本文讨论如何针对FPGA或微处理器配置各种电压输出跟踪和时序控制选项,来帮助实现灵敏多电源轨系统的正确启动和关断。
2015-07-22 17:30:27
1157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/82/wKgZomUMPjWARuqqAABMBjw8pQY243.jpg)
微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序启动和关断这些电源轨
2019-08-26 10:33:10
7755 时序路径 典型的时序路径有4类,如下图所示,这4类路径可分为片间路径(标记①和标记③)和片内路径(标记②和标记④)。 对于所有的时序路径,我们都要明确其起点和终点,这4类时序路径的起点和终点分别如下
2020-11-17 16:41:52
2767 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/4F/pIYBAF9t9RmANjGfAADQTqG3ORc355.png)
对于每个转换器,各电压上电的延迟也会不同。这导致不同电压域中的电压爬升不受控制,有可能引起功能问题并损坏系统。
2021-03-24 10:34:46
2500 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/F5/pIYBAGBaqMOAR8DvAAIkbkhjpKU307.png)
在FPGA设计中,时序约束对于电路性能和可靠性非常重要。在上一篇的文章中,已经详细介绍了FPGA时序约束的主时钟约束。
2023-06-12 17:29:21
1229 时序路径作为时序约束和时序分析的物理连接关系,可分为片间路径和片内路径。
2023-08-14 17:50:02
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7E/wKgaomTZ-H-ALKzTAACRniJi_dk443.jpg)
技术和外观质量。电连接器除了电流节气本身的可靠性以外,应用可靠性要求也至关重要。下面是华碧实验室为你整理的一些应用可靠性要求。电气问题 电压和电流要求在低电流和低电压条件下要求电镀层不会产生氧化,因为
2021-12-30 16:05:43
采用AD9789,遇到以下问题,求大神解答!上电手动复位后,对芯片进行写操作无响应,无论写入什么数据,读取状态寄存器结果都是0xFF,示波器观察SPI管脚时序无误,上电后,不进行任何配置,从SDO
2018-11-14 11:02:18
我这边产品做了100多个,有3-4个出现上电偶尔不输出现象,更换片子后正常。我想问一下,这个A9854有这个低概率事件会没有输出吗,ARM直连配置芯片并且时序测量正常,片子发热,Reset引脚高
2018-08-08 07:49:36
相对于其他上电模式,这种上电模式对处理器的性能是否有限制,如工作频率的限制。2. 图示中VDD_CORE和VDD_MPU都是1.1V的,若两者电压不同该如何上电。3. 上电时序的间隔时间是否有严格要求,Datasheet中未给出相关数据。
2018-06-04 06:24:11
请问能提供C6678上电芯片时序控制,以及配置端口电平和时序的Verilog代码吗?
2018-06-21 04:32:03
master 的I2S数据。CS5343是一款音频DAC,其通过I2S信号中的SDOUT的电平状态来确定主从模式。在CS5343和TAS5731M结合使用时,两颗芯片精确的上电时序控制是至关重要的,否则
2022-11-09 07:48:07
为什么有不同的上电时序
2023-11-02 08:13:09
如果要求输出是vdd=3.3v,我是不是可以这样设计上电顺序:首先设置Vgg=-2V,再VCtrl=1V,再Vdd=3.3V,然后调节Vgg,使Igg=140mA,那么它们之间的上电时序是如何控制的。
2023-11-22 07:14:57
关断波形如下所示,然后管子就坏了,求解
2017-07-14 13:41:21
上运载一个时钟频率 fPP 时,这个插入的卡必须要正确地复位(重置)。如果这个热插入特性是在主机内实现的,则该主机要经得起 VDD 和 VSS 之间短路而不损坏。上电时序如图:(SPI模式不支持CMD15,详见SD/MMC card 命令)
2012-01-12 11:06:39
按照TAS5711的datasheet中的上电时序进行上电,芯片正常工作,但是无法编辑寄存器,是时序有问题吗?我是按照这个上电时序来上电的:AVDD/DVDD上电(3.3V),上电之前A_SEL
2019-08-07 10:02:22
电路,并解决了TPS65105的上电时序问题。实践表明,该方案是一个稳定可靠的TFT液晶的电源设计方案。 0 引言 TPS65105 是一个混合式DC/DC变换器集成电路芯片。它专门为薄膜式晶体管
2018-09-29 17:01:44
0-50ms,我特意测试了一下DEMO板上的5个电压上电时序,根据截图可见实际并非如手册上讲的那么严格,截图是两两比较的,前级为黄色,后级为红色。截图在附件似乎只要前面4个满足要求,0.9V都不是很重要,看
2018-05-25 04:36:15
使用TPS65218给ZYNQ7010供电时官方给出的方案是DCDC1和DCDC2给ZYNQ供1.0V,DCDC3供1.5V,DCDC4供1.8V,但是ZYNQ电压启动时序中要求1.0V上电时序最早
2016-07-08 16:29:24
ZL6205是如何保障MCU可靠上电的
2021-03-11 06:45:33
2440上电会自动复制nand flash前4k的代码到内部sram,那么2440是如何知道nand flash的时序的,不同型号的nand flash时序不同,2440如何读取
2019-04-26 06:04:07
之前参考了control card设计
请教一下,
1,TMS320F2802x的XRS引脚只有上拉电阻,没有电容,没问题么?
