电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>A2B应用面面观
A2B应用面面观
收藏
查看更多
B-L475E-IOT01A可以使用的ADC通道有多少个?
请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
B2902A是德/安捷伦B2912A精密源/测量单元
Agilent B2902A、Keysight B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲B2901A 精密型源表,单通道
2024-03-12 08:51:08
请问CYW20719B2的中断功能该怎么用?
请问CYW20719B2 的中断功能该怎么用? CYW20719B2的说明书中有中断功能的叙述, Device configurator也可以配置中断引脚, 问题是:程序中该如何定义中断程序呢? 谢谢
2024-03-01 08:34:30
CYT2B7 can id filter设置指定id 0x7A1,不能识别是为什么?
CYT2B7 can id filter设置指定id 0x7A1,不能识别。但设置为0xA1可以正常识别。是否对id有限制?原因是什么?
2024-02-27 07:47:54
测试CYT2B75 OTA升级遇到的疑问求解
你好,我现在测试CYT2B75的OTA升级,出现一个情况: 1.如果当前运行在A区,对B区进行刷写,刷写完成后切换到B区运行,运行的是刷写后的程序 2.如果当前运行在B区,对A区进行刷写,刷写
2024-02-02 06:53:45
A2B外围电路体积如何减少?
A2B现有的外围电路体积还是太大,想进一步缩减体积,包括缩减外围元器件和改变封装,以及layout等,有没有更细节的文档提供参考
2024-01-31 08:10:15
如何使用内在函数 __crc32 (uint32b、uint32a)?
我正在使用 Tasking 编译器,有一个内部函数调用 __crc32(uint32 b,uint32 a)参见下文 Tasking 用户手册 我很困惑的是参数 uint32 b,我做了一些测试
2024-01-25 06:50:23
替代PI6C557-05B,RS2CG5705B支持PCIe3.0之4HCSL输出的时钟生成器
提供-0.5%、-1.0%、-1.5%的扩频选择和无选择。Pin to Pin替代PI6C557-05B、IDT557−05、ICS557-05A、NB3N51034。RS2CG5705B完全满足工业级
2024-01-24 17:31:16
CYT2B7 flash分区的疑问求解
在看看 CYT2B7 的手册时,对于 flash 分区有疑问。 为什么 Dual Bank 的分区中码 flash和data flashdapping A和Mapping B?使用时单一银行和双银行有什么区别呢?
2024-01-22 07:30:33
CYT2B9使用没有偏移和增益调整的ADC,ADC误差会出现A_TEB (+/-12LSB) 吗?
你好,我有关于 ADC 的问题。 CYT2B9 数据表提到 ADC 的总误差规格如下: 1、总误差是什么意思? 总误差是否意味着量化误差、偏移误差、增益误差、INL(积分非线性度)和 DNL(微分
2024-01-22 06:21:59
是否可以使用Miniprog4 (CY8CKIT-005-A)对CYT2B95系列MCU进行编程?
你好我计划使用CYT2B95CACQ0AZSGS MCU 进行开发。 谁能确认我是否可以使用 Miniprog4 (CY8CKIT-005-A) 对CYT2B95系列 MCU 进行编程?
2024-01-19 08:05:31
编码器类型1024 A/B和1024 A/B R的区别是什么呢?
2024-01-09 07:38:18
使用DC590B连接DC1812A-B开发板,弹出LTDevice Not Found窗口,器件评估界面没有出来是为什么?
2024-01-05 13:22:50
ADM3053是否可以同时支持CAN 2.0A和CAN 2.0B
ADM3053数据手册上说明芯片符合ISO 118981标准,请问该芯片是否可以同时支持CAN 2.0A 和 CAN 2.0B
2024-01-05 06:24:05
AD9284单独使用B通道时输出有毛刺怎么解决?
1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对AB两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入AB两路时,如何通过D7
2023-12-21 06:51:17
关于AD2S1210解调芯片的A,B信号的若干问题求解
AD2S1210做为旋转变压器的解调芯片,在电机匀速运转时,AB和Z信号可以正常输出,且相位正确;当电机停转时,用逻辑分析仪观测AB和Z信号,发现A,B信号有脉冲输出,且波形不规则。暂时怀疑
2023-12-19 08:29:59
keysight是德B2902A(Agilent) B2912A数字源表
Agilent B2902A、Keysight B2902A、HP B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲KEYSIGHT B2902A
2023-12-18 16:03:37
配置AD9974的双通道时,只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动是为什么?
