频特性曲线和相频特性曲线的两种方法
2023-12-11 17:29:572326 GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
光追踪器 (LDR) 是一种基于光敏电阻的光测量器件,常用于测量光强度和控制感应器。在 Arduino 上使用 LDR,可以实现对光线进行检测、测量和控制的功能。本文将详细介绍 LDR
2023-12-08 10:22:06448 不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324 转移特性曲线:固定VDS值,MOS晶体管的源漏电流IDS随栅源电压VGS的变化曲线。
2023-12-01 14:15:311522 输出特性曲线:固定VGS值,且数值大于阈值电压时,MOS晶体管的源漏电流IDS随VDS的变化曲线。
2023-12-01 14:13:131564
VREF=5V,AVDD=12V,AVSS=12V
在未经校准的 FI 情况下,发现目前的误差曲线不是线性曲线。
下图的缩略语是:正值最大现值负最大值,每2%取一个点(总共101个取样点)。
坐标是: Riror = ( sys_force 和 gnd 之间的当前值) - (从理论值中得出的错误) 。
2023-12-01 08:01:01
随着健康和健身意识的不断提升,人们对运动追踪技术的需求日益增加。低功耗蓝牙模块的引入为运动健身追踪领域带来了新的可能性。本文将探讨低功耗蓝牙模块在运动健身追踪中的创新应用,重点关注其在设备连接性、数据传输和用户体验方面的优势。
2023-11-29 14:50:41170 双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
帕克西脸部动作追踪采用先进的AI技术,能够实时捕捉和跟踪用户的面部动作和表情。无论是喜怒哀乐,都可以被精确地捕捉并表达出来。这项技术不仅具有高精度的识别能力,还能够处理头部及面部微表情跟踪,实时追踪帧率可达30FPS。
2023-11-28 10:49:00105
1. I-V放大器的放大倍数是如何计算的,倍数就等于Rf的值吗?等同这里的10M?
2. 如果是这样,那么设计的带宽范围很窄了,一般OP的单位增益带宽是10M的很大了,这样带宽几乎就1HZ了
2023-11-28 06:45:13
接上一篇,下篇我们将主要介绍外部因素下对测试曲线的影响,以及波纹曲线所呈现的实际含义。
2023-11-24 11:24:30526 在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26647 我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特仪测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特仪画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助大神!像上面图片所示
2023-11-17 08:12:32
比如AD8421,数据表只给出了RTI噪声谱密度曲线,可以据此算出等效带宽内的RTI噪声值,
但根据仪放噪声的计算式,还需要一项:(RTO噪声)÷增益,数据表中RTO噪声谱密度曲线并没有,仅仅给出了60nV@1KHz,这样的话,就求不了了是吗?
2023-11-17 07:07:06
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
电子发烧友网站提供《基于RFID、GPS、GPRS的物流追踪系统的研制.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:59:350 下面蔡司代理三本精密仪器小编为您介绍曲线轮廓度的两种计算方式:缺省/Standard:范围/Range这两种方法只有当实际曲线位于理论曲线一侧(两个限偏差全正或全负)有差异。1.当实际曲线位于理论
2023-11-03 12:07:09521 光伏模拟器采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、高速DSP进行PID运算,直接输出PWM的高性能直流电源,可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可测试静态和动态下的MPPT情况
2023-11-02 20:27:10228 高温焊锡,它提供很强的连接到PCB 。这个方法通常用于可以为作曲线和检验工艺而牺牲一块专门的参考板的运作。应该注意的是保证的锡量,以避免影响曲线。
2023-11-01 15:24:32148 在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。
2023-11-01 15:21:271184 基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558 本节介绍S曲线的基本变换,将基本形式的S曲线变换成为任意过两点的S曲线,为后续步进电机S曲线运动提供理论支撑
2023-10-26 15:40:20359 根据上一节内容,已经计算了一条任意S曲线的函数。在步进电机S曲线加减速的控制中,需要的S曲线如图1所示,横轴为时间,纵轴为角速度,其中w0为起始角速度,w1为终止角速度
2023-10-26 15:02:43791 xy图或者波形表生成的曲线,我现在想判断曲线有没有经过设置的一个区域坐标框,比如左进右出合格 或者上进下出合格
2023-10-25 23:04:03
有同学就开始对开环增益曲线进行仿真。图1-46 是错误的开环增益曲线仿真,仿真中的曲线和手册中的曲线相比差了十万八千里。这是怎么回事呢? 图1-46 错误的开环增益曲线仿真 前面已经说到运放存在输入
