EMC技术:未来趋势下的应用与发展探究?|深圳比创达电子EMC
2024-03-20 10:24:5663 很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
2024-03-18 13:58:31118 贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘 编辑:谷景电子 贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么原因引起的这种情况发生
2024-03-13 19:46:4225 继电器振荡升压炸电容的原因 继电器振荡升压炸电容是一种常见的电路故障,它可能会导致电路损坏、电容器破裂和电路无法正常工作。本文将详细解释继电器振荡升压炸电容的原因,并提供一些建议来预防这种
2024-03-05 15:48:11117 电子发烧友网站提供《医疗新革命,磁传感技术应用细分揭秘!.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:39:192 放大器反馈电容放电慢的原因 放大器反馈电容放电慢的原因是多方面的。以下是详细的分析: 1. 电容器质量问题:放大器反馈电容放电慢的原因可能是电容器本身质量不良。电容器内部存在损耗,导致放电速度减慢
2024-02-06 09:10:53198 SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢? SMT贴片电阻电容小零件在制造过程中容易发生空焊和立碑效应的原因有多方面。主要原因包括: 1. 焊接工艺问题:SMT贴片电阻电容小零件
2024-02-05 11:14:30276 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407 的原因,并提供相应的解释和数据支持。 变压器浸漆不良 未含浸凡立水(即未经过特殊液体处理固定)的电源设备也容易产生啸叫。这种啸叫通常伴随着输出波形上的尖刺,但有趣的是,尽管存在噪音问题,电源的承载能力往往不受影
2024-02-01 15:26:48308 电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容承受
2024-01-18 17:35:23425 轻负载时电感有轻微啸叫,需要到耳朵边才能听出来,时间长了会不会影响稳定性?
重负载时没有测试。
使用的电感为DATASHEET推荐的LQM2HP-G01.5uH
2024-01-09 06:35:11
如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
使用LTC3119模块,带载能力不小于3.5A,输入电压为9~13V,输出11V;
电感使用型号为线艺公司XAL4030-2.2uH,电容为Murata公司多层陶瓷封装对应容值,原理图如下
2024-01-05 10:33:29
LT8049上电后负极性通道输出正常,正极性电压低于设定值,模块发出啸叫,请问是什么原因造成的?
2024-01-03 07:06:09
电容通孔焊接板底分离是指在电路板上,电容器的引脚与电路板的焊盘之间出现断裂或分离的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍电容通孔焊接板底分离的原因。 焊接质量问题:焊接
2023-12-28 16:33:14129 "啸叫"通常指的是一种高频、尖锐、持续的噪音或声音。在技术和电子领域,啸叫常常是指电路中的一种异常声音,类似于哨声或尖锐的嗡嗡声。这种声音通常是由于电路的不稳定性、振荡或其他干扰因素引起的。
2023-12-21 09:30:533317 电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:431464 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-12-18 16:37:02445 揭秘什么是LDO噪声
2023-12-07 16:05:20236 【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
2023-12-06 17:26:00347 声音源于物体振动,振动频率为20Hz~20 kHz的声波能被人耳识别。MLCC发出啸叫声音,即是说,MLCC在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
2023-12-02 14:08:04257 MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?怎么解决啸叫? MLCC(多层陶瓷电容器)在特定情况下会发出啸叫声,这是因为电容器内部的压电效应引起的。然而,并非所有
2023-11-30 15:44:57506 我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
2023-11-21 08:36:24470 次谐波产生的高次谐波磁场产生附加的转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。高次谐波使得电动机的机械寿命、绝缘寿命大大缩短。
变频器输出的谐波是导致电机产生高频啸叫的主要原因,当变频器的功率开关
2023-11-14 06:55:27
公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢。
2023-11-08 09:41:21539 电机运行时啸叫、噪音过大?
2023-11-08 08:18:28
功率电感为什么会啸叫?有效对策有哪些? 随着技术的不断发展,功率电感的应用越来越广泛。它们主要用于电源、逆变器、变频器等电路中,用于储存和传输能量。然而,有时我们会发现功率电感会出现啸叫的情况,这不
2023-10-31 14:43:41783 贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?
