对于智能锁、可视门铃、煤气表和水表等电池供电和电机驱动的系统,设计的一个重点在于通过在不主动驱动电机时保持低电流消耗来降低整体功耗,使得消费者不必经常更换电池。
2021-06-15 12:09:071333 在电机驱动的楼宇自动化和电网基础设施应用(例如智能电表、智能锁、互联网协议(IP)网络摄像头和可视门铃)中,有多种设计低压系统的方法,如图1所示。 图1:电池供电系统:可视门铃、智能电表和电子智能
2021-11-08 15:38:166529 在测试H桥的时候电流会一直往下掉,该去怎么解决
2013-06-05 22:12:01
P,N型晶体管H桥上桥发热问题怎么解决
2013-05-12 22:59:18
本文的内容是要告诉大家什么是H桥以及它如何是工作的。我们首先来看马达是如何转动的呢?举个例子:你手里拿着一节电池,用导线将马达和电池两端对接,马达就转动了;然后如果你把电池极性反过来会怎么样呢?没有
2018-10-10 17:57:33
`一、H桥驱动电路 图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个
2013-06-18 16:45:15
请问这个驱动H桥仿真有什么问题啊?一直显示仿真错误
2022-03-25 16:59:52
H桥驱动电路在画原理图时怎么画,是画芯片的那种,还是画NPN、PNP的那种?是下面那个图?
2015-03-31 21:43:47
,A点的电压就是一个方波,最大值是12V+VBAT,最小值是12V(假设二极管为理想二极管)。A点的方波经过简单的整流滤波,可提供高于12V的电压,在驱动控制电路中,H桥由4个N沟道功率MOSFET
2020-07-15 17:35:23
,电流循环在Q2、M、Q4之间流动,通过MOS-FET的内阻将电能消耗掉。另外一种H桥电路上文中是包含4个N型MOS管的H桥,另外还有包含2个N型、2个P型MOS管的H桥,下图就是这种H桥电路。它由2个
2022-10-24 11:00:10
驱动板原理H桥驱动是直流电机驱动的经典方法1.IR2104S引脚定义(DataSheet)1、SD信号为使能信号,高电平有效,芯片工作。2、IN为高电平时HO为高,LO为低;IN为低电平时,HO为低
2021-09-06 06:52:37
原理与应用 本文的内容是要告诉大家什么是H桥以及它如何是工作的。我们首先来看马达是如何转动的呢?举个例子:你手里拿着一节电池,用导线将马达和电池两端对接,马达就转动了;然后如果你把电池极性反过来会怎么样呢?没有
2012-12-16 22:05:30
尺寸增大。在低压低功率应用中,即使电流更高,经优化的RDSON与MOSFET栅极电荷也可助于实现极低的FET损失。借助优化的热管理,功率级无需额外的散热元件,因此可节省整体系统成本。可听噪音
2018-08-29 14:51:31
的超链接)找到适合您需要的理想产品。 利用这些具有超低静态电流的汽车 LDO,您将能够显著地改善汽车电池的使用寿命。您在系统中实现关键性电流节省的其他方法是什么?
2018-09-12 11:51:03
能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。产品适用范围:主要用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器 ,适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车、汽车电池、动力电池等相关产品
2018-08-15 10:55:39
减小尺寸和功耗的隔离式FET脉冲驱动器,不看肯定后悔
2021-04-22 06:39:21
芯片的物理尺寸是可能的这对最需要噪声控制元器件的两层板的设计是关键的通常引线电容在约80MHz 时都会产生自振荡由容性变为感性因为高于80MHz 的噪声要受到控制如果设计中仅采用通孔元器件就要考虑许多严重的问题
2008-07-13 11:35:45
在电机驱动的楼宇自动化和电网基础设施应用(例如智能电表、智能锁、互联网协议(IP)网络摄像头和可视门铃)中,有多种设计低压系统的方法,如图1所示。图1:电池供电系统:可视门铃、智能电表和电子智能锁为
2022-11-04 06:54:07
接口的统一入口,在该方法中根据H5调用的方法名,匹配到对应的接口后调用,调用结束后通过this.callback()方法,将调用结果回传到H5。
// JsBridge.ets
* 定义桥接
2023-11-13 17:08:39
2021-06-17 07:00:00
`我需要检测图片中两个红色标注位置间的距离, 要能自动定位到这俩个顶角, 但目前都只能实现两条直线间距或一边直线的顶点到另外一条直线的垂直距离, 这样误差太大, 请教各位大师, 是否有比较好的方法, 谢谢!`
2015-06-04 16:01:06
