仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司专利的Easy Drive™技术和通用Flexi-SPI串行外设接口(SPI),解决了系统设计挑战并扩大了直接兼容
2022-05-05 15:49:071697 增量累加 ADC 凭借高准确度和很强的抗噪声性能,非常适合用来直接测量很多类型的传感器。然而,输入采样电流可能压垮高源阻抗或低带宽、微功率信号调理电路。
2021-01-04 10:43:51759
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
Easy Drive™ ADC 简化高阻抗传感器的测量
2019-09-10 14:44:10
DN368 - Easy Drive 增量累加模数转换器消除了输入电流误差
2019-07-25 16:59:28
而变化,这些传感器所使用的最常见的材料是铂。RTD有一系列阻抗的产品可供选择,三种常见工业标准是Pt100(100O)、Pt500(500O)和Pt1000(1000O),RTD常用于-200~800
2018-11-05 15:41:47
输出的缓慢或精细传感器,都可简单直接连接至LTC2358,而不需要任何中间信号的调理。一般地,传统的8通道ADC需要采用4个这样的双通道高电压运放来提供缓冲,而LTC2358却可以通过免除这些运放,从而
2018-10-24 10:46:01
)读取温度值在理论上很简单。利用模数转换器(ADC)将热敏电阻分压器、模拟输出温度传感器或其它模拟温度传感器的输出转换为数码,然后由?C读取即可(图1)。对于有些内置ADC的控制器能够简化一些设计。ADC
2018-11-15 16:22:21
阻抗测量方法在传感器技术中的应用如何分析阻抗
2021-04-14 06:40:38
高阻抗传感器的信号调理
2019-04-15 10:38:14
DN400 - 真正的轨至轨,高输入阻抗 ADC 简化了精准测量
2019-07-23 10:16:09
LTC2449,真正的轨到轨,高输入阻抗ADC简化了精确的温度测量。 LTC2449通常与热电偶和RTD一起使用
2020-04-21 10:02:39
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款高集成度惯性传感器,扩展了iSensor® 智能传感器产品系列。这两款产品极大地简化了在恶劣工业环境中实现嵌入式冲击和震动感应的复杂任务。
2019-09-02 08:19:54
请教大家一个问题,电流为零时,霍尔传感器直接测量输出为几mV(示波器测量),但使用AD芯片测量时,同样没有电流,测出来就是几百mV了,各位大侠知道这是怎么回事吗?
2013-06-18 11:37:59
请教大家一个问题,电流为零时,霍尔传感器直接测量输出为几mV(示波器测量),但使用AD芯片测量时,同样没有电流,测出来就是几百mV了,各位大侠知道这是怎么回事吗? 霍尔传感器输出就两根线,一根地,一根信号,接了一个RC电路滤波,然后直接接到AD芯片上了
2019-04-22 05:47:17
你好!请问温度传感器 TS 是内置了温度测量元件的吗?还是需要在ADC通道上外挂
2022-08-24 07:08:03
DC1009A-A,演示电路采用具有Easy Drive输入的LTC2492,2 / 4通道,24位DS ADC。关键DC规格包括2ppm INL,1ppm偏移,25ppm满量程误差
2019-08-21 08:53:11
GSM调制解调器集成传感器节点:简化无线数据采集任务
2021-05-25 06:46:08
测得温度处不在高限和低限之间的范围时具有中断微处理器的能力。在其它的传感器中,当测量温度值越过高限或低限时(不能同时有两值),一个中断信号应被产生。对于图3中的传感器,这些域值通过SMBus接口被传送
2018-11-20 15:48:42
,这些模拟输出装置都要求一个比较器,一块ADC,或者一个放大器,以将它们的模拟信号转换成有用的信号。 因而,当集成能力达到较高的水平时,具有数字界面的温度传感器就可出现了。目前所售的Ics温度传感器
2018-11-13 16:18:21
温度传感器现在已发生了很大变化,迄今为止,市场上提供的所有温度传感器都不具有模/数输出功能。热敏电阻、RTDs和热电偶的使用都伴随着一个模拟转换装置的使用或硅温度传感器。不幸的是,在重要应用中,这些模拟输出装置都要求一个比较器,一块ADC,或者一个放大器,以将它们的模拟信号转换成有用的信号。
2020-04-16 07:08:46
