篇文章中,我们将讨论选择电阻器时要考虑的关键问题。
电压泄放电路
泄放电阻器是一种安全装置,旨在防止维护和维修人员触电。其目的是在关闭时消散剩余电荷。泄放电阻器在电源、制动系统和许多其他大功率应用中很
2024-03-14 07:38:24
控制该电压的变化允许对系统进行调整,以捕获软组织或不同骨厚度的图像。这些只是高压应用的两个例子,在这些应用中,电阻器(通常是最简单的商用元件)的重要性被提升,以在要求苛刻的应用中提供关键保护和精确控制
2024-03-07 08:14:31
你好
我正在使用博世 BME680 EVAL_PASCO2_SENSOR 。 我还必须将 Bosch BSEC 库集成到我的项目中,该库对EVAL_PASCO2_SENSOR数据执行后处理。
博世为
2024-03-06 08:07:03
电脑进行数据通讯并接收CAD结构图,可方便切割各种形状的基板。
本实验柔性驱动器的制备流程中存在将介电弹性体薄膜四向拉伸的关键步骤,均匀拉伸弹性体薄膜所制作出的器件更具有可靠性。四向拉伸机构
2024-02-27 17:15:22
将TC397的MCMCAN模块的canh和canl短接到GND。按照网络上的资料:此时CAN总线会进入到bus off状态,但当故障移除后即通信线正常连接后,CAN模块会恢复正常通讯。
但在实际验证
2024-02-01 07:21:44
我正在尝试将三件事集成到一个项目中,ADC,PMW 和 USB CDC。ADC和PWM可以很好地协同工作,但是当我尝试将USB CDC添加到其中时,USB CDC无法启动。
所以我需要它ADC
2024-01-30 06:22:38
电源模块的电路原理及关键组成部分 BOSHIDA超宽电压输入范围 输出过压、过流、短路保护功能 电源模块是电子设备中最基础的模块之一,其基本原理是将输入电源的电压转换为所需的输出电压,并为其他
2024-01-22 09:31:30264 华芯邦科技将chiplet技术应用于HIM异构集成模块中伴随着集成电路和微电子技术不断升级,行业也进入了新的发展周期。HIM异构集成模块化-是华芯邦集团旗下公司深圳市前海孔科微电子有限公司KOOM的主营方向,将PCBA芯片化、异构集成模块化真正应用于消费类电子产品行业。
2024-01-18 15:20:18194 BOSHIDA DC电源模块在物联网设备中的关键作用 DC电源模块在物联网设备中发挥着关键作用。物联网设备通常需要稳定可靠的电源供应,以保证设备的正常运行。DC电源模块提供了相应的电压和电流输出
2024-01-16 14:03:19225 如何将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中,编译环境是CCES
2024-01-12 08:20:04
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
2024-01-09 13:16:00
买了一套ADP1048 interleaving PFC演示实验板。不小心将高压引到USB I2C接口模块上,可以看到模块里面电路板上C302糊了。用表测量USB 5V对地电阻只有11欧姆。有没有修复的可能?谢谢!
