美光科技(Micron)16日宣布进一步推动DRAM产品的革新,其开始采用业界首个1z nm的工艺节点批量生产16Gb DDR4内存。 与上一代1Y nm相比,该公司将使用1z nm节点来改善
2019-08-20 10:22:367258 开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一一分析,希望给大家提供一些应有的帮助!
2014-01-20 09:32:501531 电子设备中不可缺少的元器件——多层陶瓷电容器(以下简称贴片),常常会出现的"扭曲裂纹"现象。本文主要为大家讲述扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法。
2017-11-07 09:51:115170 技术的研究,由深圳市华芯邦科技有限公司(Hotchip)提出,可解决元器件散热、可靠性、成本、器件尺寸等问题,是替代传统封装技术解决方案之一。本文总结了HRP工艺的封装特点和优势,详细介绍其工艺实现路线,为传统封装技术替代提供解决方案。HRP晶圆级先进封装芯片
2023-11-30 09:23:241120 DPT Double Patterning Technology。double pattern就是先进工艺下底层金属/poly加工制造的一种技术,先进工艺下,如果用DUV,光的波长已经无法直接刻出
2023-12-01 10:20:03596 随着摩尔定律逐步达到极限,大量行业巨头暂停了 7 nm 以下工艺的研发,转而将目光投向先进封装领域。其中再布线先行( RDL-first ) 工艺作为先进封装技术的重要组成部分,因其具备
2023-12-07 11:33:44723 美光宣布使用新型1α制造工艺生产的DRAM开始批量出货,这是目前世界上最先进的DRAM制造技术。1α制造工艺最初会用于8Gb和16Gb的DDR4和LPDDR4内存生产上,随着时间的推移,未来将用
2021-01-27 15:37:312825 DRAM内存原理 不管你信不信,RDRAM (Rambus)、DDR SDRAM甚至是EDO RAM它们在本质上讲是一样的。RDRAM、DDR RAM
2009-10-21 18:27:06
DRAM是一种半导体存储器,主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制bit是1还是0。与SRAM相比的DRAM的优势在于结构简单,每一个bit的数据都只需一个电容跟一个晶体管来处
2020-12-10 15:49:11
芯片。这时得到了4个 字长为4得芯片,这四个芯片按字方向扩展得到16K,说明一块DRAM芯片存储单元数位4K.而刷新是针对每块芯片来说的,所以我们只需要研究一块芯片的刷新机制按照存储矩阵形式,得到共有
2022-03-02 06:18:45
随着SMT新技术、新工艺、新材料、新器件的发展,针对这种应用趋势国外先进研究机构在开展细致分析、检测方面做了许多工作,特别是投入巨额资金,组建了相应的分析实验室,促进了新技术在SMT领域
2018-08-23 06:45:03
PDK 套件支持我们先进的一流 IPD1 和 IPD2 工艺。此款 PDK 套件配备完全可扩展的布局参数单元 (Pcell)、先进布局实用程序以及准确的电磁 (EM) 仿真功能。此套件可应客户要求供下载
2018-10-26 08:54:41
:DQZD.0.2010-01-021【正文快照】:1引言近年来,电力电子装置的广泛应用所引起的无功和谐波问题,严重威胁着电力电网的安全运行。如何抑制电网谐波,改善电能质量成为近年来研究的热点,有源电力滤波器能够动态抑制谐波和补偿无功,具有响应速度快、动态连续实时补偿的特点,广受关注,众多学者提出了多种电路拓扑结全文下载
2010-04-24 09:08:23
455kHz信号,以1kHz调制。(模式=80%)),供AGC投入。
问题 :输出 envelop 信号的形状不正确 。 在更强的调制器消失时, 在更低的调制器发生扭曲 。
输出为 - 60dBm
-50dBm 输出时的输出
-40dBm 输出时的输出
-30dBm 输出时的输出
2023-11-16 08:09:19
使用NI的 FPGA,开辟了一个1294*1040大小的DRAM,在60HZ帧频下按地址一个MCK一个地址的刷新DRAM中的数据,也就是每个地址刷新时间不到17微秒,一开始出现一个数据都写不进去,我
2018-11-07 23:57:30
MC908QE4的主要功能是什么?MC9S08QE4在有源RFID中有什么应用?
