作者:Adrian Lita,Microchip Technology Inc. 对于所有便携式设备而言,功耗都是一个至关重要的因素。硬件开发人员越来越注重在增加功能、减小尺寸、降低成本的同时,实现低功耗方案。能量监测通常会提供有关能耗的信息,从而帮助开发人员进行电池管理和总体功率基准测试。
2021-03-09 14:21:043023 一、直流系统的作用 变电所直流系统可为各种控制、自动装置、继电保护、信号等提供可靠的直流工作电源,还可作为可靠的操作电源和应急后备电源。 二、直流系统的组成 变电所直流系统一般由蓄电池组、充电设备
2023-09-15 15:43:311811 `监测系统采集来六组数据怎么在labview中以直方图的形式显示?就像这张图显示的这样`
2015-12-10 21:21:36
。这种查找直流接地方法缺点是:在拉路的过程中易发生人为的跳闸事故。2、直流接地选线装置监测法这是一种在线监测直流系统对地绝缘情况的装置。该装置的优点是能在线监测,随时报告直流系统接地故障,并显示出接地
2012-10-31 16:44:32
`直流屏作为高压开关柜操作电源,为发电厂、开闭所、变电站提供直流电源,在我国电力事业的发展中起着重要的作用。随着我国电力事业的发展,直流屏也越来越智能化,方便用户的使用和监管,及时发展问题,保障
2019-02-25 14:46:41
Q:为什么二极管在交流源和直流源同时作用下可以等效成一个动态电阻?我们看这个电路。对于这样一个电路我们怎么分析?首先看直流源的作用是什么?在看交流源的作用是什么?于是我们从伏安特性中可以看到。Q点
2022-01-03 07:45:54
安全协议软件。它包括一个USB调试接口,可以实时在系统调试和编程的MSP430。集成温度和RF信号强度指示器可用于监测环境对于其他电源,能量可以波动更广泛地,需要一个更复杂的电源管理系统。从线性技术
2016-02-26 11:28:08
你好, 我从核L476RG,MEMS和NFC02A1开始。我尝试将MEMS数据写入nfc标签及其工作。我的问题是当我尝试使用能量收集模式时,它不起作用,我不知道为什么。我在nfc多维数据集中使用这个
2019-08-01 10:58:21
,如健身小工具和健康监测设备,以及诸如环境或结构状况监测应用中的无线传感器节点。 通常情况下,从诸如太阳能、振动或温差等环境能量源收集的能量,需要经过转换、升压和暂存后才能得到有效利用。 现如今,多家公...
2021-09-16 07:48:46
结构健康监测(SHM)公共道路和桥梁需要连续测量,但可以利用供电的嵌入式多传感器环境能源。在可用资源、能量与交通相关
2016-02-25 11:52:53
原型设计如果你正打算设计一个功耗极低或者以能量采集为基础的系统,你可以看一看这个参考设计中的电路原理图、布局布线和测试数据。如果你有任何成功经验,或者你在以前的设计中曾经遇到的设计难题,请在下方与我们分享。一定要使你的能量采集系统像熊一样,并使它具有很强的适应性,并且占据主导地位,成为整个生态系统的主宰!