2024-01-08 08:31:27
BOSHIDA DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析 DC电源模块在工业自动化中有多种关键应用,以下是几个案例分析: DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析 1. 传感器供电:在工业
2024-01-03 14:18:21154 电压显示表显示均为零值。
3、直流高压发生器将电压、电流整定旋扭顺时针旋到底,电压调节旋扭逆时针旋到零位。(注:电压调节旋扭不在零位,无法启动“高压合”按键)
4、直流高压发生器轻按“高压合”按键
2024-01-03 11:23:39
衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131 聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤 制造高压陶瓷电容是一项复杂而精密的工艺过程,它涉及到多个关键步骤。下面将详细介绍制作高压陶瓷电容的五大关键步骤。 第一步:原材料准备 制作高压陶瓷电容的第一步
2023-12-21 10:41:49447 DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析
2023-12-21 10:36:36156 CA-IS3417WT/3417WT-Q1是一款光耦兼容的高压隔离开关,原边输入级为模拟二极管(e-diode),与光MOS继电器相比,它具有更好的一致性、长期可靠性和老化性能。隔离副边集成了背靠背的高压SiC MOS,而SiC MOS具有更好的高温特性和可靠性,使得该器件可以运行在更高环境温度下。
2023-12-15 17:02:47280 谈PCB的EMC设计,不能不谈PCB的模块划分及关键器件的布局。这一方面是某些频率发生器件、驱动器、电源模块、滤波器件等在PCB上的相对位置和方向都会对电磁场的发射和接收产生巨大影响,另一方面以上布局的优劣将直接影响到布线的质量。
2023-11-24 12:22:33353 电子发烧友网站提供《传感器模块设计促进汽车电子的集成.pdf》资料免费下载
2023-11-15 10:50:490 像mdk可以在整个工程中搜索关键字
IAR应该也有类似的功能吧,但是我貌似没有找到
2023-11-08 07:21:59
高压放大器在微机电工程中有许多重要的应用。微机电工程是一种利用微电子加工技术制造微米级或纳米级机械结构并与电子元件集成的领域。高压放大器在MEMS领域发挥着关键的作用,下面将介绍几个高压放大器在MEMS工程中的应用。
2023-11-06 16:36:18198 光模块中,只留下具有高线性度的Driver (驱动芯片)和TIA (Trans-lmpedance Amplifier,跨阻放大器),并分别集成CTLE (Continuous Time
2023-10-26 15:05:07585 工程师的测试需求及市场需要,我们特推出全新功率放大器模块系列产品,它的体积更小,集成度更高,相信可以帮助广大工程师在测试过程中游刃有余,更加轻松的完成项目。 ATA-M210高压放大器模块具有体积小、集成度高、使用方便
2023-09-20 10:58:44183 电子发烧友网站提供《UltraScale+ FPGA Gen3集成模块.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:26:000 本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将意法半导体的 LPS22HB 和 LPS25HB 压力传感器集成到客户的最终应用中。
2023-09-05 06:58:12
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
2023-09-05 06:08:58
GAA,一般指全环绕栅极晶体管(Gate-All-Around FET)。GAA被广泛认为是鳍式结构(FinFET)的下一代接任者。下面简单介绍一下GAA器件集成工艺与关键挑战。
2023-08-22 10:16:433647 来源:ZESTRON 随着新能源汽车消费热潮到来,车规功率半导体的需求不断攀升。车规功率模块面临的挑战之一就是高电压。在高压环境中由ECM(电化学迁移)、漏电流引起的损坏机制发生的更加频繁,而更高压
2023-08-21 14:17:03162 从高压连接系统设计之时就考虑连接器的相关功能是否能拆解 2)高压系统的连接点要尽量减少,通过集成的方式等实现 3)高压连接器从分散到类似ID.4的面板集成,再到特斯拉的连接器模块标准化 4)连接
2023-08-21 11:19:342995 。
·如何在基于AMBA的系统中遵守PCIe订购模型。
·将PCIe接口集成到基于AMBA的系统时的拓扑考虑事项。
2023-08-17 07:25:03
【特高压新基建系列3之2】智能电表与Wi-SUN通讯模块的结合
2023-08-14 15:38:59726 。
2.将Arm Mobile Studio捕获和报告生成命令添加到CI管道的适当阶段,以HTML和JSON格式导出性能数据。
3.将您的JSON文件推送到数据库中,在那里您可以随着时间的推移收集和分析数据。
2023-08-08 07:42:42
和高压无源探头的区别。 高压有源探头是一种信号发生器和测量器件的结合体,它可以在测量中产生激励信号,并同时测量输出信号。该探头通常由电源模块、信号源和测量电路组成。电源模块提供所需的电源电压和电流,信号源产
2023-08-04 11:39:40485 高压放大器模块是一种集成了高压放大器芯片、控制电路、保护电路等多种元件和功能的模块化设备。
2023-07-30 12:05:37509 电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率模块,是电气控制器关键零部件。 通过电子控制元件与电气控制
2023-07-28 11:03:451569 高压插头在高压电气系统中起着关键作用,它们实现了设备之间的电气连接、电能传输和控制,同时也提供了方便的断电和维护操作,保障了高压设备的安全和稳定运行。
2023-07-20 11:02:22970 高压连接器需要设计坚固耐用,以满足安全性要求、长期可靠性、耐久性、抗腐蚀性能、结构强度和防尘防水性能等关键要求。这样能够确保客户对我们德索的信赖。
2023-07-05 11:23:26409 Aigtek安泰电子年度新品ATA-M210高压放大器模块已经上市,本篇将针对ATA-M210高压放大器模块,进行技术指标及特点方面的介绍。
2023-06-28 13:59:35260 电子发烧友网站提供《如何使用继电器模块控制高压设备.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:23:230 纳维半导体•氮化镓功率集成电路的性能影响•氮化镓电源集成电路的可靠性影响•应用示例:高密度手机充电器•应用实例:高性能电机驱动器•应用示例;高功率开关电源•结论
