电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>IGBT模块及散热系统的等效热路模型
IGBT模块及散热系统的等效热路模型
收藏
查看更多
电驱系统三大核心之IGBT模块如何工作?主要汽车IGBT模块供应商介绍
最核心的元件IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor绝缘栅双极型晶体管芯片)。作为电力电子行业里的“CPU”,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是国际上公认的电子革命中最具代表性的产品。将多个IGBT芯片集成封装在一起形成IGBT模块,其功率更大、散热能力
2023-08-07 10:29:201349
浅谈IGBT模块使用温度范围
IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:091036
关于IGBT模块散热设计
由于IGBT模块自身有一定的功耗,IGBT模块本身会发热。在一定外壳散热条件下,功率器件存在一定的温升(即壳温与环境温度的差异)。
2024-03-22 09:58:08228
IGBT模块散热系统等效模型
本文对IGBT模块等效热路模型展开基础介绍,所述方法及思路也可用于其他功率器件的热设计。
2021-08-20 16:56:497224
IGBT 系统设计
降低而容量大的特点(功率级较为耐用),频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常 工作于几十kHz频率范围内。  理想等效电路与实际等效电路如图所示:    IGBT 的静态特性一般用不到
2011-08-17 09:26:02
IGBT模块散热
IGBT模块散热器,是在IGBT模块装上加装散热器,帮助其散热。因为IGBT模块工作时,会产生大量的,所以为了散热加装的。下面来看一下晨怡热管的展示:IGBT模块散热用热管散热器晨怡热管产品展示
2012-06-19 13:54:59
IGBT模块散热器介绍
本帖最后由 电力电子2 于 2012-6-19 17:00 编辑  IGBT模块散热器产品介绍  (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发
2012-06-19 13:52:17
IGBT模块散热器介绍
IGBT模块散热器产品介绍  (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发的新一代散热产品。具有阻小、响应速度快、热传导迅速、冷热源可分离、等温
2012-12-12 21:01:48
IGBT模块散热器最基本的使用说明
 IGBT模块散热器最基本的使用说明。  ㈠ 依据装置负载的工作电压和额定电流以及使用频率,选择合适规格的模块。用户使用模块前请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块各项技术参数
2012-06-19 11:38:41
IGBT模块散热器的发展与应用
,因为NPT结构的IGBT芯片具有正电阻温度系数、易于并联,这是IGBT模块散热器大功率化的必由之路;三是高压IGBT作为高频器件,电磁兼容问题值得重视,采用电感封装技术可确保系统长期可靠的运行
2012-06-19 11:17:58
IGBT模块散热器的应用
IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。  ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间
2012-06-19 11:20:34
IGBT模块散热器的应用
  IGBT模块散热器的应用  随着电力电子技术的快速发展,以及当前电子设备对高性能、高可靠性、大功率元器件的要求不断提高,单位体积内的耗散程度越来越高,导致发热量和温度急剧上升。由于驱动
2012-06-20 14:58:40
IGBT模块散热器选择及使用原则
条件一致时,由计算值Rsa查散热器数据手册选取阻值相同或小于又最接近计算值的散热器。不一致时,查散热阻与冷却介质流量的关系曲线确定。  三、各系列散热器使用中应注意事项IGBT模块散热器选择
2012-06-20 14:33:52
IGBT模块散热器都分为哪几种?