LTC2485的典型应用,24位ADC,具有简易驱动输入电流消除和I2C接口。 LTC2485将24位加号无延迟模数转换器与专利Easy Drive技术和I2C数字接口相结合
2019-08-21 08:53:11
过高或者过低了 则马上睡眠或者停止运转. 可以保证您的设备工作的可靠性。 STM32内部温度传感器参数1.STM32内部温度传感器与ADC的通道16相连,与ADC配合使用实现温度测量。2.测量范围–40
2018-03-30 09:07:07
传感器所接口的模数转换器 (ADC)的性能。许多情况下,来自传感器的信号幅度非常小,因而需要高分辨率ADC。Σ-Δ型ADC属于高分辨率器件,适合这些系统。其片内还嵌入了温度测量系统所需的其它电路,如
2019-07-23 08:28:19
的通道16相连,与ADC配合使用实现温度测量; 2.测量范围-40~125℃,精度±1.5℃。 3.温度传感器产生一个随温度线性变化的电压,转换范围在2V < VDDA < 3.6V之间。转换
2018-09-29 09:15:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
的使用一个单独的源可以复杂化的传感器系统中的数据转换路径的设计。为了进一步简化传感器电路,设计人员可以配置他们的电路使用一个电压源的传感器和信号路径。在这种方法中使用比例的测量技术,同一电压源既可以
2016-03-03 15:08:18
由加速度传感器测量倾斜角的途径很多,文献中提出了一种基于两轴加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,实现了全摆幅高精度测量,并能在运动车辆中抵消前进方向加速度,实现运动中单方向高精度测量。文献中
2019-10-23 06:24:37
翻监控提供数据支持;应用于板式传送机可直接对传送机当前倾斜角度进行测量,从而大大简化了安装过程;应用于数控机床可实现对其几何精度的准确控制;除此之外,倾角传感器在高空作业车、汽车四轮定位、卫星通讯车姿态检测、船舶航行姿态测量等过程中都有着相当重要的应用。
2020-12-10 15:35:49
各位大神好!本人现在在做一个关于测量足底压力的项目。原来采用的PVDF材料的压电薄膜传感器,但是这种传感器输出电压太小,只能知道踩没踩,不能精确地测量压力的大小,请各位大神告知测量压力应该使用什么类型的压力传感器,谢谢了!
2014-07-25 11:09:41
具有Easy Drive输入电流消除功能的LTC2482,16位ADC的典型应用。 LTC2482将16位加号无延迟模数转换器与专利的Easy Drive技术相结合
2020-06-16 13:46:16
道 Easy Drive技术实现差分输入电流为零的轨至轨输入 两线 I2C 兼容串行 I/O 集成绝对准确度为 2oC 的温度传感器(LTC2493 和 LTC2487) 以全准确度对高阻抗传感器进行
2018-11-20 16:06:37
或外部电压基准,使参考电压成为一个衡定值,则公式4可简化为公式5,其中K2是一个新的常数,其值为FS x K/Vref。D = Vs x K2 公式5 传感器的测量由一个非比例传感器和具有固定参考电压
2019-06-10 05:00:05
用这个放大压力传感器的输出信号到ADC0809后,为什么压力传感器的测量值变化不大呢?
2021-12-24 21:53:04
一、引言 用气压传感器进行高度测量在现代飞行器上有着广泛的应用,主要是通过测量飞行器所在的气压来计算出飞行器的飞行高度。霍尼韦尔公司有一些高精度气压传感器(如HPA、PPT等)已经用于飞行器
2018-11-15 14:46:30
意味着传感器在其工作范围内的阻抗变化呈非线性。这种复数传感器的典型例子是接近传感器——用来确定相对移动物体的距离;以及容性传感器或感性传感器——在医学行业中用来测量血液流速以及分析血压或血质。测量这些
2019-07-19 07:25:02
SDI 字与输入通道的对应关系。 图 4:这个示例电路可迅速确定 SDI 字与每个输入通道的对应关系 结论 有了 Easy Drive ADC 架构,测量高阻抗传感器很容易。设计师也许可以摆脱
2019-05-07 07:00:20
如何分析阻抗?如何实现基于阻抗特性的传感器设计?
2021-04-21 06:11:50
stm32 ADC测量内部温度传感器温度值,使用DMA方式传输,并通过串口观察数据。实验器材:探索者STM32F407开发板硬件资源:内部温度传感器,连接在ADC1_CH1上面.实验现象:用ADC
2021-11-24 06:11:35
ADC具体配置步骤有哪些?如何用ADC测量内部温度传感器的值并用DMA方式传输呢?