2023-10-25 08:40:24702 比如温湿度的曲线,怎么在TFT屏幕上画出来啊,不知道怎么画
2023-10-19 06:03:57
电子发烧友网站提供《广州大彩VisualTFT组态控件教程(九)曲线控件.pdf》资料免费下载
2023-10-13 17:47:411 在计算机图形学领域,有一种技术能够模拟光线在三维场景中的物理行为,从而生成高度逼真的图像,这就是光线追踪。光线追踪的原理是从观察者的眼睛或者虚拟相机发出一条光线,然后追踪这条光线在场景中与物体的相交
2023-10-10 10:08:19524 电子发烧友网站提供《估算虚温之使用半导体二极管的动态热阻曲线.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:35:271 曲线上如何设置标记点,如鼠标移动到曲线上,双击生成一个红点。这样操作如何实现。请高手指点一下
2023-09-22 12:14:56
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23955 S形加减速的最重要特征是该算法的加速度/减速度曲线的形状如字母 S。S形加减速的速度曲线平滑 ,从而能够减少对控制过程中的冲击,并使插补过程具有柔性 [^1]。由于T形曲线在加速到匀速的切换过程中,实际中存在较大过冲,因此这里对比一下T曲线和7段S曲线的实际过程;
2023-09-14 09:28:562977 曲线是数学中的一个基本概念,它可以定义为一种平滑的、连续的、无限延展的函数图像。
2023-09-13 14:39:27409 和软件触发功能与系统中的其他事件进行同步使用 SCPI 命令集(提供驱动程序)通过 GPIB、LAN 和 USB 接口进行远程编程内置测量可简化线缆的连接工作无需控制器,可通过前面板执行 I-V 曲线编程可作为定制的成套系统或独立仪器提供
2023-09-12 10:03:58
为什么电压探头会有降额曲线(Derating Curve)指标,它的意义是什么呢?
2023-09-08 15:45:10306 今天想写这篇文章来分享在前段时间了解的一个知识点——电源模块的降额曲线。
2023-09-07 09:07:02365 今天想写这篇文章来分享在前段时间了解的一个知识点——电源模块的降额曲线。
2023-09-04 15:52:53367 前言 声源定位追踪模组AR-1105是德宇科创采用最新的DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位追踪技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性. 总结
2023-09-02 09:32:13
程序员 Dobiasd 绘制七种编程语言的学习曲线图。 这些语言是:JavaScript、Java、C++、Python、Lisp、Haskell、PHP
2023-08-29 17:18:56451 开启高效准确地光伏系统安装与运维 2023 年 8 月3日,福禄克公司重磅推出SMFT-1000系列多功能光伏I-V曲线测试仪,它拥有Fluke一贯的坚固品质,满足光伏现场对运维工具简单轻便、智能
2023-08-24 14:40:19352 静态曲线测试,配合上位机软件可以实现更多测试功能,例如动态 MPPT,典型天气数据,自定义光照/温度变化曲线,报表等等。
FTB9000精度高,速度快的优点可提高 I-V曲线的模拟精度,同时能提升测量
2023-08-16 11:33:11
附加的功能:使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 μV)使用 371B 提供高电压和电流源(高达 3,000 V 或 400 A)内置光标测量 - 点、窗口和功能线
2023-08-09 14:29:46
最小二乘法是解决曲线拟合问题最常用的方法。
2023-08-07 17:12:13730 370A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压
2023-08-04 17:01:04
一、产品简介HM220地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成,用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。HM220地下管线探测仪采用了多
2023-07-22 09:26:39
电子发烧友网站提供《水族馆饲养区追踪器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:22:040 是德科技安捷伦B1505A曲线追踪仪 附加的功能: 广泛的采购范围与低级精度测量能力相结合 用于表征高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件的一体化解决方案 带高压偏置的中等电流测量(例如
2023-07-12 09:33:32275 磷酸铁锂(LiFePO4)电池近年来因其与其他电池化学成分相比的许多优势而变得越来越受欢迎。LiFePO4电池的一个关键优势是其平坦的放电曲线,这为各种应用提供了一系列好处。在本文中,我们将仔细研究LiFePO4放电曲线,并探讨其优点和应用。
2023-07-04 09:16:513854 电子发烧友网站提供《远足追踪器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:29:450 血氧仪的曲线主要反映了血氧饱和度和脉搏的变化情况。通常,血氧仪显示的曲线是脉搏波形图和血氧饱和度(SpO2)波形图两部分组成。