2021-05-26 06:56:38
Pal视频显示图像扭曲,一般是啥原因
2017-02-24 00:43:59
Sic mesfet工艺技术研究与器件研究针对SiC 衬底缺陷密度相对较高的问题,研究了消除或减弱其影响的工艺技术并进行了器件研制。通过优化刻蚀条件获得了粗糙度为2?07 nm的刻蚀表面;牺牲氧化
2009-10-06 09:48:48
挑战性。在这项研究中,我们研究了 BCB 的化学机械平坦化 (CMP),以便在这种平坦化的表面上制作超薄粘合层。采用实验设计的方法来研究不同的浆料成分、抛光垫和工艺参数对 BCB 平面化的影响。使用这种
2021-07-08 13:14:11
近日,加拿大国家研究委员会(NRC)的研究人员开发了一种用于制造电动机永磁体的冷喷涂3D打印工艺。这个过程可能会导致成本降低和新的设计可能性。电动机中使用的高性能永磁体用于在施加电力时使电动机旋转
2021-08-31 06:43:27
三星电子近日在国际学会“IEDM 2015”上就20nm工艺的DRAM开发发表了演讲。演讲中称,三星此次试制出了20nm工艺的DRAM,并表示可以“采用同样的方法,达到10nm工艺”。 国际电子器件
2015-12-14 13:45:01
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻焊开窗尺寸等大的焊盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致焊盘偏位、尺寸缩小、可焊性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
` 世界先进的用以量子力学研究的基础设施量子力学开创了量子计算和通讯使人们的日常生活得以改善,发生了翻天地覆的变化,蒸蒸日上!示意了用于量子力学科学探索和研究的设想的基础设施。一. 爱因斯坦的过渡
2020-07-16 08:56:40
就是利用冲床及模具将铁,铝,铜等板材及异性材使其变形或断裂,达到具有一定形状和尺寸的一种工艺。
2019-10-29 09:11:19
来源:电子工程专辑根据内存市场研究机构DRAMeXchange最新出炉的报告,2006年第二季全球DRAM销售额较第一季成长15.5%。主要原因来自于***地区厂商产能持续开出以及第二季DDR
2008-05-26 14:43:30
单片机中有源、无源晶振有什么区别? 用哪种好?
2012-07-06 10:08:12
图形反转工艺用于金属层剥离的研究研究了AZ?5214 胶的正、负转型和形成适用于剥离技术的倒台面图形的工艺技术。用扫描电镜和台阶仪测试制作出的光刻胶断面呈倒台面,倾角约为60°,胶厚1?4μm。得到
2009-10-06 10:05:30
多电平逆变器有源软开关技术的研究
2012-08-20 16:21:42
无线通信也正常运行。-O0优化,显示屏扭曲抖动,程序在运行,与飞机无线通信也正常运行。default优化,显示屏正常显示,其他功能也正常。遥控器在充电时,必须处于工作状态,我在keyTask()函数中
2019-07-16 21:44:18
开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵的八个不同点 开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一
2017-06-01 10:59:10
开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一一分析,希望给大家提供一些应有的帮助!一.结构的不同无源驱动矩阵的像素由阴极和阳极单纯基板构成,阳极和阴极的交叉部分可以发光,驱动
2018-01-31 10:34:09
开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵的八个不同点 开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一一分析,希望给大家提供一些应有的帮助! 一.结构的不同 无源驱动矩阵的像素
2018-10-16 10:43:20
有偿求购有源滤波装置整套图纸和工艺参数,有意加QQ44557991
2015-02-02 14:58:49
汽车覆盖件拉延工艺设计CAD的研究车身覆盖件模具作为汽车车身重要的工艺装备,其设计速度和质量直接影响着汽车的开发周期和质量。开发专业的汽车覆盖件模具CAD 软件具有十分重要的意义。有了专业化的CAD
2009-04-16 13:34:15
包括:DRAM、NAND FLASH、NOR FLASH。DRAM动态随机存储器(Dynamic RAM),“动态”二字指没隔一段时间就会刷新充电一次,不然内部的数据就会消失。这是因为DRAM的基本单元
2019-09-18 09:05:09
美等发达国家的先进技术和工艺销售、安装于一体的大规模企业之一。汇集国内物流设备制造业众多技术精英,所拥有的工艺装备、技术、研发能力均居国内领先水平。凭借专业的制作经验、领先的制作技术、优秀的产品质量
2009-11-11 10:39:17
2009-11-12 10:23:26
2009-11-13 10:20:08
2021-02-26 08:06:15
通用阻抗变换器在有源滤波器中有什么用?
