CW32仿真器是什么
2026-01-05 08:04:43
AMD Vivado 设计套件以文件和库的形式提供仿真模型。仿真库包含器件和 IP 的行为和时序模型。编译后的库可供多个设计项目使用。用户必须在设计仿真之前通过名为 compile_simlib 的实用程序编译这些文件,以便为目标仿真器编译仿真模型。
2025-12-12 15:08:35
4555
EDA工具名单。芯华章高性能、高精度逻辑仿真器穹鼎GalaxSim凭借其项目实践出的好口碑成功上榜。 GalaxSim自2021年推出以来,在 中科院半导体、中兴微电子、芯来科技、黑芝麻 等数十家知名企业和科研机构成功部署,新一代GalaxSim性能在各方面
2025-12-10 21:02:54
2348 风光储并离网发电系统采用智能控制策略,融合风能、太阳能、储能模块及市电,有效解决新能源功率波动和间歇性问题,提升能源利用效率。本篇中我们基于EasyGo实时仿真器EGBoxMini,对风光储并离网
2025-12-04 18:05:00
297
电路板的5V连接VTREF,其他一对一连接,仿真器的VDD不连接。
老是连接不上,什么原因啊
2025-12-02 06:20:02
在自动驾驶技术日益发展的背景下,选择合适的智驾仿真工具进行场景生成和测试显得尤为重要。该工具不仅需要支持高精度的场景重建,还需满足多种环境条件和传感器模型的兼容性。本文将深入探讨如何评估不同智驾仿真
2025-11-25 10:32:45
255
JTAG仿真器可以通过串口给芯片下载程序吗?如果可以是必须要特定的UART口还是任何的UART口都可以?
另外JTAG仿真器能不能通过串口对芯片进行仿真?
2025-11-24 07:07:25
优势与平台支持优势行业领先的高性能多语言仿真器用于可测性设计(DFT)向量验证的最快仿真器高性能、高容量的集成调试环境覆盖率加速功能,助力更快实现覆盖率收敛智能编译(SmartCompile)和多核
2025-11-17 10:39:06
325
概述ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件,它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核
2025-11-13 11:41:53
312
理论上各主流IDE枚举的、支持ARM Cortex内核的所有硬件仿真器,比如:J-LINK,ULINK,DAP,ST-Link等,都可以仿真、下载CW32 MCU的应用代码。如果想实现量产或者离线下载应用代码,则必须配套支持CW32 MCU的PC端软件,因此推荐使用CW-Writer或者其他第三方烧录器。
2025-11-12 06:01:56
Simcenter Flotherm 是西门子的一款专业电子散热仿真工具,专注于电子设备热设计与分析领域。它通过先进的计算流体动力学(CFD)技术,能够预测电子组件、电路板和完整系统(包括机架和数
2025-11-06 14:08:26
我看那两本书里面都是说怎么在FPGA上运行C语言程序和Benchmark程序,它提供仿真器下如何编译运行C语言程序吗?
2025-11-06 06:21:59
本文利用NucleiStudio IDE 和 vivado 对 NICE demo协处理器进行软硬件联合仿真。
1. 下载demo_nice例程:https://github.com
2025-11-05 13:56:02
设置为顶层文件并进行仿真
5、观察波形,检查其结果是否与预期一致
四、总结
本次分享主要是对在vivado中对蜂鸟E203行为级仿真时所遇到的一些问题进行介绍与分享。
2025-10-31 08:43:38
一般,在添加好工程所需要的design sources和simulation sources之后,会进行仿真来验证工程是否有达到预期的效果,但是在Run Simulation-&gt
2025-10-31 06:24:20
基于Nuclei Studio 的 Nice Demo 协处理器仿真生成的verilog文件可直接加入到tb里进行软硬协同仿真,不过一代蜂鸟里面没有添加NICE协处理器接口的支持。
下载附件:下载:test
仿真结果:
需要先让仿真跑一会才会出现如图结果。
2025-10-31 06:14:34
了仿真器,执行了一个简单的时钟驱动循环,并在每次时钟上升沿时对仿真器进行更新和波形文件写入。
5.编写Makefile并进行仿真测试。
在”verilator”文件夹中创建一个名为”Makefile”的文件
2025-10-27 08:22:44
直接打开并进行仿真的e203_hbirdv2工程,选择的板子是DDR200T;提供可以在NucleiStudio_IDE直接打开并进行编译的whetstone源程序。