2,F2802X,F2803X的上电有什么注意的地方?时序或原理图要做的调整?
3,如果加电后,要对芯片进行复位,是直接拉低一次XRS么?
2018-05-14 11:31:15
称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。对于需要电压定序的复杂器件,其内核和模拟模块的电压轨可能需要在数字 I/O 电压轨之前上电。有些设计可能会要求不同的顺序,但是
2019-07-30 10:43:06
情况下的行为表现(参见表2),分析可能的问题及原因,并提出一些建议。上电时序问题多种多样上电时序问题可能出现于多种不同情况。例如,在一个客户应用中,AD8616配置为缓冲器,在电源建立之前输入为0 V(图
2018-05-09 16:32:40
为什么复杂可编程逻辑器件需要重新上电才能工作?如何去解决AVR单片机上电复位不可靠的问题?
2021-07-07 06:53:08
用安捷伦示波器测量上电时序或者掉电时序时,触发电平和时间怎么设置?时间设得不对,抓到的波形是不对的
2017-06-12 23:16:14
用安捷伦示波器测量上电时序或者掉电时序时,触发电平和时间怎么设置?时间设得不对,抓到的波形是不对的.
2017-06-17 14:41:18
电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路在工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统中器件的静态参数余度,如直流特性参数余度、工作电压、工作稳定
2021-01-11 09:34:49
GTO导通时,L1中建立电流,因而储存一定的能量。当GTO关断后,由于L1中的电流不能突变,D3处于导通状态。于是储存在L1中的部分能量便传送到CL和负载上,旦输出电压Eo高于电源电压Ed。若滤波电容
2018-01-12 09:35:28
为确保芯片能可靠的工作,应用处理器的上下电通常都要遵循一定时序, 本文以i.MX6UL应用处理器为例,设计中就必须要满足芯片手册的上电时序、掉电时序,否则在产品使用时可能会出现以下情况,第一,上电
2019-10-18 07:53:02
。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和ESD造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分有用。 本文讨论使用分立器件
2018-09-30 16:01:35
LM3881芯片的在上电后不启用,在电路某个点的电压输入后再启用,可以通过控制EN引脚还是别的脚来实现?该如何实现芯片的关断和打开功能?假如有个引脚可以控制芯片使能,假如拉低是使芯片无法使用,那上电后还是低,等电路某部分连接后,让它启用时序,改变状态。
2019-07-31 11:17:18
如何实现对DTS中mipi屏幕上电时序的获取及其发送呢?其程序代码该怎样去实现呢?
2022-02-16 07:35:45
问一下啊,在写时序约束的时候,如何根据设计的要求进行时序上的约束啊,看了好多网上的资料,说的都是有关约束的一些原理。有没有那位大侠给个设计实例啊!
2023-04-23 11:42:16
我想用adp5050给zynq供电,而zynq各电源有上电时序要求,请问这个应该怎么处理?