2021-11-25 07:48:56
测量高电压上的小信号,并避免传感器接地回路
2021-01-25 06:57:57
3所示。 图3:测量电容的传统方法是利用比较器和555计数器恒流源把容性传感器持续充电到比较器的参考门限电平。每当容性传感器达到参考门限电平,比较器就变高;该高电平关闭开关,给电容放电并将计数器复位
2019-05-06 09:18:18
大学毕业设计,想找一个精度高的超声传感器来测量距离,现有的一个精度太低。求推荐
2018-03-13 19:27:05
目前可以提供的应变片具有较宽的零应变电阻选择范围,可以选择的传感器材料和相关技术也非常广泛,但在大量应用中主要采用了几类数值(例如,120Ω和350Ω)。过去,标准值很容易实现与基本磁反射计的连接,这些反射计含有匹配输入阻抗网络,从而简化了应变测量。
2019-10-31 06:56:34
,线性技术使用专有的方法来平衡输入电流,从而简化甚至完全消除了信号调理电路的需要。在传感器中的应用如热敏电阻测量,工程师可以将温度高达100 KΩ直接测量ADC。通常情况下,热敏电阻将平衡以减少输入电流
2016-03-08 11:33:36
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
霍尔效应原理是什么?用霍尔传感器测量电参量的原理是什么?怎么实现基于霍尔传感器电参量测量系统的设计?
2021-05-18 06:24:25
ADC相关配置源文件是什么?怎样使用温度传感器和ADC去测量芯片的工作温度呢?
2022-01-25 07:20:13
首先先上一图,自己做的检测8位adc.测量八个adc传感器1.12位分辨率在STM32所有系列芯片中只有少部分是16位的,如:F373芯片。12位分辨率意味着我们采集电压的精度可以达到:Vref
2021-08-24 08:11:24
霍尔传感器是一种根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔传感器被广泛的应用于工业自动化技术、工业检测技术、信息处理等方面。霍尔传感器具有精度高、测量范围广、 灵敏度高、线性度好等多种的优点。霍尔传感器
2018-08-15 10:29:33
DN379- 易驱动ADC简化了高阻抗传感器的测量
2019-07-26 08:05:32
的应变计包括单桥臂,两桥臂,或四桥臂有源传感器元件,根据相关的四分之一,二分之一或全桥式配置。一些情况下,传感器并不提供全部的电阻,其余构成惠斯通电桥所需的元件必须由测量装置提供。因为电桥式元件是无源的,所以它们需要额外的信号调理来提供激励信号并测量得到激励下的有效输出。
2019-10-30 06:51:28
外部电压基准,使参考电压成为一个衡定值,则公式4可简化为公式5,其中K2是一个新的常数,其值为FS x K/Vref。D = Vs x K2 公式5传感器的测量由一个非比例传感器和具有固定参考电压
2019-06-05 05:00:02
测量周围的温度(TA)。■ STM32内部温度传感器与ADC的通道16相连,与ADC配合使用实现温度测量■ 温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs。■ STM32的内部温度传感器测量...
2021-08-13 07:36:43
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
2020-03-26 06:01:37
我的任务是设计一个电路来测量端子上压接压力的峰值冲击力。我在印刷机下使用称重传感器作为传感器。称重传感器输出满量程20mV(差分)(4000 kg力)。其影响非常快 - 整个卷曲在20-30毫秒
2018-06-06 17:49:23
,从而可以通过测量电压的变化得到距离信息。电容位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂小,频响宽,非线性小,精度
2018-03-07 17:54:23
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
2018-10-25 17:09:12
能够对被测表面的位置进行始终如一的精确测量,使测量厚度好于0.00005折射反复性成为可能。精度为±1.0μm。厚度的单面测量简化了执行程序,因为只需要一个传感器。 传感器采用电器耦合器件单线排列来计算
2018-11-19 15:11:50
精量电子-美国MEAS传感器有限公司最新推出了一款新的高性价比的LVDT测量头产品——AP系列。该产品主要不同之处是重新设计了直线轴承组件。目前这种新的设计已经通 精量电子-美国MEAS传感器
2018-10-25 17:07:22
高阻抗信号测量系统原理是什么?影响高阻抗信号测量系统的因素有哪些?怎样去设计高阻抗信号测量系统?用什么方法可以对高阻抗信号测量系统进行模拟仿真?
