本次实验的目的是研究将双极性结型晶体管(BJT)连接为二极管时的正向/反向电流与电压特性。
2020-03-25 11:01:542210 目标 本次实验旨在研究简单推挽放大器的输出级(B类和AB类)。 背景信息 输出级的作用是提供功率增益。它应该具有高输入阻抗和低输出阻抗。该级的一个显而易见的选择就是发射极跟随器。但是,为了同时
2022-04-26 20:01:254731 共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。
2020-08-26 17:49:512157 示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。
2021-11-08 14:42:182305 发射极跟随器或共集电极电路提供了理想的缓冲放大器,并且易于设计电路。
2023-02-17 14:35:061701 发射极接地是一种电路配置,其中放大管(如晶体管)的发射极与地(或参考电压)相连。在发射极接地电路中,放大管的输入信号通过发射极电流控制放大管的操作。
2024-02-05 16:54:53629 AWG1的输出驱动PNP晶体管Q3和Q4的发射极。Q3和Q4配置为电流镜,其基极与Q3的集电极相连。
2021-06-09 11:17:031558 本次实验的目的是研究简单的NPN发射极跟随器,有时也被称为共集电极配置。
2021-09-01 14:53:253370 本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。
2021-10-15 11:28:232688 本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。
2021-12-14 10:47:492429 BJT的共发射极配置添加发射极负反馈的影响提高发射极负反馈放大器的交流增益
2021-01-07 06:17:35
双极结型晶体管(BJT)是放大或切换电子信号和电力的常用设备。 当BJT在集电极和发射极之间传导电流时,BJT将消耗功率。那么,应该如何估算BJT额定功率(Power Rating)?功率额定值
2018-08-26 23:03:52
。该设备设计用于卤素灯电子变压器。 特征 集成反并联集电极 - 发射极二极管 高压能力 动态参数的低传播 可靠运行的最小批次间距 极高的开关速度 应用 卤素灯电子变压器 内部原理图
2020-07-02 10:52:07
教材在讲晶体管电流分配的的时候,说Icbo是平衡少子在集电区和基区之间的漂移运动形成的电流,并没有说发射极断开的情况,到了下面讲放大系数的时候又加上了,发射极开路的限定,成了反向饱和电流。我所纠结的是Icbo的产生是不是必须需要发射极断路,如果不需要,为什么又要加上这个限定,初学求大神
2018-11-19 18:30:52
N型IGBT的门极、集电极、发射极怎么区分?
2015-11-26 00:00:45
PNP三极管发射极接地,基极通过1个3.3K的电阻接单片机I/O口,集电极通过1个1K的电阻接+5V;这样的接法对吗?PNP三极管发射极不是要接高电平的吗?试验证明是对的,但不理解,请高手能详细解答,谢谢!
2013-07-25 21:30:24
`ADALM2000 (M2K)示波器是一个经济实惠的 USB 供电数据采集模块。ADALM2000内置采样速率可达 100MSPS 的12位模-数和数-模转换器,是一个高性能掌上实验室。可以在
2019-11-16 08:37:32
以下基本放大器电路。基本公共发射极放大器电路所示的公共发射极放大器电路使用分压器网络偏置晶体管的基极,而公共发射极配置是设计双极晶体管放大器电路的一种非常流行的方式。该电路的重要特征是相当数量的电流
2020-09-18 09:07:16
`射极跟随器开关电路中:当三极管导通时,发射极的电位要低于基极电位0.6~0.7V,这好理解,它们之间有个二极管嘛。射极电位和集电极电位是什么关系呢?这点我就有点糊涂了——既然是射极跟随,当然是
2013-03-25 12:50:28
射极跟随器开关电路中:当三极管导通时,发射极的电位要低于基极电位0.6~0.7V,这好理解,它们之间有个二极管嘛。射极电位和集电极电位是什么关系呢?这点我就有点糊涂了——既然是射极跟随,当然是和基极
2013-03-25 13:07:46
,在深刻理解了电路原理的基础之上再进行实物实验,则可达到有的放矢事半功倍的效果。 以下是[三极管共发射极放大电路]正确的仿真图纸。链接: https://pan.baidu.com/s/1vldSqmS0uCsZqRiNWm2wog 提取码: 9gp4
2020-03-15 14:39:19
三极管基极和发射极导通时,正负极不就短路了吗?