Github:https
2025-10-27 07:21:04
之前我发过一个视频,演示的是蜂鸟E203在windows系统上以全图形界面软件开发与逻辑仿真的流程,使用helloworld例程在vivado上仿真。
全图形界面ncleistudi+vivado
2025-10-27 06:56:17
小问题,在上述帖子的评论区也有很多同学问过,所以分享一下。
一、运行之后,发现控制台没有打印main.c函数中的内容,而是如下图所示
这是因为仿真时间1000ns太短,设置运行时间为100us
2025-10-27 06:41:49
工程
这里我们主要也是参考了论坛中的这篇文章来创建了一个Vivado的工程,这样我们一个可以方便阅读内核代码,另一方面,这也是我们进行仿真的第一步。
创建后整个内核的架构大概如下图:
唯一有一
2025-10-27 06:35:08
根据上次的分享,已经把e203成到verdi与vcs仿真环境下。这次简单介绍一下e203的仿真文件与itcm固化程序的仿真。
仿真文件
简单分析一下e203的自带的仿真文件,跟着上次的分享,我们
2025-10-27 06:04:31
虚拟机中仿真的过程,Nuclei_Tools文件包目前没在riscv-mcu的github中找到;另一个点是利用VCS和Verdi联合仿真的脚本和环境配置问题。
2025-10-24 13:38:39
出现无法写的情况。
结论
以上就是我们组在扩展浮点指令中出现的一些问题,这些问题总体上归结于对蜂鸟的代码没有整体性的把握,对内容的掌握程度还不够。在后续的工作中应注意理清功能的整体架构而对所有的相关部分进行修改。
2025-10-24 11:47:00
主要内容是介绍一下如何解决将e203的rtl导入vivado后,报语法错误的问题。
二、分享内容
如图所示,导入源码后跑仿真,会报语法错误。
这是因为这些文件里面有用system verilog
2025-10-24 09:49:19
本文修正了该分享https://www.rvmcu.com/community-topic-id-1266.html 中关于coremark跑分的一点错误。
先找到coremark仿真文件
2025-10-24 09:39:56
工程
创建后整个内核的架构大概如下图:
唯一有一
2025-10-24 07:36:49
使用vivado2021.02编译VCS仿真库时一定要加-no_systemc_compile选项进行编译,否则编译会出现systemc的错误,主要也是版本不匹配问题;
2.在打开的工程中选
2025-10-24 07:28:03
首先是在进行处理器优化时,需要观察信号波形debug,那么就需要使用nuclei studio编译相关benchmark,产生.verilog文件在vivado中跑testbench。对于如何编译
2025-10-24 07:08:39
在扩展指令时我们常常需要一些手段来帮助我们判断指令是否能够成功运行、运行状态是否正确。一方面,我们可以通过模拟器来实现,另一方面,在没有模拟器的情况下,我们可以通过将所扩展指令的二进制代码导入
2025-10-24 06:46:36
2025-10-24 06:31:26
Vivado浮点数IP核的一些设置注意点
我们在vivado2018.3中使用了Floating-point(7.1)IP核,可以自定义其计算种类及多模式选择。有时多种计算可以用同一个IP核实
2025-10-24 06:25:22
(e203_hbirdv2-mastere203_hbirdv2-mastertbtb_top.v),然后修改我们要验证的仿真文件对应路径,
最后在Vivado中进行行为级仿真即可得到我们想要验证的结果
2025-10-23 06:22:05
C语言运行说明
操作说明(以helloworld为例)
1、在SDK环境下写好C语言相关代码。
最简单的写法为根据已有demo进行更改。如果说需要重新创建新的SDK项目,具体写法可以参考官
2025-10-21 14:18:21
如标题所示,我们分享如何使用CMSIS DAP仿真器调试,通过NucleiStudio调试蜂鸟SOC
我们先介绍一下CMSIS DAP仿真器:
他的功能如下:
可以看到,它支持JTAG接口协议
2025-10-21 12:05:27
如标题所示,我们分享如何在Vivado上仿真蜂鸟SOC,仿真NucleiStudio编译好的程序
具体步骤
1. 将蜂鸟soc移植到Vivado
只要将端口映射好,注意配置好时钟和bank
2025-10-21 11:08:55
,如何让E203能够在软件仿真的环境下运行自己编写的C语言代码呢?