2023-10-30 08:12:15
14、谷景揭秘贴片功率电感封装尺
2023-10-26 16:54:060 电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563057 微分电路电容不放电是什么原因? 微分电路是一种基本的电路,可将输入信号输出为其导数。微分电路包括一个电容和一个电阻,其中电容的作用是存储电荷,而电阻的作用是调节电容的放电速度。当输入信号改变时,电容
2023-10-26 11:16:38348 在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
2023-10-24 17:25:45223 From:NYFEA徕飞-超级电容 超级电容又称为双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉
2023-10-23 10:37:17311 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848 13、谷景揭秘工字电感温升高的常
2023-10-20 15:07:590 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 的故障。贴片高频电感啸叫就是比较常见的一种贴片高频电感故障现象。今天我们就来简单探讨一下贴片高频电感啸叫的常见原因以及解决方法。 在电路中,贴片高频电感啸叫常见的原因主要有两个方面: (1)贴片高频电感的自谐振
2023-10-11 17:16:58347 初级稳压电源芯片接地线走线不良。接地线走线不良时,常见的表现是概率性故障(部分产品可以正常工作,部分产品发生故障)。故障现象为无法带负载,甚至无法起振。此时,经常会伴随啸叫。
2023-10-11 11:36:12697 失控。
出现啸叫的原因
1、麦克风位于音箱正面区域,并指向音箱
2、音箱离麦克风太近
3、使用者用手捂住话筒头唱歌
4、声反射严重
5、麦克风增益太大(音量过大)
6
2023-10-11 10:54:42
无功补偿电容器鼓包问题一直困扰着很多人。这些电容器在使用一段时间后,表面可能会出现凸起和变形的现象,严重影响了设备的正常运行。那么,是什么原因导致了无功补偿电容器鼓包的问题呢?
2023-09-26 15:07:30350 前段时间焊接了一块电源板,上电之后电容出现了啸叫现象,导致输出电压不正常,检查之后发现是因为电源的输出纹波过大导致的。因此,本文就简单介绍一下电源纹波与电容啸叫。
2023-09-25 14:22:34500 cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因 CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00620 5G物联卡流量大揭秘!什么是5G物联卡流量呢?
2023-09-22 09:42:39372 啸叫其实是一种干扰现象,因其频率刚好在人的听觉范围之内而产生的一种较为尖锐的声音。有些电源在轻载场景下,往往会由PWM模式转换为PFM模式,此时电源的开关频率会下降。例如电脑的Vsb(standby
2023-09-20 07:13:50
揭秘物联网卡的广泛应用领域
2023-09-14 10:09:25330 变压器的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。
2023-09-11 09:23:42423 什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313111 电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253778 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213729 电容爆炸的原因有哪些? 电容器是一种常见的电子元件,它可以存储电荷并以此产生电场。虽然在正常工作条件下,它们可以安全地运行多年,但在一些情况下,它们可能会爆炸。电容器爆炸的原因有很多,下面我们
2023-09-07 15:58:467069 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:302531 的应用。但是在使用过程中,有时会出现开关电源发出啸叫的问题,这不仅影响到设备的正常工作,还会引起设备损坏。因此,为了解决开关电源发出啸叫的问题,需要对其进行详细的分析和解决方案。 一、啸叫的原因 1.磁性元件的振荡 开关电源
2023-08-29 10:32:261225 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫
2023-08-21 17:08:48561 变压器的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。
2023-08-11 15:08:53703 在现代电子设备中,滤波电容器是非常常见且重要的元件之一。滤波电容器的主要作用是消除电路中的高频噪声,并提供稳定的直流电压。然而,有时候我们会发现滤波电容器的寿命非常短暂,无法达到预期的使用寿命。那么,滤波电容器寿命短的原因究竟是什么呢?