2023-04-28 15:01:02
三极管射极跟随器是一个共集电极电路,它的特性是发射极电压总是跟随着基极电压(其中有一个差值,就是be压降),所以叫它“射极跟随器”它没有电压放大能力(放大倍数为1)而电流放大能力强(是β倍),它
2016-08-18 20:14:44
学习时遇到这样一个电路,电路实际功能是用三极管作为开关使MCU_TXD端的数据流向U1_RXD,按照三极管的原理来说电流不可能从发射极流向集电极,但是这个电路又确实实现了我希望的功能,就是说在这个电路中电流是发射极流向了集电极,大神们有没有了解其中原理的,能不能帮忙解答,十分感谢。
2020-04-25 10:18:04
基极到发射极结正向偏置时,BJT总是导电的.另外,当关闭饱和BJT时,由于存储电荷的原因,很大一部分集电极电流来自晶体管基极。这不像场效应管,在那里,栅极驱动器从来没有看到场效应管的漏电流。这给反激
2020-01-09 11:29:00
充放电时才传导电流。在基极发射极结点处于正向偏置时,BJT 一直都在传导。此外,在关断饱和BJT 时,由于存储电荷原因,有相当一部分集电极电流会从晶体管基极流出。这与FET 不同,FET 的栅极驱动器
2018-10-09 14:20:15
为什么在无线供电电路工作时发射极芯片烫手?使用XKT-412和XKT-335组成无线供电发射极电路(发射极电路使用芯片规格书推荐的12V发射5V1.8A接收推荐电路),使用XKT-3169芯片构成接收端电路(电路为芯片规格书推荐电路简化版,如图)
2021-11-18 14:33:41
如题 求助 有哪些型号的光耦集电极和发射极间电压可以大于700伏
2015-09-09 20:41:30
系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC,采用高级自适应基极(Base)-发射极(Emitter)开关驱动技术,该技术还可消除与BJT相关的次级击穿,降低对电流增益变化的敏感度,从而允许使用成本极低
2018-10-10 16:55:54
ADALM2000主动学习模块无焊面包板一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值)一个100 Ω电阻一个4.7 kΩ电阻两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212)说明BJT稳定电流源对应的电路如图1所示
2021-11-01 09:53:18
如图所示:为什么发射极并了个电容反馈类型就不一样了?
2012-08-30 14:08:24
。总电阻 RT 等于 R1 + R2,电流为 i = Vcc/RT。在电阻器 r1和 r2的交界处产生的电压水平使基准电压(Vb)保持在低于电源电压的一个值。共发射极放大电路中使用的电位分配器网络按电阻
2022-04-22 15:16:22
前言:共发射极放大电路既有电压增益,也有电流增益,是一种广泛应用的放大电路。Multisim7是一种界面直观、操作方便,具备模拟、数字及其混合电路的仿真软件,它提供了丰富飞元器件库,电路分析手段完备
2012-12-13 19:54:42
放大电路设计共发射极放大电路的设计规格电压增益5(14dB)最大输出电压 5Vp-p频率特性任意输入输出阻抗 任意1、确定电源电压。要比最大输出电压大,考虑其他因素,选用容易获得的+15V电源供电
2021-11-11 07:52:48
分享一个不错的BJT共发射极配置的研究方案
2021-06-17 08:45:06
在altium designer 10 中如何改变三极管的发射极和集电极的位置
2014-03-09 10:23:34
以下基本放大器电路。基本公共发射极放大器电路 所示的公共发射极放大器电路使用分压器网络偏置晶体管的基极,并且公共发射极配置是设计双极晶体管放大器电路的一种非常流行的方式。该电路的重要特征是相当数量
2022-06-28 10:22:00
以下基本放大器电路。基本公共发射极放大器电路所示的公共发射极放大器电路使用分压器网络偏置晶体管的基极,并且公共发射极配置是设计双极晶体管放大器电路的一种非常流行的方式。该电路的重要特征是相当数量的电流
2020-11-10 09:17:58
2022-05-05 11:39:06
构成,如之前的ADALM2000实验“稳定电流源”所示。附加材料两个小信号NMOS晶体管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A) 图5.带尾电流源的差分对硬件设置第一个波形发生器配置为
2021-12-31 08:00:00
特性 NPN 晶体管可能具有公共基极 (CB) 或共发射极 (CE) 配置,每种配置都有自己独特的输入和输出。在常见的发射极设置中,从基极(V是) 和收集器 (V菲尔.A 电压 VE然后离开发射极并进
2023-02-17 18:07:22
知道如何通过结合ADALP2000模拟器件套件将ADALM2000主动学习模块连接到主器件构成的二阶滤波器电路,以检查信号频谱并着重说明滤波吗?