IGBT元件的安装和热量的迅速传递。4、产品可靠性高,采用先进的焊接及检漏工艺,确保产品质量的可靠性和安全性。文章来源:中国电力电子产业网-IGBTIGBT模块散热器 区熔单晶 陶瓷覆铜板
2012-06-19 11:42:12
IGBT模块散热技术
最要 散热方式 散热材料散热方式 散热材料  如果IGBT模块一定时,IGBT结壳之间的阻一定,IGBT壳与散热器的阻与散热器材料和接触程度两个方面有关,但此处阻较小,散热器的材料及接触程度
2012-06-19 11:35:49
IGBT模块散热技术
2012-06-20 14:36:54
IGBT模块具有哪些特点
IGBT非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域.IGBT模块是由IGBT(绝缘栅双极型晶体管芯片)与FWD(续流二极管芯片)通过特定
2021-09-09 08:27:25
IGBT模块在列车供电系统中的应用及保护
;  — 损耗功率;  — 结一壳阻;  — 壳一散热阻;  — 散热阻;  —IGBT的最高结温。  因受设备体积、重量等的限制,散热系统要有所限制。可以在靠近IGBT处加装一温度继电器,以检测
2012-06-01 11:04:33
IGBT模块有哪些特点和应用呢
IGBT模块是由哪些模块组成的?IGBT模块有哪些特点?IGBT模块有哪些应用呢?
2021-11-02 07:39:10
IGBT模块的有关保护问题-IGBT模块散热
IGBT模块的有关保护问题-IGBT模块散热器 对IGBT模块散热器的过流检测保护分两种情况:  (1)、驱动电路中无保护功能。这时在主电路中要设置过流检测器件。对于小容量变频器,一般是把电阻R直接
2012-06-19 11:26:00
IGBT模块瞬态特性退化分析
的可再生能源,而IGBT是光伏系统中主要的功率半导体器件,因此其可靠性对光伏系统有重要影响。IGBT模块特性是模块的重要特性之一,模块在退化过程中,热性能变化对于半导体模块的整体性
2020-12-10 15:06:03
IGBT和MOS管区别
)时设计注意事项:如原系统功率模块使用 IGBT,现考虑用 Mosfet 功率模块替换,原系统的驱动设计需注意的事项如下:1.适当减小栅极电阻,以减小开关损耗,以维持相近的温升,同时可进一步降低误导通的可能性
2022-09-16 10:21:27
IGBT并联设计参考
影响IGBT的动态和静态特性,使电流出现不平衡。因此,建议并联IGBT模块要安装在相同的散热器上,尽可能地靠近以降低冷却的差异,以获得最佳的耦合,达到优的热平衡状态。另外,并联IGBT散热膏厚度应尽
2018-12-03 13:50:08
IGBT水冷散热器的安装与使用
方式,为了使元件充分地发挥其额定性能并加强使用中的可靠性,除必须科学地选择散热器外还需正确地安装。只有正确地安装IGBT模块散热器才能保证其与元件芯片间的阻Rj-hs满足数据表中的要求。  在元件
2012-06-20 14:50:14
IGBT炸机
请教各位高手一个问题,IGBT通过散热膏涂抹后,锁附在散热器上,请问散热器与之接触的部位,表面有微小的划伤,会导致IGBT工作时炸机吗?之前都是听别人说会的,但本人还是不太认同,请哪位高手请给予解答一下,谢谢。
2021-08-09 08:41:15
IGBT的专用驱动模块
各位大神好,想请教一个问题。我现在手上有一个IGBT模块,型号是FF150RT12R4。我现在想找一个驱动这个IGBT模块的驱动模块,是驱动模块,不是驱动芯片,我在网上查找到了EXB840,但是这个驱动年份有些久远,所以想问有没有类似的新产品,求推荐型号。
2021-01-04 10:40:43
设计/散热
和floefd等软件。 现想兼职设计工作或者兼职散热顾问,有兴趣的朋友请联系woaiyf926@126.com。非诚勿扰,谢谢!
2016-07-28 09:46:50
T3Ste测试仪的典型应用案例
↑)T3Ster的测试结果可以直接导入到FloTHERM软件进行后期系统散热分析。◆ 仿真模型的验证 (返回顶部↑)• 验证模型包括材料热学性能的验证◆ 接触阻的测量 (返回顶部↑)随着半导体制造技术的不断
2013-01-08 15:29:44
saber中IGBT模型如何设置
请教:saber中IGBT模型有若干种,具体参数如何设计?