2018-09-06 15:25:40
及电源管理半导体技术怎样发挥关键作用来克服这些挑战。如今在利用能量收集(或清理)的应用包括建筑物自动化系统、远程监视器/数字采集设备及无线传感器网络。由于能量收集并不依赖于传统形式的电源,它有两种关键
2014-08-26 11:19:45
能量采集技术现在非常火,各国也在发展和应用这项技术,今天和大家分享一些相关资料电能量采集与管理系统
2016-01-13 14:00:19
老师您好!我在做直流电机控制的项目,下面一段关于ADC配置的程序,为什么我在Watch中监测时,结果不对,模拟信号接在了ADCINA0上,电压为2.4V。在Watch中我监测了
2020-06-02 14:52:11
评估板EVAL-ADE9000EBZ允许在与实际电能质量监测器非常相似的环境中评估ADE9000能量监测IC的性能。该套件需要购买第二块板:系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)的控制器板和电流传感器。 ADE9000评估套件包括用LabVIEW编写的评估软件,可通过PC接口访问器件的寄存器和功能
2020-03-24 09:39:23
BOOST升压电路中:电感的作用:是将电能和磁场能相互转换的能量转换器件,当MOS开关管闭合后,电感将电能转换为磁场能储存起来,当MOS断开后电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和输入电源
2021-11-17 06:54:24
GPRS无线数据传送在农情监测系统中的应用
2012-08-06 23:04:55
的80%。除了在常规波炉中应用以外,这种射频能量器件所具有的紧凑外形尺寸,将会产生大量创新应用的机遇。例如在亚洲,电饭煲具有无处不在需求,固体器件可以应用于较小外形尺寸的新型桌上型炊具中,其他具有创新性理念的应用还包括有车内使用的迷你型微波炉,或徒步旅行者和游客使用的紧凑型炊具等。
2017-04-18 15:02:44
、木材干燥、工业制造、食品加工、农业和废弃物处理业中获得应用。 在医疗市场中,射频能量可应用于肿瘤消融和组织存储等方面。医疗消融系统的外形必须极其紧凑、可靠,且高效率,而固态射频能量技术能很好地满足这方
2017-05-01 15:47:21
大幅度降低输电线路故障造成的影响,有效保障电网安全稳定运行。系统需求:1.安装在输电线上的各种传感器和监测器中内嵌LoRa无线模块,能够通过LoRa网关经由运营商2G/3G网络和Internet网络将数据
2018-05-10 11:20:39
WB系列电量隔离传感器在直流屏中的应用框图直流电源系统主要应用于电力系统中各类发电厂、水电站和各类变电站,用作断路器分合闸以及控制、保护和事故照明的电源。系统采用PLC或工控机,进行对电池、控制母线
2009-10-06 09:57:56
`电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?1.旁路电容用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除
2017-09-28 13:09:53
熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换
2014-11-12 17:20:29
具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。1.滤波电容它接在直流电源的正
2011-10-25 11:37:58
重要的部分,所以在电气行业中,最重要的开发对象就是传感器。传感器的重要作用就是通过设备的传感监测,进行接收一些列的监测的信息,让他能够感受到所传出的一些信号,然后根据信号的表现形式来对其作用进行分析
2013-10-28 09:06:19
系统需求之一是提供显示所有与监测系统测量数据以及太阳能技术中心设置有关的综合信息。LabVIEW中的选项卡控件为用户提供了在单一应用程序中放置所有信息而不让用户界面变得过于复杂的实用功能。 另一个
2011-07-12 20:50:34
电流约 3 µA,且只需低至 50 lux 光照射太阳能电池即可抵消。 这样,即使在较暗环境中,能量收集电源仍可为系统供电 7 天左右,能在室内 200 lx 照度照明和室外 10,000 lx 照明
2016-02-23 13:51:48
我这两天正在做一个课题叫做《单片机在双闭环直流不可逆调速系统中的应用》,求助有关单片机接口电路的资料,比较急,谢谢大神的帮助。
2013-12-19 20:41:58
更多的机会。病患监测系统分类病患监测系统通常分为三大类:床边监测仪、便携式手持监测仪和人体配戴式监测仪。床边监测仪在提供医疗监测诊断信息方面起着重要作用,在医疗保健专业人员所需的监测信息中,床边监测
2019-06-03 05:00:05
双闭环直流调速系统中,转速环有哪些作用,电流环有哪些作用?注意是电流环和转速环,不是ASR和ACR
2023-03-22 11:10:48
双闭环直流调速系统的工作原理是什么?双闭环直流调速系统是由哪些部分组成的?双闭环直流调速系统两个调节器有何作用?