2021-04-14 06:16:00
采用同步整流的有源钳位电源研究[attach]53701
2012-04-07 16:33:08
发现用高频CO2 激光写入的长周期光纤光栅的谐振波长会随光栅扭曲而线性变化。当顺时针扭曲时,谐振波长向长波方向漂移;逆时针扭曲时,谐振波长向短波方向漂移。该新型扭曲传感
2009-07-10 16:05:5512 通过Sawyer2Tower 测试电路研究了铁电薄膜的电滞回线,发现薄膜漏电阻以及示波器输入电阻和电容的影响可能会使所测量的电滞回线发生形状扭曲或者使测量结果出现较大偏差,通过
2009-10-07 23:04:5116 基于机器视觉技术的产品自动检测、分类和测量系统,由于非接触性和快速、精度高等优点在实际生产中得到广泛关注。论文研究并建立了目标体几何形状和尺寸检测机器视觉系
2009-12-30 17:03:3324 无源与有源滤波器频率特性研究
一、实验目的1. 了解RC 无源和有源滤波器的种类、基本结构及其特性;2.分析和对比无源和有
2008-09-24 11:09:4311618 扭曲向列型LCD的基本结构
1.液晶显示器概述液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)液晶材料为基本组件。晶体可以排列为扭曲的形式
2009-03-10 12:00:432861
有源电力滤波器主电路研究
摘要:随着大功率开关器件的广泛应用,电能质量问题日益严重。就谐波治理中的无源及有源滤
2009-07-07 13:08:431061
多电平逆变器有源软开关技术的研究
摘要:分析
2009-07-09 10:46:06736 Protel中有关PCB工艺的条目简介
不少初学者感到Protel软件本身简单易学,容易上手,但较难理解的反倒是软件以外的一些概念和术语。为推广这一
2010-03-15 10:31:291028 DRAM模块,DRAM模块是什么意思
DRAM 的英文全称是"Dynamic RAM",翻译成中文就是"动态随机存储器"。。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,
2010-03-24 16:17:211587 有源电力滤波器产品化的研究
摘要:作者是上海交大的在职工程硕士毕业,从事实际工作多年,工程研究方向为电力有源滤波器。现
2010-03-24 17:37:29755 集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法
恒流源电路分析,恒流源电路的恒流值和恒流源内阻计算,多级放大电路和差分放大电路的动态指标计算等。
2010-04-13 11:25:2410268 017年20nm、16nm及以下的先进工艺将成为主流,这对我们设计业、制造业是一个很大的启示:我们怎么样适应全球先进工艺。
2013-12-16 09:40:211925 基于HDevelop的形状匹配算法参数的优化研究。
2016-05-13 15:51:210 集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法
2016-06-20 16:09:3030 缺陷形状对油田注水管强度影响研究_刘清友_徐涛
2017-01-12 20:08:010 三星是全球最大的DRAM芯片供应商,自己一家就占据了47.5%的份额,远高于SK Hynix和美光。不仅如此,三星在DRAM技术上也遥遥领先于其他两家,去年3月份就宣布量产18nm工艺的DRAM芯片
2017-03-03 14:22:572482 电极形状对无创血糖检测精度影响的研究_钟晓玲