2014-04-21 16:29:45
 IGBT模块散热器的安装
 IGBT模块散热器的安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。  ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间的平面扭曲小于10mm。为了减少
2012-06-19 11:40:53
【PCB散热】如何实现板级电路设计
PCB设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨板级电路设计及其实现方法。1、减小
2014-12-17 15:31:35
三维仿真软件FloEFD对电机散热情况进行仿真分析
进行仿真分析,根据仿真结果优化电机结构,提高电机的散热能力,避免局部过热,这对延长电机寿命、提高电机可靠性、减轻冷却系统压力都有重要意义。  电机结构与仿真建模  永磁同步电机及其驱动组件系统作为
2020-08-25 11:50:59
什么是IGBT?什么是IGBT模块?什么是IGBT模块散热器?
`什么是IGBT?什么是IGBT模块?什么是IGBT模块散热器?IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS
2012-06-19 11:36:58
变频器IGBT损坏维修过程和经验总结
IGBT模块散热不良导致其损坏变频器在运转中突然发出爆炸声响,同时外接保险烧毁,拆机发现变频器的igbt模块损坏。经过对相关板卡的测试,发现igbt触发线路损坏,测量其他板块正常。在拆卸变频器板卡
2018-08-10 13:59:06
变频电源IGBT驱动和保护电路的设计资料分享
路设计实例,以供从事IGBT应用电路设计的工程技术人员在实际设计工作中参考。异常时有控制电路发出关断IGBT的指令,以保护IGBT。在ICBT上安装和固定散热器时应注意以下事项:(1)由于阻随GBT安装位置...
2021-12-28 08:07:57
合肥电源模块散热的方法传导散热
合肥电源模块散热的方法传导散热传导散热在许多应用中,电源模块基板上的热量要经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的
2013-05-13 09:59:46
IGBT模块中氮化铝陶瓷基板的应用如何?
具有节能、安装维修方便、散热稳定等特点;当前市场上销售的多为此类模块化产品,一般所说的IGBT也指IGBT模块;随着节能环保等理念的推进,此类产品在市场上将越来越多见;IGBT是能源变换与传输的核心
2017-09-12 16:21:52
基于IGBT计算的最大化电源设计效用解决方案
,大多数IGBT结合了联合封装的二极管。大多数制造商提供单个θ值,用于计算结点至外壳阻抗。这是一种简化的裸片温度计算方法,会导致涉及到的两个结点温度分析不正确。对于多裸片器件而言,θ值通常不同,两个裸片
2018-09-30 16:05:03
基于PrimePACKTM IGBT模块优化集成技术的逆变器
1561-0330(2009)02-0000-00 1 引言当功率模块集成到逆变器平台时,必须要考虑、电和机械方面的约束。PrimePACKTM封装提供了IGBT功率器件和逆变器外围之间一个
2018-12-03 13:56:42
如何利用IGBT模块最大限度地提高系统效率?