2021-09-27 08:50:59
基于labviwe直流电机的监测与控制为什么没有,实现不了吗?
2015-04-20 23:32:35
基于电磁耦合的水下无线能量传输系统该如何去设计?怎样对水下无线能量传输系统进行仿真测试?
2021-06-03 07:17:04
当永磁电机驱动器减速时,存储在机械系统里的能量会通过电机驱动返回至电源。如果无法正确计算出这部分能量的大小,则会引起电源电压升高,从而损坏电机驱动器或系统其他部件。本文将探索如何安全地消除此种能量。为简化操作,我们选用直流有刷电机为例,当然,给出的方案同样也适用于无刷电机系统.
2021-02-04 07:10:31
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
电源和负载,如何通过直流母线的应用与其他直流负载直接进行能量交换,从而提升能量利用效率,节能减排?能量云与大数据在微电网,尤其是智能微电网的应用中,负荷预测是很重要的一个环节。实验室里所做的模型或量化的...
2021-12-27 08:11:57
在超声导波的结构健康监测中,换能器是驱动器与传感器的统称。驱动器的主要作用是将电能等形式的外部输入能量转化为机械能的装置,使结构产生压迫振动,从而产生力波,而传感器主要是通过感知结构中的应力波,将
2021-03-15 09:11:37
。其技术已经从窄带系统逐渐过渡到宽带系统及至超宽带系统。 国外已成功地将多种技术应用于电机的局部检测中,这些方法主要有以下几种: (1)中性点耦合监测方法 由于电机内任何部位的电弧放电都会在中性点
2010-12-28 11:37:12
胎内发电模块是一种能在恶劣的轮胎环境中工作的胎内发电模块,能量采集效率高。该模块可应用于汽车胎压监测系统。并且,以上能量采集器件都可以定制化开发,应用于不同的场景,不仅限于以上发电模块,会根据客户
2016-12-12 11:14:31
微电网的概念愈来愈热,让许多人开始疑惑微电网在智能电网中的作用究竟如何?南京研旭总结得出,微电网在实质上代表着将来智能电网的发展趋势。以下是关于微电网的相关信息介绍。微电网是规模较小的分散的独立系统
2018-09-19 14:09:52
本文研究设计的煤矿瓦斯无线监测系统就是基于ZigBee技术的无线传感器网络,用于实时监测矿井空气中的瓦斯浓度,实现系统的可靠性、便于安装性、低成本、节能和实际可行性,从而给煤矿生产工作的顺利进行提供一定的保障,为矿井的防灾、减灾以及提高生产效率方面发挥一定的作用。
2021-06-01 06:18:51
华天电力专业生产直流高压发生器(又称高频直流高压发生器),接下来为大家分享放电棒在直流高压发生器中的作用。一、直流高压发生器1.当放电大电容样品时,必须在测试完成后等待一段时间,断开测试电源,并使
2021-01-11 10:49:59
的数字信号传输等。而无线传输技术的最大作用安装方便、成本低、传输可靠。本文介绍的是远程无线环境监测系统选择深圳市大为智通科技无线数据收发器作为无线传输的载体,使该系统不仅数据传输效率高,而且结构简单,操作方便
2018-07-13 10:19:47
是电力系统中用以改变电压的主要电气设备,长期工作在高电压、大电流、强磁场的环境中,使得热量聚集。变压器的温升既影响带负荷能力又影响使用年限,还会增加电力系统的损耗,如果散热不良还会危及设备的正常运行
2020-08-30 19:31:44
支撑。从这也可看出,智能化、网络化以及高速化地维护输电线路是降低电网风险的重要措施。我司输电线路山火监测预警系统在智能输电线路则是主要的组成部分,可全天候无死角、准确无误地监测线路附近山火灾情,并能
2021-11-04 11:54:45
随着LED照明输出效率逐步提高以及成本降低,使用LED照明的趋势将会更加明显。探索有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
2021-04-07 06:32:13
对电能测量精度的规定,当地标准与国际标准的要求有何不同?电力监测系统有哪些要求?怎样为电网监测系统选择正确的ADC?信号相位该如何正确的调节?