2023-06-30 14:52:4812329 测量。 中图仪器GTS激光追踪仪品牌系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过
2023-06-30 13:33:51
电子发烧友网站提供《推杆速度追踪器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:19:470 纵行科技基于物联网技术ZETA,推出ZETag云标签,结合配套路网体系——ZETA智能追货专网和TMS追货云平台,可以帮助在途货物追踪变得透明化,从而以更低成本实现零担物流货物追踪端到端可视。
2023-06-29 11:03:36244 焊接是现代制造业中常见的连接工艺,而焊缝的准确性对于焊接质量至关重要。传统的焊接过程中,操作人员需要准确地跟踪焊缝位置,以确保焊接的准确性。然而,这种手动追踪存在操作繁琐、容易出错等问题。随着自动化
2023-06-27 15:21:14304 电子发烧友网站提供《LoRa GPS追踪器教程.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:26:090 ROC曲线的英文名称为Receiver Operating Characteristic Curve,中文译为受试者工作特征曲线。
2023-06-26 16:12:39629 深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
2023-06-21 09:48:53742 调制传递函数(MTF)曲线是信息密集型指标,它反映镜头在空间频率(分辨率)变化时如何再现对比度。这些曲线能全面概括在按照应用需求确定的特定基本参数组合下,光学像差如何影响性能。
2023-06-21 08:56:05498 SMT回流焊炉温曲线分析
2023-06-20 10:00:06879 Q A 问: 风扇及系统曲线 读取风扇曲线 空气增流器及其移动空气所通过的系统均可展现静压与气流的特性曲线。其概念与电阻相似;当流经电阻的电流增加时,电阻的压降也随之增加。同样,当通过系统的风量增加
2023-06-14 20:10:02598 电子发烧友网站提供《大象的运动追踪开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:00:310 电子发烧友网站提供《电子纸潮汐和天气追踪器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:00:040 是德科技安捷伦B1505A曲线追踪仪 附加的功能: 广泛的采购范围与低级精度测量能力相结合 用于表征高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件的一体化解决方案 带高压偏置的中等电流测量(例如
2023-06-08 09:39:43349 今天小编为大家分享稳压二极管的伏安特性曲线图,与普通二极管类似,区别之处是稳压二极管的反向特性曲线比较陡,快来一起参考下吧!
2023-06-03 09:27:334095 ;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
电容的阻抗频率曲线,对于我们电磁兼容的电子电子设计,以及EMC整改都是有着巨大的意义。如果,理解不了电容的阻抗特性,那么,我们在做EMC的时候,就可能陷入巨坑。
2023-05-12 15:16:422747 VS上位机开发——曲线显示目录VS上位机开发——曲线显示 一、新建项目 二、添加ZedGraph控件 1、下载ZedGraph 2、安装ZedGraph 三、添加控件并编写代码 四、程序打包
2023-05-08 09:48:270 Sigmoid函数是一个在生物学中常见的S型函数,也称为S型生长曲线。Sigmoid函数也叫Logistic函数,取值范围为(0,1),它可以
将一个实数映射到(0,1)的区间,可以用来做二分类。该S型函数有以下优缺点:优点是平滑,而缺点则是计算量大。
2023-05-05 11:04:221 伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
经常在教科书中看到类似于下图中的二级管伏安特性曲线。
2023-04-13 16:14:092545 产品概述Tektronix 370A曲线示踪器是世界标准的高分辨率曲线示踪器,用于各种各样的应用。该曲线示踪器可对晶体管、晶闸管、二极管、可控硅、mosfet、光电元件、太阳能电池、固态显示器和其他
2023-04-07 15:47:15
可以使用线圈追踪技术来确定一个小磁粒在线圈内的位置。这种技术称为磁感应定位或磁场定位。
2023-03-31 09:38:211082 IV曲线测试是一种常用的电源表测试方法,它可以测量电源表的输出电压和电流之间的关系,以及电源表的负载特性。在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来测试I-V曲线、I-P曲线、恒定输出等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出。
2023-03-28 16:28:081260 TDK | 噪声的根源和种类,追踪看不见的噪声
2023-03-23 21:17:03333 。 -Flexible*(i - num)/num是对S型曲线进行拉伸变化,其中Flexible代表S曲线区间(越大代表压缩的最厉害,中间加速度越大;越小越接近匀加速。理想的S曲线的取值为4-6)。 i是在
2023-03-23 15:25:01
查看更多