在本文中,我们将解释针对不同的应用和工作条件仔细选择IGBT变体如何提高整体系统效率。IGBT模块中的损耗大致可分为两类:传导开关众所周知,对于特定电压下的任何给定过程,降低传导损耗的努力将导致
2023-02-27 09:54:52
如何实现电源应用的散热仿真
系统中需要考虑的因素包括可能会影响分析器件温度、系统空间和气流设计/限制条件等其他一些印刷电路板功率器件。散热管理要考虑的三个层面分别为:封装、电路板和系统。低成本、小外形尺寸、模块集成和封装可靠性
2021-04-07 09:14:48
如何实现电源应用的散热仿真
2022-07-18 15:26:16
对逆变运行状态的6.5kV IGBT模块进行现场时间分辨等效结温测量
通过电流和电压探头以及标准的示波器进行数据记录和获得。在逆变器运行过程中,芯片的结温很少通过实验方法确定。热处理通常是供应商提供典型值或最差值(如IGBT模块和冷却板的阻)与仿真产生的损耗情况结合
2018-12-07 10:19:13
开关电源的散热分析软件
工程师使用的电子系统散热仿真分析软件,全球排名第一且市场占有率高达80%以上.其最显著的特点是针对电子设备的组成结构,提供热设计组件模型,根据这些组件模型可以快速建立机箱,插框,单板,芯片风扇,散热器等
2011-07-11 11:42:16
永磁同步电机电流环与转速环的等效模型
怎样去设计永磁同步电机电流环的等效模型?怎样去设计永磁同步电机转速环的等效模型
2021-09-30 09:17:38
混合动力汽车功率模块的稳定性
模块可靠性要求。这种计算是基于模块损耗、仿真模型模块寿命模型。本文通过将功率模块连接至不同的冷却系统,探讨了主动/被动热应力条件下,诸如IGBT芯片焊接或绑定线连接等键合点1. 导言通常,混合
2018-12-04 09:59:53
电机驱动器MCU拆解之IGBT分析
与驱动板进行连接,组合成为一个完整的整体。  在运行过程中有开损耗、关损耗等,会造成IGBT会发热,温度升高,影响性能,因此,需要散热系统IGBT模块提供散热IGBT模块配备用于冷却液的针状散热翅片
2023-03-23 16:01:54
电源模型的精华资料
电源模型的精华资料
2012-05-13 13:10:36
知乎上说最难学的软件是flotherm电子散热
软件介绍FloTHERM软件第一版问世至今日,FloTHERM的目标一直非常明确,成为电子散热系统最好的软件,最受用 户喜欢的软件。FloTHERM是电子行业分析软件的市场领袖,在整个行业,其拥有
2016-12-08 13:56:31
简述IGBT模块的内部结构与电路图分析
的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。  IGBT模块  IGBT模块是由IGBT(绝缘栅双极型晶体管
2019-03-05 06:00:00
解决电源模块散热问题的PCB设计
板(PCB)布局问题提供了一种受欢迎的选择。  本文讨论了一种使用通孔布置来最大化双相电源模块散热性能的多层PCB布局方法。其中的电源模块可以配置为两20A单相输出或者单40A双相输出。使用带通孔的示例
2018-09-18 15:21:25
透过IGBT计算来优化电源设计
;然而,大多数IGBT结合了联合封装的二极管。大多数制造商提供单个θ值,用于计算结点至外壳阻抗。这是一种简化的裸片温度计算方法,会导致涉及到的两个结点温度分析不正确。对于多裸片组件而言,θ值通常
2018-10-08 14:45:41
高压IGBT应用及其封装
大洋合作电机公司合作开发的IPM模块,集成了驱动电路、保护电路和IGBT功率芯片等功能。这个压接式IPM模块,集成了散热、保护等功能的压接式模块,在系统集成过程中可以很方便实现。这是我们公司产品目录,可以
2012-09-17 19:22:20
高压MOSFET与IGBT SPICE模型
的、分立式设备尺寸或额定值数据库中找到。因此,设计人员常常束手束脚,不得已地采用次优器件。图2显示了一个模型跟踪超级结MOSFETS的挑战性缩放CRSS特性并在IGBT中传递特性的能力。 以前
2019-07-19 07:40:05