2023-06-16 10:09:51
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。 AC/DC电源模块 1. 输出
2023-06-15 10:46:381131 。不幸的是,我在编译器中遇到了一些问题,我不得不切换到 gcc-5.3。有人将 xtensa 工具链移植到 gcc-5.3 吗?还有其他人对用 Ada 编程 ESP8266 感兴趣吗?如果我能将移植结果集成到通用工具链中,我会很高兴。
2023-06-12 06:34:19
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48651 集成化的杰作:大规模、超大规模集成电路 集成化产品,在工业化时代随处可见,如手机、电视、轿车等。一般而言,集成化带来了更多功能,但也引发结构复杂、故障多发、成本上升等问题,甚至得不偿失。于是,逆向
2023-06-02 15:44:39317 我今天刚收到我的 ESP8266 开发板(来自 adafruit)。我已经开始环顾四周,看看它是如何工作的,看到了很多教程和支持,但我没有找到我想做的事情。
我想将 ESP8266 用作一个模块,它
2023-06-02 07:41:31
SIP广播音频模块,网络音频模块可集成sip网络有源音箱,网络音频模块可集成sip广播音柱,网络音频模块可集成sip网络吸顶喇叭,网络音频模块可集成sip网络号角 SV-2401VP
2023-06-01 11:10:14254 许多仪器和检测设备如射线、超声、APD 等,在工作中都需要高压偏置电源。根据探测器的不同,需要的偏置电压有正有负,其电压从几十伏至数百伏,而驱动能力一般在几个 mA 到几十 mA。目前市场上广为采用的方法是以变压器形式作为升压电路,将电源升高至相应数值的高压,为相应的设备或者仪器提供偏置高压。
2023-06-01 09:34:361013 QPB9015 产品简介 Qorvo 的QPB9015 是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工器模块提供低噪声
2023-05-26 09:44:02
随着自动驾驶技术的快速发展,毫米波雷达模块作为一项关键技术,为自动驾驶系统提供了重要的感知和决策能力。毫米波雷达模块通过实时探测和跟踪周围环境中的车辆、行人和障碍物,提供精确的距离和速度信息,帮助
2023-05-25 15:37:50455 我们正在将 FFMPEG 集成到我的 AAOS 代码库中。在尝试解码时,我们得到像
avcodec_send_packet错误:处理输入时发现无效数据
相同的代码适用于 Pixel 等其他安卓设备。有什么我缺少的特定于 NXP 板的东西吗?
2023-05-24 12:03:43
QPF4632产品简介Qorvo 的 QPF4632 是专为 Wi-Fi 6 和 6E (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。小尺寸和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-05-22 20:34:29
QPF7552产品简介Qorvo 的 QPF7552 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成高功率前端模块 (FEM)。此 iFEM 集成了 bandBoost 技术,可为需要
2023-05-22 11:25:08
QPF4568产品简介Qorvo 的QPF4568 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。超小外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于
2023-05-22 10:39:26
QPF4551 产品简介Qorvo 的QPF4551 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-05-22 10:32:44
QPF4550 产品简介Qorvo 的QPF4550 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-05-22 10:25:53
QPF4538产品简介Qorvo 的 QPF4538 是专为 Wi-Fi 802.11a/n/ac 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能
2023-05-22 10:18:55
QPF4532产品简介Qorvo 的QPF4532 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于
2023-05-22 10:11:38
QPF4526产品简介Qorvo 的 QPF4526 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-05-22 09:47:59
QPF4519 产品简介Qorvo 的 QPF4519 是专为 Wi-Fi 802.11a/n/ac 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少
2023-05-22 09:35:58
QPF4518产品简介Qorvo 的 QPF4518 是专为 Wi-Fi 802.11a/n/ac 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能
2023-05-19 16:35:22
QPF8248产品简介Qorvo的 QPF8248 是专为 Wi-Fi 802.11a/n/ac 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于
2023-05-19 14:52:29
QPF7250产品简介Qorvo的 QPF7250 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (iFEM),它将有源组件的优势与 edgeBoost 滤波器技术结合
2023-05-19 14:44:50
QPF7219产品简介Qorvo的QPF7219 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (iFEM),它将有源组件的优势与 BAW 滤波器技术结合在一起。紧凑的外形
2023-05-19 14:37:21
QPF4206产品简介Qorvo 的 QPF4206 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局
2023-05-19 11:51:11
如何将 mbedtls 库升级到 3.0.0 版?目前,我正在使用 SDK_2.13.0_LPCXpresso55S16 中的 mbedtls 库。有没有人对如何进行有建议或指示?