2023-08-06 14:21:46514 低压配电室电容器的着火问题一直是电力系统中的一个重要难题。由于长期运行或者其本身的质量问题,电容器在使用过程中存在着着火的风险。今天来详细介绍低压配电室电容器着火的原因。
2023-08-03 14:56:461250 谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏的原因 编辑:谷景电子 贴片工字电感会在接通电源的瞬间发生烧坏现象,大致来讲是因为所运用的电流不正确所导致的电流偏大,以至于造成产品温升发热严重而烧坏。叫“用错
2023-07-28 17:32:31343 有关MLCC电容的啸叫发生的原因以及解决方案
2023-07-18 10:06:261265 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52328 地铁电路的负荷用电容器问题一直备受关注。进一步探究其问题原因及解决方法,对于城市的绿色交通建设具有重要意义。
2023-07-14 11:18:50254 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45368 很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:041094 据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182028 当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20879 随着科技的不断发展,激光焊接技术越来越受到人们的重视,成为工业制造领域的重要技术之一。据统计,中国激光焊接市场占据了重要地位,其市场份额不断攀升,而激光锡焊市场也在迅速发展,成为广受关注的焊接技术。本文将深入探究中国激光焊接市场份额及激光锡焊市场份额,并探究其发展前景。
2023-06-27 10:43:04391 有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437885 在检测、生产、设计过程中,经常遇到贴片电容容量值偏低的问题。产品质量出问题了吗?这种现象产生的原因和解决办法有哪些?对贴片电容容值偏低的原因及相应的应对方案进行了梳理,从测试环境、测试条件、仪器差异、材料老化等方面进行了分析,使广大技术人员对贴片电容产品容值偏低现象有更清楚的认识,并能做出更好的选择。
2023-06-25 17:19:561201 谷景为你揭秘磁环电感的电感量偏小的原因编辑:谷景电子电感量是磁环电感的重要参数之一,我们在做磁环电感选型的时候是必须要看这个参数的。电感的电感量不同对交流电的阻碍能力也是不同的。简单来说:电感量越大
2023-06-21 14:45:44727 啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
2023-06-20 09:19:36355 纯电动汽车在整车NVH性能开发过程中,驱动电机存在8阶啸叫噪声,严重影响整车NVH性能品质。通过整车试验、主观评价及CAE仿真分析手段,验证出空气传播为车内8阶啸叫噪声大的主要路径,锁定驱动电机逆变器壳体共振及电机悬置支架振动是造成8阶啸叫噪声大的关键因素。
2023-06-19 11:40:222225 ,或变化无常者皆有.
变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish).啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常
看是空载或负载或者查一下你的滤波电容
是变压器中的高频
2023-06-19 06:40:31
谷景揭秘大功率磁环滤波电感漆包线断裂的常见原因 编辑:谷景电子 大功率磁环滤波电感作为一款应用相对来说比较广泛的电感产品,我们在使用的过程中多多少少会遇到一些问题,举个例子,前段时间有一个客户
2023-06-05 14:57:59332 谷景揭秘大功率磁环滤波电感漆包线断裂的常见原因 编辑:谷景电子 大功率磁环滤波电感作为一款应用相对来说比较广泛的电感产品,我们在使用的过程中多多少少会遇到一些问题,举个例子,前段时间有一个客户
2023-06-05 14:45:11331 电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:2410225 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音,该现象称为"啸叫"。 导致"啸叫"出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元 件。 电容器与电感器
2023-05-24 16:37:263328 声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。
2023-05-17 17:56:57506 的工作原理,只排查检测仪表本身可能无法找到问题原因,从而需要长期多次的进行参数校准。为了避免出现类似情况,让我们来了解一下这种情况的出现原因与防范方法。 为了了解以上问题,我们先需要了解电容式料位开关的工作原理。电
2023-05-15 14:27:29397 环境中,应该可以注意到便携设备充电器等的啸叫声。另外,音频设备等听到在播放声音之外的声音就是比较严重的问题了。 首先,讲解一下啸叫的机理。 高介电常数的陶瓷电容器具有给电介质施加电压时,电介质变形(失真)的特性。这
2023-05-06 15:23:001204 随着人们对电子设备的需求趋于平静,在笔记本电脑、手机、数码相机 (DSC) 等各种应用设备的电源电路方面,以前未引起重视的由电容器振动所产生的“啸叫”问题已成为设计方面的课题。
2023-04-23 10:00:06436 随着人们对电子设备的需求趋于平静,在笔记本电脑、手机、数码相机 (DSC) 等各种应用设备的电源电路方面,以前未引起重视的由电容器振动所产生的“啸叫”问题已成为设计方面的课题。
2023-04-23 09:58:06794 国产功率电感厂家揭秘高频大功率电感感值不过关的原因 编辑:谷景电子 高频大功率电感作为目前应用非常广泛的一类电感,我们在使用过程中总是会遇到各类问题,其中有一些问题会比较广泛、当然也会有部分问题是
2023-04-17 13:18:05484 导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。1、高温导致CBB电容损坏。大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过
2023-04-13 14:53:31487 揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因gujing 编辑:谷景电子 贴片一体电感是一款应用非常普遍的一种电感产品,围绕贴片一体电感的一些使用问题也是大家大家所重视的,今天就要与大家探讨的关于贴片
2023-04-13 13:42:17501 电容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿柜电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
2023-04-11 16:17:201347 当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。 为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。
2023-04-10 11:44:591402 在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。
2023-04-07 09:43:32726 探究Harmony底座OpenHarmony的代码质量改进
2023-04-03 15:23:05445
查看更多