***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本以及燃料可靠性方面做出重大的改良才能使燃料电池运用在现实生活中,不仅仅是在车辆上的示范。另一方面,备电领域是燃料电池
2019-05-13 14:11:34
:137-1210-5630适用范围:主要用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器 ,适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车、汽车电池、动力电池等相关产品做软连接用。</p&
2019-01-11 12:01:30
本人是一个外行,不是做硬件的,但有个问题,在做低功耗产品时,需要提供3.3V左右的电压,现在电池容量不够使用几年。如果将两块3.5v左右的电池串联后,再用降压芯片降压到3.3V,这个时候电池的消耗
2016-03-07 13:57:52
除了可重复使用性和电池化学性能,电池的包装方式也是一个重要因素,因为它应该能够在不损害安全标准的情况下安装在设备中。电池的几何形状和大小在其应用于电路中也起着至关重要的作用。电池从18世纪就开始使用
2022-04-21 17:59:10
;等效开关频率提高2N倍。 3 实验 采用CPS—SPWM调制方法的级联型H桥变流器,能够在不使用变压器的情况下,在较低的器件开关频率下实现高载波频率的效果。本文以3-H桥为例进行实验,对于N单元级联
2018-10-18 16:28:25
WDT)检查用户的触摸。CAPSSENSE低功耗方法显示在第64页HTTP://wwwyCysP.COM/?DOCID=50746。在这种低功耗设计中,电流消耗是多少?在我的情况下,必须在5 UA以下。
2019-09-04 07:14:16
DRV8833兼容PT5139 H桥微步进电机中低压步进马达驱动IC 马达电压2.7-15V 电流1.5A
2018-09-30 14:46:54
消耗过大、散热不足或环境温度过高。 功耗 在DRV8836中,输出FET电阻或RDS(on)中消耗的功率控制着功耗。运行两个H桥时的平均功耗可通过方程式1粗略估计: 式中: •PTOT是总
2020-07-03 09:23:18
2020-07-02 16:08:45
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为需要在低压环境下工作的电池供电设备推出下一代单通道比较器AZV3001。新产品仅消耗6μA 的电流,并确保在1.6V到高达5.5V
2018-10-08 15:44:43
芯片描述 GC8123 是一款低压 5V 全桥驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。 GC8123 能提供高达 1.2A 的持续输出
2021-08-28 11:35:25
GC8548 是一款双通道 12V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动
2021-08-04 12:08:05
2021-07-22 11:28:30
2021-07-21 11:27:18
IGBT在半桥式电机控制中的使用IGBT的特性和功能在直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域有着广泛的应用。IGBT,也就是绝缘栅双极型晶体管,是由
2015-12-30 09:27:49
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
电荷流入电路板而产生损坏;防止外部磁场对电路板产生损坏;防止静电场产生的危害。 在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护: 1、 雪崩二极管来进行静电保护。这也是设计中经
2018-09-17 17:43:16
尺寸变化。 ⑶刷板时由于采用压力过大,致使产生压拉应力导致基板变形。 ⑷基板中树脂未完全固化,导致尺寸变化。 ⑸特别是多层板在层压前,存放的条件差,使薄基板或半固化片吸湿,造成尺寸稳定性差
2018-08-29 09:55:14
这一节我们主要介绍H桥电路,后面的章节我们会专门介绍到PWM调速问题。3、H桥电路电机做好后后引出两个极,如图5所示,给两个极能电就能够实现其转动,而改变其电源极性刚可以实现换向。图5减速电机
2021-09-03 08:20:57
转载 什么是H桥?转自 http://www.360doc.com/content/21/0211/23/45830319_961715803.shtml什么是H桥?H桥是一个比较简单的电路,通常
2021-06-29 06:10:22
什么是H桥驱动?
2021-10-28 06:22:37
什么是H桥?H桥的原理是什么?如何利用H桥驱动直流电机?
2021-10-25 06:11:06
什么是H桥?H桥的原理是什么?