2023-05-18 08:30:34
有没有人有关于将 SPIFFS 代码移植到 LittleFS 的过程的任何提示或教程链接?
我做了基准测试,很高兴看到我的代码如何在新文件系统上运行,但它不是一个直接的替代品(我试过)所以任何帮助
2023-05-16 07:15:31
Memtool 是一个有用的调试工具,可以读/写一些 i.MX 寄存器。Linux 默认支持,Android 不支持。
本文介绍如何将 memtool 集成到 i.MX8MM Android 12 平台中,这在其他 i.MX 新安卓平台中也类似。
2023-05-16 06:56:08
我尝试将 Rabbitmq 与 esp-open-rtos 集成,但失败了。
谁能帮忙?
2023-05-10 11:45:13
集成电路中为什么要用恒流源替代电阻?求解
2023-05-06 17:34:57
我正在尝试将元更新程序层集成到 imx6ulevk 机器的 fsl-imx--xwayland。
但是,尝试对元更新程序层的配方进行 bitbake(例如“bitbake aktualizr”)会给我与“coreutils”相关的编译错误。附上错误日志和我的 local.conf 文件。
2023-05-04 06:14:29
三相电机控制高压逆变器模块
2023-04-28 18:59:361 大家好,
如何将 S32k144 CRC 模块的 C 实现驱动程序 API 集成到 simulink 模型中?
2023-04-28 06:51:18
请问一下arm集成电路可以给gsm和gps模块供电吗?
2023-04-19 10:35:33
我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
陶瓷覆基板是影响模块长期使用的关键部分之一,IGBT模块封装中所产生的热量主要是经陶瓷覆铜板传到散热板最终传导出去。陶瓷基板材料的性能是陶瓷覆铜板性能的决定因素。
2023-04-17 09:54:48703 大家好,现在我正在使用 EB Tresos 生成基于 NXP AN13423 文档的配置代码。 之后,我不知道如何将这些文件集成到S32DS中。是否有任何食谱或用户手册来描述此步骤?
2023-04-11 08:31:10
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
了解将物联网与智能电网和特定应用领域结合使用的要求。 电网是指通过促进从发电端到消费端的供电为最终用户提供电力的电网。智能电网是一种在监控,更新和可靠地分配电力的同时应确保用户安全的方法,方法
2023-04-06 16:29:53
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
OpenCSD 库与 Yocto 上的 perf 工具集成?opencsd 是否向后移植到 Yocto zeus?为什么/yocto/zeus/sources/poky/meta
2023-03-31 08:46:28
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
高压半桥功率模块
2023-03-28 13:02:28
我们计划将 RPi 5MP 相机与我们定制的 iMX8M-Mini 板连接起来。现在 RPi 相机有OV5647传感器,其驱动程序已经在iMX 自己的内核源代码树上可用。我们正在使用 yocto-project 来构建和配置图像。是否有我们可以遵循的分步指南,以便我们可以将此驱动程序集成到内核模块中?
2023-03-28 06:22:10
我计划将 Murata M.2 Wi-Fi/BT 模块与我的 i.MX 6UL EVK 一起使用。不过这个EVK没有M.2接口?如何将 Murata 模块连接到 EVK?
2023-03-27 06:32:18
随着新能源汽车快速发展的趋势,作为新能源汽车关键零部件高压配电盒(BDU,Battery Disconnect Unite)在其充放电过程中发挥着重要的作用。
2023-03-25 10:27:0719290 高压输入集成开关降压调节器
2023-03-24 14:48:58
查看更多