2019-08-09 07:36:34
导师提供给我一个无线供电发射以及接受极电路图以及实物元件,在做实验的时候发射极的芯片老是烫手;老师的建议是发射极电路功率太小了,需要添加一个功率放大器,但是我自己在网上找不到合适的功率放大器,而且
2021-11-18 15:06:32
晶体管发射极结间的正向压差越大电流是越小吧
2016-01-19 22:27:49
什么是电阻测量法?晶体管共发射极电路特点有哪些?
2021-09-27 08:33:35
,从而产生A类放大器操作,即。Vce = 1 / 2Vcc。考虑如下所示的公共发射极放大器电路。通用发射极放大电路上面所示的单级共发射极放大器电路使用了通常所说的“分压器偏置”。这种类型的偏置装置
2020-11-02 09:25:24
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
以前记三极管的何为发射极和集电极的时候都是死记硬背的,如下图带箭头的是e也就是发射极但是今天看到IGBT的原理图PNP的箭头处是集电极,于是就搞不太清楚这集电极和发射极的命名搜了网上说的 发射极即
2019-03-04 15:51:00
R1=R2,忽略运放失调电压,V1发射极电压是多少
2019-07-13 10:01:16
当三极管为开路输出时,三极管集电极通过一个负载,再从负载另一端接到电源,-----------------------------通常我们称为集电极开路输出。那么三极管为发射极这边来接负载时,这个
2019-08-01 00:03:31
请问三极管必须使其导通电流方向,和发射极方向一样吗?
2016-11-09 15:17:19
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
如图的一个电源电路如果R1=R2,那么经过U1这个跟随器后,输出是6V,此时导通三极管V1那么三极管发射级e的电位是多少呢?是6-0.7=5.3V吗?
2019-07-07 23:24:03
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
发射极调幅电路图
2009-03-19 20:02:31703
发射极调幅电路图
2009-05-08 13:19:041237
共发射极电路+射极跟随器电路图
2009-08-06 15:12:371162 共发射极驱动电路
如图是共发射极驱动电路,通过LED的电流由VCC及R2决定
2009-09-23 17:35:222072 双极发射极跟随器:具有双通道反馈的RISO
我们选择用于分析具有双通道反馈的RISO的双极发射极跟随器为OPA177,具体情况请参阅图1。OPA177为一款低漂移、低输入失调
2009-09-25 09:33:391762 发射极,发射极是什么意思
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分
2010-02-26 11:19:4516040 共发射极放大器,共发射极放大器基本电路
2010-03-05 11:33:486068 共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。晶体管的基极端为输入,集电极端为输出,而发射极为输入和输出共用(可连接至参考地端或电源轨),所谓“共射”即由此而来。
2020-12-24 16:34:14616 ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:1314 与ADALM2000(ADI公司)相连的电路及连接如图1所示。NPN晶体管Q1和Q2以及PNP晶体管Q3和Q4应从VBE匹配最佳的可用器件中选择。
2022-02-28 17:42:571459 本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。
2022-08-01 10:34:451707 本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用在需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,所以适合用于中高压AC电源控制应用中,例如灯光调节、稳压器
2022-09-20 15:14:331004 自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
2022-11-05 09:34:24665 本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python编程语言,因为它的简单性,也因为它是开源的。通过Python和ADALM2000的结合,可以开发多种虚拟
2022-12-14 16:07:291092 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04851 本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解
2023-05-29 14:15:10575 本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python这种简单的开源编程语言。将Python与ADALM2000相结合,可以开发多个虚拟实验室仪器,如示波器、信号
2023-06-15 14:56:11710 在下图中,我们可以看到一个以达林顿模式连接的BJT发射极-跟随器电路。该对的基极通过电容C1连接到交流输入信号。
2023-06-29 10:08:49502 本实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动“ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能”中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-07-10 09:55:07393 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-07-10 09:52:44292 本实验活动旨在通过构建说明性示例来探讨模数转换的概念。
2023-07-10 09:47:23402 本实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到ADALM2000模块的数字式外部触发信号输入的电路。
2023-07-10 09:32:05420 本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。
2023-07-08 11:04:42314 本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用于需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,适用于中高压AC电源控制应用里,例如灯光调节、稳压器和电机控制。
2023-07-12 16:07:57328 本文旨在演示用户如何使用ADI ADALM2000和简单的开源编程语言Python开发所需的虚拟实验室仪器。
2023-07-13 16:39:42663 ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够
2023-08-04 18:15:04372 ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的 USB 供电软件定义仪器,内置以 100 MSPS 速率运行的 12 位 ADC 和 DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现
2023-08-16 07:40:02392
查看更多