2021-10-20 06:28:12
是工作频率在功率调节过程中不断变化,导致集肤深度也随之而改变,在某些应用场合如表面淬火等,集肤深度的变化对热处理效果会产生较大的影响,这在要求严格的应用场合中是不允许的。但是由于脉冲频率调制方法实现起来
2009-08-13 12:00:22
百度查了一下关于H全/半桥电路的知识,但是可能本人理解能力不够,看得有些不懂,有没有大神可以通俗点的讲解关于H全/半桥的电路原理。。最好的是讲解三极管和MOS管的
2019-05-14 09:17:06
制作一个h桥芯片测试设备,过程中测试h桥发现输出波形有下冲,测试电路和h桥内部电路如下输入电压vs为30v,aout
2021-08-14 15:47:00
半桥焊机(IGBT /二极管)器件选择指南评估板。各种拓扑结构,包括两个SW正向,半桥和全桥,已用于低压/大电流DC-ARC焊接机,以最大限度地提高系统效率并提高效率。在这些拓扑结构中,半桥最常用于小型,低于230A的焊接机
2020-04-13 09:52:57
直接输入到变压器低压侧,H桥的直流源大概10V左右(不敢搞得太高,怕把变压器烧了),变压器输出高压交流给负载供电。负载是一个交转直适配器,转为低压供给一个带LED的小板子,这个适配器和LED板作为负载
2015-11-23 12:22:57
的效果。
H 桥电路中还有一些辅助电路,包括电源电压稳定电路、电机电流检测电路、驱动信号转换电路等。其中,电源电压稳定电路可以保证电机在不同电压条件下正常运转:电机电流检测电路可以实现过流保护和电机负载
2023-11-07 14:47:48
的工作原理和特点。一、工作原理双通道 H 桥电机驱动芯片是由多个晶体管和电阻器组成的电路,在正常工作状态下,其内部有四个开关管,分别为上下电流通路的开关管。通过对这些开关管的开关控制,可以实现电机
2023-11-08 10:20:06
`H桥电机驱动原理与应用原著:吉姆布朗 1998年4月整理上传:鲍勃乔丹 2002年9月翻译:韦文潮 2007年12月我们首先来看马达是如何转动的呢?举个例子:你手里拿着一节电池,用导线将马达和电池
2015-02-10 10:45:44
诸多应用难点,极高的开关速度容易引发振荡,过电流和过电压导致器件在高电压场合下容易失效[2]。 GaN HEMT 的开通门限电压和极限栅源电压均明显低于 MOS鄄FET,在桥式拓扑的应用中容易发生误
2023-09-18 07:27:50
的输入,负载点调节器则用于驱动FPGA、微处理器、ASIC、I/O和其他低压下游器件。 然而,在许多新型应用中,比如48 V直接转换应用,IBC中没有必要进行隔离,因为上游48 V或54 V输入已经
2018-12-03 10:58:08
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池,太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
原标题:机器人如何保护电池的电源管理系统 免受热坏?(附:PDF文档下载)如今,消费者希望其个人电子产品具有更长的电池寿命、更短的充电时间和更小的外形尺寸。不断增大的充电和放电电流以及不断减小
2022-01-03 06:10:20
如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC
2022-11-16 07:21:21
被称为 h 桥,因为它看起来像字母“ h”(h 桥电路在直流电动机驱动器中应用最广泛)。让我们看看它是如何给电机提供反向供应的。如果同时压制 sw1和 SW4,则电流将从
2022-03-29 16:50:37
如何解决PCB组装中焊接桥连缺陷印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需要进行选择性波峰焊接的球栅格阵列(BGA)器件等。对这些板子进行波峰焊接时,经常可以看到在
2009-04-07 17:12:08
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。输出电容造成
2022-06-14 10:19:20
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。 输出电容造成
2022-03-21 14:42:45
开关式电池测试仪的功能框图。可以将控制部分实现为模拟或数字形式。在模拟实现中,脉冲宽度调制(PWM)控制器可调节流过高低压电源的输出电压或电流。保护电路集成在PWM控制器中。恒定电流和恒定电压反馈环路
2021-04-27 14:49:38
在图2所示的网络中。如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。平衡(休息)功率3W在哪里消失了?