2017-03-19 19:03:464 基于激光传感器的稻种轮廓形状测量方法研究_曹鹏
2017-03-19 19:25:562 2017年4月18日,中国上海 – 楷登电子(美国Cadence公司,NASDAQ: CDNS)今日正式发布针对7nm工艺的全新Virtuoso® 先进工艺节点平台。通过与采用7nm FinFET
2017-04-18 11:09:491165 电子设备中不可缺少的元器件——多层陶瓷电容器(以下简称贴片),常常会出现的"扭曲裂纹"现象。本文主要为大家讲述扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法。
2017-11-09 06:24:005968 根据单幅灰度图像恢复相应物体的三维表面形状是计算机视觉中的一个基本问题,也是一个重要研究领域,相当于完成一个从二维空间到三维空间的映射,解决这类问题的一个重要方法是从阴影恢复形状(Shape
2018-01-09 16:36:290 为什么会产生扭曲裂纹呢?这是由于贴片是焊接在电路板上的。对电路板施加过大的机械力、使得电路板弯曲或老化,从而产生了扭曲裂纹。
2020-08-04 10:00:382620 什么是板翘曲,拱曲,扭曲和下垂? 电路板翘曲是印刷电路板(PCB)几何形状的意外变化。 电路板翘曲是用于描述更改的PCB形状的通用术语,与形状本身(弓形,扭曲等)无关。 处理翘曲板的主要挑战之一
2021-01-25 12:00:204100 美光今天宣布,已经开始批量出货基于1αnm工艺的DRAM内存芯片,这也是迄今为止最先进的DRAM工艺,可明显提升容量密度、性能并降低功耗。 不同于CPU、GPU等新品,DRAM内存、NAND闪存
2021-01-27 17:28:331589 作为中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业,中芯国际的制程工艺发展一直备受关注。历经20年,其制程工艺从0.18微米技术节点发展至如今的N+1工艺。
2020-10-20 16:50:105945 该DRAM案例研究表明,通过在虚拟环境中执行大量的DOE和工艺变化研究,可以消除不相关DOE路径的时间和成本,并快速实现性能和良率目标,从而加快产品上市时间。
2020-12-24 17:57:36385 和电路板技术,即集成芯片;半导体主要芯片已不再掌握在少数厂商;以及中芯国际先进工艺和先进封装都会发展、半导体产业需建立完整的生态环境才能在全球市场竞争中取胜等。 蒋尚义指出,先进工艺研发是基石,因应摩尔定律
2021-01-19 10:25:022857 美光今天宣布,已经开始批量出货基于1αnm工艺的DRAM内存芯片,这也是迄今为止最先进的DRAM工艺,可明显提升容量密度、性能并降低功耗。
2021-01-27 16:16:513088 美光本周二公布其用于DRAM的1α新工艺,该技术有望将DRAM位密度提升40%,功耗降低15%。 1α工艺最初被用于生产DDR4和LPDDR4内存,未来或将但覆盖美光所有类型的DRAM。
2021-01-29 15:03:442202 在新冠肺炎疫情期间,社交媒体以前所未有的速度向全世界传播消息。然而,扭曲信息隐藏在海量社交数据中,对国家安全、社会稳定提出了前所未有的挑战。目前的干预措施大多是建立在对关键节点和关键链路进行控制
2021-04-08 15:50:3913 MICRON最近宣布,我们正在发货使用全球最先进的DRAM工艺制造的存储芯片。这个过程被神秘地称为“1α”(1-alpha)。这是什么意思,有多神奇?