以下是我们的方案。
首先,hbird-sdkapplicationbaremetal目录下放置着一些测试程序,以helloworld为
2025-10-20 09:38:28
coremark.h中额外定义CFG_SIMULATION,使得该程序执行的轮数iteration=2来加快仿真速度:
修改完c程序后,我们需要对其进行重新编译,在上述终端中执行make clean 然后执行
2025-10-20 09:02:29
以下是我们的方案。
2025-10-20 06:44:14
光储一体系统将光伏发电与储能技术相结合,可实现清洁能源的高效存储与稳定输出,提升能源利用效率和供电可靠性,助力能源转型与可持续发展。本篇中我们基于EasyGo实时仿真器EGBoxMini,对光储直流
2025-10-15 17:05:00
725
版本是2.2.9当前是最新版 ,仿真器 stlink , 仿真时restart按钮是灰色,不能使用
2025-10-09 07:38:47
rt-studio支持仿真的时候变量实时刷新么?像keil那样。目前看到的好像不能实时刷新变量,只有下断点了变量才会刷新出来。
2025-09-28 09:44:48
基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对双级式光伏并网系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到 EasyGo 实时仿真设备能在实际科研/教学中替代真实设备进行双级式光伏并网系统的仿真模拟
2025-09-18 17:58:19
基于EasyGo实时仿真器EGBoxMini,对双级式光伏并网系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到EasyGo实时仿真设备能在实际科研/教学中替代真实设备进行双级
2025-09-18 17:45:00
1155
“ KiCad作为一款功能强大的开源EDA软件,不仅能进行原理图设计和PCB布局,还集成了强大的电路仿真功能。通过其内置的 ngspice 仿真引擎,工程师可以在设计早期验证电路的功能和性能
2025-09-09 11:19:19
11984
利用vivado进行设计xilinx FPGA时,写完设计代码和仿真代码后,点击run simulation(启动modelsim进行仿真)。
2025-08-30 14:22:17
1157
攀升,成为芯片开发的关键挑战之一。混合仿真:融合物理原型与虚拟原型的前沿技术混合仿真是一种先进的芯片验证技术,它通过将硬件仿真与虚拟原型相结合,构建出一个兼具高精度
2025-08-29 10:49:35
937
Texas Instruments ISOM871x高速光学仿真器是具有二极管仿真器输入和数字输出的单通道光耦仿真器。该器件是许多传统光耦合器的引脚兼容、可直接替换器件,无需重新设计PCB即可增强
2025-08-19 16:23:55
796
Bluetooth®终端”应用程序发送一些测试数据(约 450K 文本文件)。
将终端仿真器接收到的数据与测试文件进行比较,发现缺少一些数据。
请注意,使用 EZ-Serial 而不是 ModbusToolBox 应用程序进行相同的测试可以正常工作(接收的数据与测试文件匹配)。
请问您能告诉我是否有办法防止数据丢失吗?
2025-08-15 06:32:23
Cortex A72 (QEMU) 上运行的固件进行仿真,该固件会访问当前 AMD Vivado Design Suite 仿真中正在进行仿真的 PL 中的 IP。本文将使用 Versal VCK190 和 Vivado 2024.2 来生成仿真环境。
2025-08-06 17:21:25
1804
Texas Instruments ISOM8610DFGEVM光仿真器评估模块(EVM)支持评估ISOM8610单通道光仿真器,集成了采用四引脚DFG SOIC封装的FET。Texas Instruments ISOM8610DFGEVM有助于设计人员评估器件性能,以便快速开发和分析隔离式系统。
2025-07-30 14:57:19
637
Texas Instruments ISOM8610光耦仿真器开关是一款80V单极常开开关,具有光耦仿真器输入。此光耦仿真器开关的输入可控制背对背MOSFET,在次级侧无需使用任何电源
2025-07-28 14:01:42
610
。本篇中我们基于EasyGo实时仿真器EGBoxMini,对光伏电池发电系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到EasyGo实时仿真设备能在实际科研/教学中替代
2025-07-23 18:05:00
803
3.5mm,居然能做到4mil左右的过孔stub。其实懂高速设计和仿真的粉丝都知道是什么概念。当然为了其他一些可能不搞仿真的朋友更直观的理解4mil的意义。我们对这个板子的过孔进行3D建模,来看
2025-07-21 15:57:18
dsp下载程序报错,仿真器连接是没错的,开发板为F28335,仿真器为XDS100v1,程序下载为仿真器时报错,问题还没有解决,请大神解答,下面是以为FLASH锁住了,然后自己去尝试解锁的报错。
2025-07-11 20:44:48
,确保获得精确结果,同时减少提前构建网格的工作量,是火焰瞬态仿真的理想选择使用多时间尺度法进行共轭热仿真和LES,获得制造燃烧室内衬所需的高保真数据摘要如今,新一
2025-06-27 17:11:29
634
全球能源转型中,传统双馈式风电因齿轮箱损耗大、维护成本高,难以满足高效需求。直驱式技术以无齿轮箱设计降损提效,尤其适用于海上风电、高海拔等场景。本篇中我们基于EasyGo实时仿真器EGBoxMini
2025-06-18 18:05:00
850
ADC电路主要存在静态仿真和动态仿真两类仿真,针对两种不同的仿真,我们存在不同的输入信号和不同的数据采样,因此静态仿真和动态仿真是完全不同的两个概念,所以设置的参数不同。
2025-06-05 10:19:54
1656
或是混合电路的芯片设计,而前端是指在进行物理设计(布局布线)之前的内容。
首先介绍了和芯片设计相关的一些背景知识。然后,使用一章的篇幅介绍芯片设计的流程和各个阶段使用的工具。之后的章节,本书就根据芯片
2025-05-28 16:06:35
随着电力电子、新能源等领域的快速发展,复杂系统仿真需求日益增长。EasyGo半实物仿真事业部深耕行业需求,推出基于CPU+FPGA异构架构的一体化工业级实时仿真器——EGBox,以模块化、易开发
2025-05-27 12:00:00
577
本篇文章我们介绍了W55MH32板载的WIZ-Link仿真器的使用方法,让我们一起插上USB线开始下载、调试程序吧!