2024-01-08 10:57:14
(例如浅休眠模式)也可以让I/O外设保持上电,同时确保在关断模式期间芯片外设与内核之间的操作得到验证。 这使得芯片在保持低功耗的同时,能够处理激活状态下的使用情形。 此外,该系统降低了功率开关的成本
2018-12-21 11:34:33
板阶 (BLR) 车电可靠性验证iST宜特可提供汽车电子及零部件一站式整合验证服务。车用电子测试不仅着重于产品寿命测试,更重要的是,将产品结构及产品组装质量观念,带入试验中,例如推拉力测试、锡球接合
2018-09-06 16:56:38
IC的可能性,但它们仅支持各个电压的受控斜坡上升,而不支持这种菊花链星座中的受控关断时序(即电压关断)。图3.多个ADM1186-1器件链接在一起,可控制12个电压的上电和关断时序可靠且受控的上电
2021-04-12 07:00:00
Hi,你好,想请问下关于AD2S1210的上电初始化时序问题,
1、硬件复位引脚RESET引脚如果在VDD达到规定电压之前没有存在低电平的时间,会出现什么问题?
2、硬件复位引脚RESET引脚在
2023-12-06 06:55:32
现在的FPGA还严格要求上电时序吗?想请教一下大家
2017-09-26 15:39:07
晚于3.3V,同理1.2V的产生要晚于1.8V,这样就解决了上电先后问题。而图(b),由于三个DCDC同时输出,芯片本身及PCB设计均有延迟差异,就不能保证哪个电源先产生了,对于有电源输入时序要求的芯片就可能引发问题了。
2016-05-30 15:19:13
工程师以为是软件的问题,花费了很大的时间和精力来找BUG,问题仍然没有很好的得到解决。后来查翻手册发现,发现该系列的MCU对于上电时间是有一定要求的(其实几乎所有品牌的MCU都有上下电时序要求)。图1
2019-09-01 07:00:00
启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。对于需要电压定序的复杂器件,其内核和模拟模块的电压轨可能需要在数字 I/O 电压轨之前上电。有些设计可能会要求...
2021-11-12 06:01:50
立即失效。当超过边界条件的状况多次发生且系统承受压力时,长期可靠性会降低。此外,连续违反时序控制模式会损坏片内保护电路并产生长期损害,导致现场操作故障。不仅在上电和掉电期间,而且在常规工作期间优化偏置
2017-11-22 09:28:58
。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和ESD造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分有用。 本文讨论使用分立器件进行
2019-07-03 08:15:19
钩:和上电时序有一定关系... 3. 上电回沟的问题,如果你认为你的上电时序设计的没问题,那么还要考察一下芯片自己的问题,打个比方,芯片有3.3V和1.5V的输入,1.5V先上电, 3.3V后上电,现象是 3.3V...
2021-12-31 06:59:38
的暂态失控问题,但执行电路先于控制系统建立工作条件或在要求更高可靠性时须采用互补逻辑或翻转逻辑设计,互补逻辑设计指一系列由特定01交替逻辑的组合为有效值,否则就判为无效;翻转逻辑则是通过时序上01逻辑
2011-12-08 10:54:52
目前,大多数FPGA芯片是基于 SRAM 的结构的, 而 SRAM 单元中的数据掉电就会丢失,因此系统上电后,必须要由配置电路将正确的配置数据加载到 SRAM 中,此后 FPGA 才能够正常的运行
2019-07-18 08:10:11
最近做一款产品,用到AD2S1210此款芯片,问题是芯片没有激励波形输出,这款芯片是上电就有激励波形还是时序操作后才有激励波形输出,软件已经按照示例上操作了 还是没有波形EXC和EXC非 输出一个接近3V一个接近5V都是直流,请问下有经验的朋友们 问题可能出在什么地方
2018-09-18 10:00:33
你好,AD7982的VREF与VDD/VIO之间是否有时序要求?手册里没查到。在目前我们的设计中,VREF(5V)先于VDD(2.5V)和VIO(2.5V)上电,不知是否会有问题。谢谢。
2019-01-08 13:56:41
。2、测量±13V电源的上电时序,发现-13V上电略早于+13V几十ms,调整-13V上电到略晚于+13V几十ms后,运放初次上电后也输出为0V左右。综合以上现象,初步判断ADA4522-2对电源的上电时序比较敏感,请问这个现象是正常的吗?之前同样电路用过几种其他的运放,都没有出现过这样的问题。
2018-08-14 07:20:54
2019-03-01 13:37:09
技术支持你好,AM335x开机时候有上电顺序要求,但是在关闭芯片有时序要求吗?我看到手册中提及:power-down
2018-06-21 06:23:53
你好:AM5718上电时序不对,会烧AM57188吗?