)、AD9974的ab两通道的寄存器空间是否相互独立? 2)、在双通道的配置过程中,是否应当有先后顺序? 3)、造成无法双通道同时使用的原因是什么?
2023-12-18 06:07:03
如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速?
请问如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速
2023-12-15 07:54:43
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据是为什么?
AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。 电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
AD2S1205未接旋变时为何增量信号A/B有输出?
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
大众途,喜欢的可留言
*附件:上海大众途培训底盘.ppt*附件:途变速箱培训教材.ppt*附件:途四驱培训教材.ppt*附件:途制动培训教材.ppt
2023-12-08 15:30:32
ad7265芯片B通道无法使用怎么解决?
AD7265只有A通道可以被使用,B通道在采集周期内始终为高电平,无论第2引脚低电平选择内部参考还是高电平外部参考。
2023-12-08 08:09:21
AD7655可以获取A1、B1、A2B2的采样值,但是数值存在差异的原因?
AD7655可以获取A1、B1、A2B2的采样值,但是数值存在差异; 四个通道同时采集0V时,A1和A2均值为130 LSB ,B1和B2均值为0 LSB 四个通道同时采集3.3V时,A1和A2
2023-12-07 06:26:46
88Q2112-A2-NYD2A000 完整的datasheet有?
哪位大神能帮忙提供下 88Q2112-A2-NYD2A000 完整的规格书, 开发找不到,现在差一个寄存信息的。
2023-12-05 09:59:58
如何用Verilog分模块编写1A2B猜数字游戏并且在野火FPGA开发板上实现效果?
2023-12-01 12:59:51
数字电位器AD5160的AB、W端能否接受负电压?
对于AD5160,采用5V供电,其AB、W端能否接受负电压,如-0.5V(有大电阻限流)? 我看datasheet,有小字备注:电阻端A、电阻端B和电阻端W彼此没有极性限制。 设计图如下所示。 请大神们抽空解答一下,谢谢!
2023-12-01 08:11:45
求助,关于24189中的SPORT配置为I2S时对chained DMA的使用疑问
);rcv3a_tcb[4]= *pCPSP3A = ((int) rcv3a_tcb+ 7)0x7FFFF | (1<<19);rcv3b_tcb[4]= *pCPSP3B
2023-11-30 08:19:26
使用A2B系统是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?
请问在使用A2B 系统 (一主一从模式),是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?过一段时间又恢复现象 ,失败报告 :线缆断开 。
2023-11-29 07:32:14
如何用A2B协议来实现汽车主动降噪?
想用A2B协议来实现汽车主动降噪(ANC),需要开发板, 问题一:需要采用ADI公司的什么硬件来实现呢,麦克风,扬声器,收发器如AD2435W,分析仪如ADZS-A2B-ANALYZER,评估板如EVAL-AD2435WA3LZ,还需要什么呢。 问题二:分析仪,评估板都是什么作用呢。
2023-11-28 08:12:07
使用AD2428WD1BZ的LINE-IN输入模拟信号时,A2B信号无输出如何解决?
使用AD2428WD1BZ 的 LINE-IN 输入模拟信号时,A2B信号无输出。 请问如何解决。 模拟信号输入使用smaart8的pink noise到声卡USBpre2, 从usbpre2
2023-11-28 07:46:13
ADAU1452 TDM8输入,TDM8输出,但播放20kHz正弦波,扬声器里有流行噪音是为什么?
1. 下面是我的系统图 2. A2B格式为TDM8, 输入20kHz, TDA7803a 输出弹出如下 流行噪音是周期性的, 3. 以下是我的西格玛工作室项目。 d:adau1452
2023-11-28 07:39:45
ADZS-AUDIOA2BAMP放大板,如何将A2B信号转换为模拟音频信号?
我用mentor分析仪(主节点)连接ADZS-AUDIOA2BAMP放大板(从节点),分析仪输出A2B数字信号到ADZS-AUDIOA2BAMP放大板上,放大板的AMP脚接喇叭,但是没发出声音,这是为什么呢?放大板需要配置吗?谢谢
2023-11-28 07:33:00
请问MCU A2B AD2428驱动程序可以使用SigmaStdio生成的代码吗?
2023-11-28 07:15:24
A2B能否同时使用音频输出和ANC MIC输入 ?
A2B 能否同时使用音频输出( 品牌扬声器) 和 ANC MIC( 数项MIC) 输入 ?
2023-11-28 06:28:58
请问A2B网络中的DPERR如何处理Slave0节点 ?