2025-05-21 11:54:59
787
AI 时会遇到一些特殊的挑战,例如分散的数据管线、孤立的工具以及需要进行实时、高保真的仿真。 Mega NVIDIA Omniv
2025-05-11 16:46:07
1188
本章Multisim10电路仿真软件,讲解使用Multisim进行模拟电路仿真的基本方法。
在众多的EDA仿真软件中,Multisim软件界面友好、功能强大、易学易用,受到电类
2025-05-09 17:58:41
63 。什么是仿真?CAN总线仿真是一种通过虚拟化技术模拟CAN(FD)通信环境的方法,用于在无物理硬件或脱离实际系统的情况下,对ECU、传感器、执行器等节点的通信行为
2025-05-09 11:30:39
1190
ISOM8610 是一个 80V 单刀常开开关,带有一个光仿真器输入。光仿真器输入控制背靠背 MOSFET,无需在次级侧提供任何电源。这些器件与许多传统光耦合器引脚兼容,可直接更换,无需重新设计 PCB 即可增强行业标准封装。
2025-05-06 18:25:37
1007
ISOM8600 是一款 80V 单刀常开开关,带有光仿真器输入。光仿真器输入控制背靠背 MOSFET,无需在次级侧提供任何电源。这些器件与许多传统光耦合器引脚兼容,可直接更换,无需重新设计 PCB
2025-05-06 17:43:23
702
新品服务:InfineonSpice离线仿真工具InfineonSpice是一款功能齐全的模拟电路仿真器,可免费进行直流和OP仿真。这款基于Windows的独立工具具有设计、模拟和分析复杂模拟电路
2025-04-30 18:21:28
796
FMD仿真器烧录,离线烧录说明
2025-04-30 17:27:39
2 在电力电子、新能源等领域的快速发展下,对高效、灵活的实时仿真工具需求日益迫切。EasyGo半实物仿真事业部深耕行业需求,推出基于CPU+FPGA硬件架构的一体式紧凑型实时仿真器——EGBoxMini
2025-04-29 13:42:16
934
交通环境的建模与仿真,覆盖从道路网络设计、动态场景配置到多传感器仿真的全流程,支持自动驾驶系统在模型在环(MiL)软件在环(SiL)、硬件在环(HiL)、驾驶员在环
2025-04-28 12:09:40
NanoSpice X是概伦电子推出的高精度、大容量并行SPICE仿真器,旨在解决电路仿真中的最具挑战性任务。相较于上一代NanoSpice仿真器,NanoSpice X将平均仿真速度提高了2到10
2025-04-23 15:30:11
1130
NanoSpiceGiga是概伦电子自主研发的千兆级晶体管级SPICE电路仿真器,通过基于大数据的并行仿真引擎处理十亿以上单元的电路仿真,可以用于各类存储器电路、定制数字电路和全芯片的仿真验证
2025-04-23 15:21:53
949
VeriSim是一款先进的逻辑仿真器,提供全面的数字设计验证解决方案,特别适用于大型SoC设计。它配备高性能的仿真引擎和约束求解器,旨在提高编译时效率,并确保设计的正确性和稳定性。
2025-04-22 10:19:03
1086 一些用平常手段很难获得的宝贵设计参数。3、作为一种高性能通用仿真软件,Saber并不只是针对个别电路才奏效,实际上,电力电子领域所有电路拓扑中的变压器、电感元件,我们都可以把他们置于真实电路的仿真环境中
2025-04-09 14:47:36
以下是汉源高科4K HDMI高清视频光端机在不同领域的一些应用成功案例:安防监控领域平安城市建设:在某大型城市的平安城市项目中,使用汉源高科4K HDMI高清视频光端机连接分布在城市各个角落的监控
2025-04-01 17:23:16
随着GPT大语言模型的成功,越来越多的工作尝试使用类GPT架构的离散模型来表征驾驶场景中的交通参与者行为,从而生成多智能体仿真。这些方法展现出明显的性能优势,成为Waymo OpenSim Agents Challenge(WOSAC)中主流的领先方法。
2025-04-01 14:31:43
702
在电子工程设计的世界里,一款得心应手的电路仿真工具对于工程师来说尤为重要,它不仅能够帮助设计师在器件选型时做出更明智的决策,还能够节省大量的时间和资源。然而,传统的电路仿真工具往往需要繁琐的设置和专业的软件支持,这无疑增加了设计成本和学习门槛。