2021-04-15 06:25:48
车身高度传感器(英文Chassis Height Sensor,又叫轴高传感器,车姿传感器,悬架高度传感器等),是汽车上用于测量车身前后悬架姿态变化必不可少的零部件。目前汽车的悬架控制系统(如主动
2020-05-07 08:29:03
作者:Vaibhav Kumar德州仪器 工程师们喜欢通过多种方法简化设计流程。我最喜欢的是一直采用低阻抗电源驱动模数转换器(ADC) 输入。为什么我会对这种方法情有独钟?因为它可为精确数据采集模块
2018-09-19 14:45:39
16位ADC简化了电流测量设计要点LTC2433-1是一款用于DC测量的高性能16位增量累加型ADC。
2010-03-04 10:19:5324 阻抗测量方法在传感器技术中的应用
实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。
2010-01-13 10:04:59709 传感器与IC简化电流测量技术
今天在各个层次上对能量效率的需求,使电流成为一项快速增长的测量指标。设计人员现在能从令人眼花缭乱的各种硬件中进行选择,来
2010-03-02 11:37:291027 介绍了电阻式传感器的组成原理、输入-输出特性及多种分类方式的阻抗型传感器。
2017-09-20 16:53:0423 采用Easy Drive技术的增量累加(Δ-Σ)模数转换器(ADC)不仅功能丰富,而且易于使用。Easy Drive功能简化或免除了输入端的有源放大或滤波电路,软件接口也比其它类型的ADC简单得多。它消除了传统ADC应用设计的复杂性(例如需要外部器件和软件),可大幅节省设计时间。
2019-06-14 08:02:001539 称重传感器作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从称重传感器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的大小也决定了称重传感器的电路结构形式。大家对于这两种称重传感器的输出阻抗都了解多少呢?
2019-09-27 14:15:444859 AD4695/AD4696: 16-Bit, 16-Channel, 1 MSPS/500 kSPS, Easy Drive Multiplexed SAR ADC Data Sheet
2021-01-28 08:29:044 具 Easy Drive 输入电流消除功能的 24 位、16 通道增量累加 ADC 简化前端信号调节
2021-03-19 03:06:166 LTC2499 - I2C、24 位、16 通道增量累加 ADC具 Easy Drive 输入电流消除功能和高准确度温度传感器
2021-03-19 05:04:470 LTC2492 - 纤巧、24 位、4 通道增量累加 ADC 具有校准的温度传感器和 Easy Drive 输入电流消除技术
2021-03-19 05:07:082 DN400 - 真正的轨至轨,高输入阻抗 ADC 简化了精准测量
2021-03-20 20:01:087 LTC2480 - 采用 Easy Drive 输入电流消除技术的 16 至 24 位 ∆∑ ADC 系列简化前端信号调节
2021-03-21 03:14:458 DN341 - 16 位 ADC 简化了电流测量
2021-03-21 11:45:381 LTC2487:带PGA、Easy Drive和I2C接口的16位2/4通道Delta Sigma ADC产品手册
2021-04-14 15:41:5622 LTC2489:16位2/4通道Delta Sigma ADC,带Easy Drive输入电流抵消和I2C接口数据表
2021-04-14 20:48:558 LTC2498:24位8/16通道Delta Sigma ADC,带Easy Drive输入电流抵消数据表
2021-04-15 18:00:240 LTC2494:16位8/16通道Delta Sigma ADC,带PGA和Easy Drive输入电流抵消数据表
2021-04-16 18:05:020 LTC2495:带PGA、Easy Drive和I2C接口的16位8/16通道Delta Sigma ADC产品手册
2021-04-23 20:08:558 LTC2493:24位2/4通道Delta Sigma ADC,带Easy Drive输入电流抵消和I2C接口数据表
2021-04-24 10:40:109 DN379-Easy Drive ADC简化了高阻抗传感器的测量
2021-05-07 21:14:324 LTC2481:带Easy Drive输入电流抵消和I²C接口的16位Delta Sigma ADC数据表
2021-05-24 15:29:23162 传感器作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从传感器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的大小也决定了传感器的电路结构形式。 大家对于这两种传感器
2022-03-01 09:58:483699 广州兰瑟电子讲解-传感器作为信号源向后接电路输出代表被测量变化的信号。从输出端看,信号源代表的两个参数,一是信号的强弱,二是信号源的内部阻抗(即输出阻抗)的大小。输出阻抗的大小决定了传感器电路的结构
2022-03-14 16:49:291591 实部和虚部数据输出,允许计算每个频率点的阻抗相位和幅度。AD5934的阻抗测量范围与AD5933相同,但采样ADC为250 KSPS,而AD1的采样ADC为5933 MSPS。AD5934内置温度传感器。AD5933和AD5934均采用16引脚SSOP封装。
2023-03-06 15:19:16631 电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290
查看更多