DPERR( 数据对等错误) 出现在 a2b 网络的奴隶0 节点上。 如何分析和处理 ? 目前, ad2425w 是主人, ad2426w 是奴隶 。 A2b 公交车的差分信号符合要求 。 奴隶 0 节点可以获得正确的芯片、 供应商和其他信息 。 DPERR 将同时出现在外部供电和公共汽车供电上 。
2023-11-28 06:03:54
11月24日|泰克云上大讲堂—PCIe测试面面观
点击上方 “泰克科技” 关注我们! PCIe技术随着数据中心计算能力诉求不断的提升,其迭代更新速度也在不断加快。去年初发布的PCIe 6.0是数据中心、人工智能/机器学习(AI/ML)和高性能计算等数据密集型市场的重要且可扩展的标准,其主要进步包括带宽和能效比上一版本提高了一倍,原始数据传输率从5.0的32GT/s提高到6.0的64GT/s。 content 本期直播预告 本期云上大讲堂,将由 泰克高级应用工程师 李煜 为大家带来: ■  PCIe最新进展和6.0介绍 ■  PCIe For
2023-11-16 16:30:01163
AD8220放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?
AD8220 放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?是指民用级,工业级,汽车级吗?购买的时候怎么区分这个级别呢? 如图:CMRR是针对B级给出的。
2023-11-15 06:14:59
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步AB是直流信号还是交流信号?
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步中AB是直流信号还是交流信号?
2023-11-14 08:07:30
AD8276手册为什么有A级和B级?是有什么不同吗?
请问一下,在查阅AD8276手册时,发现A级和B级两种,请问这是什么意思,是指型号的不同吗,我想选用B级的应该选用AD8276的哪款型号,谢谢您的回答。
2023-11-13 09:09:16
请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代?
1,请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代? 2,AD5700A和AD5700B为什么静态电流有差异,是什么原因造成的?
2023-11-13 06:53:52
5G eMBB/RedCap/NB-IoT市场数据面面观
//曾经5G被产业界狂热追逐过,各界对5G都抱有超高的期待。如今5G逐渐进入平稳发展期,大家的态度也回归“冷静”。本文将以客观的数据来展示5GeMBB、5GRedCap和5GNB-IoT最为真实的“发展面貌”。5GeMBB/RedCap/NB-IoT模组出货数据015GeMBB方面从5GeMBB终端模组出货量的角度来看,目前,在非手机市场上,相比预期,5Ge
2023-11-11 08:14:13277
B-F446E-96B01A相关资料
B-F446E-96B01A 使用了基于 Cortex-M4 内核的 STM32F446VET6 的 32 位处理器,此款芯片含有丰富的外设资源,本次主要是介绍他的串口模块。它含有四个 USART
2023-10-13 06:32:17
求助,关于STC8f2k08s2单片机串口收发的问题
21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41
2023-10-08 09:03:55
Keysight是德科技B2962A低噪声电源
 Keysight是德科技B2962A低噪声电源  六位半Keysight B2961A/B2962A 可以提供电源解决方案,帮助研究人员、设计师和开发人员应对在研发先进元器件
2023-09-02 16:58:38
B2902B是德Keysight B2902B精密型源表模块
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
2023-08-08 07:53:27
两个st25r16与st25r16b如何进行P2P通信?