2018-06-21 06:39:46
F28377D需要3.3V和1.2V, controlsuite里用 TPS64240为芯片供电,请问这两个电压有没有上电先后时序?
2018-11-23 09:42:13
有哪位大神能帮我看看着上电时序怎么看啊,都看不懂
2018-09-04 22:07:05
我用ucc27324这片驱动芯片给驱动,分别给低边的MOS和高边的MOS驱动。高边的MOS和驱动芯片之间已加隔离变压器和隔直电容,但是占空比很小,所以关断时候负压很小,总是会被误触发。低边的MOS关断时候是零电压,也不可靠。有没有什么办法在改动很少的情况下加上可靠的负压关断(至少-2V)?
2019-06-27 09:12:37
为什么电源纹波不能直接一键捕获呢?为什么多路上电时序前后分析对比这么麻烦呢?为什么分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间。以上这三个麻烦,现在也许有了
2018-12-03 11:17:59
些设计可能需要采用其他序列。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和 ESD 造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分
2018-10-23 14:30:34
的行为表现(参见表2),分析可能的问题及原因,并提出一些建议。上电时序问题多种多样上电时序问题可能出现于多种不同情况。例如,在一个客户应用中,AD8616配置为缓冲器,在电源建立之前输入为0 V(图1
2019-06-18 08:30:00
2019-10-10 08:30:00
和SDR为低电平有效,当其处于低电平时电路处于关断状态,所以一上电就使电路处于关断状态就不会产生POP声。原来的电路一上电关断脚是高电平,关断功能失效,所以在该脚对GND接一个22uF左右大电容后,关断
2018-11-10 21:16:51
时序约束与时序分析 ppt教程
本章概要:时序约束与时序分析基础常用时序概念QuartusII中的时序分析报告
设置时序约束全局时序约束个别时
2010-05-17 16:08:02
0 可关断晶闸管(GTO),可关断晶闸管(GTO)是什么意思
可关断晶闸管
turn-off thyristor
2010-03-03 11:54:13
10619 ADM108x简单时序控制器可在上电期间对两个电压轨进行简单的时序控制,时间延迟可通过电容进行编程。利用该系列的两个器件可构成一个简单的电路,从而以各自可编程的时间延迟对两
2011-09-01 15:57:19
34 基于时序模拟的并网型微网可靠性分析_王玉梅
2017-01-08 10:30:29
0 针对航空航天产品高可靠性、长寿命的特点,通过综合时序模型对随机序列自拟合性强与短期预测精度高的优点,提出了两类基于性能退化数据的产品可靠性评估时序模型方法。 首先,从性能退化量分布的角度出发,在假设
2019-03-08 15:58:13
16 现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降速率、加电顺序以及
2019-04-09 08:14:00
3557 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/0E/o4YBAFyiJumAbbh9AADMrV497xI675.jpg)
微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。
2019-09-15 09:22:00
647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/59/wKgZomUMRBeAMWrkAAAODQ9hgqo480.jpg)
AN-1080: 利用简单时序控制器ADM108x进行上电和关断时序控制
2021-03-21 00:41:43
6 原标题:控制电源启动及关断时序微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序
2021-11-07 18:37:03
10 本文主要介绍了时序设计和时序约束。
2023-07-04 14:43:52
691 时序:字面意思,时序就是时间顺序,实际上在通信中时序就是通信线上按照时间顺序发生的电平变化,以及这些变化对通信的意义就叫时序。
2023-07-26 10:06:03
1641 器是一种电子设备,它的作用是控制多个电源单元间的开启和关闭时序,从而保证系统的稳定性和可靠性。电源时序器通常由微控制器或者FPGA实现,可以根据用户需要编写相应的程序控制电源单元的开启和关闭时序。电源时序器通常被
2023-10-16 16:16:27
1857 igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管,可以用作开关。IGBT由P型注入区、N型衬底
2023-10-19 17:08:02
8163