IGBT损耗计算和损耗模型研究
IGBT损耗计算和损耗模型研究:器件的损耗对系统设计尧器件参数及散热器的选择相当重要。损耗模型主要分为两大类院基于物理结构的IGBT损耗模型渊physics-based冤和基于数学方法的IG
2009-06-20 08:33:5396
一种新型的共模扼流圈等效电路模型
摘要:本文运用二端口网络理论,提出了一种应用变压器的等效电路模型来模拟等效共模扼流圈模型的方法。这种新的模型既考虑了线圈漏感、又考虑了铁心损耗和分布电容,与实
2010-05-04 09:51:3613
晶体管的高频小信号等效模型
晶体管的高频小信号等效模型 晶体管的高频小信号等效电路主要有两种表示方法:    物理模型等效电路:混合 参数等效电路。
2009-03-12 10:51:094168
IGBT(NPT型结构)的寄生组件和等效电路
2010-02-17 17:21:381855
IGBT开关等效电路和开通波形电路
IGBT开关等效电路和开通波形电路
2010-02-17 17:22:572966
具有寄生晶体管的IGBT等效电路
具有寄生晶体管的IGBT等效电路
2010-02-17 23:09:37844
D型IPM的结构及IGBT等效电路
D型IPM的结构及IGBT等效电路
2010-02-17 23:20:201442
N沟道IGBT的简化等效电路和电气图形符号电路
2010-02-18 10:45:499962
IGBT的VCR(压控电阻)等效电路模型电路
2010-02-18 10:49:052382
IGBT损耗计算和损耗模型研究
器件的损耗对系统设计尧器件参数及散热器的选择相当重要遥损耗模型主要分为两大类院基于物理结构的IGBT损耗模型渊physics-based冤和基于数学方法的IGBT损耗模型遥对近年来的各种研究
2011-09-01 16:38:4565
翅柱式IGBT水冷散热器的热仿真与实验_丁杰
2017-01-08 10:30:292
永磁接触器等效磁路模型研究_薛毓强
永磁接触器等效磁路模型研究_薛毓强
2017-01-07 15:17:123
IGBT模块应用需要注意什么?IGBT电平错位软开关设计
在为IGBT模块安装散热器时,每个螺钉需按说明书中给出的力矩拧紧。力矩不足会导致热阻增加或运动中出现螺钉松动现象。仅安装一个IGBT模块时,应将其装在散热器中心位置,使热阻最小。安装几个IGBT模块
2017-05-23 14:30:372276
变频器散热系统的设计与IGBT模块损耗计算及散热系统设计
提出了一种设计变频器散热系统的实用方法,建立了比较准确且实用的变频器中 IGBT(绝缘栅型双极晶体管)模块的通态损耗和开关损耗的计算方法,考虑了温度对各种损耗的影响,采用热阻等效电路法推导得出
2017-10-12 10:55:2423
igbt模块实物接线图分析
模块具有节能、安装维修方便、散热稳定等特点;当前市场上销售的多为此类模块化产品,一般所说的IGBT也指IGBT模块;随着节能环保等理念的推进,此类产品在市场上将越来越多见。
2017-11-23 10:07:3974837
键合线等效电阻的IGBT模块老化失效研究
已有研究表明,键合线老化脱落失效是影响绝缘栅双极型晶体管( IGBT)可靠性的主要因素之一。以此为研究背景,首先根据IGBT模块内部键合线的结构布局与物理特性,分析键合线等效电阻与关断暂态波形的关系
2018-01-02 11:18:145
MMC的电磁暂态等效模型
速度慢的问题,提出一种CDSM电磁暂态等效模型。首先,将正常状态下CDSM的工作原理与半桥子模块(half bridge sub-module,HBSM)相比较,提出了基于HBSM等效模型原理的CDSM的等效模型
2018-01-25 13:48:0028
IGBT传热模型
提出一种基于器件到系统的等级与传热网络结构本身的多时间尺度特征建立绝缘栅双极型晶闸管(IGBT)传热模型的建模方法。基于热传导理论和经典Cauer传热RC网络结构,建立IGBT传热网络结构模型,查明
2018-01-25 16:55:203
一种改进的并联IGBT模块瞬态电热模型