2021-04-14 06:47:33
承受的实际荷载和桥梁在实际荷载作用下的结构响应的在线监测,其结果用来对桥梁承载能力进行判定。在桥梁通车条件下这些参数均为动态的、随机的、不可控的,从而造成了通过监测系统判定桥梁健康与否的技术难度大很多
2020-09-20 07:30:50
液晶显示模块在6502单片机监测系统中的应用
2012-08-19 22:34:18
激光测距模块在自动化系统中的作用?
2015-07-23 10:36:58
存在一个临界值,能量超过临界值的入射电子在驻波场中振荡运动的稳定平衡位置由波节变成波腹。在波腹处平行于电场入射的高能电子在强电场作用下速度和能量快速振荡,其振幅包络近似为余弦函数。而在波节处垂直于磁场
2010-04-22 11:41:11
关键角色的地方。基于物联网的电池管理系统到目前为止,我们已经讨论了物联网和电动汽车的基础知识。在这里,我们将学习 BMS 在电动汽车中的作用,以及通过将物联网和人工智能集成到 BMS 中,我们如何实现
2022-05-13 11:10:23
已经讨论了物联网和电动汽车的基础知识。在这里,我们将学习 BMS 在电动汽车中的作用,以及通过将物联网和人工智能集成到 BMS 中,我们如何实现另一项技术进步。房屋管理系统与物联网和人工智能的典型连接
2022-03-01 17:25:52
描述 用于刷式直流电机控制的能量收集 LaunchPad 旨在使用太阳能为锂离子电池或锂聚合物电池充电,然后使用稳压器将次级系统电源提供给 TI LaunchPad 和任何连接到 LaunchPad
2018-08-23 07:05:29
电容在电路中到底起什么作用?电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。初学者想熟悉电容器在不同电路中的名称意义。请指教
2021-04-02 06:57:14
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢? 1. 旁路电容 用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗
2017-09-21 10:33:05
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?1. 旁路电容用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除
2016-11-15 10:37:10
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于
2018-12-30 22:19:59
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
电容在电路中具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流
2010-12-24 17:08:39
电容器在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分
2016-07-24 16:27:53
在电力系统中,要实现对电能质量各项参数的实时监测和记录,必须对电能进行高速的采集和处理,尤其是针对电能质量的各次谐波的分析和运算,系统要完成大量运算处理工作,同时系统还要实现和外部系统的通信、控制
2019-08-02 06:43:38
SAW滤波器的优势是什么?电路布局在AMI系统中的作用是什么?
2021-05-18 06:08:49
SAW滤波器的优势是什么?电路布局在AMI系统中的作用是什么?高敏感度SAW滤波器在无线数据测量中的应用是什么
2021-06-07 06:53:03
100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧姆。 2。普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射
2019-06-19 06:17:52
描述粒子光子开放能量监测器当我在家里安装太阳能设备时,我从我曾经工作过的一家太阳能公司购买了所有的面板和一个过时但功能齐全的逆变器。是的,它很便宜,但不幸的是,逆变器根本没有任何监控或记录功能。我
2022-08-15 07:00:11
2018-07-20 10:16:13
在能量收集应用,电池备份中起着至关重要的作用,在维持输出功率时,能量从环境来源的减少水平低于有用。保持电池的性能和安全性,这些应用需要通信电池状态和故障状态的中央服务器和运营商的能力。特别是,电池堆
2016-03-07 14:36:40
回馈装置也有使用IPM等智能模块,简化了能量回馈装置的系统结构。 (1)晶闸管能量回馈装置:能量回馈主电路由晶闸管器件组成,这也是较为早期的能量回馈装置,不仅在变频器上使用,也在一些直流可逆调速系统
2019-07-18 16:40:26
,钽电容是最基本的储能元件,只是储存能量而不会生产和消耗能量;二.钽电容主要还是用在脉冲电路和交流电路中,常起到振荡、旁路、滤波、耦合等作用;三.有时也用于直流电路中,一般作为隔断直流的作用;四.常用于接地线上,相对于旁路五.起到补偿功率因数的作用`
2017-04-10 14:09:23
,还可以借助对气象条件和隧道环境状态的长期观测数据进行分析,为隧道环境的管理决策提供参考数据,在考虑隧道安全的前提下发挥隧道的最大作用。同时可针对隧道发生的重大火灾,有毒源泄露等重大事故进行及时预警
2017-08-10 17:01:23
漏缆的工作原理是什么?驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用是什么?