2021-09-15 17:00:521862 有源箝位双向反激直流变换器研究(通信电源技术期刊什么级别)-有源箝位双向反激直流变换器研究
2021-08-31 14:23:166 为了满足更严格的晶圆清洁度要求、新出现的环境问题和更严格的成本效益标准,晶圆清洁技术正慢慢远离传统的基于RCA的工艺。本文比较了在同一个湿式台架上进行的不同先进预浇口清洗工艺的清洗效率。稀释RCA
2022-03-17 15:42:231337 本文将仔细研究用于控制和与 DRAM 交互的命令。
2022-04-28 17:15:232975 具有高k栅极电介质的锗和绝缘体上锗(GeOI)MOSFET由于锗比硅具有更好的载流子传输特性,最近受到了先进技术节点的关注。对于Ge或GeOI CMOS,必须确定Ge专用的抗蚀剂剥离工艺,因为
2022-05-25 16:43:16319 近日,据研究机构IC Insights发布的报告显示,去年全球DRAM产值飞速增长至了961亿美元,与之前相比增长了42%,IC Insights预测今年全球DRAM的总产值将达到1000亿美元以上
2022-05-27 14:58:343176 尤其以4D打印技术为代表的先进制造技术使用形状记忆合金作为原材料,扩展了其在软体机器人、医疗器械、航空航天等领域的应用范围。
2022-09-16 11:43:311778 2021年批量出货1α(1-alpha)工艺产品后,美光今天宣布,采用全球最先进1β(1-beta)制造工艺的DRAM内存芯片已经送样给部分手机制造商、芯片平台合作伙伴进行验证,并做好了量产准备
2022-11-03 14:43:36802 以往,具备低漏电、高性能特性的先进制程工艺多用于逻辑芯片,特别是PC、服务器和智能手机用CPU,如今,这些工艺开始在以DRAM为代表的存储器中应用,再加上EUV等先进设备和工艺的“互通”,逻辑芯片和存储器的制程节点和制造工艺越来越相近。
2022-11-17 11:10:081563 在当前计算密集的高性能系统中,动态随机存储器(DRAM)和嵌入式动态随机存取存储器(embedded-DRAM,eDRAM)是主要的动态快速读/写存储器。先进的 DRAM 存储单元有两种,即深沟
2023-02-08 10:14:575000 本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。
2023-05-29 14:21:33821 应用概述 什么是扭曲检验测试系统? 扭曲检验测试系统,是一种专门用来检验测试材料和产品的耐扭曲强调、钢度和应力应变特性的设备。通常是在一定的实用模拟环境中,通过扭力传感器来检验或测试被测对象的轴向
2023-06-14 09:48:44394 来源 | Materials Today Physics 01 背景介绍 扭曲双层石墨烯(TBG)表现出具有较大第二晶格周期性的moire图。当两层石墨烯之间的扭转角达到1.08度时,出现能带杂交
2023-06-21 09:24:54308 在下面的图中较为详细的显示了堆叠式DRAM单元STI和阱区形成工艺。下图(a)为AA层版图,虚线表示横截面位置。
2023-09-04 09:32:371168 可以看出认知扭曲本身虽然往往和负面情绪相关,但其更多是强调不合理的负面情绪,这些负面情绪的形成和加强都和认知扭曲相关。认知扭曲更是不合理的负面情绪的放大器和加重者。尽管以往的研究更多关注负面情绪,但我们的C2D2数据集旨在关注和研究这些认知扭曲。
2023-11-03 16:53:32251 持续的器件微缩导致特征尺寸变小,工艺步骤差异变大,工艺窗口也变得越来越窄[1]。半导体研发阶段的关键任务之一就是寻找工艺窗口较大的优秀集成方案。如果晶圆测试数据不足,评估不同集成方案的工艺窗口会变得困难。为克服这一不足,我们将举例说明如何借助虚拟制造评估 DRAM 电容器图形化工艺的工艺窗口。
2023-11-16 16:55:04270 以工艺窗口建模探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
2023-11-23 09:04:42178 技术的高可靠性先进互连工艺。通过系列质量评估与测试方法对比分析了不同烧结工艺对芯片双面银烧结层和芯片剪切强度的影响,分析了衬板表面材料对铜线键合强度的影响,最后对试制样品进行温度冲击测试,讨论了温度冲击对银烧结显微组织及
2024-03-05 08:41:47105
查看更多