在大功率系统中,为了扩大电路的功率等级,开关器件往往会并联使用。为了保证绝缘栅双极型晶体管(IGBT模块工作在安全范围,需要建立并联器件的瞬态电热模型。首先,重点分析了结温变化对损耗产生
2018-02-01 14:09:060
一种中电压大功率IGBT模块行为模型
引入IGBT基区存储电荷造成的等效电容及模块封装键合丝带来的寄生电感,考虑反并联PIN二极管行为模型,从而有针对性地实现了完整中电压大功率IGBT模块行为模型。同时提出了新的米勒电容函数拟合方法,量化分析行为模型完整开关过程中典型行为与模型
2018-03-08 09:21:360
高压IGBT模块在湿度影响下的寿命预估模型
在一些电力电子应用场合,不仅需要高压IGBT模块有优异的性能,还需要具有相当高的可靠性;为了满足实际需求,希望高压IGBT模块的寿命能达到30年,所以,高压IGBT模块的寿命预估非常重要。
2018-03-13 16:34:4210728
看导热材料如何助力新能源汽车IGBT散热
的指标之一,这关系到模块应用的可靠性、损耗以及寿命等问题。那么,导热材料是如何助力新能源汽IGBT散热的呢? 【什么是IGBT?】 IGBT称绝缘栅双极型晶体管,是由BJT和MOS组成的复合全控型-电压驱动式-功率半导体器件,具有自关断的特征。对于电动车而言
2020-03-31 15:26:391330
两款导热材料可满足IGBT模块的选型要求
流过IGBT模块的电流较大,开关频率较高,导致IGBT模块器件的电能损耗也比较大,使得器件的温度过高,而IGBT模块散热不好会造成损坏影响整机的工作运行。在散热不良的情况下就需要增加散热器来解决温度过高的问题。IGBT模块主要靠其底板将其热量传导到
2020-06-01 16:24:501717
IGBT模块缓冲电路的模型_igbt缓冲电路类型
尽管开关器件内部工作机理不同,但对于缓冲电路的分析而言,则只需考虑器件的外特性,IGBT关断时模型可以等效为电压控制的电流源,开通时可以等效为电压控制的电压源。
2020-04-10 10:36:117671
IGBT散热设计方法
关于IGBT散热设计方法免费下载。
2021-06-19 15:43:1989
金菱通达导热绝缘材料一贴降温—IGBT模块散热不再难
IGBT模块散热用导热绝缘材料,选型需慎重,找一个靠谱的供应商,能省很多事。也建议客户在选型导热绝缘材料的时候一定要看看供应商的资质和客户见证,有必要还得实地考察工厂,联系罗工13670025612以免踩坑。
2021-12-23 14:26:59622
影响igbt模块散热的因素有哪些?如何降低热阻?
igbt模块散热的过程依次为igbt在结上发生功率损耗;结上的温度传导到igbt模块壳上;igbt模块上的热传导散热器上;散热器上的热传导到空气中。
2022-03-11 11:20:176503
导热绝缘片可完美解决IGBT散热问题
你还在用传统的导热硅脂加绝缘片来解决交流电机IGBT散热问题么?赶紧换方案吧,其实导热绝缘片替代传统导热硅脂加绝缘片方案完美解决IGBT散热问题已经被广泛使用了。 IGBT器件以其输入阻值高、开关
2022-03-02 14:40:152447
IGBT模块散热不好温度过热造成的危害
IGBT模块散热不好温度过热造成的危害你知道么?IGBT模块本身就有一定的功率,此模块本身就会发热,IGBT模块整体性能和可靠性都受温度影响。通常使用设计规则来比较故障率的数字。根据设计准则,其中
2022-04-22 17:32:123695
电阻、电容、电感的实际等效模型解读
1、电阻的等效模型   2、电容的寄生参数   3、电容的等效参数   4、理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别   5、电感的等效模型
2023-02-06 11:32:532349
IGBT模块上下桥怎么区分
IGBT模块上下桥怎么区分 igbt模块为什么做成上下桥在一起?因为IGBT在工作时由于他和整流桥的电流很大发热量也非常大所以需要装在一块大的散热片上来为它散热,降低它的温度。 IGBT(绝缘
2023-02-06 11:01:584836