2025-03-24 10:50:39
9348
在电路设计领域,为了追求极致性能并确保产品能以最快速度成功推向市场(TTM,Time to Market),工程师们常常面临着各种极具挑战性的难题。华大九天推出的大规模高精度模拟仿真器
2025-03-17 14:17:23
2500
SPC574 K系列的探索套件,如何使用AutoDevKitStudio和板载仿真器或AEK-MCU-SPC5LNK,将例程仿真下载到SPC574 K系列的探索套件中,具体如何操作步骤
2025-03-11 06:03:04
本文将简要概述使用 S-Edit 原理图输入环境的前端流程,然后更详细地描述 Analog FastSPICE (AFS) 平台仿真器以及使用该仿真器进行基本放大器设计验证的步骤。
2025-03-10 14:35:29
1761
了解系统中的主要热源。这意味着要使用原型进行一些测量,以便在仿真模型中定义热源和边界条件。在测试电子系统时,有几种测量方法(例如热电偶或红外摄像机)都可以确定主要热源
2025-03-07 18:01:38
725
用stsw-link004这个软件配合仿真器写程序后,直接运行程序,程序运行不正常,必须对电路板进行完全重新上电,程序才能正常运行。这是什么原因。
2025-03-07 07:00:39
我现在在做TDA4的调研。使用TDA4的仿真器ti_cnnperfsim.exe来测试特定layer的正确性和Ti Cycle.
使用仿真器的时候遇到一些困惑的地方。
1. 我没有
2025-03-03 06:35:23
由于目前我使用MATLAB中的Simscape Multibody插件进行仿真测试,载入物理模型后,使用PID搭建了初步的控制器。进行计算时,只能使用变步长的模式去求解,而且其计算步长特别小(大概为
2025-02-23 23:08:41
请问如果发相器的iv曲线,想要图中的波形变得类似于正弦波形,需要怎么样才能实现呢?用的是ltspice仿真的
2025-02-15 20:51:59
全球的封装设计普及率和产能正在不断扩大。封装产能是一个方面,另一方面是在原型基板和封装上投入资源之前,进行测试和评估的需求。这意味着设计人员需要利用仿真工具来全面评估封装基板和互连。异构集成
2025-02-14 16:51:40
1406
由于仿真是对真实世界进行抽象建模并通过编程实现,仿真得到的计算结果与真实仿真对象的表现存在差异,因此模拟仿真测试的可信度成为当前亟需解决的关键问题,需要提出有效的评估方法。
2025-02-14 16:41:26
4479
电子发烧友网站提供《SPICE混合电路仿真介绍.pdf》资料免费下载
2025-01-22 17:14:22
2 电子发烧友网站提供《数模混合电路仿真实现.pdf》资料免费下载
2025-01-21 15:32:26
1 电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:逻辑仿真.pdf》资料免费下载
2025-01-15 15:25:58
0 电子发烧友网站提供《AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:16:00
3 直接进行仿真了。这种方法非常的简单,但是,DDR4 这一侧的模型包含在内部,接口信号隐藏了,所以用户无法直接观察到 DDR4 管脚上的波形。
2025-01-10 13:33:34
1481
电子发烧友网站提供《EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite评估系统问题解决指南.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:41:22
0 创建动作自然并对各种控制输入做出智能响应的交互式仿真人形机器人仍是计算机动画和机器人技术领域最具挑战性的问题之一。NVIDIA Isaac Sim等高性能 GPU 加速仿真器以及使用NVIDIA Isaac Lab的机器人策略训练,使交互式人形机器人的训练取得了显著的进展。
2025-01-06 12:31:36
1707