2018-09-14 10:53:59
`现在智能化的产品都在倾向于小、薄、轻的趋势发展,比如说,在设计一款可穿戴产品时,首先需要考虑的可能就是这款产品的尺寸。由于可穿戴设备要求较长的电池续航能力和具备多种功能,尽管整体可用空间十分有限
2016-01-26 14:15:25
应用电路使用ADuM3100数字隔离器是由高功率开关MOSFET组成的H桥,由低压逻辑信号控制。该电路在逻辑信号和高功率电桥之间提供了方便的接口。该桥使用低成本N沟道功率MOSFET用于H桥的高侧
2019-11-07 08:53:19
我的妻子喜欢花,每次收到一束简单、小巧的鲜花都能让她满面笑容。鲜花也能让家变得更加温馨,也为我们带来愉悦的心情。如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有
2018-08-30 15:28:34
芯片特征尺寸不断缩小的主要动力。过去的十年时间里,IC芯核尺寸很大程度上得到了减小,在更小的硅片面积上可以实现更多的功能。但是,在IC设计中I/O面积并没有显著的变化。 由于输入-输出晶体管实现IC
2012-12-11 13:39:47
中规定的各项要求,依据低压配电网跟踪补偿的需求和负荷特性。一般情况下,可从以下几个方面对控制器进行选择:五、无功功率补偿容量的选择方法无功补偿容量以提高功率因数为主要目的时,补偿容量的选择分两大类讨论
2023-04-06 16:01:46
DN1005- 智能电池充电器减小电路尺寸
2019-07-31 12:00:41
我一直在玩PWM和死区功能,并认为我可能有一个解决方案为我的125千赫调制的H桥驱动器。电路附接。这会不会有什么原因?或者,更有效的方法?谢谢H桥调制驱动器为125 kHZ.jPG181.5 K
2019-08-20 09:49:00
也许就会意识到,很多电路特性实际上并没有在网络资料中说明清楚。下面的资料是来自于 「H- 桥电路基础」[1] 网络文章的内容,作者在自行设计「uM-H 桥」电路的过程中写的博文,对于 H 桥电路
2020-10-21 15:30:00
如题,公司买的高压差分探头还没到位,想问下在示波器不接地的情况下,能否使用低压探头测试整流桥后端以及开关MOS上的波形?之前有过一次直接测试,把低压探头干坏了。。。。想着是由于示波器的GND接到整流桥后端导致短路引起的,因此猜想如果断开示波器的地,是否能够完成测试~~~
2015-08-20 17:29:11
今天和大侠简单聊一聊FPGA设计中不同设计方法硬件资源消耗对比,话不多说,上货。
在这里,我们使用Verilog HDL 设计计数器,通过两种不同的写法,对比资源消耗。计数器实现的功能是计数记到24
2023-05-31 17:25:21
级联h桥 补偿偶次谐波么,在仿真验证中采用CPS-SPWM策略。基本思想是:在链式STATCOM装置中,每相的H桥单元模块数是N,即由N个H桥单元模块级联而成。处在同一相的所有H桥单元使用同一调制波
2021-07-09 06:35:57
测试仪的主要功能是控制和监控电池的充放电情况。图1所示为开关式电池测试仪的原理框图。可在模拟或数字模式下实现控制部分。在模拟实现中,脉冲宽度调制(PWM)控制器可调节流经高压和低压电源的输出电压或电流
2022-11-07 06:11:51
车辆中电子电路数量不断增加,使得需要消耗的电池电量也随之大幅增长。为了支持遥控免钥进入和安全等功能,即使在汽车停车或熄火时,电池也要持续供电。由于所有车辆都使用有限的电池供电,因此必须找到一种方法
2022-11-04 06:33:16
EVAL-CN0196-EB1Z,H桥驱动器评估板,采用隔离式半桥驱动器。 CN0196是由高功率开关MOSFET组成的H桥,其由低压逻辑信号控制。该电路在逻辑信号和高功率电桥之间提供了方便的接口
2019-05-17 09:15:02
限定电平,iC-PV将自动切换至电池供电VBAT。在电源恢复后,iC-PV通过串行接口为读数器件提供计数值,用于消耗量计算。测量结果通过8位CRC核对,误差通过低电平有效NERR输出以及串行数据传输中
2020-11-14 09:24:24
沟槽栅低压功率MOSFET的发展-减小漏源通态电阻Rds(on):近些年来,采用各种不同的沟槽栅结构使低压MOSFET 功率开关的性能迅速提高。本文对该方面的新发展进行了论述。本文上篇着
2009-12-13 20:02:0411 如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。
2016-06-08 14:47:391068 在电机驱动的楼宇自动化和电网基础设施应用(例如智能电表、智能锁、互联网协议(IP)网络摄像头和可视门铃)中,有多种设计低压系统的方法
2021-07-04 09:13:001741 )中,有多种设计低压系统的方法,如图1所示。
为这些应用设计电机驱动系统时,常见的挑战包括:满足持久、弹性和安全的电机运行需求;不断缩小
2022-01-11 16:35:20750 ARM 32 位处理器带来更多功能和性能效率。在较小但风险仍然较低的工艺节点上实施的物理 IP 将保持较低的制造成本并减小裸片尺寸。ARM 的物理 IP 等优化解决方案可显着节省面积和漏电,从而降低总系统成本并延长电池寿命。
2022-06-14 15:06:19824 指定超大电池以实现强大的产品性能已过时
2022-08-23 11:02:45338 在低压H桥应用中减小布板尺寸和电池消耗的方法
2022-10-28 12:00:130 非同小可:如何减小稳压器尺寸
2022-11-02 08:16:300 在电机驱动的楼宇自动化和电网基础设施应用(例如智能电表、智能锁、互联网协议(IP)网络摄像头和可视门铃)中,有多种设计低压系统的方法。
2023-03-20 09:41:18266 如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18182
查看更多