2021-05-20 06:13:39
、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。
植物光合作用测量系统【霍尔德HED-GH30
2021-03-24 10:07:57
水文水利综合监测系统【山东霍尔德HED-SW4】我国是一个自然灾害多发国家,并且河流、湖泊众多,随着国民经济的高速发展,水利工程在国民经济中所起的作用越来越大,而在水利工程中影响最大、最广泛的是防汛
2021-03-26 11:10:26
系统概述 FH-9004高压输电线路线路舞动在线监测系统利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对在恶劣大气环境中运行的高压输电线路的导线舞动
2021-12-10 16:26:13
直流绝缘监测装置支路巡检系统设计与研究..
2016-01-04 17:03:550 直流微电网能量控制策略的研究_毕大强
2017-01-08 11:07:011 为更好协调和控制交直流混合微网间能量传输,提出一种交直流混合微网能量路由器。建立所提出能量路由器数学模型,分析该能量路由器不同工作模态时级联整流级相量关系,并推导各混合运行模态限制性条件。针对
2017-12-27 14:51:183 本文主要介绍了直流屏主要作用及参数,另外还简单的阐述了直流屏的好处及应用。
2019-07-25 16:27:5212249 产品概述: TK-JT200直流系统绝缘在线监测装置平衡了监测的准确性和运行的安全性两方面的要求,可实现各类接地故障、绝缘下降、环网状态、交流串电、直流互串等故障的检测。 该装置结合了主动式中的乒乓
2021-03-02 15:56:041113 公园负氧离子监测系统有什么作用FT-FYLZ景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境
2021-05-17 16:56:15437 河道水位雨量监测系统的作用是什么?FT-SW2【风途】FT-SW2在线自动雷达水位雨量监测系统功能简介: 水位采集仪具有水位和雨量数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数历史数据掉电保护等功能
2021-08-16 17:41:41520 河道在线监测系统的作用介绍FT-SW2【风途】能简介:水位采集仪具有水位和雨量数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数历史数据掉电保护等功能 安卓智能系统,汉字液晶键盘人机界面,人机界面
2021-08-13 17:11:27743 简述扬尘噪声监测系统的作用及功能
2021-10-20 17:49:355 BEE能量芯片是斯坦福大学教授和其团队共同研发出了一种能量芯片,它颇受大众追捧,据说它是最符合人体规律的养生方式。那么它有什么作用呢?
2021-12-20 17:50:154472 摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874 在变电站中,直流系统主要起到两个作用:一个是为高压交流系统提供直流电源,另一个是为保护和控制系统提供可靠的直流电源。首先,直流系统为高压交流系统提供直流电源。
2023-04-19 17:44:095253 有关直流屏的作用与工作原理,直流屏提供直流电DC220V、48V等,主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。
2023-06-12 16:48:534418 扬尘是大气环境污染的重要因素,也是产生雾霾和空气质量下降的重要根源。扬尘在线监测系统的主要作用是对空气中的颗粒物浓度进行计算和监测。金叶仪器科技厂家生产的扬尘在线监测系统,使用泵吸式的采样方法,通过
2022-05-16 14:34:22261
查看更多