双面散热汽车IGBT模块热测试方法研究
与传统单面散热 IGBT 模块不同,双面散热汽车 IGBT 模块同时向正、反两面传导热量,其热测试评估方式需重新考量。本文进行双面散热汽车 IGBT 模块热测试工装开发与热界面材料选型,同时对比研究
2023-02-08 12:49:001123
变频器IGBT模块损坏的维修方法
板有大量的油渍和灰尘。打开VFD的散热片风扇,看到散热片上也沾满了油污和异物,完全堵塞了VFD的散热通道。可以推断VFD的IGBT模块由于散热不良而损坏。
2023-02-11 11:07:203211
IGBT模型基本原理及其建模方法
随着电力电子功率模块不断的提高功率密度,缩小封装的体积,提高应用频率。半导体器件,尤其是以IGBT为代表的功率电 子器件面临的散热挑战日益提高,封装和散热成为电子产品设计的热门词汇。 在新能源
2023-02-22 13:53:086
IGBT功率模块的优势
IGBT最常见的形式其实是模块(Module),而不是单管。IGBT模块是由IGBT与FWD(续流二极管芯片)通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体产品,具有节能、安装维修方便、散热稳定等特点。
2023-02-22 15:08:141760
IGBT结温估算模型
IGBT结温估算模型
2023-02-24 10:48:425
双面散热汽车IGBT器件热测试评估方式创新
封装结构的创新使得双面散热(double-sided cooling, DSC)功率模块比传统单面散热(single-sided cooling, SSC)功率模块具有更强的散热能力和更低的寄生参数
2023-03-02 16:04:273544
车规级IGBT功率模块散热基板技术
散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33793
IGBT模块的常规检查以及常见故障问题维修方法
IGBT模块具有节能、安装维修方便、散热稳定等特点;当前市场上销售的多为此类模块化产品,一般所说的IGBT也指IGBT模块
2023-07-14 08:55:101659
国产igbt模块品牌
根据IGBT的产品分类来看,按照其封装形式的不同,可分为IGBT分立器件、IPM模块IGBT模块
2023-07-22 16:09:301502
IGBT功率模块的热阻网络系统散热系统设计研究
随着绝缘栅双极晶体管(IGBT )向高功率和高集成度方向发展,在结构和性能上有很大的改进,热产生问题日益突出,对散热的要求越来越高,IGBT 芯片是产生热量的核心功能器件,但热量的积累会严重影响器件的工作性能。
2023-07-27 10:43:261115
IGBT功率模块散热基板的作用及种类 车规级IGBT功率模块散热方式
不断提升。电机控制器内IGBT功率模块长时间运行以及频繁开闭会产生大量热量,伴随着温度的升高,IGBT功率模块的失效概率也将大幅增加,最终将影响电机的输出性能以及汽车驱动系统的可靠性。因此,为维持
2023-08-23 09:33:23907
什么是IGBT模块(IPM Modules)
高功率、高电压和高频率的需求。 IGBT模块的基本构成包括多个IGBT器件、驱动电路、保护电路和散热结构。这些组件相互协作,使得IGBT模块能够在复杂的电力应用中发
2023-09-12 16:53:531805
如何拆卸IGBT模块
:在进行任何电气设备的维修或更换操作之前,首先必须断开电源,以确保安全。确保设备完全断电,并使用万用表确认电源已断开。 移除散热器:IGBT模块通常安装在散热器上,以帮助散热。使用螺丝刀或其他工具,将散热器上的固定螺丝拧下,然后
2024-01-10 17:54:57268
igbt模块型号及参数 igbt怎么看型号和牌子
IGBT的应用领域广泛,包括变频器、电机驱动、电力电子设备等。 IGBT模块是指将多个IGBT芯片和驱动电路封装在一个模块内,使得IGBT能够方便地进行安装和维护。IGBT模块通常由IGBT芯片、散热
2024-01-18 17:31:231080
已全部加载完成