\\X-NUCLEO-NFC06A1\\ap2p_proprietary与ST25NFC_Embedded_Lib_ST25R3916(B)_1.5.0\\Projects\\STM32L476RG-Nucleo
2023-08-07 07:31:04
AD2403是一款收发器
汽车音频总线 (A2B™) 可在最远相距10米的两个节点间以及最远相距40米的端到端之间提供多通道、I2S/TDM 链路。 它能实现单对差分线缆上的双向同步数据(比如数字音频)、I2C 控制、时钟
2023-07-06 17:42:09
AD2425WCCSZ是一款收发器
汽车音频总线® (A2B®)采用创新技术,通过单一非屏蔽的低成本双绞线分配音频和控制数据、时钟及电源,从而降低了系统成本、重量和设计复杂性。AD2425W是一款增强型A2B收发器,提供扩展特性集
2023-07-06 17:39:42
AD2422WCCSZ是一款收发器
汽车音频总线® (A2B®)采用创新技术,通过单一非屏蔽的低成本双绞线分配音频和控制数据、时钟及电源,从而降低了系统成本、重量和设计复杂性。AD2422W是一款增强型A2B收发器,提供扩展特性集
2023-07-06 17:37:53
AD2421WCCSZ是一款收发器
 汽车音频总线® (A2B®)采用创新技术,通过单一非屏蔽的低成本双绞线分配音频和控制数据、时钟及电源,从而降低了系统成本、重量和设计复杂性。AD2421W是一款增强型A2B收发器,提供
2023-07-06 17:36:07
AD2432WCCPZY21是一款收发器
汽车音频总线 (A2B®) 可在距离长达 15 米的两个节点间提供多通道、I2S/时分复用链路。它将双向同步脉冲编码调制 (PCM) 数据(例如,数字音频)、时钟和同步信号嵌入到单根非屏蔽双绞线
2023-07-06 17:33:52
AD2435WCCPZY21是一款收发器
2023-07-06 17:31:58
AD2433WCCPZY20是一款收发器
2023-07-06 17:30:02
AD2431WCCPZY21是一款收发器
2023-07-06 17:27:44
AD2428BCPZ是一款收发器
汽车音频总线(A2B®)可在最远相距15 m的两个节点间提供多通道、I2S/TDM链路。它能实现单对差分线缆上的双向同步脉冲编码调制(PCM)数据(比如数字音频)、时钟和同步信号传输。A2B支持直接
2023-07-06 17:24:27
AD2427BCPZ是一款收发器
2023-07-06 17:22:00
AD2426BCPZ是一款收发器
2023-07-06 17:19:33
AD2438WCCPZY是一款收发器
2023-07-06 17:00:51
AD2430WCCPZY是一款收发器
2023-07-06 16:56:34
通过A2B更新软件—A2B如何给汽车应用中的SOTA带来变革
无线软件升级(SOTA)正迅速成为汽车OEM须开发和部署的重要能力。更新模块、支持客户、和通过附加特性带来利润的能力,使得掌握SOTA成为一个有吸引力的主张。本文讨论SOTA为何出现在汽车环境中,如何部署SOTA,以及如何使用A2B®技术在音频和信息娱乐网络中实现SOTA。
2023-06-15 16:02:311052
A面面观
面面观来了
2023-05-29 15:10:31
抗干扰素a2b作用
2023-05-29 11:07:27
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
CLI通过MCU-LINK和OpenOCD刷写K32L2A失败了怎么处理?
;]libusb1 许可 09e75e98b4d9ea7909e8837b7a3f00dda4589dc3 [size=\\\"2\\\"]有关错误报告,请阅读
2023-05-09 06:46:31
使用QSPI_B时LS1046A崩溃的原因?怎么解决?
我有一个 ls1046a 载板,想使用 QSPI_B(用作 SPI,即仅使用 QSPI_B_SCK、QSPI_B_DATA0 和 QSPI_B_DATA1) 来连接 mcp2518fd(spi 到
2023-05-06 07:33:18
如何使用eTPU AB引脚制作1 MHz的PWM波形?
使用 eTPU AB 引脚制作 1 MHz 的 PWM 波形?
2023-04-20 08:51:50
mpc5644a通过CAN_B进行通信所需的引脚连接是什么?
我正在使用 mpc5644a。我想通过CAN_B进行通信。EVB 文档提供了有关 CAN A 和 CAN C 所需的引脚连接的信息,但遗憾的是没有有关 FlexCAN B 的信息。通过CAN_B进行通信所需的引脚连接是什么? 你能帮忙吗?
2023-04-11 06:14:53
ls1043a使用 (0-2GB) DDR 数据显示不正确怎么解决?
社会:ls1043aDDR:MT40A2G8VA-062E:B,x5,4 个用于 8GB,1 个用于 ECC。我使用 CW 获取配置文件: 我尝试了两个文件来生成 img他们都在 BL2 运行时遇到问题:使用 (0-2GB) DDR 数据显示不正确:(写入≠读取) 我该如何解决?谢谢
2023-04-07 06:44:48
如何在LS1046a中使用qspi_b
2023-04-06 07:29:27
请问S32K148 LPI2C主控如何支持时钟延展功能?
我们想使用 S32K148 LPI2C 配置 ADI A2B 网络,需要 I2C master 支持时钟延展功能。S32K148 LPI2C主控如何支持时钟延展功能?
2023-04-06 06:36:32
A2B
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERMINAL
2023-03-28 20:23:01
AD2428WCCSZ-RL
汽车音频总线(A2B)收发器
2023-03-28 18:13:17
AD2428WCCSZ
汽车音频总线(A2B)收发器
2023-03-27 11:44:21
已全部加载完成
